2946 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  211  212  213  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4402418
illown
._.
Posté le 26-10-2005 à 17:30:19  profilanswer
asmomo a écrit :
Si ça boote mais que seulement la moitié des barrettes est détectée, c'est mort. Tu peux éventuellement essayer de la baisser à 166MHz mais ça devrait faire pareil.
je viens de test avec 4*512 corsaire (cas3 / pc 3200)
si je mets celles que j'ai achetées sur slot jaune + orange et les deux autre qui datent d'un mois au plus, ca boot pas (biiiiiiiiiiip......biiiiiiiip etc. :p)
si je les mets comme si j'utilisais le dual chan, le pc boot mais ne reconnais qu'1 go de ram
n°4402428
asmomo
Posté le 26-10-2005 à 17:35:34  profilanswer
4 barrettes c'est chercher les problèmes.
n°4402648
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 26-10-2005 à 19:08:54  profilanswer
Essaye de vérifier que t'es en 2t, mais mieux, vends les et achète 2x1gb (pc4000)
n°4403154
daponz
Posté le 26-10-2005 à 23:07:09  profilanswer
salut à tous,
J'ai un soucis avec un opteron 144 et ma dfi nf4 ultra D... pas moyen d'activer le cool and quiet (powernow pour opteron) alors que ca marchait bien avec mon venice... des idées?
Message édité par daponz le 26-10-2005 à 23:11:16
n°4403175
Shinuza
Posté le 26-10-2005 à 23:16:13  profilanswer
daponz a écrit :
salut à tous,
Non supporté, si c'est un problème de nuisance sonore, tu peux a tjs le monitoring du ventilo cpu
Message édité par Shinuza le 26-10-2005 à 23:16:52
n°4403196
daponz
Posté le 26-10-2005 à 23:22:50  profilanswer
certain que c'est non supporté? c'est pourtant le même driver que pour le cool and quiet des A64 classiques... étrange :/
n°4403215
Shinuza
Posté le 26-10-2005 à 23:32:28  profilanswer
En fait le powernow permet les meme résultats que le cool'n'quiet, mais ici tout dépend du support par la mobo, si je ne m'abuse, il faut faire une mise a jour du bios.
n°4403301
Melanie Li​nette
Posté le 27-10-2005 à 00:25:51  profilanswer
(questions modifiées)
Re a tous, bon voila j'ai commandée une ultra-D avec un 3500+ venice et je vous ai ecoutée pour la ram (j'ai laissée tombée l'idée des 4*512) pour prendre le kit Gskill 2* 1go F1-3200USU2-2GBHS
j'espere que j'atteindrais au moins les 240/250 mhz avec :)
J'ai déja parcouru pas mal le topic mais ca reste assés confu surtout que ca parle assés peut des pc3200 donc j'ai cru comprendre qu'il y a parfois des problemes a booter la 1ere fois avec 2 rettes et qu'il faut en placer qu'une puis load optimized defaut et regler comme il faut la ram avant de pouvoir replacer la seconde.
1)- Pour quel style de reglage devrais je opter pour ces gskill pc3200 ?
J'ai trouvé ça, est ce que ca pourrais m'aider si j'epluche en detail ? http://www.xtremesystems.org/forum [...] ght=GSKILL
2) Ensuite je suppose que ma carte aura le bios 623-3, y'a quelque chose d'important dans le bios  702-3 ?
Je n'ai pas bien comprise cette fonction MEMDIVIDER...
Merci d'avance pour toute l'aide que vous m'apporterez  :hello:
Message édité par Melanie Linette le 27-10-2005 à 00:33:50
n°4405402
rick@r
coin coin coin
Posté le 27-10-2005 à 21:26:44  profilanswer
petite question, j'ai besoin d'un port com pour ma carte mère et à ma grande stupeur, je viens de m'apercevoir qu'il n'y en a pas sur cette carte mère oO
Que faire ?
n°4405429
rataxes
Posté le 27-10-2005 à 21:45:52  profilanswer
Que faire ?                                                           http://www.ldlc.com/fiche/PB00013327.html
Message édité par rataxes le 27-10-2005 à 21:47:03
n°4405438
asmomo
Posté le 27-10-2005 à 21:49:52  profilanswer
Acheter un adaptateur USB. Marre de ces ports qui gênent des millions de gens pour 3 à qui ça sert.
edit : ou PCI oui.
