7752 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  59  60  61  ..  77  78  79  80  81  82
[Topic Général] Gigabyte GA-7N.... NForce2 ultra (New bios) 29/12/04
n°3590471
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-10-2004 à 17:49:08  profilanswer
normalement que ce soit sur AGP ou PCI sa change rien, ca demarre quand meme.
n°3590477
zetoune
Posté le 27-10-2004 à 17:50:12  profilanswer
calimero456 : J'ai aucun beep. Mais je pense que j'en avais pas quand il bootait non plus !
n°3590478
zetoune
Posté le 27-10-2004 à 17:50:33  profilanswer
ouais c'est ce que je me disais !
n°3590485
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-10-2004 à 17:52:28  profilanswer
t'as essayer avec le minimum de perifs?
et en dehors du boitier?
n°3590487
alanoid
Posté le 27-10-2004 à 17:53:01  profilanswer
zetoune a écrit :
Y'a til un moyen de forcer le deuxième bios de flasher le premier quand ça boote pas ?
Dans le bios tu peux detreminer sur quel bios booter
n°3590489
zetoune
Posté le 27-10-2004 à 17:54:23  profilanswer
Ouais, j'ai enlevé la carte , je l'ai mis sur la boite en carton en dehors du boitier, avec carte vidéo (PCI) et mémoire seulement. ça change rien.  (Et la je suis au bureau. Faut que je t'attende ce soir pour tester.. Les boules)
n°3590499
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 27-10-2004 à 18:00:36  profilanswer
Clear CMOS alors, en enlevant la pile :/
n°3590511
calimero45​6
Posté le 27-10-2004 à 18:07:04  profilanswer
tu as branché le speaker pour savoir si il bip d'acord je sort
n°3590514
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-10-2004 à 18:07:20  profilanswer
quand ca boot [:al zheimer]
n°3590540
Posté le 27-10-2004 à 18:17:27  answer
oui cela vient certainement des mémoires....certaines marchent très bien avec certains PC mais reste parfois incompatible avec des config plus vieille....cela m'est déjà arrivé (écran noir sans bip)..
Posté le 27-10-2004 à 18:17:27  profilanswer
n°3590543
Posté le 27-10-2004 à 18:18:48  answer
il ne te reste plus qu'a changer de barrettes...
n°3590545
zetoune
Posté le 27-10-2004 à 18:18:57  profilanswer
Pour le speaker, je pense qu'il n'est pas branché :(
n°3590551
alanoid
Posté le 27-10-2004 à 18:21:46  profilanswer
y a du debit ce soir!  :bounce:
Message édité par alanoid le 27-10-2004 à 18:21:53
n°3590556
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-10-2004 à 18:23:31  profilanswer
C'est clair, le topic se reveille!
n°3590558
calimero45​6
Posté le 27-10-2004 à 18:23:39  profilanswer
dacor donc tu ne sais meme pas kel type d'erreur tu as.
Pour la RAM la gigabyte est netement plus permissive que les autres cartes Nfoce2 (a l'epoque je faisai du dualDD avec 2 noname de me*** et sa fonctionnait) mais bon on ne sais jamais
n°3590580
calimero45​6
Posté le 27-10-2004 à 18:33:12  profilanswer
enfin
n°3590600
calimero45​6
Posté le 27-10-2004 à 18:44:23  profilanswer
au fait en gros kes ki a changé sur le bios F20 pour la NNXP
n°3590606
calimero45​6
Posté le 27-10-2004 à 18:46:32  profilanswer
ok c bon g vu
n°3590610
alanoid
Posté le 27-10-2004 à 18:48:06  profilanswer
un bon lien vaut mieux qu'un long discours
http://tw.giga-byte.com/Motherboar [...] -7NNXP.htm
n°3590618
calimero45​6
Posté le 27-10-2004 à 18:50:55  profilanswer
yep des fois j'oubli de reflechir  :jap:
n°3590645
chrisleurn
Posté le 27-10-2004 à 18:59:33  profilanswer
lol t'as ptet ce petit probleme en fait [:joce]
Fix KINGMAX DDR 433/400 can't boot
n°3590653
Posté le 27-10-2004 à 19:02:08  answer
Bon j'ai re-fait des essais sur un PC du boulot....Athlon XP2800+ et radeon 9600 et 512Mo sur une carte mère MSI équipé d'un chip's nForce2....
avec le CPU Warning et avec consigne d'alerte fixée à 70°---> 3DMark 2001SE: 12404
sans le CPU Warning et sans consigne d'alerte                ---> 3DMark 2001SE: 12868
différence de 3.6% donc acceptable....donc le problème sur mon PC(50% de différence tout de même je le rappelle) est peut-etre du à la génération de CPU thunderbird.....
