8010 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  69  70  71  ..  77  78  79  80  81  82
[Topic Général] Gigabyte GA-7N.... NForce2 ultra (New bios) 29/12/04
n°3917110
alanoid
Posté le 04-03-2005 à 13:21:50  profilanswer
k4sh a écrit :
Est il possible de forcer le flashage du bios ?
Il me dit systématiquement 'bios id check error'
Je dois absolument le flasher ...  :fou:
Ca sent mauvais
 :sweat:
n°3917188
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 04-03-2005 à 13:54:38  profilanswer
Oui, les outils de flash sous dos ont toujours un paramètre pour forcer le flash. Ceci dit, quand ils refusent par défaut, c'est qu'il y a une raison ...
n°3917217
k4sh
Posté le 04-03-2005 à 14:02:18  profilanswer
Oui mais moi j'ai une très bonne raison de forcer le flashage avec un autre bios.
J'utilise flash879.exe et n'ai pas vu de telle option.
Tu connaitrais pas un outil qui puisse forcer ce flashage ?
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°3917287
[Albator]
Posté le 04-03-2005 à 14:29:07  profilanswer
awdflash dispose d'un paramètre caché (/F) qui permet de forcer le flash.
De mémoire, amiflash (qui sait aussi flasher des bios award ...) peut le faire aussi.
n°3917299
k4sh
Posté le 04-03-2005 à 14:32:29  profilanswer
J'avoues ne pas savoir quelle est mon type de BIOS comment le reconnaitre ?
n°3917370
Xbeat182
Posté le 04-03-2005 à 14:53:44  profilanswer
bonjour  :hello:
au debut je voulais posais la question ou mettre (sur ma ga7npro2 rev1) ma troisieme barrette memoire kingston 256 (2700) j'ai deja 2*256 chips samsumg en 1 et 3!! :pt1cable:
bon j'ai essayer 2 et 4!
et windows xp sp2 ne demarre plus !! :fou:
le chargement ok et au moment de l'ecran bleu windows=> ecran noir :sweat:
avec demande de demarrer en mode normal, sans echec etc... :non:
si je l'enleve je redemare normal! comme si de rien n'était grr :cry:
si vous pouviez m'aidez merci  :jap:
n°3917374
Xbeat182
Posté le 04-03-2005 à 14:55:12  profilanswer
bonjour  :hello:
n°3917385
Xbeat182
Posté le 04-03-2005 à 14:57:52  profilanswer
desolé!!
n°3917443
offner67
Posté le 04-03-2005 à 15:14:26  profilanswer
est ce que tu as regardé dans ms config pour voir si tu n'as pas une bloquage de ta memoire (max mem coché)
n°3917459
Xbeat182
Posté le 04-03-2005 à 15:20:37  profilanswer
je dois regarder ou?
dans ms config
n°3917791
offner67
Posté le 04-03-2005 à 17:29:33  profilanswer
tu regarde boot ini option avancé et voir si la case max mem est coché  il faut la décoché
n°3917802
offner67
Posté le 04-03-2005 à 17:34:19  profilanswer
sur le zebulon.fr il explique ms config
n°3917837
Xbeat182
Posté le 04-03-2005 à 17:48:08  profilanswer
aie probleme la case n'est pas coché c'est pas un probleme d'imcompatibilité entre les nonames et la kingston??
n°3917852
offner67
Posté le 04-03-2005 à 17:55:17  profilanswer
possible tu as essayé séparement chaque barrette
sur chaque slot
n°3917892
Xbeat182
Posté le 04-03-2005 à 18:15:47  profilanswer
non mais j'ai mis la kingston sur le 2 et le 4 et c'est le meme resultat!
n°3918023
k4sh
Posté le 04-03-2005 à 18:58:24  profilanswer
Xbeat182 a écrit :
bonjour  :hello:
Man ,
J'ai 2 barettes Kingston 3200 et ca ne démarre aléatoirement sour XP lorsqu'elles sont config automatiquement en FSB 200.
En FSB 166 No soucis.C'est un problème apparement qui se rencontre pas que chez nous les froggies.
Il semblerait que de les passer en 200 soit possible au prix du Dual channel qui ne sera plus dispo.
Cette marque à un pb sur notre mobo ca c'est certain.
