5051 connectés
  [ati radeon x1600 pro ] gros problème
n°4879735
Dyonisos50​460
Posté le 13-06-2006 à 23:04:24  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Ayant mon ordi depuis 3 ans, et étant vieillissant, j'ai voulu lui donner un coup de jeune en rachetant une barrette de 512mo de ram (j'avais 2*256mo).
J'avais une carte graphique plus que médiocre, une nvidia fx5200 vraiment pas terrible et donc j'ai modestement investi dans une sapphire ati radeon x1600 pro 512mo ddr agp pour obtenir de meilleurs perfomances.
J'installe donc correctement ma carte, j'installe les drivers du cd que j'ai recu et la surprise, je m'apercois que j'ai autant voire moins de fps( frames per second= images par seconde) dans tous mes jeux!
je descend même a 20 fps de moyenne (donc sacadé) sous ut 2004 (jeu aussi vieux que mon pc) quelque soit le niveau de détails, meme avec le filtrage anisotropique ou l'anti crenelage au maximum, meme avec les reglages du jeu tous en low ou en high (bien sur il y a une petite difference mais pas plus de 10 fps).
Donc je me dis que les drivers du cd sont pourris et je vérifie les update, je télécharge et installe donc les tous derniers pilotes ati.
J'installe, tout a l'air d'aller et donc je redémarre.
La surprise BEL écran bleu:
je redemarre donc le pc, tout se lance et la je m'apercoit que qu'il y a des lag quand je déplace une fenetre, quand je surf sur internet et que je fais défiler une page de firefox, sa saccade.
Je confirme mes doutes en voulant lancer un jeu au hasard, celui ci ne se lance pas; je tente UT2004 et alors j'ai directement un message
RUNTIME ERROR juste apres avoir cliqué sur l'icone de lancement.
Je désinstalle les pilotes ati , connus pour parfois causer des problemes, et je télécharge et installe les OMEGA drivers.
Je redemarre et patatra, encore un écran bleu -__-
Je redemarre encore et meme constat que pour le pilote ati: lag de fenetre, jeux qui ne se lancent pas.
Donc je suis bloqué avec des low performances sans pouvoir changer de driver améliorant ma situation.
Bien sur j'ai tenté de tout désinstallé en mode sans échec , j'ai nettoyé les drivers anciens avec driver cleaner pro...
Je ne sais plus quoi faire T_T, le formatage et la réinstallation de windows sont ils mes derniers espoirs?
ordi: Acer aspire g510
OS: XP sp2
directx: 9.0c
processeur: amd athlon 2600+
mobo: msi kt4m (ms 6596)
ram: dd sdram 768mo
dd: 160 go
psu: 200w
Merci d'avance pour toute réponse ;)
n°4879971
BDV
Posté le 14-06-2006 à 07:19:57  profilanswer
salut
as tu bien branché l' alimentation supplémentaire sur la carte graphique, la même que le lecteur de disquette.
j' ai la même carte que toi et j' en suis satisfait les jeux passent à fond avec.
n°4879985
Posté le 14-06-2006 à 07:59:53  answer
Perso, je sais quand lorsque l'image saccade, c'est que ton pc travail sur le pilote graphique par défaut de la carte mère. Avant toute mise à jour, il faut bien évidemment virer les anciens pilotes, mais si tu dis les avoir nettoyé après... ca aurait dû marcher quand même en effet ! Au risque de te decevoir, dans un cas comme ça, moi je reformate pour tout réinstaller proprement ! Mais j'espère que quelqu'un pourra t'aider.
Bon courage.
PS : la fx 5200 était très bien, mais à présent obsolète.
n°4879991
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 14-06-2006 à 08:05:26  profilanswer
ça prend 20 minutes de formatter/réinstaller windows
J'vois pas ou est le probléme
A+
n°4880766
Posté le 14-06-2006 à 14:29:04  answer
Ca dépend de la taille de ton disque, et puis du nombre de periphériques, pilotes et programmes à réinstaller derrière... Tu peux y passer quelques heures !
n°4881280
Dyonisos50​460
Posté le 14-06-2006 à 18:30:56  profilanswer
pour mon windows c'est une version modifié en magasin, j'ai peur de faire une fausse manip et de perdre 160go de données :(
Sinon j'ai fais un update des pilotes du chipset de la carte mere, des ports agp (via hyperion).
