5955 connectés
  Alimentation
  Pas de port IEEE 1394:problème?
n°8432549
Mustys
Posté le 29-08-2012 à 22:11:00  profilanswer
Bonsoir! voilà j'ai reçu ma nouvelle carte mère, une Z77-D3H j'ai tout monter et brancher sauf une prise!
Elle sort de mon alim une Antec TruePower 650w, c'est donc une prise 1394 mais je ne sais pas où la brancher vu qu'il n'y a pas de port pour sur la CM...
Il faut absolument qu'elle soit branché ou je peux m'en passer?
Merci!
n°8432560
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 29-08-2012 à 22:22:25  profilanswer
Bonsoir
Il n'y a pas de prise 1394 qui sorte d'une alim.
En sortie d'alimentation tu as
1 connecteur ATX 20+4 broches
1 connecteurs CPU.ESP 12V 4+4 broches (ou 4 broches selon l'alim)
des connecteurs molex
des connecteurs SATA
un ou deux connecteurs pour les lecteurs de disquettes
Et c'est tout.
Le IEEE 1394, c'est le connecteur pour le firewire, il y en a parfois sur le boitier en façade, et ce n'est en rien obligatoire pour démarrer un PC...c'est une connexion pour les camescopes par exemple...
n°8432567
Mustys
Posté le 29-08-2012 à 22:26:04  profilanswer
Ok merci!
n°8432569
alein
Posté le 29-08-2012 à 22:26:49  profilanswer
De rien...tu es sur de ton coup pour monter un PC ?
n°8432583
Mustys
Posté le 29-08-2012 à 22:40:04  profilanswer
et bein c'est la 1ère fois que j'en monte un, au faite je l'avais fait monter par Matériel.net, sauf que là, il ne veulent pas les monter vu que pour certaine pièce je ne suis plus sous garantie, j'avoue j'ai galèré et c'ets pas fini:
Je viens d'essayer de l'allumer, il démarre 1sec et s'éteint aussi tôt :\
la led s'allume, le ventil tourne et tout s'éteint...
Tu sais d'où ça peut venir?
  Alimentation
Intérêt de supprimer les port PS/2 des CM ??Problème port PS2 et USB ne fonctionne plus
Activer port PCI-EMeilleure CG passive chauffant peu sur 1 slot en port agp et pci ?
Réactiver un port usb RESOLUhelp port du boitier sur carte mere
Port 1394afirewire asus formula 4 x79manque de puissance port usb
Problème de port usbPort sata absent de la carte mère
Plus de sujets relatifs à : Pas de port IEEE 1394:problème?
