4674 connectés
  gros problem general
n°1286856
bab light
Posté le 21-03-2002 à 00:32:29  profilanswer
voila g des gros problem de pc , je ne sais absolument pas d ou ca vient , mais ce qui se passe c que je ne peux pas lancer de jeux ou de prog sans que cela reboot , mon proc n est pas overclocke , et il est a 38 40 apres le reboot!! je ne peux plus jouer , quand je telecharge un truc g enormement de crc error, ou de fichier endomage, par exemple g voulu installer servicepack 2 ET 1 de win2K et apres trois download chacun g abandone ,tjs la meme erreur fichier endomage !! Je pensais que ca venais de ma nouvelle carte graphique , mais g mise celle de mopn pere , g formate et meme probleme :( ! franchement je sais pas d ou ca vien est ce que quelqu un a une idee svp ??
bablight
n°1286862
Pentier
Posté le 21-03-2002 à 00:34:08  profilanswer
bablight
Désactives le reboot automatique de windows. Ca réglera pas le problème mais au moins tu auras un écran bleu avec un peu plus de détail. Va aussi voir l'event viewer.
n°1286879
bab light
Posté le 21-03-2002 à 00:43:50  profilanswer
merci mais desole de te saouler ocmment on desactive le reboot automatic ? Et ou se trouve le viewer :)
bablight
n°1286884
Pentier
Posté le 21-03-2002 à 00:47:34  profilanswer
bablight
eventviewer dans le répertoire winnt/system32/eventvwr.exe
désactivation :
http://home.pi.be/~scharpen/hardware/rebootauto.jpg
n°1286903
bab light
Posté le 21-03-2002 à 01:10:09  profilanswer
merci beaucoup !
alors effectivement ca a plante mais cette fois avec une ecran bleu , il me parle de changer les pilotes ou ma carte video, il me parle aussi de changer dans le bios le video bios shadow (je viens de le faire mais je sais pas trop a quoi ca correspond) et la derniere linge c un truc de ce style
dxg.sy address bff8d6bb base at bff80000 datestamp 3b7d92ec
franchement je comprend pas :)
si quelqu un a une idee ....vu que je viens de changer ma carte video par celle de mon pere qui marche tres bien est ce que ca pourrai venir du port agp ??
bablight
n°1286908
KIKAduKANA
Le JungleCore, ça pootre!!
Posté le 21-03-2002 à 01:18:10  profilanswer
c koi ton proco ?
si t'as du style 1Ghz ou +, ca peut venir de ton alim ki sort pas assez de jus, d'où les plantages qd tu lances des jeux ou grosses appli
Essaye de booster le voltage de ton CPU soit dans le bios soit a l'aide des jumpers de ta carte mere
t'as koi comme config ?
n°1286909
KIKAduKANA
Posté le 21-03-2002 à 01:18:49  profilanswer
reinstall tes directx ...
n°1286912
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 21-03-2002 à 01:19:52  profilanswer
ram ou dd ki flanche?
"Je brandirai une épée d'orichalque, je m'assouvirai sur des Templiers." | "Avec dans son sillage l'Ombre du Diable, Leirn appelait les morts pour une danse macabre et déchainaît les horreurs de la nuit..."
n°1286916
KIKAduKANA
Posté le 21-03-2002 à 01:23:31  profilanswer
y nous faut plus d'info
ca m'etonnerait que ca vienne du DD
je pense que les CRC ERRORS et les reboots sont 2 pb differents
n°1286919
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 21-03-2002 à 01:24:36  profilanswer
ben si les deux ont commencé a apparaitre en meme tps...
g une amie ka eu un prob similaire, on a fini sur controleur IDE hs...
n°1286921
bab light
Posté le 21-03-2002 à 01:25:29  profilanswer
alors ma config :
athlon 1.2 Ghz sur kt7a
446 mo de ram
dur ibm
carte graphique : debut des problems avec radeon8500 , et la g la gforce2MX de mon pere mais g les meme prob !
pour ce qui est des directx g deja fiat 3 formatages avec reinstalation complete , deux fois de win2K et une fois avec xp
la je suis sous xp !
