7248 connectés
  gros probleme de ventilo
n°2081714
sky1860
Posté le 26-12-2002 à 21:07:55  profilanswer
voila, j'ai une asus a7m266 et un tbird 1.4ghz (un chauffage quoi).
http://www.asus.com/mb/socketa/a7m266/overview.htm#
Le ventilo qu'on voit en dessous du proceesseur, c'est le ventilo du chipset, c'est ça? Ben il n'arrete pas de s'arreter et de repartir.
le ventilo de la carte graphique ne tourne plus (geforce 2 pro winfast). IL y a moyen de voir la temperature du cpu de la carte graphique? IL n'y a pas un bouton ou une potion pour essayer ded l'eteindre et de le relancer?
je dois faire quoi?
Message édité par sky1860 le 26-12-2002 à 21:09:14
n°2081790
sky1860
Posté le 26-12-2002 à 21:41:39  profilanswer
:bounce:  :bounce:
n°2081806
sauny
Posté le 26-12-2002 à 21:47:10  profilanswer
installe winfox de leadtek y'a un utilitaire pour la T° de la CG et vitesse ventilo CG
le mieux: d'branche le ventilo CG et installe un ventilo 80 en 5V qui souffle sur le rad CG (tes T° vont descendre en flèche et le bruit aussi... ;)
n°2081860
sky1860
Posté le 26-12-2002 à 22:08:52  profilanswer
j'ai installé winfox, tu trouves ou la temperature?
Sinon, pour mon autre ventilo, je fais quoi?
n°2081892
sauny
Posté le 26-12-2002 à 22:22:20  profilanswer
pour le ventiolo du chipset: remplace le par un zalman (j'ai plus la ref mais fais une recherche sur le forum)
pour winfox, tu doit avoir l'icone à coté de l'heure, clik droit et choisi "outils avancés" et "moniteur du materiel"
n°2081901
sky1860
Posté le 26-12-2002 à 22:26:14  profilanswer
il n'y a pas de bouton à cote de "moniteur du materiel" :cry:  :cry: c'est la seule option de désactivé, toutes les autres y sont.
n°2081986
sauny
Posté le 26-12-2002 à 22:49:59  profilanswer
version de winfox??
version CG??
n°2083818
sky1860
Posté le 27-12-2002 à 16:53:31  profilanswer
sauny a écrit :
version de winfox??
version CG??
winfox 1.0
geforce2 pro.
n°2088998
sauny
Posté le 29-12-2002 à 11:32:22  profilanswer
j'ai winfox 2, essaie de le dl chez leadtek
sinon vérifie que tu ai bien une sonde thermique sur le gpu CG (et oui, faut démonter le ventirad...)
Probleme avec MSI KT4 Ultraproblème de grésillement avec un écran Samsung 750s
Probleme P90f resolu !Changer dd d'un portable sans problème?
probleme avec souris sans filProblème config RAID - Appel aux experts!!!!
Probleme drivers introuvable ...Gros problème sortie TV sur Gf4 4200, Help !!!
probleme bizarre avec l'antialiasinggros probleme de montage ventilo (pal6035)
Plus de sujets relatifs à : gros probleme de ventilo
