6785 connectés
  Help Plz, pb de fixation xeon 5345 passif sur tyan S2692
n°5848508
nikolo7
Posté le 23-08-2007 à 20:30:56  profilanswer
Bonjour tt le monde.
J'ai un pb.
Je viens d'acquérir mon nouvel ordi. Bi -5345 avec refroidissement passif.
La cm c'est une Tyan s2692
Tout se passe bien jusqu'à ce que j'essaie de fixer les radiateur passif.
Le système de fixation c'est :
- SUr la CM, une plaque en métal à l'arrière de la Mobo, avec quatres crochets qui passent dans des trous.
- SUr les radiateur, quatres vis montées sur ressort avec une petite tige pour garantir une bonne distance proc / cm
Mais la plaque arrière de la CM n'a pas de pas de vis.
Sur la doc de Intel ils disent qu'il faut absolument avoir les petits ressort à l'arrière fournis pas le constructeur de la CM ( j'ai matté chez tyan y'a pas d'accessoires et la CM est bien compatible avec ces proc )
Sur la doc de la CM , ils disent jsute de visser...
Alors à votre avis quesque je fais ??
Je me prends des rondelles et des écrous ??
Merci à vous...
n°5854264
nikolo7
Posté le 26-08-2007 à 16:23:08  profilanswer
http://img523.imageshack.us/img523/5088/helpic6.jpg
J'ai trouvé des vieux trucs qui serrent mais je n'en ai que 7... et ca fait bidouillage.. Des avis ?? Merci
n°5855498
nikolo7
Posté le 27-08-2007 à 08:36:05  profilanswer
il semblerait que ce soit le boitier qui doive etre specifique, a savoir au format CEB.
Est ce que du coup les vis seront avec ?
Quelqu'un a des news la dessus ??
n°5855501
hifichris
Posté le 27-08-2007 à 08:42:51  profilanswer
je sais pas quoi te répondre mais ton montage est propre... par contre ça risque d'être trop épais pour fixer au boitier non ?
n°5855522
nikolo7
Posté le 27-08-2007 à 09:13:36  profilanswer
en fait ce qui m'a mis la puce à l'oreille c'est qu'il n'y a aucune vis sur le CM dans le coin des processeurs.
et vu le poids les radiateurs...
c'est nécéssairement qu'il faut que je la tienne sur le boitier
J'avais commandé un joli P182 chez ces gros naz de microchoix le 3 aout, évidemment je suis pas encore livré....
Du coup je me suis mis à la recherche d'un boitier compatible, et là c'est très très vilain...
j'ai le titan 650 de antec qui est horrible et vieillo dans la configuration pour le refroidissement
y'a un lian li 1200 apparemment qui essayé d'imiter un mac mais il est horrible...
Une horreur de chez chieftek... bref pas gagné.
par contre je ne sais pas si il y aura le bon pack de visseries dedans.
Pas de boot sur nouveau pc :( HELP !help choix d un routeur avec freebox V5 ?
HELP DDR2 sous XP...Help ! Monter son PC seul
Help pleaseProblème boot help !
Help Config du mec qui change pour au moins 3 ans ...Titre à modifier
Help !!! Affichage des videos en noir sur tv et sur internet !!! ?????
Plus de sujets relatifs à : Help Plz, pb de fixation xeon 5345 passif sur tyan S2692
