8685 connectés
  Gros probleme
Gros probleme
n°4889617
Davidou311
recherche la fraicheur !!!!!!
Posté le 19-06-2006 à 15:56:31  profilanswer
voila mon souci:
g acheté piece par piece mon ordi c a dir amd64 3500+,x800Xl 512 mo ,asus A8N ultra,boitier sonata 2 ac alim 450 watt, 2 disk dur un de 80go(master) et un de 160go(slave)les disk dur ne son pa formater!!!!!, une barrette 1go de corsaire value (400mhz) et une autre de 1x1go kington value (400mhz),un lecteur de DVD.
apré montage l ordi s allume il y a le bip ,je voit l image de la carte mere asus je pe mm accedé o bios,mé apré impossible d avoir accé a windows XP mm en mode sans echec !!!il reboot avan l affichage de chargement de windows xp !!!!
tout é bien brancher on a vérifié et revérifié mé rien ne change !!!!on a essaiyé les deux ram(tout les cas possible ) rien non +
Que fer aider moi SVP !!!! merci
ps:tout é en PCI EX!!!
n°4889624
crane
Mort de soif !
Posté le 19-06-2006 à 15:59:35  profilanswer
Tu peux réécrire en français ? ça me donne mal au crâne le style sms
n°4889633
Davidou311
Posté le 19-06-2006 à 16:03:43  profilanswer
voila mon souci:
j’ai acheté pièce par pièce mon ordi c a dire amd64 3500+,x800Xl 512 mo ,asus A8N ultra, boitier sonata 2 avec alim 450 watt, 2 disc dur un de 80go(master) et un de 160go(slave)les disc dur ne son pas formaté!!!!!, une barrette 1go de corsaire value (400mhz) et une autre de 1x1go Kingston value (400mhz),un lecteur de DVD.
après montage l’ordi s’allume il y a le bip ,je voit l’image de la carte mère asus je peut même accéder o bios, mais après impossible d avoir accès a Windows XP mm en mode sans échec !!!il reboot avant l affichage de chargement de Windows xp !!!!
tout é bien brancher on a vérifié et revérifié mais rien ne change !!!!on a essayé les deux ram(tout les cas possible ) rien non +
PS :tout é en PCI EX!!!
n°4889636
Davidou311
Posté le 19-06-2006 à 16:04:15  profilanswer
voila !!!
n°4889639
Posté le 19-06-2006 à 16:06:26  answer
tu as réinstallé ton système ?
n°4889644
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 19-06-2006 à 16:09:12  profilanswer
faut formatter le disque ou la partition qui contient windows
n°4889652
Posté le 19-06-2006 à 16:11:50  answer
probablement ton windows qui n'encaisse pas les nouveuax composants
faut reformater après avoir sauvé tes données sur un autre pc
n°4889688
Davidou311
Posté le 19-06-2006 à 16:35:23  profilanswer
non je ne lé pa réinstallé(windows) jpensé pas que sa changerais quelque chose !!!
n°4889718
Ender212
Some say
Posté le 19-06-2006 à 16:53:12  profilanswer
ouaip ben quand tu ecriras en francais, on s'interessera a ton probleme :o
Moi aussi ca me donne mal  a la tete le sms stayle :o
Message édité par Ender212 le 19-06-2006 à 16:53:36
[ACH] [VDS] PC | Club Internet visionnaire - 東方 Player
n°4889724
sir_jordan​23
Ce qui a un Debut a une Fin
Posté le 19-06-2006 à 16:58:11  profilanswer
si tu change "carte mere,CG,ou Proco" faut toujours formater car ton disque dur ou tu as windows ou tu as installé les piece que tu change demarre avec leur divers, donc faut formater ;)
n°4889733
Ender212
Some say
Posté le 19-06-2006 à 17:01:29  profilanswer
Pas forcement :o
J'ai recupere un DD qui etait sur une mobo Compaq avec un paitroua et 128 de sdr toussa. Je le branche sur mon paicai et rulez il a boote nickel [:spamafote]
n°4889772
Posté le 19-06-2006 à 17:15:16  answer
ma dernière machine, j'ai changé mob + cpu + cg et ça a démarré (mais bon cpu et cg du même constructeur)
n°4889782
ayrton44
Posté le 19-06-2006 à 17:17:45  profilanswer
n°4889783
Davidou311
Posté le 19-06-2006 à 17:17:46  profilanswer
ok pas d autre avis ????
n°4889792
ayrton44
Posté le 19-06-2006 à 17:19:07  profilanswer
oui formatage partition + réinstallation windows xp
n°4889794
crane
Mort de soif !
Posté le 19-06-2006 à 17:19:54  profilanswer
Non, faut effectivement reinstaller ton windows
n°4889859
kiskouloci​tron
Posté le 19-06-2006 à 17:37:36  profilanswer
C'est pas souvent qu'un système accepte de se relancer après ce genre de changements hardware (et ce n'est certainement pas propre)
n°4889902
Posté le 19-06-2006 à 17:54:16  answer
mon système avait redémarré mais je me prenais des reboots intensifs
j'ai lancé beClean (je fais pas de la pub hein) et depuis système stable, ça a dû évacuer les dll et les clefs de registre plus nécessaires
n°4889907
viperone_0​01
Posté le 19-06-2006 à 17:57:29  profilanswer
si le système est stable, c'est que t'a un pot de cocu car déja en passant d'une a8ne a une a8n-sli, ca fonctionne pas ...
n°4889913
Ender212
Some say
Posté le 19-06-2006 à 17:58:26  profilanswer
Moi j'etais über stable [:chadouw]
n°4889922
viperone_0​01
Posté le 19-06-2006 à 18:00:34  profilanswer
un pote a remplacé sa mobo, et ca a pas fonctionné , il a fallu reformater,  ca plantait au chargement de windobe, donc apparement, ca peut être super aléatoire???
  Gros probleme
urgent !!! gros probleme de demarrage !!!Gros Problème disue dur externe
[ati radeon x1600 pro ] gros problèmegros probleme de disque dur .S.O.S
Gros probleme illogique sur Twintech 6600GTgros problème x1800xt
Gros problème de pc qui freezeGros problème : carte grillée ?
Gros probléme d'affichage des textures !!!!!Gros probleme temperature
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme
