4035 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  192  193  194  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4341698
asmomo
Posté le 23-09-2005 à 02:51:15  profilanswer
Non rien pour les microns, du moins ici, j'ai cru voir qqes possesseurs de ta ram au gré de mes pérégrinations sur le net, notamment sur un site consacré à la DFI en anglais, mais alors lequel :??:
n°4341735
exoskelet
Posté le 23-09-2005 à 08:15:38  profilanswer
francki a écrit :
bonsoir :jap:
voila un lien c'est en anglais
ici
francki :hello:
énorme c'est exactement ce qu'il me faut! [:_astrid]
merci beaucoup!
Topic d'Achat-Vente / Feed-Back
n°4341750
Posté le 23-09-2005 à 08:27:10  answer
kiceki a écrit :
bonjour j'ai commandé la dfi sli dr, j'ai des crucial ballistix pc4000 2X1Go. C'est bon ? quel version bios pour ces barettes ? le réglage optimal face à cette forêt de réglage pour profiter au mieux des rams ?
je vous remercie d'avance je débarque pour la dfi :) avant et encore a8n sli dlx avec son putain de bug 1t à 240-250 mhz synchro, son ventilo qui bourdonne, son vcore limité à 1.55v pour des a64 0,09 de gravure etc...
bios 310p
Ca aime ni les volts, ni le cas tres bas.. Donc soit tu restes en cas 3 trcd 4 trp 4 tras 8 avec 2.8v et tu monte le max en frequence, soit tu met 2.5 3-3-5 toujours avec 2.8v
A part les 4 reglages ci dessus, tu peux te passer de te faire chier en négligeant les autres, ca marchera tres bien sans.. Sinon regarde le fabuleux lien donné en 1ere page :)
n°4342038
silv3rm@n
Posté le 23-09-2005 à 11:48:36  profilanswer
Bonjour a tous je viesn de recevoir ma DFI SLi D avec ma nouvelle  memoire OCZ Gold Edition VX qui tiens le 2/2/2/8 a 3.3 volt .
il a 200 pages a lire et j'ai pas le courage dsl ,juste pour savoir si vous pouvez me dire quel reglage il faut que je fasse svp pour ma ram ,comme sa je vais s galeré aprés le montage merci a vous .
n°4342172
kiceki
Posté le 23-09-2005 à 13:25:26  profilanswer
merci quent comme d'hab :D
oui j'ai vu le lien et je l'ai mis dans mes marques pages, reste plus qu'à attendre la mobo commadée (aïe aïe je sais) chez multepass... pour les autres réglages je me fierais à a64tweaker couplé à du superpi avant de tout mettre dans le bios ;) puis memtest :)
2,8v c'est peu étant donné que le construcuter conseille 2,85v. On peut imaginer qu'on peut monter à 3v sans risque de grillage de ram non ?
à propos du bios 310p je ne l'ai pas trouvé sur le lien... o_BlastaaMoof_o arrive à de bons timing à 270 mhz avec ces rams sur la dfi
Message édité par kiceki le 23-09-2005 à 13:27:34
n°4342283
gandalf-ze​-wizard
Vous n'avez besoin de rien ?
Posté le 23-09-2005 à 14:34:44  profilanswer
lorsque on envoie la MB en SAV, faut il envoyer aussi le module karajan ?
n°4342551
Posté le 23-09-2005 à 17:53:29  answer
Pour les volts, essayes et tu regarderas si il y a du gain. sinon c'est quoi pour toi "bons timings"
en principe non.
n°4342728
juju32
Simracer
Posté le 23-09-2005 à 19:50:38  profilanswer
Tite question, j'ai pas trouvé de réponse dans les pages du topic que j'ai lu  :(
J'ai bien connecté la 24 pins ATX et la 4 pin 12v ATX.
Ma question concerne l'alimentation optionnel (le molex 12v et le floppy)
Est ce que c'est vraiment nécessaire, est ce qu'il vaut mieux les mettres tout les deux ou juste le molex suffit ?