Mon alimentation est faible mais je ne pense pas que cela empeche de nouveau drivers de s'installer, je me bouffe un écran bleu a chaque fois...
Bref a l'aide ^^"
bdv si tu repasses par la je veux bien ton msn ou quelque chose comme sa pour parler de la carte, j'aimerai en savoir plus dessus (tes reglages, ton eventuel o/c, etc...)
n°4882009
BDV
Posté le 15-06-2006 à 07:47:02  profilanswer
si ton disque n' a pas été partitionné c' est sur que tu vas perdre tes données, as tu bien effaçé les traces du pilote nvidia dans la base de registre de windows.
n°4883153
Dyonisos50​460
Posté le 15-06-2006 à 18:30:44  profilanswer
j'ai passé un coup de driver cleaner en mode sans échec, et a priori tout nvidia est viré
mais sinon comment je vérifie?
mon disque de 160go et partitionné en moitier doc, moitié programmes
et vu que j'ai pas de disque windows mais un truc acer recovery cd contenant mon windows modifié, j'ai peur que si je formate je puisse pas réinstaller xp :x
n°4883386
BDV
Posté le 15-06-2006 à 20:28:36  profilanswer
je me repète mais avais tu bien branché l' alimentation supplémentaire de la carte graphique, c' est bête mais ça m' est arrivé à moi aussi.
n°4883495
Dyonisos50​460
Posté le 15-06-2006 à 21:25:33  profilanswer
ba, comment puis je m'en assuré, j'ai branché le pin et tout mais le probleme et que j'avais des cable d'alim un peu bizarre, donc y'a t'il un logiciel pouvant me dire si c'est bien branché?
mais normalement elle l'est.
n°4885440
BDV
Posté le 17-06-2006 à 10:46:29  profilanswer
quelle marque d' alim as tu ?
si elle ne fait que 200w c' est pas assez, teste avec une autre alim.
j' ai une x1600pro qui passe très bien sur une asrock k7vt4a pro et sur  l' asrock k7vt4a+ ça plante en 3D tous les jeux car le bios est plus ancien et le fabricant ne fait plus de mise à jour de ce bios.
Message édité par BDV le 17-06-2006 à 10:50:33
n°4885592
raphinou
Socket 754 lover
Posté le 17-06-2006 à 12:34:23  profilanswer
Asrock vient de publier plusieurs bios pour cartes mère socket A qui ont des soucis avec les x1600/x1300
http://www.touslesdrivers.com/
n°4885814
BDV
Posté le 17-06-2006 à 15:03:59  profilanswer
merci raphinou mais ce nouveau bios concerne la k7vt4a pro avec qui mes  2x 1600 pro fonctionnent à merveille, par contre la k7vt4a+ j' ai pas de solution car je ne pense pas que les bios soient interchangeable , à par changer de carte mère ou revendre une des 2 cartes graphiques.
n°4892632
Dyonisos50​460
Posté le 20-06-2006 à 18:31:43  profilanswer
mais j'ai pas une ASROCK :-/
n°4892949
BDV
Posté le 20-06-2006 à 20:50:19  profilanswer
salut
dans outil sustème--diagnostic dierct X--affichage--as tu les 3 fonctionnalités de direct X activées, si c' est non ton pilote est mal installé.
n°4893069
Dyonisos50​460
Posté le 20-06-2006 à 21:40:15  profilanswer
oui elle sont activées, j'ai fait tous les test.
mon pilote mal installé, je le dis depuis le début, je n'arrive pas a installer d'autre pilote que ceux livrés sur le cd :-/
n°4893083
BDV
Posté le 20-06-2006 à 21:42:48  profilanswer
peit être une mise à jour du bios de ta carte est disponible.
pour les problèmes d' incompatibilité que j' ai avec une asrock et la x1600 pro j' ai résolu le problème, j' ai commandé une carte mère neuve toujours une asrock mais plus récente à seulement 33€ la nouvelle carte mère, ça m' évite de perdre la carte graphique.
j' en saurais plus demain car je suis livré demain matin.
bon avec une nouvelle carte mère et mise à jour du bios plus de problème avec cette carte graphique ati x1600 pro.
tu vois ce qui te reste à faire, bon courage.