Essaie de changer de slot tes barettes. :??:
n°3918041
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-03-2005 à 19:05:52  profilanswer
Etonnat, j'avais perdu mon drapeau sur ce topic, quelqu'un sait pourquoi? :??:
Fait chier ca...
n°3918125
RaWar
Posté le 04-03-2005 à 19:32:32  profilanswer
Personne pour mon pb de S-ATA ??  :cry: (voir mes post en bas de la page 69)  merci
n°3918155
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-03-2005 à 19:44:04  profilanswer
Test ton DD sur une autre mobo, si c'est pareil, il est peut etre en train de mourrir. :(
n°3918581
RaWar
Posté le 04-03-2005 à 22:22:15  profilanswer
ok je vais essayer, je vous tiens au courant
n°3921896
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-03-2005 à 16:36:34  profilanswer
Alors, ca donne quoi?
n°3923558
steph_d
Posté le 07-03-2005 à 11:54:08  profilanswer
steph_d a écrit :
salut,
je viens d'installer la carte (une pro2 rev2).
Niveau son ca marche tres bien avec l'AC97, meme si ca vaut pas le son cristallin d'un mcp-t.
J'aimerais savoir par contre si sur les bios moddé il est possible de réduire la tension (j'ai un 1.71 volts),
ainsi que d'avoir la vrai température.
D'apres ce que j'ai compris il faut retirer 10° pour avoir la vraie valeur....
Sous speedfan j'ai 53° actuellement avec un 2700+.....
Quelqu'un pour confirmer cette valeur?
up!
n°3923682
alanoid
Posté le 07-03-2005 à 13:09:20  profilanswer
Ne te fies pas aux temperatures si ton pc ne freeze pas ne t'inquietes pas
Pour le bios modded vois le 1er post  :jap:
n°3923860
steph_d
Posté le 07-03-2005 à 14:35:03  profilanswer
euh j"'ai fait remarquer que l'url pointée marche, mais qd on veut télécharger le bios, ca marche pas (fichier perdu à ce que j'ai lu sur le forum x-clock)....
On peut changer le voltage à la baisse avec un bios moddé ?
n°3923911
k4sh
Posté le 07-03-2005 à 15:01:38  profilanswer
Dis donc alanoid,
Etant donné que j'ai réglé mon problème de bios en forcant le flash;
j'ai lancé awdflash <Nom_de_bios> /F
Tu devrais ptet le caser dans le 1er post pour les quiches comme moi qui
foirent leur bios et ne savent pas comment le récupérer non ?
n°3924391
alanoid
Posté le 07-03-2005 à 18:32:24  profilanswer
k4sh a écrit :
Dis donc alanoid,
Aussitot dit...  :jap:
n°3924447
k4sh
Posté le 07-03-2005 à 18:52:35  profilanswer
Lol alanoid.
On est trop cons tous les deux on a oublié le principal.
Un lien sur l'utilitaire de flash awdflash :)
En voila un :
http://www.touslesdrivers.com/imag [...] awd789.zip
n°3924453
alanoid
Posté le 07-03-2005 à 18:54:13  profilanswer
k4sh a écrit :
Lol alanoid.
En voila un :
et non quand tu download un bios tu as l'utilitaire avec  :)
n°3924467
k4sh
Posté le 07-03-2005 à 19:00:02  profilanswer
Nope
C'est flash879 qui est fourni avec:
Une pure daubasse.
Je crois que tu peux rajouter ce lien qui ne fera de mal a personne  ;)
n°3924559
alanoid
Posté le 07-03-2005 à 19:28:16  profilanswer
k4sh a écrit :
Nope
Une pure daubasse.
C fait
n°3926127
renren
il est libre renren
Posté le 08-03-2005 à 15:12:59  profilanswer
Salut a tous,
j'échoue dans ce topic après avoir déséspérément posté dans la section problemes .. sans aucune réponse.. mais j'espere que vous saurez m'aider ...
Alors voila;.
j'avais une Feu gigabyte 7va .. quelque chose (la meme controleur raid integré, son lan etc) et elle est morte .. comme j'avais 4 HD et 2 lecteur dvd/cd .. j'avais besoin de la meme chose donc je me suis tourné vers la GA-7N400 Pro2 ...
jusque la pas de probleme..
je rebranche tout, fixe mes parametres et ...
message à la fin du boot: Err disque appuyez sur CTRL+ALT+SUP pour redemarrer ...
zarbie..
Après moult chedsk (ce system contient des erreur irrecuperables...)
