4835 connectés
  HELP PB C2D 6850...
HELP PB C2D 6850...
n°5850261
ptitbicou
Posté le 24-08-2007 à 15:50:21  profilanswer
salut,
j'ai recemment acheté un c2d 6850 avec une carte mere asus P5K Deluxe wifi edition. Comme conseillé sur ce meme forum j'ai mis a jour le bios (a l aide d'une clef usb version 0501 je crois) pour se debarasser du message d'erreur au demarrage. Le message d'erreur ne s'affiche effectivement plus et le bios est a jour. Néanmoins un message plus inquietant apparait quelque fois: "overclocking failed" avec deux option:
F1 pour rentrer dans le bios et regler je sais pas quoi
F2 pour tout remettre a defaut (mais quoi, la aussi je sais pas)
Mon processeur a t il un default, qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
n°5850270
Firepower
Posté le 24-08-2007 à 15:53:08  profilanswer
JE pense que le défaut viendrait d'un réglage du bio de ta CM
n°5850293
ptitbicou
Posté le 24-08-2007 à 15:58:11  profilanswer
et que puis je faire ppuisque j ai deja mis le bios a jour ?
n°5850326
ptitbicou
Posté le 24-08-2007 à 16:09:08  profilanswer
sinon avec CPU stability test, le mode normal se passe plutot bien, mais des que je clique sur "warming test" la le systeme se fige et plante... Le processeur chauffe me direz vous mais pour tant la temperature au repos est de 15°C.....
Message édité par ptitbicou le 24-08-2007 à 16:09:57
n°5850328
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 24-08-2007 à 16:09:18  profilanswer
Remets les paramètres de ton bios par défaut et si ça change rien, essaie un ptit clear CMOS.
15 C ?? tu habites au pole nord ? :D
Message édité par olive127 le 24-08-2007 à 16:10:12
n°5850332
ptitbicou
Posté le 24-08-2007 à 16:10:54  profilanswer
non c est pas une blague, ces putains de sondes elles marchent jamais !!
Sinon c est quoi le clear CMOS ?
n°5850343
npcza
Posté le 24-08-2007 à 16:12:55  profilanswer
même en flashant le bios, il faut le re paramétrer ensuite, ne serait-ce que pour le remettre à l'heure, nân ?
faudrait faire F1 ... mais si tu sais pas quoi faire après, vaut mieux demander l'aide de qq qui saura. ;)
n°5850351
ptitbicou
Posté le 24-08-2007 à 16:14:49  profilanswer
et non c 'est ben ca le probleme je sais pas du tout quoi faire a part remettre l heure :)
n°5850367
npcza
Posté le 24-08-2007 à 16:18:33  profilanswer
c'est déjà ça. :D
je ne connais pas le bios de ta cm, donc je vais éviter de dire plus de bêtises qu'il n'en faut. ;)
faudrait demander à ceux qui ont la même cm que toi, dans quelle section du bios tu dois aller.
c'est toujours (un peu) pareil, mais c'est plus prudent. ;)
n°5850438
ptitbicou
Posté le 24-08-2007 à 16:36:53  profilanswer
d'accord je vais faire ca. Donc ppour resumé rien d'anormal, apres avoir flasher le bios y a deux trois petit trucs a reparametrer pour que toout tourne rond c est bien ca ?
n°5850446
alex33290
Posté le 24-08-2007 à 16:40:12  profilanswer
Ca doit fonctionner un peut comme ma P5N32-E sli : lorsque j'allume le pc et que je reset avant le bios ,la cm remet les parametre d'orinige temporairement pour que je puisse reregler mon bios en cas d'o/c avec ecrant noir (c'est comme un clear cmos temporaire) avec un message du meme style.
Tu doit avoir des mauvais paramettre dans le bios ,dans le bios faudrai choisir "réglage usine ou réglage par défaut" ou tenté un clear cmos.
Tu na pas besoin de regler l'heure dans le bios vu que quand tu le fait sous windows l'os syncronise l'heure avec le bios.
Message édité par alex33290 le 24-08-2007 à 16:40:46
n°5850447
npcza
Posté le 24-08-2007 à 16:40:46  profilanswer
sinon, comme le suggère olive127, tu mets tout par défaut (F2).
et pour remettre à l'heure (parce que ça ne l'aura pas fait), tu retournes dans le bios, juste pour changer la date et l'heure. ;)
edit : bon ben, fait juste un F2. :D
Message édité par npcza le 24-08-2007 à 16:41:55
n°5850453
ptitbicou
Posté le 24-08-2007 à 16:42:04  profilanswer
disons que l heure c'etait un blague ca m'inquiete pas trop ;). Je suis plus inquieté par ta manip "reglage usine etc.." ou encore "clear cmos". Sinon le message est apparue apres avoir redemarré suite a un ecran bleu sous windows....
Message édité par ptitbicou le 24-08-2007 à 16:43:03
n°5850460
npcza
Posté le 24-08-2007 à 16:43:40  profilanswer
F2, tu nous en diras des nouvelles ...
n°5850472
alex33290
Posté le 24-08-2007 à 16:46:05  profilanswer
^^ cette manip n'ont auqun risque mis à par si tu fait le clear cmos avec le pc en marche ... mais faudrai quand meme tenté le clear cmos afin que l'ont puisse écarter un éventuel problème de mauvais réglage .
Si tu à garder ta 8800ultra ca peut venir d'elle aussi .
Décidément ta plein de problème avec ton matos neuf ^^
n°5850491
npcza
Posté le 24-08-2007 à 16:49:57  profilanswer
F2 devrait suffire, sans faire de clear cmos (et donc réouvrir le boitier ...)
n°5850494
ptitbicou
Posté le 24-08-2007 à 16:50:19  profilanswer
lol oui je suis verni, mais j ai eu du cul ils m ont changé le gpu en une semaine et demi donc celle que jai marche :). Bon ben je tente le F2 des que le message reapparait ...
n°5850544
draknar
Posté le 24-08-2007 à 17:02:11  profilanswer
ca mest arrivé 2 fois depuis que jai p5k et E6600. je lai remis par défaut et  plus tard jai remis les infos dans le bios pour loc et ca marche . C'est gossant quand ca arrive mais bon.
n°5852266
ptitbicou
Posté le 25-08-2007 à 12:58:20  profilanswer
remis les infos dans le bios ?? qu'entendez vous exactement par la ?
n°5854180
ptitbicou
Posté le 26-08-2007 à 15:45:58  profilanswer
c'est bon j'ai tout remis mais est ce normal qu'avec cpu stability test, en "warning test only" le systeme plante ? ou plutot est ce grave ce la vaut il le coup que je demonte toout et que je refoute de la pate thermique ?
Message édité par ptitbicou le 26-08-2007 à 15:46:31
n°5854934
ptitbicou
Posté le 26-08-2007 à 21:01:01  profilanswer
up
  HELP PB C2D 6850...
[Résolu] Help! pleaseHelp Plz, pb de fixation xeon 5345 passif sur tyan S2692
Pas de boot sur nouveau pc :( HELP !help choix d un routeur avec freebox V5 ?
HELP DDR2 sous XP...Help ! Monter son PC seul
Help pleaseProblème boot help !
Help Config du mec qui change pour au moins 3 ans ...Titre à modifier
Plus de sujets relatifs à : HELP PB C2D 6850...
