3390 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  191  192  193  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4338803
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 21-09-2005 à 10:35:17  profilanswer
cmanquan a écrit :
Blood & guts, j'ai une fortron 350W 20 pins, j'ai branché le connecteur 20 pins dans le 24 pins et les 4 pins aditionnels dans le connecteur juste en dessous... Et ça ne boot pas et je n'ai même pas les bips :(.
Ti fou!!!!
Dans le connecteur dit P4 c'est du 12v
Vire ca et si ca boot pas, ma cm surement grillé.
Modo sur le forum JPC ;) .:JackyPC, Syndrome OC & Overclex:.
n°4338883
cmanquan
Posté le 21-09-2005 à 11:19:47  profilanswer
Le connecteur du p4 c'est les 4 petits pins additionnel? Et ça ne bootait déjà pas sans ça de toute façon :(.
n°4338887
lombric
Posté le 21-09-2005 à 11:22:33  profilanswer
la prise p4 (4 pins) se branche dans le connecteur p4 (juste au dessus du connecteur atx) et surtout pas dans l'atx lui même.
n°4338925
cmanquan
Posté le 21-09-2005 à 11:42:42  profilanswer
En gros j'ai fait comme ça sur ma carte, et avec où sans le 4 pin ça ne marchait pas.
http://img384.imageshack.us/img384/9389/dfisli28ud.jpg
Message édité par cmanquan le 21-09-2005 à 11:53:33
n°4338947
lombric
Posté le 21-09-2005 à 11:54:51  profilanswer
c'est bien comme ca. avec les 20 pins ATX centrées vers les IDE (enfin, de toute facon, on a pas le choix :D).
t'as booté avec 2 cartes graphiques? si oui, t'as branché les molex supplémentaires?
Message édité par lombric le 21-09-2005 à 11:55:20
n°4338965
cmanquan
Posté le 21-09-2005 à 12:02:20  profilanswer
Nop, une seule, x800xl, sans molex dessus. J'ai essayé avec 1 barette de ram, en changeant le slot de ram, avant et après un clear cmos, etc.
n°4338969
lombric
Posté le 21-09-2005 à 12:04:27  profilanswer
qu'affichent les leds rouges de diagnostic? (bas de la carte)
n°4338976
cmanquan
Posté le 21-09-2005 à 12:06:54  profilanswer
3 allumés (cpu detected?)
n°4338996
lombric
Posté le 21-09-2005 à 12:19:32  profilanswer
apparement, ta carte bloque à la détection de la ram.
ta barrette est placée dans le port orange le plus proche du cpu?
n°4339005
cmanquan
Posté le 21-09-2005 à 12:22:23  profilanswer
Euh j'ai testé :
Dual sur le jaune,
1 sur le jaune du haut,
1 sur le orange du haut (ddr1 je crois).
n°4339083
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 21-09-2005 à 13:12:01  profilanswer
test tout les ports cmanquan sinon tu as donc pas accès au bios ?
Alimentation c koi ?
Ta éssayer de faire le montage hors boitier ?
n°4339114
cmanquan
Posté le 21-09-2005 à 13:26:27  profilanswer
Le montage est effectué hors boitier, l'alim c'est une fortron Aurora 350W et je n'ai pas accès au bios. là je ne suis pas chez moi donc je ne  peux pas tester tous les ports (je suis au boulot, je teste ce soir mais je n'aurais pas le net avant demain pour faire un report donc si vous avez d'autres protocoles de tests à me suggérer!).
n°4339134
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 21-09-2005 à 13:40:05  profilanswer
Déja d'une redébranche tout et rebranche car on sait jamais une poussière ou une fiche mal enfoncé.
Ensuite teste touts les ports  et pour finir essaye de te faire prèté une autre alim defois que ;)
n°4339152
cmanquan
Posté le 21-09-2005 à 13:53:15  profilanswer
Je teste ça ce soir! merci à tous pour votre aide!
n°4339316
asmomo
Posté le 21-09-2005 à 15:39:56  profilanswer
jarjar binks 07 a écrit :
salut
je suis en train d'OC mon A64 3000+ core venice
à 9*245 il passe au Vcore d'origine (1,36V) à T=33°idle et 38°test torture sur Prime95 durant 5h30
à 9*250 il ne passe pas, même si je pousse un peu le Vcore à 1,50+104% alors que T=34°idle et 39°test torture
que dois-je faire augmanter Vcore ou je suis tomber sur une mauvaise série ?