Message édité par BDV le 21-06-2006 à 10:59:05
n°4895445
BDV
Posté le 22-06-2006 à 07:46:46  profilanswer
bon je confirme, aprés un formatage et changement de carte mère cette x1600 pro c' est de la bombe.
attention à bien installer le driver de gestion de l' agp du cd de la carte mère, au début je n' avais pas formater et les performances étaient minables moi aussi.
n°4896385
Dyonisos50​460
Posté le 22-06-2006 à 17:23:03  profilanswer
ah ba je crois que je vais suivre l'exemple ^^ , l'achat de l'alimentation n'ayant rien changé ^^
n°4896911
BDV
Posté le 22-06-2006 à 21:05:10  profilanswer
n°4904264
Dyonisos50​460
Posté le 27-06-2006 à 01:59:36  profilanswer
Humm j'ai formaté et la j'ai toujours le meme probleme :s mon agp est mis désactivé dans smartgart O_o
puis j'ai sa dans les conflit partage:
Port E/S 0x00000000-0x00000CF7 Bus PCI
Port E/S 0x00000000-0x00000CF7 Contrôleur d'accès direct en mémoire
Port E/S 0x000003C0-0x000003DF VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller
Port E/S 0x000003C0-0x000003DF RADEON X1600 Series
IRQ 21 Contrôleur hôte universel USB Rev 5 ou  ultérieur VIA
IRQ 21 Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu
Port E/S 0x00009000-0x00009FFF VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller
Port E/S 0x00009000-0x00009FFF RADEON X1600 Series
IRQ 16 RADEON X1600 Series
IRQ 16 CMI8738/C3DX PCI Audio Device
Adresse mémoire 0xC0000000-0xDFFFFFFF VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller
Adresse mémoire 0xC0000000-0xDFFFFFFF RADEON X1600 Series
Adresse mémoire 0xA0000-0xBFFFF Bus PCI
Adresse mémoire 0xA0000-0xBFFFF VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller
Adresse mémoire 0xA0000-0xBFFFF RADEON X1600 Series
Port E/S 0x000003B0-0x000003BB VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller
Port E/S 0x000003B0-0x000003BB RADEON X1600 Series
kesako?
n°4904321
BDV
Posté le 27-06-2006 à 08:00:30  profilanswer
tu n' aurais pas une carte son sous le port AGP on dirait un problème d' IRQ .
on dirais aussi que ta carte mère ne gère pas l' agp 4x et encore moins le 8x.
installe ces pilotes de ta carte mère:
http://downloads.viaarena.com/driv [...] _V451v.zip
Message édité par BDV le 27-06-2006 à 08:12:52
n°4904678
Dyonisos50​460
Posté le 27-06-2006 à 13:16:56  profilanswer
pour la carte son, je veux bien essayer de la déplacer, si tu entends cela par "sous le port agp",  ma carte mere gere le 8x ,j'ai update les pilote via a partir du site du constructeur hier soir.
n°4905292
Dyonisos50​460
Posté le 27-06-2006 à 17:50:50  profilanswer
http://img357.imageshack.us/img357/4857/probleme5js.jpg
bon j'ai déplace la carte , j'ai reinstallé les bon drivers via, les derniers catalyst et j'ai sa, j'en ai un peu marre...
n°4905318
jujudu64
Posté le 27-06-2006 à 18:03:33  profilanswer
La barette de ram que tu as rajouté ne serait elle pas morte ?un petit memtest pr voir ca...
