3252 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  113  114  115  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4083358
fluxy1
Posté le 19-05-2005 à 14:20:56  profilanswer
havana_club_2b a écrit :
Bonjour tout le monde  :hello:
desolé de faire remonter ce vieux post, mais c'est:
510-"1" pour a peu pret toute les rams
510-"2" pour BH/ch5...
510-"3" TCCD
a moin qu'il ai fait une erreur sur le site et que tu soit au courant :)
T'es sur de ça parceque jusqu'à présent le 1 c'était pour les TCCD, le 2 pour les UTT et BH5 et le 3 le général... Je vois pas pk ils aurait changé le système...
n°4083400
havana_clu​b_2b
Havana Club:y a que ça de vrai
Posté le 19-05-2005 à 14:43:58  profilanswer
Non je ne suis pas sure du tout, mais je dis ca parce que c'est ce uil y a ecrit sur le site de http://www.techpowerup.com/articles/other/114 :)
c'est pour ca que si c'est le 1 que quelqun le signal au site si jamais :hello:
Message édité par havana_club_2b le 19-05-2005 à 14:44:42
n°4083417
gandalf-ze​-wizard
Vous n'avez besoin de rien ?
Posté le 19-05-2005 à 14:53:34  profilanswer
bardack a écrit :
gandalf, je voulais savoir, tu as recus ton venice? il n'y a pas eu de probleme avec ta dfi!
je vais recevoir ma dfi, un 3500+ venice, et j'ai 2x512 adata pc4000! yaura t'il un probleme avec la ram? :(
j'ai pas encore recu mon venice ...
n°4083421
gandalf-ze​-wizard
Posté le 19-05-2005 à 14:56:23  profilanswer
voila un extrait du forum DFI-streets ..
-1 uses 3.26 ram table
-2 uses 3.16 ram table
-3 uses 3.10 ram table
That is correct from a msnm conversation with Oskar.
Ok a couple of other points you might want to know and consider.
3/10 ram table limits you to 'two' stick dual channel to Orange slots still.
Since the 3/16/05 bios sticks could go into Yellow or Orange slots and NOT have warning to place sticks in Orange slots. This means bios with ram tables 3/16 and 3/26 can have two stick dual channel in either Yellow or Orange slots.
Now knowing that you should be able to take advantage of this feature for "however much" you find it worth.
Yellow slots 1 and 3 are supposed better suited for HI voltage and therefore UTT/BH-5 types of memory.
Orange slots 2 and 4 are supposed better suited for normal lower voltages and therefore TCCD/TCCC/TCC5 types of memory.
en gros, les ports orange sont meilleures pour les TCCD et le bios -3 ne permet la RAM que sur les ports oranges ... et surtout, il utilise la meme table que le 310 ...
n°4083427
lombric
Posté le 19-05-2005 à 14:59:13  profilanswer
ca confirmerai l'hypothèse du bios -3 pour TCCD
n°4083432
gandalf-ze​-wizard
Posté le 19-05-2005 à 15:02:26  profilanswer
c'est bien ce que jedis (en accord avec havana)
n°4083514
fluxy1
Posté le 19-05-2005 à 15:43:47  profilanswer
Je comprends plus rien.
n°4083530
gandalf-ze​-wizard
Posté le 19-05-2005 à 15:52:46  profilanswer
les bios
xxx-1 sont pour toutes les RAM
xxx-2 sont pour les RAM qui necessitent un fort voltage (BH-5, etc.)
xxx-3 sont pour les RAM qui necessitent un faible voltage (TCCD, TCCC, TCC5)
n°4083571
fluxy1
Posté le 19-05-2005 à 16:23:15  profilanswer
Oui ca j'ai compris mais j'aurais mis :
les bios
xxx-2 + slots jaunes : sont pour les RAM qui necessitent un fort voltage (BH-5, etc.)
xxx-3 + slots oranges : sont pour les RAM qui necessitent un faible voltage (TCCD, TCCC, TCC5)
Ce que je comprends pas c'est qu'il me semblait qu'avant c'était les TCCD en 1, les BH5 en 2 et le général en 3. Enfin bon bref.
