5374 connectés
  Gros Problem
 Page :   1  2
Page Précédente
Gros Problem
n°4175066
dwarf11
Posté le 01-07-2005 à 17:10:13  profilanswer
je viens de monter mon pc et quand je met le courant, rien ne passe
Je ne comprend pas(pas un bruit, rien)
voici mon materiel
Carte Mère :Asus A8V-E Deluxe
Processeurs:AMD Athlon 64 3200+ (2000 Mhz - s939)
Ventilo proc:Zalman CNPS 7000B alcu
Disque dur: Hitachi 120Go 7200 RPM S-ATA 7K250
Mémoire :Samsung PC3200 512Mo DDR Original (X2)
+un lecteuret un graveur de DVD et un carte graphique(Gigabyte GV-NX66T128D-3 GeForce 6600GT 128Mo) que je n'ai pas encore montée
aidez moi SVP
n°4175069
abasop
Posté le 01-07-2005 à 17:13:45  profilanswer
test avec une autre alim
n°4175070
Yeam
I'm your passenger
Posté le 01-07-2005 à 17:13:51  profilanswer
vérifie tes branchements ?
n°4175071
Down to th​e Devil
Posté le 01-07-2005 à 17:14:16  profilanswer
Vérifies le branchement du power switch.
n°4175073
dwarf11
Posté le 01-07-2005 à 17:14:39  profilanswer
je comprend pas tout à l'air bon
n°4175076
dwarf11
Posté le 01-07-2005 à 17:15:11  profilanswer
Amoin que ce soit l'alim mais elle est neuve et fait 450W
n°4175079
dwarf11
Posté le 01-07-2005 à 17:16:05  profilanswer
ou est ce que je peut vérifier ca?
n°4175087
Down to th​e Devil
Posté le 01-07-2005 à 17:17:43  profilanswer
C'est le branchement du bouton power sur la carte mère.
n°4175093
abasop
Posté le 01-07-2005 à 17:18:48  profilanswer
power switch
les files du boitier que tu dois connecter sur ta carte mere
jespere que tu les q connecter pqrceke sinon c normale ke ca marche pas  un dentre eux c le power switch.
n°4175094
dwarf11
Posté le 01-07-2005 à 17:19:18  profilanswer
ca marche toujours pas
n°4175099
dwarf11
Posté le 01-07-2005 à 17:20:31  profilanswer
Y en a un que g pas mis
je sais pas ou il va
il s'appelle SB/SW
n°4175100
Down to th​e Devil
Posté le 01-07-2005 à 17:20:34  profilanswer
T'as meme pas les ventilos qui tournent?
Sinon essayes de faire contact avec un tournevis, sur les deux pins du power switch.
n°4175104
abasop
Posté le 01-07-2005 à 17:21:07  profilanswer
ne te presse pas
di dabord si tu en effet brancher les files du boitier sur ta carte mere ...
n°4175105
dwarf11
Posté le 01-07-2005 à 17:21:48  profilanswer
rien ne se passe pas meme le moindre bruit et encore moin les ventilos qui tournent
n°4175108
dwarf11
Posté le 01-07-2005 à 17:22:55  profilanswer
abasop a écrit :
ne te presse pas
je les ait brancher sauf un je sais pas ou il vas
c'est le SB/SW
n°4175112
dwarf11
Posté le 01-07-2005 à 17:23:28  profilanswer
MB/SW pardon
n°4175122
abasop
Posté le 01-07-2005 à 17:27:33  profilanswer
les probleme comme ca ca se regle pas a pas
repond aux kestions ?
es ce ke tu sais ce que c kun power switch ...
c pas le gros truc ki sort de lalim et ki senbroche a cote du proc c pas ca
c un petit cable ki se met en bas de la carte mere a droite
et ya plein de petit cable comme ca ki sorte du boitier que tu doi delicatement caller sur la carte mere
si tu te trompe dans lembrochement des files ca marchera pas
n°4175123
abasop
Posté le 01-07-2005 à 17:27:54  profilanswer
ok ok
n°4175125
abasop
Posté le 01-07-2005 à 17:29:01  profilanswer
es ce ke tu a brancher le power switch
n°4175127
dwarf11
Posté le 01-07-2005 à 17:29:41  profilanswer
ok comment savoir si je me suis trompé?
n°4175131
abasop
Posté le 01-07-2005 à 17:30:42  profilanswer
dans le cahier de ta carte mere
tous les enplacements st detailler
n°4175132
dwarf11
Posté le 01-07-2005 à 17:30:50  profilanswer
le power switch est branché
comment savoir si je me suis pas trompe dans les branchements?
svp
n°4175135
dwarf11
Posté le 01-07-2005 à 17:31:26  profilanswer
ils correspondent pas aux noms des fils du boitier
n°4175136
Down to th​e Devil
Posté le 01-07-2005 à 17:31:57  profilanswer
Essayes le coup du tournevis comme je l'ai suggérer plus haut. Si ça démarres, c'est possible que le bouton soit hs.