bablight
n°1286925
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 21-03-2002 à 01:27:27  profilanswer
alors ma config :
446 mo de ram
dur ibm
bablight
alors visiblement le probleme est pas soft...
pour les pieces, fo tester une par une... la cg aucun chance de ttes facons, mais vu les crc je penche pour un probleme memoire... ram, rom ou controleur, au choix...
n°1286946
bab light
Posté le 21-03-2002 à 01:34:15  profilanswer
g oubliee de rajouter que j'avias un dvd et un graveur en scsi , la carte est une dc390 de chez tekram, elle date un peu , facil 4 ans je pense !!
moi aussi je me demande si c pas ma ram ...pense tu que ca peu venir d'un de mes dur ? ( les deux sont ibm , un de 10Gà en 5400 le system est dessus, l'autre 45 go en 7200)
merci a tout ceux qui essaye de m aider vraiment :)
bablight
n°1286955
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 21-03-2002 à 01:38:50  profilanswer
bablight
lecteur dvd on s'en fou un peu... le fait kil plante svt et kil fasse des erreurs de crc me font penser a de la ram... une zone deffectueuse pit etre... il te dit rien en chek ram au boot?
n°1286957
bab light
Posté le 21-03-2002 à 01:40:27  profilanswer
non la ram passe nickel ....je reboot voir quand meme !
bablight
n°1286958
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 21-03-2002 à 01:41:52  profilanswer
bablight
passe nikel la, mais peut etre pas neuve... ta du matos d'avance? essai de changer de ram pour test...
n°1286961
KIKAduKANA
Posté le 21-03-2002 à 01:42:58  profilanswer
config chargée ... c koi ton alim ?
un pb de RAM apparaitrait tt le tps et pas uniquement dans les DL
n°1286965
sombresong​e
Posté le 21-03-2002 à 01:44:22  profilanswer
T'as essayé avec les timings mémoire au min? (Cas 3 et Ras 3)
n°1286966
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 21-03-2002 à 01:46:15  profilanswer
et un plantage pour toi c jamais un prob de ram? je vois pas pkoi j'affirmerai ca... en ce ki concerne l'alim, a priori les cm sont etudié pour fournir le jus necessaire au proc... et meme si ct ca, l'alim en elle meme, meme a 200 watts, changerai ke dalle... le proc consomme rien dessus... c la gestion d'alim interne a la cm ki serait en cause, et ca c pas marké dessus...
n°1286972
bab light
Posté le 21-03-2002 à 01:49:11  profilanswer
g pas essaye avec les cas 3 mais je vois pas pourquoi mes ram passerai plus d un seul coup en cas 2 , quelle grille ok mais qu elle passe plus en cas3...Remarque pourquoi pas mais j avoue que ca m est pas venu a l esprit :)
pour l alim c pas marquet dessus ou alors c pas visible, je c juste qu elle soit disant regule en fonction de la chaleur , et que donc elle est normalement silencieuse (enfin c un vendeur de mongalet qui m a dit ca j en suis pas tres sur :) ) sinon j'avais demande une alim certifie athlon ! je sais plus si c une 300 ou une 350 en fait
bablight
n°1286976
sombresong​e
Posté le 21-03-2002 à 01:51:54  profilanswer
Transmigration electronique
n°1286977
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 21-03-2002 à 01:53:04  profilanswer
en francais?
n°1286981
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 21-03-2002 à 01:54:13  profilanswer
bablight
ben de la ram ca se met pas a deconner kom ca, si ya un facteur exterieur ki les a deteriorer d'une facon ou d'une autre, il serait etonnant ke l'une ai flanchée et pas l'autre, non?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Leirn--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1286982
KIKAduKANA
Posté le 21-03-2002 à 01:55:41  profilanswer
:) les reboots des AMD sont du, "la plupart du tps", a une alim trop juste ou a un voltage trop bas
g un Tbird 1000@1460 et je c l'importance d'une bonne alim et d'un bon voltage
n°1286983
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 21-03-2002 à 01:56:43  profilanswer
je persiste, la cm bouffe pas plus de 10% de l'alim, et si il a 300 ou 350, a priori, il a de la marge...
n°1286984
sombresong​e
Posté le 21-03-2002 à 01:57:07  profilanswer
en francais?