n°4083593
gandalf-ze​-wizard
Posté le 19-05-2005 à 16:37:14  profilanswer
oh, peut etre ca ...
mais pour les 510-x, c'est comme ca ^^
n°4083620
Overcrash
Posté le 19-05-2005 à 16:53:38  profilanswer
nan nan, c'est toi qui a raison havana ...
très bizzare tout sa ,car avant c'étais (avec les 414 :
414-1 ou 3 pour les chips TCCD
414-2 ou 3 pour les chips UTT
et maintenant cimme tu dit GaNdAlF sur techpowerup c'est le 1 pour toutes les RAMs ,il va faloir vérifier ,mais en tout cas une chose est sûre le 2 est pour les BH :D
https://blog.overcrash.fr/
n°4083783
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 19-05-2005 à 18:19:51  profilanswer
chinoisurfer a écrit :
dak merci le plombier vous perso vous utiliser quel port ethernet ? moi a l'epoque sur les premier drvie j'utilisait le nvidia mais comme j'avais des pb avec c'est premier driver je suis passer au marvel ;)
 :bounce:  personne pour m'éclairer ?
n°4083959
flu1
Mess with best, die like other
Posté le 19-05-2005 à 19:36:53  profilanswer
4.14-3 http://home.no/trac3r/Bios/DFI.LANP...F4/N4D414-3.zip
Added support for Venice and San Diego Cool n Quiet (TCCD)
4.14-2 http://home.no/trac3r/Bios/DFI.LANP...F4/N4D414-2.zip
Added support for Venice and San Diego Cool n Quiet (BH-5,UTT)
4.14-1 http://home.no/trac3r/Bios/DFI.LANP...F4/N4D414-1.zip
n°4083967
flu1
Posté le 19-05-2005 à 19:38:50  profilanswer
qqun a déja flasher son bios avec une clé usb? car je n'ai plus de disquette. si oui pouvez vous m'éclairer sur la procédure apres avoir telecharger le bios et l'utilitaire de flashage. merci
n°4084046
Posté le 19-05-2005 à 20:09:38  answer
Pour quoi faire, tu peux flasher sous windows avec Ntune je l'ai fait 14 fois ca marche très bien, seule précaution à prendre, remettre le FSB à 200, perso je fais un clear CMOS.
Au fait t'es le flu1 de bel-hardware.be ?
n°4084062
flu1
Posté le 19-05-2005 à 20:16:44  profilanswer
;) oui   :hello:
n°4084164
asmomo
Posté le 19-05-2005 à 20:49:58  profilanswer
Sur noky un gars vient de dire qu'il a fait avec l'UBCD et un CD avec gravé le bios et l'util de flash.
n°4084188
dje33
Posté le 19-05-2005 à 21:00:01  profilanswer
je fais comme ça aussi
n°4084192
flu1
Posté le 19-05-2005 à 21:02:09  profilanswer
oki merci
n°4084506
elcidou
Posté le 19-05-2005 à 23:43:26  profilanswer
une question de newbie les gars
les Corsair XMS PC4000 PRO se sont des TCCD, BH5 ou ni l'un ni l'autre ???
merci pour votre aide
n°4084567
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 20-05-2005 à 00:49:14  profilanswer
je crois que [:alkatraz] pourras t'aider :D
n°4084685
fluxy1
Posté le 20-05-2005 à 08:27:41  profilanswer
TCCD. Ca c'est de la bonne ram bien chère et qui apporte rien de plus par rapport à de la A-data. Ah marketing quand tu nous tiens, en plus elle a de jolies leds...  :sarcastic:
n°4084961
bardack
Official GRAW member
Posté le 20-05-2005 à 12:43:56  profilanswer
la adata a partir de la pc4500 c'est de la TCCD! [:fontaille]
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°4084974
gandalf-ze​-wizard
Posté le 20-05-2005 à 12:58:07  profilanswer
nan, c'est pas ce qu'il dit !!!
il dit que les Corsair XMS PC4000 PRO, c'est de la TCCD
et que les Corsair XMS PC4000 PRO "c'est de la bonne ram bien chère et qui apporte rien de plus par rapport à de la A-data"
n°4085033
fluxy1
Posté le 20-05-2005 à 13:32:50  profilanswer
C'est mieux comme ça ?
