4563 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Gros Problem
n°4175181
abasop
Posté le 01-07-2005 à 17:46:48  profilanswer
LE MB\PW c le POWER SWITCH
tu as dit :
je les ait brancher sauf un je sais pas ou il vas
c'est le MB/SW.
si il est pas brancher et au bon endroit ca marchera pas
n°4175182
Down to th​e Devil
Posté le 01-07-2005 à 17:46:53  profilanswer
dwarf11 a écrit :
je le branche sur PWR?
Oui, sur le power switch pas power led.
n°4175185
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 01-07-2005 à 17:47:27  profilanswer
Ba il a di avoir essayé le tournevis alors osef du bouton
n°4175186
dwarf11
Posté le 01-07-2005 à 17:47:37  profilanswer
Down to the Devil a écrit :
Tu as mis les cales entre la carte mère et le boitier?
non pourquoi g pas eu de cales
n°4175187
Down to th​e Devil
Posté le 01-07-2005 à 17:47:47  profilanswer
XPaY a écrit :
les ventilo tourne quand c'est ca normalement nan?
Un quart de tour en général, puis ça coupe, a cause d'un court circuit.
n°4175189
ShadowStri​Ker
Posté le 01-07-2005 à 17:47:54  profilanswer
vérifie que ta carte mère ne touche pas directement le boitier   j'avais eu le même problème et c'était du à ca
n°4175190
vandepj0
Posté le 01-07-2005 à 17:47:56  profilanswer
dwarf11 a écrit :
g deja verifier tout ca, c ok
pour le tournevis ca marche toujours pas
Retour des questions alacon alors ;-)
 - Est ce que les connecteurs d'alimentations (20 et 4 pins) sont bien branchés sur la CM?
 - Est ce que tu as branché le MB/SW à l'endroit où il doit se brancher sur la CM?
n°4175191
abasop
Posté le 01-07-2005 à 17:48:06  profilanswer
pour savoir ou le brancher
regarde le livret de la carte mere
n°4175193
Down to th​e Devil
Posté le 01-07-2005 à 17:48:43  profilanswer
Si ta carte mère est visser directement sur le boitier pas étonnant que ça démarres pas, ça fait cours-jus.
n°4175194
dwarf11
Posté le 01-07-2005 à 17:48:52  profilanswer
g pas eu de cales
j'en ait donc pas mises
c'est important?
n°4175197
vandepj0
Posté le 01-07-2005 à 17:49:28  profilanswer
Achète un Dell...
Désolé :-)
n°4175198
Down to th​e Devil
Posté le 01-07-2005 à 17:50:11  profilanswer
dwarf11 a écrit :
g pas eu de cales
c'est important?
Très important meme.
n°4175199
dwarf11
Posté le 01-07-2005 à 17:50:32  profilanswer
ou je trouve les cales
elles sont fournit avec la CM ou le boitier et elles ressemblent a quoi?
n°4175205
Down to th​e Devil
Posté le 01-07-2005 à 17:51:46  profilanswer
Elles sont fournies avec le boitier normalement.
Ce sont des supports sur lesquelles reposen la carte mère et qui empèche celle-ci de toucher le boitier.
Message édité par Down to the Devil le 01-07-2005 à 17:51:59
n°4175207
vandepj0
Posté le 01-07-2005 à 17:51:54  profilanswer
Lis ça et dis nous si tu as tout bien fait!
http://www.vtr-hardware.com/articles/a625_0.html
n°4175210
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 01-07-2005 à 17:54:03  profilanswer
test hors duboitier si tu as pas de cales
n°4175213
dwarf11
Posté le 01-07-2005 à 17:54:29  profilanswer
g l'impression d'avoir tout fait mis a part les cales
n°4175217
vandepj0
Posté le 01-07-2005 à 17:55:40  profilanswer
Tu n'as plus qu'à tout redémonter pour mettre les cales  :)
n°4175219
Down to th​e Devil
Posté le 01-07-2005 à 17:55:44  profilanswer
S'il n'y as pas de cales, faut pas chercher plus loin, ça vient de la.
n°4175272
dwarf11
Posté le 01-07-2005 à 18:18:22  profilanswer
merci les gars g mis les cales et ca marche
n°4175277
vandepj0
Posté le 01-07-2005 à 18:20:03  profilanswer
Victory!
n°4175293
bapsue
Posté le 01-07-2005 à 18:26:59  profilanswer
1h10 chrono, pas mal les gars.
n°4175473
Ludovic036
Posté le 01-07-2005 à 20:04:33  profilanswer
debranche le connecteur 20 pins et reli un fils dans le trou 4 et 6 et tu met le courant tu vera si ton alime marche.
n°4175562
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 01-07-2005 à 20:34:44  profilanswer
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
 Page :   1  2
Page Suivante
Gros problem avec AMD 64 4000+ helpGros problem disque dur sous windows Xp
GRos problem helpAsus GeForce FX 5950 Ultra ... gros problem
Gros problem apres flashage d'une ti 4200 :sAlim TTGI 400 W : Gros Problem (achat EURISKO)
[HELP] Gros problem materiel inconnu jusque la ! [HELP]GROS PROBLEM avec carte de decompression hollywood+
Gros problem de refresh/resolution HELP!gros problem general
Plus de sujets relatifs à : Gros Problem
