2289 connectés
  je crois que j'utilise involontairement un processeur underclocké
n°4006376
coyote76
Posté le 14-04-2005 à 11:02:58  profilanswer
jje pense qu'en bon neuneu que je suis il y a un probleme de reglage de proc dans mon bios
je suis équipé d'un athlon xp 2000
or, aida m'annonce ca:
    Propriétés du CPU:
      Type de processeur                                AMD Athlon XP, 1250 MHz (6.25 x 200)
      Alias du CPU                                      Thoroughbred-B
      CPU Stepping                                      B0
      Cache de code de niveau 1                         64 Ko
      Cache de données de niveau 1                      64 Ko
      Cache de niveau 2                                 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
y aurai pas comme un soucis la? et si c'est le cas, quel reglqge dois-je faire?
merci de vos réponses.
NB:  pour info
 Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      62-0418-009999-00101111-040201-VIA_K7$1AARK204A6590VMS V1.4 041803
      Nom de la carte mère                              MSI KT4 Ultra (MS-6590)
    Propriétés du bus principal:
      Type du bus                                       DEC Alpha EV6
      Largeur du bus                                    64 bits
      Horloge réelle                                    100 MHz (DDR)
      Horloge effective                                 200 MHz
      Bande passante                                    1600 Mo/s
    Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                       DDR SDRAM
      Horloge réelle                                    167 MHz (DDR)
      Horloge effective                                 333 MHz
      Bande passante                                    2667 Mo/s
    Propriétés du bus chipset:
      Type du bus                                       VIA V-Link
      Largeur du bus                                    8 bits
      Horloge réelle                                    67 MHz (ODR)
      Horloge effective                                 533 MHz
      Bande passante                                    533 Mo/s
    Informations physiques sur la carte mère:
      Sockets/slots CPU                                 1
      Slots d'expansion                                 6 PCI, 1 AGP
      Slots RAM                                         3 DIMM
      Périphériques intégrés                            Audio
      Forme                                             ATX
      Taille de la carte mère                           230 mm x 300 mm
      Chipset de la carte mère                          KT400
      Autres fonctionnalités                            Fuzzy Logic 4
n°4006382
pas de bol
Posté le 14-04-2005 à 11:05:00  profilanswer
mets le fsb à 133MHz au lieu de 100.
Le réglage doit se faire soit dans le bios, soit avec des jumpers sur la carte mère selon le type.
n°4006386
hommepelle
linux noob :S
Posté le 14-04-2005 à 11:06:40  profilanswer
Je pense que tu devrais avoir 12.5x133 pour le proc mais je suis pas sur a 100%
n°4006389
mrdoug
Posté le 14-04-2005 à 11:07:35  profilanswer
n°4006390
hommepelle
linux noob :S
Posté le 14-04-2005 à 11:07:41  profilanswer
Si c'est un 2000+, il doit avoir une frequence de 1666MHz
n°4007815
coyote76
Posté le 14-04-2005 à 20:32:36  profilanswer
merci de votre aide
apres modification, ca donne ca:
    Propriétés du CPU:
      Type de processeur                                AMD Athlon XP, 1666 MHz (6.25 x 267) 2000+
      CPU Stepping                                      B0
est-ce normal ?
n°4007820
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-04-2005 à 20:35:39  profilanswer
Oui oui evidement.
n°4007896
coyote76
Posté le 14-04-2005 à 21:19:04  profilanswer
juste une question, y a moyen de le pousser un peu plus ou ca va etre chaud (sans mauvais jeu de #mot)?
n°4007932
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 14-04-2005 à 21:36:28  profilanswer
Tu peux mais c'est pas sur que la ram suive entre autres...
Toujours en jouant sur le FSB (que tu viens de monter à 133) que tu peux monter par pallier jusqu'à ce que ce soit limite...
n°4008071
tafid
Posté le 14-04-2005 à 22:14:52  profilanswer
Je confirme pour un 2000+ c'est du 12.5*133 (c'est ce que j'ai).
Pour l'overclocking je lai poussé en 13.5*133 sans probleme avec une a7v8x-x bios 1013
Message édité par tafid le 14-04-2005 à 22:16:18
n°4008122
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 14-04-2005 à 22:33:32  profilanswer
C'est plus interessant de monter le fsb pour les perfs globale de la machine
n°4008189
OncleJimbo
Posté le 14-04-2005 à 22:52:25  profilanswer
et c'est pas dit que son proco a les coef non locké ...
mon bon vieu 2000+ palomino est bien bloqué lui sniff ...
n°4008414
tafid
Posté le 15-04-2005 à 01:37:56  profilanswer
Le mien a son coeff de debridé :D
Equilvalence entre Processeur pentium et AMD ?Comment marche un processeur?
temerature processeurTemperature Processeur normal?????????
changement de processeur et mémoire foireuxNettoyer son processeur
Quel processeur pour la 3D ?Processeur fonctionne pas
Changement de processeurquel temperature doit etre le processeur
Plus de sujets relatifs à : je crois que j'utilise involontairement un processeur underclocké
