3235 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  112  113  114  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4081293
PeK
Posté le 18-05-2005 à 15:49:59  profilanswer
asmomo a écrit :
Pas besoin de SLI et même pas besoin de prendre une SLI, la ultra suffit.
la ultra est cablée comment ?
PeK
n°4081304
AAHHkira
Full throttle
Posté le 18-05-2005 à 15:55:08  profilanswer
C'est exactement la meme qu'une SLI-D ou DR la seule diffrence vient de deux ponts coupes sur le chipset...
Et ceux ci sont facilement reconnectable avec un pencil-mod :sol:
Mais d'où cette fantastique connaissance et cette énergie peuvent-elles venir? // Mon Feedback
n°4081305
asmomo
Posté le 18-05-2005 à 15:55:40  profilanswer
Pareil que la SLI, il y a les jumpers pour passer de 16/2 à 8/8. La seule différence est une résistance au niveau du NB, mais tu n'as pas besoin de toucher à ça pour faire du 8/8.
edit : :o  :fou:  :kaola:
Message édité par asmomo le 18-05-2005 à 15:56:29
n°4081327
PeK
Posté le 18-05-2005 à 16:02:32  profilanswer
merci messieurs :jap:
PeK
n°4081373
la_lootre
Posté le 18-05-2005 à 16:22:21  profilanswer
en faites ca sert a rie nd'acheter les modeles autre que l'ultra etant donné qu'elle est modable pour du sli c ca ?
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°4081418
gandalf-ze​-wizard
Vous n'avez besoin de rien ?
Posté le 18-05-2005 à 16:55:29  profilanswer
du moment que t'arrive a trouver le pont SLI ...
et que t'as pas besoin des 8 ports SATA ...
n°4081448
AAHHkira
Full throttle
Posté le 18-05-2005 à 17:10:21  profilanswer
 :p  [:flipa]  [:aia]
n°4081464
la_lootre
Posté le 18-05-2005 à 17:17:09  profilanswer
ca ce trouve ou ?  [:boidleau]
n°4081481
Killerspre
Posté le 18-05-2005 à 17:22:40  profilanswer
Didonc sont vachement buger les DFI didonc :ouch: Moi qui avais décider que ca serait ma prochaine marque de cm...
n°4081492
asmomo
Posté le 18-05-2005 à 17:28:10  profilanswer
Buguée :??:
n°4081531
masklinn
Posté le 18-05-2005 à 17:41:13  profilanswer
 :heink:
n°4081537
Killerspre
Posté le 18-05-2005 à 17:42:24  profilanswer
Oui j'exagere un peu lol, mais y a beaucoup de probleme chelou je trouve :whistle:
n°4081583
lagger
Posté le 18-05-2005 à 17:57:29  profilanswer
Tu peux expliciter tout cela? J'ai pas encore remarqué de trucs chelou  :pt1cable:
n°4081627
dje33
Posté le 18-05-2005 à 18:09:35  profilanswer
moi j'ai remarquer des gens qui savent pas qu'il faut faire un clear CMOS et load bios default quand tu installe une nouvelle carte mere
n°4081695
Plam
Bear Metal
Posté le 18-05-2005 à 18:27:20  profilanswer
Désolé si la question à été posée 532424 fois, mais je n'ai rien vu sur le premier topic, et rien non plus dans la doc : le connecteur ATX de la mobo à plus de pins que celui de mon alim (je m'y attendais), mais je me pose une question  : il faut que le branche "en bas" en laissant des pins de libre en haut, ou l'inverse :??:
n°4081697
bardack
Official GRAW member
Posté le 18-05-2005 à 18:28:20  profilanswer
en bas en laissant les pins du hauts! :hello:
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°4081725
Plam
Bear Metal
Posté le 18-05-2005 à 18:34:19  profilanswer
merci :hello:
En plus c'est ce que j'allais faire "naturelement" ;)
n°4081752
Plam
Bear Metal
Posté le 18-05-2005 à 18:45:07  profilanswer
Euh autre question, c'est normal qu'apres les quelques seconde de boot, le ventilo du CPU ralenti, puis s'arrete, alors que le systeme continue de tourner :??:
J'ai jamais eu d'A64 avec le cool n quiet, mais là ça me pose des question quand meme :o
Je remarque aussi que le ventilo a des soubresaut réguliers, genre 1/10 de tour, puis s'arrete.