Edit: dis nous ce qu'il y a d'écrit sur tes cables.
Message édité par Down to the Devil le 01-07-2005 à 17:32:41
n°4175137
abasop
Posté le 01-07-2005 à 17:32:22  profilanswer
ok  c pas grave
c tjs comme ca fo se debrouiller
n°4175141
dwarf11
Posté le 01-07-2005 à 17:33:06  profilanswer
il y a pas de risque de se prendre une décharge de 220V?
n°4175142
dwarf11
Posté le 01-07-2005 à 17:33:28  profilanswer
ni d'endommager la carte mere
n°4175143
abasop
Posté le 01-07-2005 à 17:33:48  profilanswer
place dabord les files que te sur
genre le reset le speaker ou le Power des fois appeler le PW
n°4175150
Down to th​e Devil
Posté le 01-07-2005 à 17:35:42  profilanswer
Non, il n'y a aucun risque, si tu fait contact seulement sur les 2 pins du power switch.
n°4175151
vandepj0
Posté le 01-07-2005 à 17:36:18  profilanswer
D'abord les questions alacon:
 - Prise de courant branchée?
 - Bien du jus dans la prise?
 - Interrupteur de l'alim sur on?
Ensuite, les questions évoluées: Regarde les schémas de ta carte mère sur le manuel, trouve où doit se brancer le power switch, et court circuite brièvement les 2 pins (avec la pointe de ton tournevis par exemple) => que se passe-t-il?
n°4175157
dwarf11
Posté le 01-07-2005 à 17:38:52  profilanswer
g 6 cables qui sortent du boitier
         1HDD led+/-
         2Speaker +/-
         3reset
         4MB/SW
         5power led +/-
         6ground
                 1-D
                 +5V
                 1+D
                 2-D
                 2+D
merci de m'aider
n°4175165
abasop
Posté le 01-07-2005 à 17:41:39  profilanswer
ben le power switch c le MB Pw
n°4175166
Down to th​e Devil
Posté le 01-07-2005 à 17:42:09  profilanswer
Le mb/sw c'est le power switch, branches le.
Grilled  :D
Message édité par Down to the Devil le 01-07-2005 à 17:42:38
n°4175168
abasop
Posté le 01-07-2005 à 17:42:47  profilanswer
alors dans le shema de ta carte M dans le petit livret
tu le met au bon endroit et puis c bon
n°4175170
dwarf11
Posté le 01-07-2005 à 17:44:08  profilanswer
g deja verifier tout ca, c ok
pour le tournevis ca marche toujours pas
n°4175172
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 01-07-2005 à 17:44:42  profilanswer
edit : Ou tu l'asmonté n'importe comment ou tu as un compo defaillant.
Ton alim a assé de broches?
Message édité par XPaY le 01-07-2005 à 17:45:24
n°4175174
Down to th​e Devil
Posté le 01-07-2005 à 17:45:23  profilanswer
Tu as mis les cales entre la carte mère et le boitier?
n°4175175
dwarf11
Grilled  :D
je le branche sur PWR?
n°4175179
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 01-07-2005 à 17:46:10  profilanswer
les ventilo tourne quand c'est ca normalement nan?
n°4175181
abasop
Posté le 01-07-2005 à 17:46:48  profilanswer
LE MB\PW c le POWER SWITCH
tu as dit :
c'est le MB/SW.
si il est pas brancher et au bon endroit ca marchera pas
 Page :   1  2
Page Précédente
  Gros Problem
Gros problem avec AMD 64 4000+ helpGros problem disque dur sous windows Xp
GRos problem helpAsus GeForce FX 5950 Ultra ... gros problem
Gros problem apres flashage d'une ti 4200 :sAlim TTGI 400 W : Gros Problem (achat EURISKO)
[HELP] Gros problem materiel inconnu jusque la ! [HELP]GROS PROBLEM avec carte de decompression hollywood+
Gros problem de refresh/resolution HELP!gros problem general
Plus de sujets relatifs à : Gros Problem