Corsair XMS PC4000 PRO = TCCD.
Ah marketing quand tu nous tiens, en plus elle a juste de jolies leds... :sarcastic:
n°4085041
gandalf-ze​-wizard
Posté le 20-05-2005 à 13:34:49  profilanswer
j'avais bien compris ton post fluxy ?
n°4085054
fluxy1
Posté le 20-05-2005 à 13:46:26  profilanswer
Oui oui, d'où ma reformulation mais j'ai l'impression que c'est pas encore assez clair. :lol:
n°4085060
bardack
Posté le 20-05-2005 à 13:51:09  profilanswer
j'avais compris que c'etais la ram a base de tccd que tu denigrais! :(  je suis trop fatigué moi! :sleep:
toute mes excuses! [:yoda_aloy]
Message édité par bardack le 20-05-2005 à 14:16:41
n°4085105
elcidou
Posté le 20-05-2005 à 14:15:54  profilanswer
merci !! je sais quel bios prendre maintenant !! ah ah
n°4085112
gandalf-ze​-wizard
Posté le 20-05-2005 à 14:18:31  profilanswer
ca y est !!!!
j'ai recu mon Venice 3500+
ADA3500DAA4BP
LBBLE 0516CPAW
Z637424D50126
je le test ce soir et je vous tiens au courant !
en attendant, un ptit scren qui trainait sur un forum roumain/ousbek ou je ne sais qu'elle langue absconne ...
ca ne s'annonce pas trop mal visiblement ... meme si y a l'air d'avoir de meilleurs steps ...
http://gandalf.vef.free.fr/A64/Tietokone_Venice3500+.jpg
Message édité par gandalf-ze-wizard le 20-05-2005 à 14:33:52
n°4085117
bardack
Posté le 20-05-2005 à 14:20:40  profilanswer
moi j'attends les miens! un acheté chez e-bay, et un acheté aux USA! on verra bien! :D
Message édité par bardack le 20-05-2005 à 14:21:35
n°4085149
fluxy1
Posté le 20-05-2005 à 14:32:11  profilanswer
En effet Gandalf ca se présente plutôt bien, mais c'est quoi ce MuroPI ? Tu as testé en stable genre petit OCCT ou Prime ou c'est juste du vite fait ?
n°4085152
gandalf-ze​-wizard
Posté le 20-05-2005 à 14:32:59  profilanswer
arf ^^
je l'ai pas encore monte, c'est juste un screenshot que j'ai trouve sur le net ...
n°4085405
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 20-05-2005 à 16:37:15  profilanswer
arf ^^
on attedn tes screens avec impatience ;)
n°4087621
U235
Posté le 21-05-2005 à 18:11:09  profilanswer
Alors gandalf ce venice ? j'ai vu sur un autre thread que c'était pas la joie ? Si ca peut te rassurer j'ai mis une semaine à être stable avec un sandiego. Pour commencer il a fallu le 510-3 (510-2 maintenant) et mettre ma BH5 dans les slots jaunes pour installer XP correctement. Ensuite j'avais des BSOD "machine_check_exception" au boot de XP, il aimait pas mon vieux DVDRom Pioneer 103.
De mon coté le sandiego 3700+ c'est pas miraculeux, stable seulement entre 2.5 et 2.6 GHz à 1.35 V, bref pas mieux qu'un winnie. J'ai pas encore testé en montant le vcore.
n°4087697
gandalf-ze​-wizard
Posté le 21-05-2005 à 18:43:44  profilanswer
alors, les news de mon Venice =
comme tu le dis, c'est pas la fete ...
hier soir, je monte le proc, tout content, je boot sans OC, no prob
je reboot, j'OC un peu (2500MHz 250*10 @ 1,55) j'arrive sous windows, je lance SP2004 histoire de voir comment il va en charge (avec MBM, ca fait monitoring ^^)
20 minutes plus tard, je suis atisfait je reboot, et je me dit 'il a ete pretester a 2800, je vais pas jouer au chien, je le tente a 2700'
au bout de 5 minutes, BSOD, reboot, et ensuite, quel que soit l'OC (et meme sans OC), impossible de booter (au choix reboot apres l'ecran blanc de win2k ou BSOD a ce moment la)
je me dis 'bon, j'ai joue au guignol, pas grave, j'avais prevu de repasser a XP64' (oui, je suis tres positif ...)