RAM désynchro ?
m@ster54 a écrit :
c tres simple, je suis en cours de test, et suis limité par la ram qui veux pas monter :fou:
mais mon pc est utilé pour les jeux et cela ne m'apporte peu de perfs en +
la carte graphique est trop puissante pour les jeux actuels :) rien ne rame meme en AA4X en 1600x1200 et sans @ (eh oui, suis tjs en CRT )
je teste ce soir en cas 2.5, merci de ton aide, hier soir il est passé a 2.7Ghz, mais pas stable, en cours de rodage encore
j'avais un soucis avec le driver graphique qui me faisais planter les jeux, croyant que c'etais encore une instabilité de la MB... :sarcastic:
Désynchro +, sur A64 la RAM ne peut jamais bloquer l'OC (sauf la mienne :p).
n°4339720
jarjar bin​ks 07
Posté le 21-09-2005 à 19:21:14  profilanswer
salut lorsqu'on utilise prime95 pour connaitre la fréquence max d'un cpu et qu'on recherche à atteindre le HTT max quel type de test doit on faire :
1) small FFTS
2) In place Large FFTS
3) Blend
n°4339966
-Neo-
Posté le 21-09-2005 à 22:20:31  profilanswer
Salut je n'arrive pas à configurer mbm 5 avec le fichier config comment faire???
n°4339968
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 21-09-2005 à 22:21:35  profilanswer
y'a rien a faire ;)
n°4340262
cmanquan
Posté le 22-09-2005 à 09:19:30  profilanswer
Hi,
J'ai testé toutes les pièces de ma config une par une et c'est la mobo qui est HS. Mon 4000+ a trouvé sa place sur une chaintech en attendant le retour SAV de la DFI.
Merci à tous pour votre aide :)
n°4340263
-Neo-
Posté le 22-09-2005 à 09:21:06  profilanswer
bbtoff' a écrit :
y'a rien a faire ;)
Tu peu etre plus précis car j'aimerais vraiment pouvoir me servir de mbm  :D
n°4340272
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 22-09-2005 à 09:32:15  profilanswer
Tu met le fichier de config qui se trouve au 1er poste et ca marche tout seul ;)
n°4340517
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 22-09-2005 à 12:11:14  profilanswer
cmanquan a écrit :
Hi,
ravi que tu es trouvé d'ou sa venait ;) ta carte part au sav dfi ou le mag chez qui tu l'as pris t'en refile une autre ?
n°4340678
cmanquan
Posté le 22-09-2005 à 14:00:56  profilanswer
SAV DFI directement en Hollande!
n°4340807
exoskelet
Posté le 22-09-2005 à 15:44:27  profilanswer
vous sauriez ou je pourrais trouver une description de chaque fonctions du bios et particulièrement de la section genie bios setup parce que j'aimerais commencer mon o/c mais comme j'ai pas envi de faire de connerie et qu'il y a tellement de paramètres j'aimerais bien y voir plus clair [:atari]
Topic d'Achat-Vente / Feed-Back
n°4340916
-Neo-
Posté le 22-09-2005 à 16:50:07  profilanswer
Je suis pommé la regarde le fichier config je le met comment??Et c'est ou que l'on voit les temp?Merci
http://img5.imageshack.us/img5/262/mbm5sh.th.jpg
n°4340934
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 22-09-2005 à 17:05:21  profilanswer
Neo c'est quoi déjà le prog pour avoir ta belle barre à la apple et tes belles icones ? (HS inside)
Chic not Geek
n°4340941
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 22-09-2005 à 17:13:11  profilanswer
1er poste
Question : Pourquoi MotherBoard Monitor (MBM) m'affiche t'il des temperature fantaisistes ?? A quoi correspondent les 3 temperatures que MBM trouve ?
Reponse : Pour que MBM affiche des informations pertinentes, il suffit d'utiliser CE FICHIER DE CONFIG (au cas ou le lien ne marche pas, voila le site (en anglais) ou se trouvent toutes les infos pour MBM ICI
ou sinon tu fait un clic droit sur l'icone de MBM > Dashboard
c tout
n°4341136
-Neo-
Posté le 22-09-2005 à 19:13:37  profilanswer
Dashboard m'affiche rien de valable!!!! (screen)
As tu au moin déja essayé d'installer ce fichier config??Ya que des fichier sans .exe....(screen)
Pour lovingbenj regarde sur le sreen mais ce prog a la mac est intégré dans un teme win magnifique dont je peut te passer le lien si tu le veux.(vista inspirat)
http://img228.imageshack.us/img228/681/mbm5jb.th.jpg
n°4341227
thoms7
Posté le 22-09-2005 à 19:48:44  profilanswer
Salut a tous je compte acheter prochainement cette mobo et je souhaite réutiliser mes barrettes de Ram Samsung PC3200 ( 1 x 512 et 1 x 256), j'ai cru comprendre que la carte était plutot exigente avec le Ram , ya des problèmes avec les Samsung ou ca passe ?
