4915 connectés
  Gros problem apres flashage d'une ti 4200 :s
n°3100216
desert_eag​le
Posté le 29-03-2004 à 00:25:20  profilanswer
Depuis un flashage du bios de ma ti4200, impossible de demarrer l'ordinateur, ou plutot windows.
En fait, l'ordinateur demarre, mais tout ce qui apparait a l'ecran c'est une multitude de bugs graphiques ( carré de plusieurs couleurs differentes, ainsi que des caracteres un peu partout.
La carte semblait donc etre hs, mais il savere que non.
En utilisant une 2nd carte graphique (matrox mystique), et un 2 ieme ecran, je demarre windows ...
De la j'ai pu activé la ti 4200 sur mon ecran principal.
Une fois sous windows, la ti 4200 fonctionne donc parfaitement bien.
Je suis certain qu'en faisant un nouveau flashage avec un bios saint, tout rentrerai dans l'ordre.
Mais le problem est la, comment flasher ce bios ???
Bootant via la matrox, je n'ai plus acces a la ti4200.  :sweat:
Et en bootant sur la ti4200, celui-ci ne demarre pas.
Merci de m'aider
n°3100227
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 29-03-2004 à 00:33:33  profilanswer
faut flasher en hard avec un programateur d'eeprom. Le seul moyen de le faire sans desouder le composant de flash c'est d'aller à ECE, rue montreuil à paris 12 avec le bios sur une disquette... Sinon tu la revends comme HS pour un bricoleur...
#NetOp. T'as pas 10G ?
n°3100228
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 29-03-2004 à 00:33:47  profilanswer
juste comme ça tu les a choppés ou tes bios?
n°3100241
desert_eag​le
Posté le 29-03-2004 à 00:49:57  profilanswer
Merci pour c'est info, dommage que je ne soit pas de Paris.
Le pire dans tout ca c'est que c t pour abaisser mon o/c.
J'ete a 310/634, mais j'avais quelques leges freeze parfois.
J'ai donc voulu mettre c'est valeurs a 275, 600.
Je n'ai fait qu'editer mon bios. Et l'operation s'est deroulee normalement
La carte n'est pas HS, au pire je resterai avec le system a 2 cartes graphiques, avec boot sur la pci. mas c'est la merde ...
Et avec un log pour flasher sous windows ?
n°3100254
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 29-03-2004 à 01:08:30  profilanswer
arf... Flasher à partir d'un system qui peut te claquer dans le spates à n'importe quel moment c'est pas une bonne idée hein
n°3129437
electricbl​ue
Pas très inspiré...
Posté le 13-04-2004 à 20:02:47  profilanswer
C payant chez eux cette opération??
J'ai l'impression que chez morex elle ne l'est pas, cf: http://www.morextech.com/newsite/S [...] sMorex.htm
Message édité par electricblue le 13-04-2004 à 20:03:24
n°3129644
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 13-04-2004 à 21:18:08  profilanswer
ou c'est payant, tu esperais quoi? mais moins de 10? donc bon...
n°3129658
electricbl​ue
Pas très inspiré...
Posté le 13-04-2004 à 21:22:50  profilanswer
Je me disais bien. Ms ds ce cas morex c payant ou pas (pr ceux qui ont testé)?? Je parle juste de la reprogrammation, pas de la fourniture d'une nouvelle puce.
n°3139815
trillien
Posté le 17-04-2004 à 18:41:23  profilanswer
est-ce que tu peux me preciser tes bugs d'affichage ?
Moi j'ai du toucher deux pistes lors d'un changement de ventilo de ma cg et apparemment ca ferait la meme chose...
des carrées bleu dès le démarrage du pc... des lettres déplacés... sous windows, des lignes jaunes et bleus !
J'ai pas envie de payer 10 ? pour rien !
n°3139847
DivX
Posté le 17-04-2004 à 18:54:45  profilanswer
je ne vois pas en quoi ça fait la même chose, tu n'as pas du tout les mêmes symptômes que lui et ce n'est pas suite à un flashage de bios que tes pb sont apparus... :heink:
n°3139972
trillien
Posté le 17-04-2004 à 19:56:18  profilanswer
bah j'ai cru reconnaitre "des carré de plusieurs couleurs differentes" et "des caracteres un peu partout"...
Je pense que mon probleme est du coté de la mémoire, mais ptete que le bios a pris un coup !?
n°3140628
RankzeroX
souriez ... vous êtes filmés !
Posté le 18-04-2004 à 00:18:52  profilanswer
C'est bizarre car j'ai aussi loupé un flash bios sur Ti4200 et en ajoutant et bootant sur une VGA PCI first (Ati video Xpression), j'ai reussi à reflasher tout ça, sous DOS, sans soucis.
je pense que tu as déjà visité ceci :
http://www.x86-secret.com/articles/nvbios.htm#q4
http://whitebunny.demon.nl/hardwar [...] vidia.html
Courage, rank.
n°3140634
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 18-04-2004 à 00:20:48  profilanswer
on peux flasher une AGP en ayant démarré sur une PCI hein, je l'ai fait sur une Ti200 ...
n°3141531
electricbl​ue
Pas très inspiré...
Posté le 18-04-2004 à 15:30:16  profilanswer
Note pr ceux qui seraient intéressés: la reprogrammation d'un bios chez ECE (et vous devez fournir le fichier de bios) c 6,10?.
n°3142896
desert_eag​le
Posté le 19-04-2004 à 01:40:05  profilanswer
Eh bien, je n'ai plus visite ce post depuis la reponse de nicolbolas ... je vois avec surprise que ce post et reparti.
Comme il est tard, je vais lire attentivement ce que tu as ecris demain Pgase.
Merci a tous pour les infos
a suivre ...
Message édité par desert_eagle le 19-04-2004 à 01:40:50
n°3148097
desert_eag​le
Posté le 21-04-2004 à 01:00:45  profilanswer
lol
En fait, je commence a m'habituer a ce system a 2 cartes graphiques.
"Déjà le fait que ton system boot et démarre correctement est une bonne chose, malgré tes problèmes d'affichage...
Dans ce cas, pas besoin d'avoir recour à une carte PCI pour reflasher ta carte... "
Mon syst boot car j'utilise la pci au demarrage. Mais sur la ti 4200, je n'ai absolument rien au demarrage, a part les bugs.
Donc impossible d'utiliser une disquette ...
n°3150644
desert_eag​le
Posté le 21-04-2004 à 23:20:41  profilanswer
"Mon syst boot car j'utilise la pci au demarrage. Mais sur la ti 4200, je n'ai absolument rien au demarrage, a part les bugs.
Donc impossible d'utiliser une disquette ... "
Power on =>> ecran figé avec bug. Bloccage par consequent sur le bios carte graphique.
Sinon, evidement tout aurait ete tres simple ...
gros problèmes avec radeon 9600 xt 256 ! Aidez moi plz !Flashage de bios a7n8x deluxe help
gros problèmes avec l'asus 9600 XT sur p4p800Chipset Via, problemes lors de gros transferts en USB 2/ firewire
GeForce 4 TI 4200Gros soucis de ram avec msi k8t neo fisr2
problem avec mes lecteurs cd/dvdGros gros problème. Pas de boot avec une A7N8X
G4 Ti 4200 non O/C : ventilo ou pas ?Gros plantage sur mon PC
Plus de sujets relatifs à : Gros problem apres flashage d'une ti 4200 :s