Message édité par asmomo le 27-10-2005 à 21:50:22
n°4405441
shobouf
Posté le 27-10-2005 à 21:51:12  profilanswer
Je recherche quelqu'un habitant proche de chez moi (paris 20e) capable de m'aider à tester mon proco(3200+venice) et ma dfi nf4ultra-D.
Je reste bloquer à 4 leds rouges au demarage , j'ai pourtant essayer de monter et démonter le proco en levant bien le baton du socket mais rien à faire.
De plus je ne connais personne capable de m'aider à tester, merci donc d'avance à une généreuse personne répondant à cette demande.
n°4405464
spirit76
Posté le 27-10-2005 à 22:00:15  profilanswer
Bonsoir, je viens d acheter une  nf4 ultra-D.
Je voudrais savoir si il y a un cavalier a bouger ou autre (bios) pour installer un raptor en sata en temp que dd OS?
Flasher le bios d origin est il nécéssaire et les nouveaux Bios corrige t il des problemes ?
Merci  :hello:
Message édité par spirit76 le 27-10-2005 à 22:04:25
n°4405468
asmomo
Posté le 27-10-2005 à 22:02:50  profilanswer
Non
ça dépend de celui qu'il y a d'origine
si c'est pas un trop vieux, non.
n°4405496
Shinuza
Posté le 27-10-2005 à 22:13:28  profilanswer
Merci  :hello:
Tu ne peux pas installer ton OS?
n°4405533
fluxy1
Posté le 27-10-2005 à 22:26:45  profilanswer
Salut Melanie,
Oui tu peux suivre ce topic mais également celui-là : http://www.xtremesystems.org/forum [...] hp?t=75199
C'est les mêmes barettes sauf que les HZ sont certifiées DDR500, dommage que tu n'ais pas participé à la CG...
Normalement avec ta ram tu dois pouvoir atteindre 245 MHz environ.
Je sais pas quel Bios tu auras mais je te conseille de passer au dernier donc 702-3.
n°4405534
spirit76
Posté le 27-10-2005 à 22:27:04  profilanswer
Non je n est encore rien installé tous est dans la boite.
Je demandais si il y avait un cavalier a bouger sur la CM ou quelques chose a faire dans le BIOS  pour brancher un disque sata ???  ;)
Message édité par spirit76 le 27-10-2005 à 22:27:42
n°4405621
Shinuza
Posté le 27-10-2005 à 22:58:53  profilanswer
En principe, si tu n'as pas de RAID, tu branches et c'est tout, pas de cavalier rien, sur nimporte quel port, ça devrait aller.
n°4405700
glod 2
Votre trajet, notre projet.
Posté le 27-10-2005 à 23:40:36  profilanswer
Hello à tous,
je viens d'acheter la carte (ultra-D) et j'ai qques questions :
- puis je comme sur nforce2 bénéficier du dual channel avec 2*512 et 1*1024 ? (donc 3 barettes)
- quels drivers installer ? ( http://www.nvidia.com/object/nforc [...] _6.70.html ça suffit ?)
Merci :)
n°4405705
asmomo
Posté le 27-10-2005 à 23:43:22  profilanswer
3 barrettes : ça boote même pas. 4 barrettes : ça marche mais mal. Le mieux c'est 2*1Go.
Et ce n'est pas le chipset la cause, mais le CPU.
n°4405708
Posté le 27-10-2005 à 23:43:46  answer
non ca ne marchera pas du tout, le systeme ne bootera surement pas, donc le dual..
n°4405715
glod 2
Posté le 27-10-2005 à 23:46:34  profilanswer
Ca boote pas avec 3 barettes ? :cry:
Bon, et sinon pour le driver ?
n°4405747
AleZ
Posté le 28-10-2005 à 00:08:58  profilanswer
:hello: all
J'ai un actuellement une config à base de Wini 3200+@2.7Ghz, 2*512Mo ADATA PC4500 (TCCD), Mobo MSI K8N SLI.