Fix boot et Fixmbr de la console de récupération windoxs..
finalement la mort dans l'ame je me decide à tout reformatter (enfin la partoche systeme du disque ...)
le disque est reconnu (bonne version, bonne taille,)
l'install XP se passe mais au reboot.. meme probleme...
Donc avez vous des idees sur ce qui peut causer ca ?
Quelles sont mes recours ??
Autre point:
je suis inquiet en fait car j'ai un comportement assez aleatoire voir anormal,
En effet:
1/Avec deux disques durs rigoureusement identiques.. (samsung 4 giga IDE) un est reconnu et monte normallement,
l'autre n'est meme pas reconnu par le Bios ..
2/Ben meme si je met dans le bios: manual pour le reglage des caractéristiques du HDD .. je n'arrive pas à spécifer les paramètres dans le bios ...
meric pour votre aide
n°3926198
k4sh
Posté le 08-03-2005 à 15:35:07  profilanswer
renren a écrit :
Salut a tous,
Alors voila;.
zarbie..
Autre point:
En effet:
Plop renren.
Pour les paramètres manuels tu n'as fait que la moitié du chemin.
Il faut en plus choisir le mode ou type (je sais plus).
A LBA.Ca te permettra de spécifier tes params.
Enfin bonne chance pour ca parce que g un IDE plus reconnu automatiquement et quand je rentres tous les params (repris sur le
site du constructeur) à la mano ca ne me donne pas la bonne taille.
Inutile de te dire que je ne peux pas le lire.
Pour tes autres problèmes je vois pas d'ou ca peux venir.
n°3926265
renren
il est libre renren
Posté le 08-03-2005 à 16:07:37  profilanswer
yop k4sh
j'avais effectivement essayé de fixer le mode aussi effectivement, mais les parametres restent en grisé et rien .. j'arrive pas à y accèder...
Message édité par renren le 08-03-2005 à 16:07:58
n°3926916
RaWar
Posté le 08-03-2005 à 19:54:20  profilanswer
mon pb de DD est résolu, il a fallu que j install un utilitaire fourni sur le cd de la mobo et que je parametre la vitesse du transfert. Je suis passé de 16.2 Mo/s à 117.8 Mo/s, enfin.
n°3927034
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 08-03-2005 à 20:32:31  profilanswer
Enfin, 117 Mo/s theoriques, hein...
n°3927623
renren
il est libre renren
Posté le 08-03-2005 à 23:35:11  profilanswer
heu rarwar c lequel le soft de la carte mere qui t'a permis ca ? g rien vu de tel ??
n°3928621
RaWar
Posté le 09-03-2005 à 14:43:45  profilanswer
l'utilitaire s'appelle "Silicon Image SATA RAID utility", vu son nom il ne doit marcher que pour les disques S-ATA ;), il se trouve sur le cd de la mobo, et on en parle dans le "SATA RAID Fuunction user's manual", un des manuels de la carte.
n°3943389
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 15-03-2005 à 18:52:41  profilanswer
Sinon aussi, avec les pilotes nforce, il y a un petit truc pour tester rapidos les DD, c'est dans l'onglet materiel, gestionnaire de perifs, controleur ATA et y'a un "Speed test" :)
n°3945710
NeoSaiyan
Posté le 16-03-2005 à 18:37:38  profilanswer
Salut tlm,
j'aimerai savoir ou je pourrai trouver les drivers usb2.0 pour windows XP sp2 pour ma NNXP ... car windows ne l'install pas ... avec le cd d'install il me note qu'il faut winXP sp1 ... voila .. si quelqu'un peut m'aider
n°3945715
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 16-03-2005 à 18:39:02  profilanswer
Tu les desintalles dans le panneau du materiel, tu redemarre et tu laisse faire.
n°3945754
NeoSaiyan
Posté le 16-03-2005 à 19:01:23  profilanswer
merci , mais ca n'a pas marcher ...
TNT2 & nforce2Réglage bios sur A7N8X deluxe
Bios en Français?bios sur assus...
comment flasher un bios de cdarte mère sous XP ???Flash bios: Carte graphique
Asus P4C800 Deluxe (Bios 1010 officiel)Qualité de la sortie vidéo sur un shuttle (chipset nforce2) ???
PB Dual DDR sur nForce2flashage bios cm : soltek Sl_75DRV (via kt133a) Q8.1 a Q11
Plus de sujets relatifs à : [Topic Général] Gigabyte GA-7N.... NForce2 ultra (New bios) 29/12/04