C'est le ventirad box d'AMD pour information (et il tourne tres bien au démarrage !)
Message édité par Plam le 18-05-2005 à 18:50:09
n°4081763
bardack
Posté le 18-05-2005 à 18:49:03  profilanswer
J'ai jamais d'A64 avec le cool n quiet, mais là ça me pose des question quand meme :o
c'est bien un a64? alors c'est normal, cool&quiet powaa! :D
n°4081769
Plam
Bear Metal
Posté le 18-05-2005 à 18:50:28  profilanswer
ptin ! A ce point là ! Ya eu de gros progres alors :o
n°4081781
asmomo
Posté le 18-05-2005 à 18:53:37  profilanswer
ça rentre que dans la bonne position. Mais rester comme ça en 20pins est fortement déconseillé par DFI.
n°4081788
Plam
Bear Metal
Posté le 18-05-2005 à 18:56:20  profilanswer
ça veut dire que ça fera quoi :o
Le systeme est tres leger (un seul disque dur, une seule 6600GT Fanless, une seul graveur/lecteur DVD, une carte tv)
n°4081819
fluxy1
Posté le 18-05-2005 à 19:09:49  profilanswer
C'est même pas le cool&quiet, c'est tout simplement un athlon A64. parceque de base, le c&q il est pas installé ni choisit dans le Bios. ;)
n°4081827
dje33
Posté le 18-05-2005 à 19:16:12  profilanswer
c'est surtout que sur la DFI les ventilos sont termoregulé
n°4081859
bardack
Posté le 18-05-2005 à 19:32:35  profilanswer
son pc a peut-etre etait monté chez un mag!
n°4081866
Plam
Bear Metal
Posté le 18-05-2005 à 19:34:27  profilanswer
non non :o
n°4081867
Goldo_67
Posté le 18-05-2005 à 19:34:38  profilanswer
Salut à tous je viens d'acquérir la NF4 ultra D et je ne l'ai encore mise sous tension que je m'interroge déjà.
Qui peut m'éclairer ?
J'ai un souci de connexion sur connecteur J1 (page 16 du livre). C'est un connecteur (male) pour l'alimentation d'après le livre de la gauche vers la droite nous avons +5, ground, ground,+12V. Hors lorsque je regarde dans le livre de mon alimentation le connecteur (femelle type FDD) j'ai +12v,ground,ground,+5V (l'inverse )!? Rien de grave peut être vous allez me dire, suffit de la retourner, mais le détrompeur me l'empêche.
Je regarde avec un autre connecteur de la carte (le 5/12V type HDD) c'est tout bon avec le connecteur de mon alimentation! (c'est le même faisceau ou j'ai à la fois le FDD et le HDD)
Es-ce une erreur d'écriture ?
Es-ce un problème de branchement(cable nu + connecteur) du coté alimentation ?
Je dois tenir compte de quelle sens ? +5V, G,G, +12V ou 12V,G, G,+5V de ma carte mère?
Merci d'avance
n°4081895
asmomo
Posté le 18-05-2005 à 19:44:54  profilanswer
Un des 2 manuels doit être faux.
n°4081907
dje33
Posté le 18-05-2005 à 19:50:51  profilanswer
Merci d'avance
j'ai deja brancher sans rien touché du coté de mon alim et rien n'a griller :D
n°4082080
masklinn
Posté le 18-05-2005 à 20:51:10  profilanswer
C'est même pas le CnQ ça.
Dans le bios, il y a un réglage des ventilos (premier item du menu de droite je crois) pour régler la vitesse de rotation des ventilos en fonction de la température (arrêt, sous-volté ou à fond).