Pour monter plus haut niveau proco (limité en Vcore max sur la MSI à 1.55V), j'ai envie de me prendre une DFI.
J'ai 4 questions:
-Est-ce qu'elles se valent toute en oc ? même réglages pour oc (vcore max en particulier) ? même pcb ? même étages d'alimentation ?
-Quelles sont les principales différences entre les 3 modèles ? (sachant que je ne suis pas intéressé par le SLI)
- Est-ce qu'on peux wc le chipset avec un wb style 1a NB (que j'ai actuellement sur ma MSI) si on a une grosse CG (X850XT) ?
-Est-ce qu'elles fonctionnent à température négative ? (-40° environ) En général si il y a un problème c'est plutôt du au proco mais je sais qe le mien n'a pas de cold bug.
Merci à celui/ceux qui prendront le temps de me répondre :jap:
n°4405752
fluxy1
Posté le 28-10-2005 à 00:10:35  profilanswer
AleZ je te conseille de lire les premiers posts.
n°4405758
AleZ
Posté le 28-10-2005 à 00:15:48  profilanswer
J'ai lu le premier post mais il ne répond pas à mes questions: seul un modèle est présenté  ;)
Je pose des questions concernant le pcb, les étages d'alim, les options du bios, la réaction face à des temps négatives qui sont assez spécifiques  :jap:
n°4405764
asmomo
Posté le 28-10-2005 à 00:17:49  profilanswer
Le PCB est strictement le même sur les 3, la SLI tu peux même pas voir la différence avec l'ultra, la DR ya la puce Sil3114 et les 4 SATA 1 en +.
n°4405765
Posté le 28-10-2005 à 00:18:18  answer
C'est exactement les mêmes, à part la SLI-DR qui a des ports sata en plus.. la ultra-d est moddable sli-D, pour l'o/c c'est la meme chose. le bios est le même quelque soit le model.
pour le coldbug, à -40° en principe pas de prob ( je vois mal comment tu vas avoir ca en full, à moins d'utiliser une cascade )
n°4405778
AleZ
Posté le 28-10-2005 à 00:27:58  profilanswer
merci à tous les deux, c'est exactement ce que je voulais savoir. Ce sera une ultra D alors dés que j'aurais vendu ma MSI.
le -40° c'est juste comme ça car actuellement j'avais fait un petit DOD au propane qui tournait à -30°-/25 en full mais là je suis en train de monter du plus gros (pas encore en cascade juste du gros scroll :love: ). Enfin bref on vera mon système fini. (pour info une cascade bi étagée bien réglé avec les bons gaz tu peux taper du -85° à l'évapo en full)
n°4405783
Posté le 28-10-2005 à 00:31:05  answer
Oui ca va je sais ce que c'est une cascade, merci..
je doute que même avec un gros scroll tu ai -40° à l'evapo en full... Des que tu dépasseras 1.9v et 3200Mhz ca va commencer a chauffer correctement et tu seras plutot à -25° :o
n°4405793
AleZ
Posté le 28-10-2005 à 00:38:18  profilanswer
ben c'est pas grave tu sais je fais pas la compétition des temps négatives, je le fais juste pour me faire plaisir  :jap: pis je m'amuserais pas à faire tourner un winni à 1.9V à part pour du screen (et encore) donc pas en full  :hello:
n°4405794
Shinuza
Posté le 28-10-2005 à 00:38:41  profilanswer
AleZ a écrit :
:hello: all
J'ai 4 questions:
C'est la nouvelle révision ton wb chipset? Si c'est le cas, ça passe.
n°4405795
Posté le 28-10-2005 à 00:39:57  answer
ben alors ca te sert à rien une dod :spamafote:
Et j'ai jamais dit winnie, ca peut tres bien etre un venice..
n°4405800
AleZ
Posté le 28-10-2005 à 00:43:29  profilanswer
acheté en janvier dernier et j'ai pas suivi les nouveautés. Je regarde ça  :jap:
EDIT: c'est celui là que j'ai:
http://www.docmicro.com/images/pieces/WC_1A-NB.jpg
Jimagine que la nouvelle version dont tu parles c'est celle prévue pour les cartes en SLI, qui est plus plate et doit passer sous la CG ?
http://www.docmicro.com/images/pieces/1A_NBSLi.jpg
ça change rien...
