5675 connectés
  un port USB 3 interne pour 2 port USB 3 en facade ?
n°8436104
rifrouf
Posté le 02-09-2012 à 16:57:16  profilanswer
Je compte acquérir le boitier corsair obsidian 550d, il y a deux port USB 3 en façade, je cherche à savoir si une carte mère ayant un seul port usb 3 interne suffit où alors il en faut obligatoirement deux ?
Merci d'avance !
n°8436139
TheMartel
Marre des devises a la con...
Posté le 02-09-2012 à 17:23:58  profilanswer
il n'y a jamais qu'un seul port, en général ils sont groupés par deux. Donc si tu vois un seul connecteur sur la cm, c'est souvent un connecteur pour deux ports usb. Relis la documentation de la cm...
[VDS]Ventes stock d’entreprise divers IT - 600€ les + de 2400€ de matériel
n°8436205
motocar_le​ vrai
Posté le 02-09-2012 à 18:34:50  profilanswer
regarde surtout le cable du boitier si c'est un y qui se termine en un seul connecteur ou s'il y a vraiment deux cables pour 2 connecteurs
n°8436298
Mikmouse
Posté le 02-09-2012 à 20:07:19  profilanswer
Le cable USB 3.0 livré avec le boitier se connecte sur les cartes mères ayant une sortie 20 pins (2 ports) USB 3.0. Voir seconde photo:
http://www.guru3d.com/article/cors [...] d-review/6
Message édité par Mikmouse le 02-09-2012 à 20:07:42
n°8436461
motocar_le​ vrai
Posté le 02-09-2012 à 23:33:13  profilanswer
apparement c'est un adaptateur, on peux utiliser soit l'un soit l'autre ? non ?
n°8436555
Mikmouse
Posté le 03-09-2012 à 08:22:57  profilanswer
On ne peut pas te répondre, Il faut que tu donnes davantage de détails sur la carte mère en question: Marque, modèle etc.. Le mieux serait en plus une photo de la partie connectique en bas de la carte.
n°8436567
hafx
What happens next is up to you
Posté le 03-09-2012 à 08:50:33  profilanswer
rifrouf a écrit :
Merci d'avance !
Oui les deux ports USB 3.0 de façade ne nécessitent qu'un seul connecteur interne.
n°8436707
Mikmouse
Posté le 03-09-2012 à 11:35:17  profilanswer
L'embrouille pas, on ne connait pas son modèle de carte mère.
Sa question concerne le nombre de ports USB 3.0.
 TheMartel lui avait déja donné la bonne piste. On attends encore sa réponse ... :D
n°8436713
hafx
Posté le 03-09-2012 à 11:41:39  profilanswer
A supposer que sa CM dispose bien d'un header USB 3.0 puisqu'il pose la question  [:zoukoufxxx:3]
Message édité par hafx le 03-09-2012 à 11:43:25
n°8436765
rifrouf
Posté le 03-09-2012 à 12:40:22  profilanswer
Bonjour, merci pour toutes vos réponses, le truc c'est que c'est pour l'achat d'une future carte mère qui disposera bien d'un port 20 pins USB 3 en interne.
Depuis j'ai trouvé une photo sur le site ldlc : http://www.ldlc.com/fiche/PB00121229.html
n°8437166
Mikmouse
Posté le 03-09-2012 à 16:44:11  profilanswer
Aucun problème dans ce cas. Le boitier est livré avec l'adapateur / prolongateur adéquat pour la connexion sur les cartes ayant une sortie 2 ports USB 3.0 en 20 points comme tu peux le voir sur les photos du test:
Tu n'as rien à acheter pour avoir 2 ports USB3.0 en façade.
n°8437381
rifrouf
Posté le 03-09-2012 à 19:32:46  profilanswer
Ok merci :) donc au final chaque port interne USB 3 (20 pins) peut gérer 2 port externe USB 3.
n°8437874
Mikmouse
Posté le 04-09-2012 à 08:00:52  profilanswer
Oui c'est bien cela.... Je te l'avais déjà dit dans mon post ci-dessus... :)
n°8439128
X-OR 29
Posté le 04-09-2012 à 23:10:06  profilanswer
bonsoir et désolé de me poser dans la conversation, mais je voulais pas rouvrir un post pour ça   :lol:
j'avais une question aussi : sur une Msi a75ma-g55 il y a un port usb 3 en interne et moi je me demande si dans un boitier qui ne comporte qu'un seul port usb 3 en façade ça pose un problème ?
il faut qu'il y ait impérativement deux usb 3 en façade ou le port en interne peut en gérer juste un ??
merci pour vos réponses et désolé pour le squat du sujet  ^^
Seuls ceux qui ne font rien ne se trompent pas...
n°8439392
TheMartel
Posté le 05-09-2012 à 10:35:25  profilanswer
en général le constructeur est pas con :)
le connecteur est prévu pour s'installer avec la connectique interne disponible, tout est standardisé.
n°8439946
X-OR 29
Posté le 05-09-2012 à 17:36:26  profilanswer
merci TheMartel  !
donc un seul usb3 en façade c'est...du gâchis si le header en interne peut en gérer 2   :lol:
je sors et je vais me fouetter  !!!
Connecteur USB 3.0 sur P5Q3Carte PCI-E 3.0 sur port PCI-E 2.0 ?
Voyant port ethernet orange fixe suite foudre, même cable débranchéPas de port IEEE 1394:problème?
Quel étui pour un HDD 3,5" interne utilisé en externe ? via un dock...Récupérer données disque dur interne
Gestion alimentation individuelle disque dur interne sous XPIntérêt de supprimer les port PS/2 des CM ??
Carte-mère foutue suite à une installation de Windows USB.Problème de detection hdd sata interne quand hdd usb externe branché
Plus de sujets relatifs à : un port USB 3 interne pour 2 port USB 3 en facade ?
