8594 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  60  61  62  ..  77  78  79  80  81  82
[Topic Général] Gigabyte GA-7N.... NForce2 ultra (New bios) 29/12/04
n°3593264
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-10-2004 à 18:47:52  profilanswer
toine78 a écrit :
Comme tout le monde j'ai des problemes avec les sondes de temperatures mais je me demandais si les sondes de tensions etaient fiables?
Pas de problemes chez moi, quel probleme as tu avec les sondes?
Il parait qu'elle sont etalonné 10 a 15° au dessus des temps reeles mais pourquoi mon pc reebot t-il tout seul arrivé a 59-60°?
Donc en fait on sait pas trop :/
n°3593289
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 28-10-2004 à 18:52:23  profilanswer
Spa ta limite de temp du procos dans le bios, sinon c'est normal hein :D
n°3593315
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-10-2004 à 18:58:34  profilanswer
ben, elle est sur 70° donc sa peut pas etre ca.
n°3593316
alanoid
Posté le 28-10-2004 à 18:58:42  profilanswer
toine78 a écrit :
Sujet deja evoqué disons une dizaine de fois  :)
Oui c normal
n°3593327
zetoune
Posté le 28-10-2004 à 19:00:17  profilanswer
alfox1 : Non lecteur CD correct, il fonctionne sur mon ordi du bureau et j'ai essayé deux lecteurs différents !
n°3593329
chrisleurn
Posté le 28-10-2004 à 19:00:56  profilanswer
Toi aussi, m'enfin il m'as deja fait le coup de reboot, et pourtant j'etait qu'à 52° en charge avec ma propre sonde :D
n°3593336
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-10-2004 à 19:02:00  profilanswer
Mouais, vraiment bizarre ses sondes!
zetoune: ptet le cd d'XP
n°3593340
zetoune
Posté le 28-10-2004 à 19:03:30  profilanswer
J'ai 3 CD différents ORIGINAUX et cela le fait aussi avec un CD bootable de Norton C.E.
n°3593344
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-10-2004 à 19:04:51  profilanswer
Fait un reset CMOS, charge les parametres par default, regle pour booter sur le CD et reesaye.
n°3593351
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-10-2004 à 19:06:52  profilanswer
Bon, va manger la, a toutes :hello:
n°3593358
zetoune
Posté le 28-10-2004 à 19:07:23  profilanswer
Mouais... je vais essayer ça ! Mais la puissance de l'alim ou la carte mère n'a rien avoir  &?
n°3593548
toine78
Posté le 28-10-2004 à 19:50:17  profilanswer
oui je sais que les problemes de sondes de temperatures ont etées traitées des dizaines de fois mais là je parle des tensions
n°3593586
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-10-2004 à 19:58:17  profilanswer
Je pense pas, c'est quand meme une enermax que tu as!
Sinon rien t'epeche de tester avec une autre alim.
n°3593604
zetoune
Posté le 28-10-2004 à 20:01:00  profilanswer
Vive les dépenses et les remboursements !
n°3593608
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-10-2004 à 20:02:15  profilanswer
n°3593614
zetoune
Posté le 28-10-2004 à 20:03:59  profilanswer
Ben j'ai pas d'alim de rechange. Faut bien que j'aille en acheter une autre à place de la 300 W si je veux tester.
n°3593655
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-10-2004 à 20:17:20  profilanswer
demande a quelqu'un que tu connait de t'en preter une ou je sais pas...
n°3593677
zetoune
Posté le 28-10-2004 à 20:23:29  profilanswer
je vais regarder ça !
n°3594050
calimero45​6
Posté le 28-10-2004 à 22:51:52  profilanswer
slut all
bon baaaa g installé XP
n°3594051
calimero45​6
Posté le 28-10-2004 à 22:52:57  profilanswer
avec les drivers ultimePack 1.30 eeeh ba sa gresille aaaaaaaaaaaaarg
n°3594135
zetoune
Posté le 28-10-2004 à 23:38:04  profilanswer
Moi je comprends plus rien...
Je viens de rentrer chez moi, et XP s'installe sans problème , plus de problème !!
Va comprendre Charles
EDIT : J'avais suivi les conseils de qlfox... Et j'Avais mis Safe default dans le bios.
Finalement dès que je mets le CPU a 166. Il plante avec le CD ROM. Si je le mets à 100 il plante pas.
Je vais changer l'alimentation pour voir
Message édité par zetoune le 29-10-2004 à 01:13:46
n°3594299
zetoune
Posté le 29-10-2004 à 02:14:38  profilanswer
Bon on croise les doigts. Je viens de mettre une alim 380 W.
Et l'ordinateur démarre sans broncher.