Merci a tous cexuq ui me preteront attention  :jap:
n°4341285
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 22-09-2005 à 20:19:56  profilanswer
Lis bien le 1er post !!!
Je commence a perdre patience !!!!!! (ou tu le fait expres, ou c'est un canular)
Pour l'installer, remplacer le fichier DATA present par defaut par celui la (ne pas utiliser l'assistant (Configuration Wizard)
Faut savoir lire :na: C:\Program Files\Motherboard Monitor 5\Data
Message édité par bbtoff' le 22-09-2005 à 20:21:36
n°4341305
-Neo-
Posté le 22-09-2005 à 20:29:21  profilanswer
Enfin une expliquation qui tien debout!Relis tes message tu a tjrs oublié la phrase importante "Pour l'installer, remplacer le fichier DATA present par defaut par celui la (ne pas utiliser l'assistant (Configuration Wizard)" :kaola:
Enfin merci quand meme :D  ;)  :sarcastic:
n°4341320
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 22-09-2005 à 20:37:43  profilanswer
bbtoff' a écrit :
1er poste
c tout
Ta sus prendre le fichier sans regarder ou le mettre?
Tu pensé en faire quoi? le mettre ou?
Reflechie un peut.
En plus si tu regardé 2 sec un peut au lieux de te dépécher tu l'auré vu :fou:
http://www.kirikoo.net/images/7BBtoFF-20050922-203514.jpg
Désolé pour la taille.
Alors réfléchie un peu avant que l'on te mache le travail!!!!
grrrrrrr
edit: desolé pour la derive.
Message édité par bbtoff' le 22-09-2005 à 20:41:31
n°4341362
thoms7
Posté le 22-09-2005 à 21:03:36  profilanswer
:)  Oué donc je disais un peu plus haut :
" Salut a tous je compte acheter prochainement cette mobo et je souhaite réutiliser mes barrettes de Ram Samsung PC3200 ( 1 x 512 et 1 x 256), j'ai cru comprendre que la carte était plutot exigente avec le Ram , ya des problèmes avec les Samsung ou ca passe ?
Merci a tous ceux qui me preteront attention  :jap:"
C'est que je passe inpercu avec tous ces gros post moi  ;)
n°4341430
padbol75
vraiment pas...
Posté le 22-09-2005 à 21:38:36  profilanswer
1) small FFTS
3) Blend
small FFTs pour tester la stabilité du cpu
n°4341541
asmomo
Posté le 22-09-2005 à 22:49:11  profilanswer
Rien à voir avec la mobo, c'est l'A64 qui gère la mémoire, et 512+256 c'est pas possible.
n°4341551
exoskelet
Posté le 22-09-2005 à 22:54:55  profilanswer
Personne n'a ça sous la main ici même un truc en anglais j'ai cherché sur google pour les bios phoenix mais je trouve rien! [:jkley]
n°4341564
Posté le 22-09-2005 à 23:01:32  answer
Quesque tu comprends pas ?
n°4341591
francki
Posté le 22-09-2005 à 23:28:15  profilanswer
bonsoir :jap:
voila un lien c'est en anglais
ici
francki :hello:
n°4341694
kiceki
Posté le 23-09-2005 à 02:15:44  profilanswer
bonjour j'ai commandé la dfi sli dr, j'ai des crucial ballistix pc4000 2X1Go. C'est bon ? quel version bios pour ces barettes ? le réglage optimal face à cette forêt de réglage pour profiter au mieux des rams ?
je vous remercie d'avance je débarque pour la dfi :) avant et encore a8n sli dlx avec son putain de bug 1t à 240-250 mhz synchro, son ventilo qui bourdonne, son vcore limité à 1.55v pour des a64 0,09 de gravure etc...
n°4341695
kiceki
Posté le 23-09-2005 à 02:17:16  profilanswer
j'ai vu sur un topic au hasard qu'il y avait des réglages types pour la tccd, alors les microns ? :D 192 pages à lire c'est long...donc excusez moi si c'est une redite...
n°4341698
asmomo
Posté le 23-09-2005 à 02:51:15  profilanswer
Non rien pour les microns, du moins ici, j'ai cru voir qqes possesseurs de ta ram au gré de mes pérégrinations sur le net, notamment sur un site consacré à la DFI en anglais, mais alors lequel :??:
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
