4312 connectés
  Gigabyte x570 aorus pro problème installation memoire
n°11075803
domino2a
Posté le 16-12-2021 à 14:50:20  profilanswer
Impossible d'installer la mémoire correctement...
Seuls trucs qui marchent :
16 GB en A1
16 GB et 16 GB en A1 et a2
Si a1 et b1 : le pc reboot sans cesse...
Il arrive aussi que j'ai un message comme quoi le bios a eu droit à un reset...
A votre avis, je renvois la carte où il y a des solutions ?
En activant xmp ou pas...
La ram est normalement compatible et j'ai testé avec d'autres barrettes...
n°11075805
kabyll
Posté le 16-12-2021 à 14:53:59  profilanswer
salut,
par défaut la ram se met sur les slot 2 et 4, > c'est A2 et B2,
t'as essayé ca?
sinon, peut-etre maj le bios
Message édité par kabyll le 16-12-2021 à 14:54:14
n°11075808
gallean
Posté le 16-12-2021 à 14:58:33  profilanswer
A2 et B2 pour du dual, mais tu ne nous dit pas grand chose sur les ram (corsair LPX ? crucial ballistix ? une autre marque)
le reste de ta config ?
Message édité par gallean le 16-12-2021 à 14:58:57
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11075814
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 16-12-2021 à 15:06:03  profilanswer
J'ai fais la même erreur quand j'ai monté mon 1er PC :)
Ce sont les slots A2 et B2 qu'il faut utiliser et ça a marché comme par magie  :jap:
Message édité par baits le 16-12-2021 à 15:06:44
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11075817
gallean
Posté le 16-12-2021 à 15:14:38  profilanswer
et si 4 RAMS, les mêmes ref (mais surtout pas les LPX) sur les 4 slots.
n°11075818
baits
Posté le 16-12-2021 à 15:16:16  profilanswer
n°11075833
gallean
Posté le 16-12-2021 à 16:23:32  profilanswer
corsair LPX et amd, pas mal de problèmes....beaucoup en parlent sur le forum...
n°11075837
domino2a
Posté le 16-12-2021 à 16:29:34  profilanswer
Merci…
A2 et B2, ça démarre mais seule la ram en A2 est reconnue…
Le bios est le dernier en date…
Les ram sont des crucial BL2K16G32C16U4W
4 barrettes 16GB DDR4-3200 UDIMM 1.35V
n°11075842
gallean
Posté le 16-12-2021 à 16:36:16  profilanswer
domino2a a écrit :
Merci…
tente une fois qu'elles sont toutes mises de faire un clear cmos pour voir si il y a du mieux au niveau de la reconnaissance des barettes
n°11075847
baits
Posté le 16-12-2021 à 16:52:29  profilanswer
Oui je riais uniquement sur "si tu as 4 barrettes utilise les 4 SLOTS"  c'était pas une attaque :lol:  :jap:
C'est quoi ta CM?
Message édité par baits le 16-12-2021 à 16:53:41
n°11075859
domino2a
Posté le 16-12-2021 à 17:40:00  profilanswer
Rien de mieux avec le clear clos…
En mettant les 4 barrettes, ça reboot en boucle.
Ce qui marche :
Barrette en b2
Barrettes en b1 et b2
n°11075877
domino2a
Posté le 16-12-2021 à 18:41:06  profilanswer
Je lis par ailleurs que ça peut être un probleme de socket défaillant ? Vous confirmez ?
n°11075890
kabyll
Posté le 16-12-2021 à 19:23:56  profilanswer
aucune barrette ne passe sur le slot en question? mm celle qui fonctionne sur A1 ?
si c'est ca, ca peut être un probleme de carte mere, ou même de cpu (externe, genre pins abimés, ou carrement le cpu qui a un souci)
le socket, chez amd, c'est juste des trous en apparent, c'est censé être plus solide que les fragiles contacts/pins d'un socket intel
Message édité par kabyll le 16-12-2021 à 19:24:52
n°11075896
domino2a
Posté le 16-12-2021 à 19:44:52  profilanswer
Aucune barrette…
Le cpu est nickel au niveau des pins…
Je m’oriente vers un retour de la carte mère chez Amazon.
D’ailleurs c’était une reconditionnée…
n°11075918
kabyll
Posté le 16-12-2021 à 20:55:42  profilanswer
ok,
si tu cherches une cm, y'a de bonnes B550, ca revient bien moins cher que du X570
n°11075964
domino2a
Posté le 17-12-2021 à 01:10:20  profilanswer
Oui, justement je vais acheter une msi b550 tomahawk.
n°11075965
domino2a
Posté le 17-12-2021 à 01:10:59  profilanswer
Je crois que ce chipset x570 pose pas mal de problèmes…
n°11075971
kabyll
Posté le 17-12-2021 à 02:25:23  profilanswer
Y a pas de raison que x570 pose des problemes
Ms b550 est moins cher et tres complet deja, donc ..
Problème Consommation énergie très élevée gestionnaire des tachesProblème de perf..
Gigabyte G1 sniper 3 Perte de connexion totale après un flash de l'OSProblème nouvelle config
Carte graphique désactivée par win10 : problème matériel?Gigabyte Z590 UD AC Drivers SerialPort
MSI 6900 xt Gaming Z: Problème CONCEPTION ET JONCTIONProblème de reboot pc
Problème suite Clone Hdd vers SSDProblème Q-Led VGA 1x par semaine sur Rog Z-390 e-gaming
Plus de sujets relatifs à : Gigabyte x570 aorus pro problème installation memoire
