3753 connectés
  changement de processeur et mémoire foireux
n°4002342
papooce
Posté le 12-04-2005 à 16:52:35  profilanswer
Bonjour à tous !! Voila mon probleme , on m'a donné un processeur AMD Athlon xp2000+, plus une barette de memoire 512 drr2100 qui sont normalement compatible avcec ma carte mere asus a7s266-vm...
 j'ai installé le processeur avec un nouveau ventilo et ma barette de memoire 512 ddr 2100.
 Le probleme est que le pc sonne lorsque je l'allume, exactement comme si il n'avais pas de barette installé, (ma carte accepte la ddr et la sdram) dans le bios rien à faire il me demande juste de choisir la fréquence de la memoire ,soit 100 ou 133 ,
 bref j'ai remis ma sdram et là le pc ne sonne plus et se lance... Le plus gros probleme maintenant c que le pc boot une fois sur 2 et quant il boot sur windows xp au demarage l'ecran s'eteint et se rallume puis sse stabilise par la suite ...
 PS: J'ai flashé le bios avec une version compatible xp2000+ mais c pareil !
 Voila vous savez tout !!
 QUE PUIS-JE FAIRE :??:   ?
 MERCI D'AVANCE SI QUELQU'UN PEU M'AIDER !!
n°4002348
metm
metm
Posté le 12-04-2005 à 16:55:09  profilanswer
a la asus et sont ecrant bleu voir noir
Message édité par metm le 12-04-2005 à 16:55:23
n°4002355
metm
metm
Posté le 12-04-2005 à 16:58:21  profilanswer
bon ta carte mere est ok pour le 2000 qui a 1 fsb 133 et et qui va avec ta ddr 2100
moi pour moi y a pas de problaime d'incompatible
c'est certainement 1 matos qui doit foirer
n°4002373
ganply
Posté le 12-04-2005 à 17:02:07  profilanswer
c'est peut etre une incompatibilité entre la ram et la cm, ca m'est deja arrivé alors que les fréquences étaient suporté
n°4002391
metm
metm
Posté le 12-04-2005 à 17:11:14  profilanswer
bien sur c'est du generique
n°4002392
papooce
Posté le 12-04-2005 à 17:11:58  profilanswer
Bas le probleme c que j'ai essayé peu pas essayé avec de la ddr car il la prend pas en compte , donc je c pas si c la sdram qui deconne ou pas ... vous savez comment mettre le "jumperfree mode" sur une carte mere ? avec ca je pourrais peu etre toucher au frequence du proc. !
n°4002400
metm
metm
Posté le 12-04-2005 à 17:16:41  profilanswer
asus a7s266-v prend de la sdram et drr  :heink:
Message édité par metm le 12-04-2005 à 17:17:25
n°4002408
papooce
Posté le 12-04-2005 à 17:19:44  profilanswer
oui effectivement j'ai 2 slots de memoire ddr et 2 slots de memoire sdram , donc j'ai prix de la ddr pour rien... j'aurais du me contenter de mes 512 sdram je crois
n°4002485
papooce
Posté le 12-04-2005 à 17:55:15  profilanswer
il n'y a pas un jumper à changer sur la carte mere ?
n°4002541
OncleJimbo
Posté le 12-04-2005 à 18:20:03  profilanswer
t'es sur qu'elle supporte a la fois la sd et la ddr ??? ça ça me semble extremement bizarre , a mon avis elle supporte les deux certe mais qu'un seul type a la fois ... essaie une fois ta rette de ddr seul pour voir ...
n°4002571
Rhodi
Chef une tite bière ^^
Posté le 12-04-2005 à 18:33:51  profilanswer
entièrement d'accord :jap:
Nettoyer son processeurPrivilègier la fréquence ou la cpacité de la mémoire
Quel processeur pour la 3D ?Problème de mémoire
Mémoire Corsair ou Kingston suivant tarif et perf?memoire cache et SCSI
Erreur vidage mémoire physique + rebootMa mémoire chauffe...
Changement de position PCItest memoire a chaque demarrage!?!?
Plus de sujets relatifs à : changement de processeur et mémoire foireux
