3412 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  193  194  195  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4345913
bebel31
Posté le 25-09-2005 à 17:30:24  profilanswer
faut le serrer beaucoup au fait le hv2 ?
n°4345914
Posté le 25-09-2005 à 17:30:59  answer
oui tu peux y aller, ca risque rien si t'as l'his
n°4345915
dje33
Posté le 25-09-2005 à 17:31:35  profilanswer
sur les a64 je crois que la sonde est dans le CPU
n°4345948
bebel31
Posté le 25-09-2005 à 17:44:17  profilanswer
ça n'a rien a voir avec la carte mére alors ?
Je vais le serrer comme un dingue le hv2
n°4346005
Posté le 25-09-2005 à 18:06:58  answer
arrache pas le socket non plus, et mets assez de pate
n°4346008
bebel31
Posté le 25-09-2005 à 18:09:41  profilanswer
je crois que j'ai serré trop, ça rebootait plus (écran bleu  :whistle: )
>>>> De toute façon j'ai vu dans le bios que ça n'avait rien changé  :sweat:
La pate, le cpu est entiérement recouvert. J'ai essayé une fois avec le grain de riz entier, une autre fois avec seulement la moitié.
>>>> ça change rien non plus :(
n°4346041
Adrien7578
Posté le 25-09-2005 à 18:31:28  profilanswer
J'ai ce pc depuis 2semaines, j'ai ce probleme depuis le début.
n°4346045
asmomo
Posté le 25-09-2005 à 18:35:18  profilanswer
Perso je tourne sans pate thermique du tout, aucun pb. Et pour le bloc, à partir du moment ou de l'eau passe raisonnablement, ça devrait pas chauffer autant, même s'il est à moitié bouché. Je te dis, j'ai vraiment un débit très faible.
n°4346047
asmomo
Posté le 25-09-2005 à 18:35:39  profilanswer
Flashé le BIOS ?
n°4346049
bebel31
Posté le 25-09-2005 à 18:36:58  profilanswer
tu penses aussi a un probléme de la sonde ?
n°4346055
Adrien7578
Posté le 25-09-2005 à 18:40:28  profilanswer
nan, j'ai rien touché dans le bios mis a part l'option "cmd per to clock : disabled" pour pouvoir mettre ma DDR en dual, comme indiqué sur le site de DFI, mais rien d'autre.
n°4346115
Adrien7578
Posté le 25-09-2005 à 19:15:07  profilanswer
asmomo, il faudrait que je flash le BIOS ???
n°4346247
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 25-09-2005 à 20:12:25  profilanswer
tu n'as rien a  perdre de toute façon adrien a mettre a jour ton bios ;)
Message édité par chinoisurfer le 25-09-2005 à 20:12:36
n°4346440
asmomo
Posté le 25-09-2005 à 21:16:34  profilanswer
Quand ça marque 60°, si tu touches le bloc et les tuyaux, c'est chaud comment ?
n°4346457
bebel31
Posté le 25-09-2005 à 21:21:46  profilanswer
je pense maintenant que c'est le block qui est un peu bouché encore (malgré qu'on lui ait callé 8 bar dans la vue pour essayeer de le déboucher). Parce que en burn, les tuyaux et le wb proches son trés chauds :sweat:
Donc j'attends avec impatienced mon nexxxos xp :)
Sinon personne n'a d'idée pour le son de ma cm ?
merci à tous ceux qui m'ont aidé au sujet de mes nombreux problémes :)
Mon Feed
n°4346606
Adrien7578
Posté le 25-09-2005 à 22:34:08  profilanswer
Heu j'ai qu'à faire une disquette avec le nouveau BIOS et le lancé au lancement du PC c ca ??
n°4346620
bebel31
Posté le 25-09-2005 à 22:37:56  profilanswer
utilise win flash (tu flashes direct sous windows )
n°4346630
Adrien7578
Posté le 25-09-2005 à 22:41:03  profilanswer
ouai je viens de le dl, mais par contre j'arrive pas à installer le nouveau BIOS je vais retenter =)
n°4348564
Skylouck
Posté le 27-09-2005 à 09:46:20  profilanswer
Bjr à tous,
j'ai toujours un pobléme avec ma carte mon pc plante au bout d'une heure environ :(,
donc je voudrais savoir si certains ont déjà eu à faire avec le SAV de DFI, les démarches et ce qu'il faut leur renvoyer ?
Merci  :jap:
n°4348643
Fifou63
Posté le 27-09-2005 à 10:55:27  profilanswer
Skylouck a écrit :
Bjr à tous,
Merci  :jap:
Tu conclus un peu vite  :ouch:
Je ne pense pas que tu aie un pb avec ta mobo.
Deux possibilités pour que ça plante au bout d'1 h :
- surchauffe : ventirad mal monté ou boîtier mal aéré
- pb de timings mémoire RAM, fais un memtest pour voir.