n°4905333
Dyonisos50​460
Posté le 27-06-2006 à 18:10:24  profilanswer
euh tout le bordel qui m'arrive pourrait venir d'une barrette de ram defectueuse? O_o?
n°4905346
Dyonisos50​460
Posté le 27-06-2006 à 18:14:51  profilanswer
ah oui dans dxdiag, il me met que direct3d ne marche pas, d'ou sa peut venir?
edit:  directdraw aussi  et l'acceleration texture pareil
moi poissard? un peu non?
edit : j'ai desactivé l'acceleration dans les propriete affichage, je n'ai plus de lag graphique  sous windows mais bon sa fait comme si j'avais pu de cg -_-'
donc je garde sa en attendant une solution car c'est plus agreable comme sa
Message édité par Dyonisos50460 le 27-06-2006 à 18:26:57
n°4905808
BDV
Posté le 27-06-2006 à 22:05:17  profilanswer
dans gestionnaire de périphérique as tu un point d' intérogation jaune sur la carte graphique, si oui réinstalle le pilote en faisant un clic droit dessus.
je sais plus quoi te conseiller d' autre, sur un de mes 2 pc l' instal du pilote était récalcitrante moi aussi mais maintenat ça va.
        bon courage
n°4955406
raphoraph
Posté le 29-07-2006 à 17:10:31  profilanswer
bonjour,
j'ai exactement le meme probleme que Dyonisos50 460. je suis passé d'une geforce FX 5200 à une ATI Radeon X1600. Je joue a Counter Strike Source et Titan Quest et je vois les changements apportés par ma nouvelle carte, mais de la a écouter les autres dire que CEST DE LA BOMBE, jpeux pas croire qu'il parle de la meme carte que moi... jai seulement dans les alentours de 40 a 60 fps pour CSS (et desfois jai des drops jusqua 25), alors quavec ma geforce javais autour de 30. est ce que le prix que jai payé pour cette petite amélioration en valant vraiment la peine?! non pas du tout, je vais meme aller retourner ma carte où que je l'ai acheté car javais 30 jours dessais.
je discutais avec une autre joueur sur CSS, et il ma nommé le nom de sa carte (qui était, en théorie, moins performante que la mienne) et ses FPs jouaient entre 80 et 120. cest quoi le probleme?! jai vraiment tout essayé et jsuis vraiment à bout de patience. la seule idée que jai en tête, cest qu'elle n'est pas "compatible" avec ma carte mère (ou mon processeur, ou appelé ca comme vous voulez, mon ordinateur) et sa performance en est limitée... est ce possible?
-raph
n°4960218
easydan
Posté le 01-08-2006 à 12:49:12  profilanswer
moi aussi j'ai des pb, et je pense que c'est les drivers agp de la carte asrock k7vt4a pro.
mais je les trouve pas sur le cd !!!
quelqu'un peut me donner le chemin sur le cd?
n°4962956
BDV
Posté le 02-08-2006 à 17:47:56  profilanswer
les drivers agp asrock sont dans le fichier 4 en 1 via sur le cd de la crte mère, et sur le site asrock il y a une mise à jour du bios pour les problèmes avec l' ati x1600 pro.
n°4971195
Dyonisos50​460
Posté le 06-08-2006 à 22:29:33  profilanswer
http://www.sosordi.net/Depannage/Question.123390.html
j'ai posté une demande d'aide ici, voyez si votre solution ne s'y trouve pas
moi j'espere toujours résoudre un jour mon probleme , en attendant je joue a battlefield 2 avec 25 fps -_-
petit probleme avec mon maxtorcarte mere qui a un probleme avec l affichage
probleme 6600gtproblème IR
[Topic Unique] R600 - RV630/RV640 : la solution DX10 de AMD / ATIProblème installation raid 0 avec windows xp. RESOLU
Probleme impression sous Word - Job finishing playerprobleme d alim
Plus de sujets relatifs à : [ati radeon x1600 pro ] gros problème