C'est mes oignons si mon proco est à +90° avec mon DOD, que je dépasse pas les 2Ghz et que mon DOD me sert à rien ;)  Je sais pas en quoi tu prends plaisir à faire tes commentaires mais ils ne m'intéressent pas plus que ça  :hello:
Message édité par AleZ le 28-10-2005 à 00:53:29
n°4405816
Posté le 28-10-2005 à 00:52:36  answer
si ca change quelquechose, un winnie ca crame à partir de 1.85v, un venice ca encaisse 2v.
Juste que tu prends un peu les gens pour des cons ( jor Xtreme cooler :lol: ) Je respecte ton point de vue, mais à ce moment là quand on vient poser des questions de noobs, et accesoirement qu'on a une MSI, ca serait mieu d'éviter de se la jouer Xtreme cooler deux lignes après quoi :lol:
n°4405824
AleZ
Posté le 28-10-2005 à 00:56:25  profilanswer
merci de ta participation qui fait avancer le topic et bonne nuit  :jap:
n°4405962
thierry-go​lo
Posté le 28-10-2005 à 06:56:05  profilanswer
Yes !  Je peux m'abonner au club ?? :p
moi aussi j'ai une dfi ca yééééé ^^
rolalal 210 page a lire ^^ un mal pour un bien me direz vous.
ps: aller ptite question... repondez y ou pas c'est pas bien grave ^^
>> la cg de 2x1GB 4000 ... ca vaut vraiment le coup pour quelqu'un qui debute en oc ..et ki a pris une dfi sli dr et un 4000+ san diego...
ou c'est du matos de luxe.. pour pro ?
c'est que le banquier y me regarde de travers depuis quelque jour....  :P
Goood morning o faite ^^
Message édité par thierry-golo le 28-10-2005 à 06:56:37
n°4405994
asmomo
Posté le 28-10-2005 à 08:40:09  profilanswer
Les "pros" ils tournent plutôt avec un FX57 et 2*256Mo de BH5.
n°4406020
Fifou63
Posté le 28-10-2005 à 09:00:34  profilanswer
 :pfff:
Dis, t'as fini d'être aggressif avec les gens? c'est pas la première fois...
Et je ne vois pas en quoi un possesseur de MSI doit être un noob?  :heink:
Très constructif comme commentaire...
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
n°4406041
asmomo
Posté le 28-10-2005 à 09:22:15  profilanswer
PC1:
Carte mère MSI Neo i875P
P4c 3.0GHz @3.3GHz FSB800
aigri ?  :whistle:
n°4406107
glod 2
Posté le 28-10-2005 à 10:20:12  profilanswer
Donc pour les drivers le drivers NF4 de chez nvidia qui vient de sortir est bien le bon ?
n°4406115
Fifou63
Posté le 28-10-2005 à 10:28:34  profilanswer
asmomo a écrit :
PC1:
aigri ?  :whistle:
Pourquoi serai-je aigri ?  :??:
Ca fait 2 ans que j'ai ce PC et je n'ai jamais eu de problème (pourtant c'est une config ultra chargée  :love: ).
J'ai d'ailleurs tellement de poussière (puisque je n'ai pas ouvert le PC depuis 2 ans  :whistle: )... faudra que je fasse le ménage un jour  :sweat:
De tout de façon, la question n'est pas là, c'est que je trouve le comportement de certains d'entre vous agressif.
Je n'aime pas les gens qui se croient supérieurs aux autres.
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