ça s'use :lol:
n°1286985
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 21-03-2002 à 01:57:34  profilanswer
oki, la je comprend un peu mieux... :)
n°1286986
KIKAduKANA
Posté le 21-03-2002 à 01:58:13  profilanswer
ca depend de la kalité de ta RAM, tu sais ca lache qd ca veut
travaillant dans 1 SAV informatique, le 1/5eme des pb est du a une RAM defectueuse
enleves une des barettes tu seras vites fixé
n°1286989
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 21-03-2002 à 02:01:50  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
ca fait 3 ou 4 posts ke je dis ram et toi alim, g deja proposé de tester avec une autre barette si il a sur lui, et la, bruskement, tu te retourne et tu dis tuot comme moi?
n°1286996
bab light
Posté le 21-03-2002 à 02:18:29  profilanswer
bon alors la g augmente le voltage du proc et effectivement g moins de problem, g pu lancer un jeu pendant une bonne demie heure sans plantage .......manque plus qu essayer avec ma radeon :) ,enfin ca je ferai demain parce que la je dosi me coucher pour alle encour :)
Merci a touss :)
bablight
n°1286998
bab light
Posté le 21-03-2002 à 02:26:37  profilanswer
arf sur Mohaa ca plante encore ,pff je vais jamais m en sortir :) ! juste un truc , jusqu a combien de volt je peux monter mon tbird 1.2 ?
n°1287001
sombresong​e
Posté le 21-03-2002 à 02:28:15  profilanswer
1.85
n°1287002
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 21-03-2002 à 02:28:52  profilanswer
aucune idée...
g une idée: si tu veux plus de plantage, tu me l'echange contre mon pentium 166...
n°1287004
bab light
Posté le 21-03-2002 à 02:29:48  profilanswer
merci sombre
n°1287010
KIKAduKANA
Posté le 21-03-2002 à 02:43:36  profilanswer
aucune idée...
lol
le mp3 est ready Leirn
HS >> g mon son en general ( mp3 et video ) ki saute qd je change de resolution ... une soluce ?
n°1287012
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 21-03-2002 à 02:44:51  profilanswer
lol
t'en fais pas, je surveille tjs mon ftp de pres... g repondu de l'autre coté :)
n°1287021
KIKAduKANA
Posté le 21-03-2002 à 02:49:43  profilanswer
ok =)
n°1288881
bab light
Posté le 21-03-2002 à 18:57:03  profilanswer
bon ca y est mon probleme a l air d'etre resolu ! c  une de mes barrete de ram qui a rendu l'ame ! je sais pas pourquoi il me disait rien au demarage mais bon tjs est il que j ai teste de booter avec chaque barrette et qu une ne m as pas permit de booter !
merci a tout ceux qui m ont aider hier soir
bablight
n°1288958
red factio​n
Posté le 21-03-2002 à 19:30:33  profilanswer
a mon avis si ta des erreurs crc qd tu decompresse ca vient surement du proco (dans certaines conditions un processeur peut commettre des erreurs d'ou ici un mauvais crc) en general ca peut etre cause par 3 choses :
- processeur overclocke a ces limites
- erreur d'usine (tres rare)
- probleme de refroidissment
bref je serais a ta place jessaierai avec un autre proco (celui d'un pote par ex)
Panique!! Gros probleme de disque dur et perte de donnee imminente H[URGENT] Gros Probleme Souris USB sur Win98PE + i845D
HELP ! gros problème!!! disque dur HSGuide d'installation Windows 98se + XP sur gros disques en Raid 0
gros pb de freeze sur asus P5A !!!GROS PROBLEME!!!!! JE VOUS EN SUPPLIE!!! VIRUS DE FOU!!!!!!!!!!!!!
Tres gros probleme sous 2k avec DirectDraw ! Aidez moi please !gros probleme pour changer 1 .avi en .mpg avec TMPGenc
Gros soucis pour faire tourner certains jeux..help please!!!Gros Problème avec modem Eicon diva adsl usb et windows 2000
Plus de sujets relatifs à : gros problem general
