2549 connectés
  Gros probleme temperature
n°4830230
jp67980
Posté le 18-05-2006 à 07:32:06  profilanswer
donc voila j'ai installé speedfan 4.28 je le lance et la je vois quoi :
temp 1   33°
temp 2   46°
temp 3  - 48°    c'est bien un mois oui !
temp     127°     la aussi c'est bien 127 et il y a des petite flamme pas cool :)
temp     127°
HDD      39°
j'ai une carte mere p4p800 e-delux avec un proceseur p4 3.2ghz 1go de ram 2*512 dual channel samsung
voici la preuve que je ne suis pas fou :D
http://img20.imageshack.us/img20/4135/speedfan8lu.jpg
je vais taffer je regarde vos conseils vos suggestion et vos réponse a midi quand je rentre  :)
n°4830283
Posté le 18-05-2006 à 09:15:09  answer
Ne t'en fais pas, une carte mère à 127° c'est tout à fait normal, elles sont conçues pour monter jusqu'a 200 à 300°.
Bon plus sérieusement : pas d'affolement, c'est :
 - soit la sonde est morte
 - soit c'est des fahrenheit...
n°4830378
fonfon88
Posté le 18-05-2006 à 10:45:06  profilanswer
Pas d'inkietude a avoir.La premiere sonde represente la sonde interne de ton chipset et la deuxieme la sonde interne de ton processeur.
La troisieme sonde l me marquait pareil sur ma P4C800 E-Deluxe.
Quand au otres ne ten sert pas et desactive les dans les options.
Les trois qui te serve sont:temp1, temp2, HDD.
n°4830586
jp67980
Posté le 18-05-2006 à 12:34:05  profilanswer
ok et ce n'est pas des fahrenheit ya le C deriere celcius si sa s'ecris comme sa :D
et donc ces 2 temp a 127°C sa represente quoi comme matos  ??
n°4830612
immortal
blizzard beast
Posté le 18-05-2006 à 12:56:29  profilanswer
c'est parce que speedfan remonte toutes les sondes de la puce de
monitoring mais elles ne sont pas toutes utilisées par la carte mere
donc suffit de les decocher pour ne pas les afficher rien de grave
c'est normal avec speedfan
faut le parametre pour ça cm
A+
n°4830649
jp67980
Posté le 18-05-2006 à 13:16:49  profilanswer
ok ok je vais les decoché au moins je ne verrai plus ces 2 flammes lol  merci a tous
probleme installation windowsprobleme de defragmentation
Problème d'alimentation sur carte mère DFI NF4 ULTRA Dneed for speed most wanted probleme
Probléme très stressant sur PALIT 6600GT [résolu] seek new cardProblème son/enceintes Asus K8N-E
Problème d'alimentation sur GERICOM HUMMERProblème pâte thermique, help !
Gros problème de température !!!gros problème de température carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme temperature