D'un côté je me dis que plus y'en a mieux sait, mais bon je préfere être sur pour pas briddé la cm.
n°4342734
mat011182
Posté le 23-09-2005 à 19:53:24  profilanswer
Saut tout le monde !!!  :D
pitite question ... avec Des Raptor 2 74go qui ont le NCQ , il faut les brancher sur les ports Sata 2 pour que le NCQ fonctionne ?? sachant que le raptor est un Sata 1
merci de vos réponses  :hello:
n°4342740
dje33
Posté le 23-09-2005 à 19:56:26  profilanswer
c'est mieux de les mettres
n°4342746
juju32
Simracer
Posté le 23-09-2005 à 20:00:08  profilanswer
Ok mes pas véritablement de test pour valider ??
Enfin merci pour ta réponse  :D
n°4342787
bebel31
Posté le 23-09-2005 à 20:19:34  profilanswer
je pense que t'es pas trop limité par ton alim (combien de molex deja ?) alors si j'étais toi je les mettrais ....
Mon Feed
n°4342819
dje33
Posté le 23-09-2005 à 20:39:37  profilanswer
j'ai pas fait de test pousser pour pouvoir dire si c'est vraiment utile
n°4342833
juju32
Simracer
Posté le 23-09-2005 à 20:47:40  profilanswer
Ben je reste avec tout de brancher  :D
Plus y'a de watt et mieux.........  :pt1cable:
n°4343103
Joebarton
Posté le 23-09-2005 à 23:11:42  profilanswer
Je vais bientot commandez une DFI NF4 Ultra D, le probleme c'est que j'aurai surement pas tout de suite de la bonne Ram pour mettre avec et que je n'aurai que 1Go de corsair Value en attendant et si je souviens bien y'a des problemes avec mais est ce que maintenant y'a un Bios qui corrige ça ?
n°4343270
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 24-09-2005 à 01:47:33  profilanswer
en 2t il ni aura pas de problème en attendant tes autres baretttes ;)
n°4343451
juju32
Simracer
Posté le 24-09-2005 à 10:39:41  profilanswer
J'arrive plus à mettre la main sur le pci clock dans le bios  :fou:
Je ne me souviens plus si il faut changer une valeur ou si c'est fait par défault ?
Merci d'avance.
Message édité par juju32 le 24-09-2005 à 12:28:22
n°4344143
Posté le 24-09-2005 à 17:40:20  answer
Ya pas de pci lock, tu vas chercher longtemps :D
n°4345136
juju32
Simracer
Posté le 25-09-2005 à 11:01:09  profilanswer
C'est bien ce que je pensais, j'avais un doute.....
Merci pour la confirmation quent  :D
n°4345205
asmomo
Posté le 25-09-2005 à 11:56:55  profilanswer
Perso j'en avais fait tourner (je sais plus avec quel BIOS mais c'était en avril ou mai par là) sans pb particulier. ça s'OCait même correctement.
Oui (tu devrais préciser que t'as une DR car sinon les 4 ports qu'on a sont tous SATA2).
Le Sil3114 est bien vieux donc il fait SATA1 et rien de +.
n°4345651
bebel31
Posté le 25-09-2005 à 15:40:58  profilanswer
@ tomass : test de ce que tu m'as dis :ça ne marche pas : moi quand je mets uaf automatique, il ne detecte rien de branché (la ou toi tu as microphone de marqué, j'ai uaf automatique....)
n°4345714
Adrien7578
Posté le 25-09-2005 à 16:10:38  profilanswer
Je possede une DFI lanparty nF4 ultra-d + A64 3500+ avec une Giga 7800GTX et 2*512 corsair 3200XL. Et je n'arrete pas d'avoir un ecran bleu d'erreur avec : "MACHINE_CHECK_EXCEPTION" que faire ?
Merci d'avance
n°4345718
Posté le 25-09-2005 à 16:12:42  answer
memtest
n°4345729
asmomo
Posté le 25-09-2005 à 16:17:40  profilanswer
Déjà, tu as installé windows, tu te sers du PC depuis 3 mois ou tu l'as monté ya 5 minutes ?