Ca permet de régler les ventilos 1 à 3 (respectivement CPU, Back et Chipset) et les températures sont CPU, MOSFETS (les petits radiateurs gris à droit du proco) et Chipset.
Les prises 4 et 5 ne sont pas régulables.
n°4082143
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 18-05-2005 à 21:11:52  profilanswer
une question le port marvel c bien le port le plujs en bas ?
sinon les pilotes ethernet nvidia se sont ameliorer ?
n°4082170
ohplombier
Posté le 18-05-2005 à 21:24:38  profilanswer
oui le port marvel et bien celui d'en bas !
n°4082357
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 18-05-2005 à 22:30:33  profilanswer
dak merci le plombier vous perso vous utiliser quel port ethernet ? moi a l'epoque sur les premier drvie j'utilisait le nvidia mais comme j'avais des pb avec c'est premier driver je suis passer au marvel ;)
n°4082438
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 18-05-2005 à 23:05:00  profilanswer
on peux lesd avoir ou les pilotes pour le marvel ?
j'utilise celui du haut donc nvidia :)
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°4082620
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 19-05-2005 à 00:02:00  profilanswer
les pilotes marvel sont sur le cd dfi :D
n°4083328
gandalf-ze​-wizard
Posté le 19-05-2005 à 13:49:49  profilanswer
Question : Pourquoi MotherBoard Monitor (MBM) m'affiche t'il des temperature fantaisistes ?? A quoi correspondent les 3 temperatures que MBM trouve ?
Reponse : Pour que MBM affiche des informations pertinentes, il suffit d'utiliser CE FICHIER DE CONFIG (au cas ou le lien ne marche pas, voila le site (en anglais) ou se trouvent toutes les infos pour MBM ICI
Le fichier en question vous permettra d'avoir un affichage de ce style :
http://premium1.uploadit.org/soundx98//MBM5Display.JPG
Pour l'installer, remplacer le fichier DATA present par defaut par celui la (ne pas utiliser l'assistant (Configuration Wizard)
n°4083332
gandalf-ze​-wizard
Posté le 19-05-2005 à 13:52:56  profilanswer
Question : C'est quoi tous ces reglages pour la RAM ?!? chuis completement perdu ...
Reponse : Toutes les reponses a vos questions sur la signification des parametres pour la RAM sont ICI (malheureusement en anglais ...)
Message édité par gandalf-ze-wizard le 19-05-2005 à 14:14:04
n°4083335
havana_clu​b_2b
Havana Club:y a que ça de vrai
Posté le 19-05-2005 à 13:58:54  profilanswer
Bonjour tout le monde  :hello:
Overcrash a écrit :
c'est le 510-2 qui est suposé etre adapté à la BH5 ,le 510-3 est sencé etre compatible avec toutes les config et le 510-1 avec les TCCD ;)
desolé de faire remonter ce vieux post, mais c'est:
510-"1" pour a peu pret toute les rams
510-"2" pour BH/ch5...
510-"3" TCCD
a moin qu'il ai fait une erreur sur le site et que tu soit au courant :)
Message édité par havana_club_2b le 19-05-2005 à 13:59:29
n°4083349
gandalf-ze​-wizard
Posté le 19-05-2005 à 14:15:01  profilanswer
nan nan, c'est toi qui a raison havana ...
n°4083355
bardack
Posté le 19-05-2005 à 14:20:15  profilanswer
gandalf, je voulais savoir, tu as recus ton venice? il n'y a pas eu de probleme avec ta dfi!
je vais recevoir ma dfi, un 3500+ venice, et j'ai 2x512 adata pc4000! yaura t'il un probleme avec la ram? :(
n°4083358
fluxy1
Posté le 19-05-2005 à 14:20:56  profilanswer
510-"3" TCCD
T'es sur de ça parceque jusqu'à présent le 1 c'était pour les TCCD, le 2 pour les UTT et BH5 et le 3 le général... Je vois pas pk ils aurait changé le système...
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