je prend mon ptit CD d'XP64 je boot dessus
il me fait ses chargements de drivers, et au moment de reelement commencer l'install (quand on doit choisir installer, reparer, quitter), bing, BSOD, reboot
un rien mecontent, je test avec un CD de win2k, meme topo ...
je prend un ptit LiveCD Linux ... je boot dessus, ca passe comme une lettre a la poste
je retente d'installer un win2k, ca passe ...
je retente une install d'XP64, ca remarche pas
je reboot pour retourner sous win2k, en me disant 'bah je vais rester sous 2k alors', bing, BSOD ...
diagnostique et bilan :
etant donne que :
mon Winnie ne tenait pas aussi bien qu'il ne devrait ...
mon Windows m'abreuve de BSOD avec mon Venice
ma Centon ne tenait pas aussi bien qu'elle devrait ...
ma premiere CG (une X600XT) ne fonctionnait pas avec windows, et que j'ai du passer a une 6600
j'avais des erreurs HDD avec mon ancien disk SATA
je vais finir par accuser la MB d'avoir un soucis ...
n°4087762
U235
Posté le 21-05-2005 à 19:09:40  profilanswer
Je suis pas très loin d'être de ton avis sur la mobo, j'étais à la limite de foutre le tout dans la benne. Mais bon ca fait qu'une semaine, je vais lui laisser sa chance.
Résumé de l'aventure : BSOD à gogo lors de ma première install d'XP. 3-4 jours de parano, flashé en 510-3, mis la BH5 en slots jaunes et ca passe. Ensuite BSOD "MACHINE_CHECK_EXEPTION" en cold boot au chargement de XP, re-parano mais j'ai senti que c'est au moment de la détection des disques, j'ai retiré un DVDRom et ca passe. Maintenant c'est stable comme supposé l'être avec tous les réglages vitesse et volt par défaut.
Ensuite premier essai overclock en désynchro pour trouver la limite du sandiego 3700+, qui semble être entre 2.5 et 2.6 GHz, un peu décu quand même. Ma BH5 ne semble pas vouloir monter au dessus de 215 quelque soit les timings en voltage par défaut. Pourtant elle passe en 2225-1T et tout le reste le plus serré possible dans le bios a 200@2.6V. A 2.8V y'a rien de mieux. Je vais pas monter beaucoup plus haut, j'ai vu pas mal de kékés qui ont grillé leur BH5 au dessus de 3V.
Bref a confirmer dans la durée. J'espère qu'un bios final stabilisera un peu tout ca.
Message édité par U235 le 21-05-2005 à 19:20:45
n°4087845
asmomo
Posté le 21-05-2005 à 19:59:24  profilanswer
De mon coté le sandiego 3700+ c'est pas miraculeux, stable seulement entre 2.5 et 2.6 GHz à 1.35 V, bref pas mieux qu'un très bon winnie. J'ai pas encore testé en montant le vcore.
 [:aloy]
Sinon, t'as l'air d'avoir un grave pb avec les volts, je comprends tout à fait qu'on aime pas approcher la limite mais 3V pour de la BH5 c'est du pipi de chat. Et ne même pas tester 1,5V pour ton CPU  [:mlc]  :??:
n°4087967
fluxy1
Posté le 21-05-2005 à 20:59:43  profilanswer
Surtout qu'il faut pas forcément énormémenr de volts, je suis à 250 à 3.2 V en 2-2-2-5.
n°4088260
gandalf-ze​-wizard
Posté le 21-05-2005 à 23:11:43  profilanswer
et bin mon venice, pour l'instant, il lutte pour depasser les 2,5GHz ...
(il semble stable a 2,5GHz @ 1.5V)
les tests sont en cours pour 2,6GHz @ 1.58V ...
reponse demain ...
et pour la MB, je ne sais que faire ...
n°4088264
lagger
Posté le 21-05-2005 à 23:15:47  profilanswer
Pas terrible terrible, les venices sont pas aussi excellent pour l'o/c comme tout le monde le prétendait...
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
