8401 connectés
  Gros problème. Mon PC s'éteind tout seul
n°2083028
didonc
Posté le 27-12-2002 à 12:55:18  profilanswer
tout à l'heure j'ai allumé mon PC, comme tous les matins, et vla que pendant le chargement de windows, il se plante. Alors je fais reset. et là il ne démarre plus. l'écran ne s'allume même pas.
Alors j'éteinds l'alim et je la rallume. je démarre le PC et il va direct dans le bios en me disant que gna gna gna j'ai changé de CPU je sais pas quoi, il faut changer la fréquence gna gna gna. Je remets la fréquence normale de mon 1800+ (1533 Mhz). je valide je sauvegarde et hop, le PC redémarre.
Mais avant même la fin du chargement du bios il s'éteind tout seul.
ALors j'éteinds l'alim (seule solution pour le redémarrer) et je la rallume. le PC démarre mais s'éteind aussitot ! pas le temps de voir quoique ce soit à l'écran. Je ne peux plus rien faire ! AAARRGGGHHH
Au secours !!!
Message édité par didonc le 27-12-2002 à 13:01:51
n°2083032
stupidduck
Posté le 27-12-2002 à 12:56:07  profilanswer
change d'alim elle est morte
If you can't find a way, create one!
n°2083037
didonc
Posté le 27-12-2002 à 12:57:21  profilanswer
on m'a dit que c'était pas forcément ça le problème.
d'ailleurs puisque l'ordi démarre c'est qu'elle fonctionne encore un peu non ?
n°2083077
didonc
Posté le 27-12-2002 à 13:06:57  profilanswer
est-ce que vous croyez qu'un reset du CMOS ferait l'affaire ?
n°2083080
stupidduck
Posté le 27-12-2002 à 13:07:43  profilanswer
tu n'as pas essayé d'overclocker ton cpu ?
n°2083084
mister
Posté le 27-12-2002 à 13:08:42  profilanswer
99% que c l'alim qui merde, ca clak vite c saloperi...
n°2083104
didonc
Posté le 27-12-2002 à 13:14:17  profilanswer
 non !
n°2083105
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 27-12-2002 à 13:14:30  profilanswer
oui je suis d'accord, demande à une connaissance de te prêter une alim didonc, et vois après, une alimentation faut savoir que c très capricieux dans le sens où ça ne prévient généralement pas quand ça claque...
n°2083112
zato-one
Posté le 27-12-2002 à 13:16:26  profilanswer
soit l'alim soit la ram :)ps:potenkim si t la vien sur msn :)
n°2083161
didonc
Posté le 27-12-2002 à 13:27:01  profilanswer
si je change d'alim vous me conseillez quoi comme puissance ?
avec un 1800+
une geforce 3 Ti200
n°2083209
tartiflett​e75
Posté le 27-12-2002 à 13:36:46  profilanswer
300 ou 350 Watt comme ca si tu upgrade ta config plus tard tu aura déjà une bonne alim !  :)
problème au démarrageUrgent : problème a7n8x deluxe, pb au boot.
PROBLEME FREEZEProblème avec une Sound Blaster 128 PCI
Probleme avec carte Hercules Prophet 9000probleme carte reseau : l'ecran ne s'allume plus
[A7N8X Deluxe] probleme de sonde thermique ou montage foireux ??problème de noël
K7S5A: problème IDE et songros probleme de ventilo
Plus de sujets relatifs à : Gros problème. Mon PC s'éteind tout seul