Je vais laisse tourner toute la nuit , on verra bien 1
n°3594625
calimero45​6
Posté le 29-10-2004 à 10:37:38  profilanswer
une alime 300W devrais suffir mais si sa plante c'est kelle est kapoute. (g fait tourner ma config sur une 250W)
quand tu lance le boot XP met ton oreil sur le DD pour voir si il s'arrete avant le reboot
n°3594747
calimero45​6
Posté le 29-10-2004 à 11:26:18  profilanswer
bouuu j'arrive pas a les trouver les drivers 3.75 si ya kel kun ki les a peut-il me crée un lien sur la mule pour ke je le telecharge
n°3595348
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 29-10-2004 à 14:35:34  profilanswer
Bon bah impeccable! plus qu'a faire les tests avec l'alim de 380W pour voir si c'est l'alim la fautive (la 300W).
n°3595443
zetoune
Posté le 29-10-2004 à 15:09:54  profilanswer
Merci à tout le monde, j'ai remplacé l'alimentation 300 W par la 380 W et ça fonctionne numéro un. Je me suis demandé pourquoi la 300 W ne suffisait pas, la seule différence que je vois c'est dans l'ampérage (mis à part la puissance en W), la 300 W fournit un ampérage pour la plupart du temps plus bas que la 380 W. En tout cas, maintenant l'ordi fonctionne n° OUNO !
Merci encore !
n°3595637
calimero45​6
Posté le 29-10-2004 à 16:17:23  profilanswer
c bon je les ai trouver(les 3.75) je test se soir
n°3596074
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 29-10-2004 à 19:52:35  profilanswer
ok ;) encore dsl
n°3596820
calimero45​6
Posté le 30-10-2004 à 00:21:13  profilanswer
pas grave
bon news sur mes gresillements bah meme avec les 3.75 sa gresille g meme pas test le 5.1.
je commance a avoir des doutes sur le fait ke ma carte gere le soundStorm pourtant sur une 7nnXP ca devrai etre bon ya kekun chez ki sa marche avec le nvmixer et tout et tout
n°3596851
copsc
Posté le 30-10-2004 à 00:37:57  profilanswer
pas grave
tu peus remettre tes probleme alors que tu est sur un topic GA-7N400 NForce2 ultra
stp
n°3597061
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-10-2004 à 07:12:23  profilanswer
pas grave
Il y a bien le soundstorm, je dirait meme plus, c'est en effet tres bizarre que sur ta carte ca merde alors que j'ai la meme (La GA-7N400 PRO est la meme que la GA-7NNXP sans le connecteur DPS et sans le LAN GIGABITE
n°3597134
calimero45​6
Posté le 30-10-2004 à 10:07:41  profilanswer
copsc:7NNXP c'est la meme carte, de plus le topic est fait aussi pour la 7nnXP il me semble de ce fait etre dans le bon topic,
merci.
n°3597138
calimero45​6
Posté le 30-10-2004 à 10:12:08  profilanswer
Dans les proprie systeme je me retrouve avec 2 NVIDIA NFORCE AUDIO CODEC INTERFACE mais quand j'instal les drivers Realtek il yen a 1 ki passe en Realtek AC'97 audio.
je doi avoir un bug a ce niveau la. pour vous c'est idem ou je vais dans une mauvaise direction.
n°3597169
calimero45​6
Posté le 30-10-2004 à 10:39:14  profilanswer
re g re brancher le rjout de sorties audio.. et meme avec les drivers realtek je n'est pas de son sur une des sortie arr.
n°3597323
alanoid
Posté le 30-10-2004 à 12:14:51  profilanswer
stp
Le topic concerne TOUTES les cartes gigabytes basées sur le NF2: pro, 7nnxp, pro2, L.....
Sujet du topic [Topic Général] Gigabyte GA-7N....  NForce2 ultra (New bios) 21/10/04
Message édité par alanoid le 30-10-2004 à 18:12:58
n°3597362
calimero45​6
Posté le 30-10-2004 à 12:36:32  profilanswer
n°3597367
calimero45​6
Posté le 30-10-2004 à 12:39:48  profilanswer
donc c clair g un souci avec les sorties sub et rear (il doit y avoir un truc de casser), mais bon je peut les brancher sur la carte son en direct.
zavez pas des infos sur la detection du soundstorm dans les proprite systeme???
n°3598056
alanoid
Posté le 30-10-2004 à 18:09:49  profilanswer
je crois qu'il y a un topic dessus (des personnes ont le mm probleme avec des nf7, et des a7n8X...)
Message édité par alanoid le 30-10-2004 à 18:11:14
n°3598994
carolivier
Posté le 31-10-2004 à 08:54:42  profilanswer
Chez moi, pas de soucis dans le gestionnaire de périph (NNXP)
http://img88.exs.cx/img88/1909/gest.jpg
n°3599240
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-10-2004 à 11:27:36  profilanswer
Idem pour moi
n°3599539
calimero45​6
Posté le 31-10-2004 à 13:32:34  profilanswer
ok merci les mecs je vien de format et je retrouve bien l'APU+codec unit au lieu de 2 codec unit  :heink:
par contre g tjrs mes gresillements 1 boot sur 2 :fou:
niveau hard ya pas de jumper a bouger pour activer le sounddstorm  :heink:
TNT2 & nforce2Réglage bios sur A7N8X deluxe
Bios en Français?bios sur assus...
comment flasher un bios de cdarte mère sous XP ???Flash bios: Carte graphique
Asus P4C800 Deluxe (Bios 1010 officiel)Qualité de la sortie vidéo sur un shuttle (chipset nforce2) ???
PB Dual DDR sur nForce2flashage bios cm : soltek Sl_75DRV (via kt133a) Q8.1 a Q11
Plus de sujets relatifs à : [Topic Général] Gigabyte GA-7N.... NForce2 ultra (New bios) 29/12/04
