5613 connectés
  Urgent : problème a7n8x deluxe, pb au boot.
n°2082802
biker23
Posté le 27-12-2002 à 11:36:10  profilanswer
voilà. je démarre. un bip normal. et il m'amène sur un écran où on voit la carter-mère avec les fonctions avancées écrites autour. en bas, je vois :
press [tab] to show POSt screen ; press [ALT]+(F2] to enter AWD Flash utility.
que je fasse tab, ou alt+f2, ça change rien, l'écran reste figé. j'ai essayé avec 2 claviers différents, en les mettant sur le PS2 ou sur l'usb. toujours rien. je dois faire quoi ?
ça peut venir de quoi ? j'ai touché aucun jump, la config, est la même que celle qui est indiquée avec mon profil, sauf la mobo bien sûr ( asus a7n8x deluxe )
n°2082807
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 27-12-2002 à 11:38:13  profilanswer
AWD flash, c pour le raid donc tu utilises le raid ou pas??
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°2082814
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 27-12-2002 à 11:40:13  profilanswer
Et on r'commence ... nom, prénom, adresse ...
Débranches les DD et retires les cartes PCI sauf la CG ... et testes !
Tu dois pouvoir accéder au BIOS et ajuster les paramètres. Sinon, RTFM d'installation voir s'il ya poa des cavaliers ou des switchs à tripoter pour la mémoire et/ou les caractéristiques du CPU ;)
n°2082833
Gowser
Posté le 27-12-2002 à 11:48:20  profilanswer
TNZ a écrit :
Et on r'commence ... nom, prénom, adresse ... N° de carte bleue :D:D
n°2082890
biker23
Posté le 27-12-2002 à 12:10:51  profilanswer
merci beaucoup TNZ !  :jap:  :jap:
maintenant ça marche. j'ai eu un 2ème blème ensuite car au démarrage de windows j'avais un écran bleu me parlant d'un blème avec mon hdd, comme s'il avait un virus. j'en ai déduit qu'il fallait faire une nouvelle install' de windows par rapport à l'ancienne carte mère ( asus a7v333 raid ), ce qui se fait en ce moment-même !
Pb de boot en changeant de boitier (Abit NF7-S)PROBLEME FREEZE
Problème avec une Sound Blaster 128 PCIProbleme avec carte Hercules Prophet 9000
probleme carte reseau : l'ecran ne s'allume plusA7N8X Deluxe : PB avec la sorti "basse" d'un kit home cinema
[A7N8X Deluxe] probleme de sonde thermique ou montage foireux ??
Plus de sujets relatifs à : Urgent : problème a7n8x deluxe, pb au boot.