Enfin il y a une 3eme possibilité si ton PC est overclocké : instabilité, dans ce cas tu revois ton overcloking qui n'est pas bon (fais des tests OCCT, prime,...).
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
n°4348647
Skylouck
Posté le 27-09-2005 à 11:02:29  profilanswer
J'ai déjà fait tt ces tests, j'ai bien monté mes ventilos et pour mes réglages cela a fonctionné pendant au moins 3 mois comme cela et puis un jour plouf marche plus ... et maintenant plante au bout d'une heure et veux plus redémarrer :( avt un petit heure .... )
n°4348674
PeK
Posté le 27-09-2005 à 11:17:37  profilanswer
je cherche quelqu'un sur Paris posséderait une SLI-DR ou SLI ou Ultra moddée SLI  et qui serait d'accord pour faire un test (tester une carte à moi) ?
Le test serait de voir si en mode 8x/8x pour les PCI-Express, il serait possible de booter avec une carte graphique et ma carte RAID SCSI ...
ça peut sembler strange, mais ce n'est pas possible sur la Ultra-D normale.
skylouck => ça boot plus ou ça POST plus ? avec les settings par défaut, ça donne quoi ?
Message édité par PeK le 27-09-2005 à 13:32:50
PeK
n°4348694
Skylouck
Posté le 27-09-2005 à 11:28:37  profilanswer
Qu'appeles-tu "POST", le PC démarre mais rien ne s'affiche et j'ai 3/4 LED d'allumer, par contre d'autre fois cela boot, quand il est froid !
n°4348730
PeK
Posté le 27-09-2005 à 11:42:30  profilanswer
j'ai eu le même pb... le POST, en gros, c'est les écrans du BIOS. Donc tu ne POST pas.
Perso, j'ai eu ce pb il y a quelques temps, mais il est passé pour moi. C'est le fameux cold boot problème ...
Tu as essayé avec les settings par défaut ? (et le cavalier RAM en 3.2V max)
PeK
n°4348734
asmomo
Posté le 27-09-2005 à 11:44:16  profilanswer
PeK : tu ne peux pas faire le mod ?
n°4348835
Skylouck
Posté le 27-09-2005 à 12:59:15  profilanswer
Oui j'ai bien le voltage @3.2 d'ailleurs c peut etre trop de voltage je sais pas ....
Si qq a les infos pour faire le retour cela m'arrangerai !
n°4348903
PeK
Posté le 27-09-2005 à 13:34:09  profilanswer
ben je suis pas tres chaud en ce moment, surtout si je kill ma mobo alors que ça sert peut-etre à rien ... :/
PeK
n°4348933
yesnono
Posté le 27-09-2005 à 13:50:05  profilanswer
salut tout le monde,  :hello:
possesseur de dfi nforce4 qui font du sli! :D
passez ici si you plait g besoin d aide :sweat:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4656-1.htm
n°4350394
lombric
Posté le 28-09-2005 à 12:21:59  profilanswer
Les profils CMOS Reloaded sont-ils effacés lors d'un flash du bios?
n°4350481
Skylouck
Posté le 28-09-2005 à 13:14:56  profilanswer
Nop
n°4350513
lombric
Posté le 28-09-2005 à 13:34:08  profilanswer
Excellente nouvelle, merci.
n°4350872
asmomo
Posté le 28-09-2005 à 16:48:24  profilanswer
n°4350882
lombric
Posté le 28-09-2005 à 16:53:04  profilanswer
Les miens n'ont pas été effacés en tout cas lors du flash (avec clear CMOS à la fin).
Je suis passé par Winflash.
n°4350898
asmomo
Posté le 28-09-2005 à 17:00:38  profilanswer
Lol, j'ai compris la question à l'envers :p Non bien sûr ils ne sont pas effacés, d'ailleurs perso je fais pas non plus de CCMOS quand je flashe, vu que les options ne bougent pas entre les BIOS.
n°4350903
Posté le 28-09-2005 à 17:03:15  answer
faut remettre le fsb à 200 quand même :D
n°4350922
asmomo
Posté le 28-09-2005 à 17:13:40  profilanswer
Pourquoi ?
n°4351118
PeGGaaSuSS
Posté le 28-09-2005 à 19:04:10  profilanswer
Par sécurité je suppose  :D
n°4351186
asmomo
Posté le 28-09-2005 à 19:33:52  profilanswer
Pas mon style :o
n°4351218
Adrien7578
Posté le 28-09-2005 à 19:49:26  profilanswer
Re, j'ai juste une petite question un peu bête, g un port 4 pins 5v/12v juste au dessus du chipset nF4, faut il l alimenter ??
n°4351220
asmomo
Posté le 28-09-2005 à 19:50:09  profilanswer
Si tu veux.
n°4351227
Adrien7578
Posté le 28-09-2005 à 19:53:11  profilanswer
Bah c'est pas si je veux, je demande si c'est important, vraiment utile, c'est tout :x
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
