2515 connectés
  K7S8X et souris usb optique microsoft : probleme
n°3002830
b2g
homo fit, non nascitur
Posté le 10-02-2004 à 10:47:57  profilanswer
J'ai un pb de souris (usb microsoft wheel mouse optical noire) , parfois le pointeur ne bouge pas du tout au boot , la souris n'estpas alimentée , je suis obligé de la changer de port usb et ca remarche
Une solution ?
Message édité par b2g le 10-02-2004 à 10:55:07
n°3002892
b2g
Posté le 10-02-2004 à 11:30:08  profilanswer
up
n°3002935
syd de mys​ar
pas-glop pas-glop.
Posté le 10-02-2004 à 11:51:52  profilanswer
Il est possible que ton alim. n'arrive pas a fournir les 5V de l'Usb (surtout au boot), d'où la souris qui n'est pas alimenté.
Bienvenu ds le monde de Dahïa........
n°3002952
b2g
Posté le 10-02-2004 à 11:57:22  profilanswer
350 w noname
avec une kr7-a yavait aucun problème
n°3003091
b2g
Posté le 10-02-2004 à 12:59:59  profilanswer
up
n°3003391
arnog
Posté le 10-02-2004 à 15:33:20  profilanswer
bonjour
as-tu essayé sur le port PS2 via l'adapteur USB-PS2 ?
ou alors il se peut que le périphérique soit mis en sommeil par l'OS.
n°3004761
besche
Mégrand chant loup
Posté le 11-02-2004 à 01:24:25  profilanswer
J'ai eu une panne similaire : parfois la souris était bloquée au boot, parfois elle se bloquait après ; au début il fallait que je change de port usb, mais après ça ne marchait plus que sur usb0 (et encore pas toujours).
Finalement, c'était un problème de la CM (K7S8XE+) et son échange a tout résolu.
Voilà, si ça peut aider...
Message édité par besche le 11-02-2004 à 01:25:25
n°3007335
b2g
Posté le 12-02-2004 à 10:59:04  profilanswer
Heu ...ça me rassure pas trop ce que tu me dis, jespere que ma cm va pas finir au sav quand même
n°3011965
b2g
Posté le 14-02-2004 à 17:34:12  profilanswer
Quelqu'un d'autre a eu ce problème
n°3012050
mattboll
Posté le 14-02-2004 à 18:15:01  profilanswer
c pas le même genre de pb qu'avec les modem fast?
si tu fais une mise-à-jour du bios ca donne quoi?
n°3012083
b2g
Posté le 14-02-2004 à 18:25:05  profilanswer
Aucune idée , mais apparemment ca le fait qu'avec ma souris
pour ce qui est du bios c'est celui d'origine mais il n'est marqué nulle part que le flasher resoudrait des pbs  d'usb..
Message édité par b2g le 14-02-2004 à 18:25:14
n°3014540
dler
Posté le 15-02-2004 à 21:10:11  profilanswer
la soluce : bouger le jumper sur la mobo pour desactiver le power on sur les connecteurs usb.
ca regle le probleme.je sais plus si c'est 1-2 ou 2-3 (voir la doc)
n°3016181
b2g
Posté le 16-02-2004 à 20:57:36  profilanswer
Heu..;et en faisant ça je peux toujours utiliser les ports usb ?
n°3016185
b2g
Posté le 16-02-2004 à 21:02:08  profilanswer
Je crois que ce connecteur sert à activer et désactiver le demarrage du pc grace à la souris , c'est ça non
n°3016992
b2g
Posté le 17-02-2004 à 10:24:12  profilanswer
n°3035611
sebasto
Posté le 25-02-2004 à 17:04:54  profilanswer
Oui c ca , il sert a activer le +5V standBy pour pouvoir allumer la carte avec la souris/clavier
big problème sur ddBIG PROBLEME AVEC MON DD
Gros problèmeProbleme global
Problème de windows qui plante avant de se lancer (je vous explique)gros probleme CM et RAM
AMD Duron 1.4 GHz + Asrock K7S8X c'est compatible ??Problème avec un disque dur de portable sur un pc de bureau...
Probleme d'affichageprobleme d'horloge(non!! c'est pas la pile)
Plus de sujets relatifs à : K7S8X et souris usb optique microsoft : probleme