n°4345734
Adrien7578
Posté le 25-09-2005 à 16:19:10  profilanswer
deja fait, y'avais des problemes, Modulo 20, ones&zeros je crois que c ca, enfin sur mon autre pc g pas de soucis avec cette memoire, un peu neuve quand mm :(
n°4345763
Adrien7578
Posté le 25-09-2005 à 16:29:56  profilanswer
ca peut etre que ca ou alors y'a til des reglages à faire dans le bios ? car deja y fallé que je change quelque chose pour lem accepte le dual channel, donc ya p-e autre chose . sinon je fé 7500pts @ 3dmark05, c bien ou pas ? Jvé allé changé de cm je crois bien oO
n°4345805
asmomo
Posté le 25-09-2005 à 16:51:34  profilanswer
Déjà parle français, ensuite explique clairement la situation, car là on comprend rien.
n°4345840
thoms7
Posté le 25-09-2005 à 17:03:48  profilanswer
Salut a tous, sur la fiche produit de  materiel.net
il est ecrit : " Livrée avec : Facade avec connecteurs Firewire 4 broches, S-ATA, S/PDIF et LED de diagnostic "
Quelqu'un aurait t'il une photo du système de LED de diagnotic ( c'est en facade ?)  pour voir a quoi ca ressemble ?
Message édité par thoms7 le 25-09-2005 à 17:05:41
n°4345847
bebel31
Posté le 25-09-2005 à 17:05:40  profilanswer
j'ai des températures de fou sur le proce (du genre 58 aprés 20secondess de burn) alors que je suis sous water (avec un BL240 et 2 SX1 dessus quand même ) et au fréquences d'origine (du 3000+ :ange: )
Se pourrait il que la sonde de la cm soit hs ?
Je précise aussi que l'eau du water est pas chaude et que je viens de changer 2 fois la pate thermique ;)
n°4345851
Posté le 25-09-2005 à 17:06:37  answer
Colles ton doigt sur le coté du wb.
ca m'étonnerait vraiement que la sonde soit HS. A mon avis mauvais montage w/c
n°4345867
bebel31
Posté le 25-09-2005 à 17:11:18  profilanswer
ouais mais ça fais 3 fois que je le démonte  et remonte ...
sinon le coté du waterblock est tiéde, pas trés chaud ni froid .
J'ai commandé une senfu pour voir.
n°4345872
Posté le 25-09-2005 à 17:12:57  answer
t'as pas de tuyau tordu ? l'eau circule ?
n°4345875
bebel31
Posté le 25-09-2005 à 17:14:54  profilanswer
oui l'eau circule bien (je viens de démonter un toyo pour voir ).
Ce qui m'étonne le plus c'est que la température monte et descends trés vite (elle prend et perds 20° en moins de 10secondes :ouch: )
n°4345879
Posté le 25-09-2005 à 17:16:15  answer
refous le rad box et mates la température.
n°4345886
bebel31
Posté le 25-09-2005 à 17:18:32  profilanswer
j'ai pas le rad box :D (version oem )
j'ai commandé une senfu et un nexxxos xp (peut être que c'est le hv2 qui est mort ??? )
n°4345897
asmomo
Posté le 25-09-2005 à 17:21:42  profilanswer
La montée et descente rapide c'est normal entre idle et full sur A64. 20° par contre c'est bcp, et près de 60° sans OC c'est n'importe quoi : il y a forcément une couille qqpart.
n°4345898
asmomo
Posté le 25-09-2005 à 17:22:06  profilanswer
Pour ton HV2 tu l'as mis à l'envers ou pas (c'est mieux) ?
n°4345901
bebel31
Posté le 25-09-2005 à 17:23:06  profilanswer
pour le hv2 j'ai essayé les deux et aucun changement :/
c'est sur que 60° en water sans overclocking, je vends le water :D
Message édité par bebel31 le 25-09-2005 à 17:23:20
n°4345904
asmomo
Posté le 25-09-2005 à 17:25:01  profilanswer
J'ai à peu près le même matos (HV3 mais j'ai aussi un HV2 en stock, BL240) sauf la pompe (CSP750 donc question débit c'est "pourri" ) et 60° j'ai ça en passif et violemment OC.
n°4345907
bebel31
Posté le 25-09-2005 à 17:26:44  profilanswer
la vivement que la senfu arrive pour voir si la sonde de la cm est morte ou si le block est mort :(
n°4345913
bebel31
Posté le 25-09-2005 à 17:30:24  profilanswer
faut le serrer beaucoup au fait le hv2 ?
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