Message édité par Profil supprimé le 27-10-2004 à 19:07:34
n°3590670
zetoune
Posté le 27-10-2004 à 19:09:26  profilanswer
Moi je me mets en veilleuse jusqu'à ce soir pour mes tests
J'ai trois barrettes . une kingston , une samsung et une PMI
Une carte AGP 4X. Je vais donc tester si ça vient de là !
Autre question ? Est ce que le manque de puissance de l'alimentation peut empecher l'ordi de démarrer ?
J'ai juste une 300 W enermax ?
Message édité par zetoune le 27-10-2004 à 19:12:37
n°3590680
Posté le 27-10-2004 à 19:14:19  answer
Le PC consomme toujours plus lorsque tu stresses le matériel...style jeu en 3D ou demande de travaille lourd comme le travail de la video ....donc tu test un benchmark 3D pendant 30 minutes et si ça passe alors no problémo....
n°3590685
Posté le 27-10-2004 à 19:17:49  answer
un proc puissant comme le XP3000+ consomme 74 Watt à pleine charge
une carte graphique puissante comme une 9800Pro pareil...
on arrive à 150 Watt...le reste comsomme nettement moins...200 watt devrais suffire 300 avec une marge....maintenant si l'alim ne fournit pas la puissance marqué sur l'étiquette!! (ça arrive sur de la No Name!!!!)
Message édité par Profil supprimé le 27-10-2004 à 19:18:05
n°3590691
Posté le 27-10-2004 à 19:22:43  answer
tu n'a qu'a récupérer des barettes du boulot qui fonctionnent avec ton Pc et tu refiles les tiennes aux boulot...mais tu risque de perdre au change car il te faut des barrettes plus vieilles donc généralement moins performantes pour etre compatible avec ta machines...je parie que ta machine à plus de trois ans ?? non ???je me trompe ??
n°3591440
zetoune
Posté le 28-10-2004 à 00:16:34  profilanswer
phobos72 ,tu te trompes. C'est moi qui m'occupe des ordinateurs.
Ma machine n'a même pas un an. Je la change environ tous les deux ans.
Et je perdrais au change au bureau. Car j'ai deux DDR 400 de 512
alors que mes barettes qui posent problème sont deux DDR 400 de 256.
Message édité par zetoune le 28-10-2004 à 00:18:03
n°3591446
zetoune
Posté le 28-10-2004 à 00:20:29  profilanswer
Finalement, j'ai monté avec la kingston du bureau . Et ça démarre comme un charme. Alors je remets ma mémoire. Ca démarre comme un charme aussi.
C'est la carte vidéo qui est HS. Avec la pci ca démarre pas, avec une AGP ca fonctionne.Pourtant elle fonctionnait y a pas si longtemps (2 mois max - faudrait que je teste sur un autre ordi)
Message édité par zetoune le 28-10-2004 à 00:21:01
n°3591599
zetoune
Posté le 28-10-2004 à 02:44:04  profilanswer
Mon calvaire continue. Je ne suis pas capable d'installer XP, dès que je mets le CD dans le lecteur, soit l'ordi reboot sans arrêt dès qu'il affiche le type de proc, mémoire etc, soit il réussi à démarrer mais reboot quand il boot sur le cd et que cela dit : "appuyez sur une touche..."
Hellllllllllllllppppppppppppp
n°3591602
OVER313Na$​$
Posté le 28-10-2004 à 02:46:52  profilanswer
change d'alim ou augmente le voltage de la ram ou baisse les latences
Bien ou koi?
n°3591975
calimero45​6
Posté le 28-10-2004 à 11:19:13  profilanswer
yep +1 pour l'alime...
tu vois si tu avais eu le speaker il t'aurais dit BIp BIP BIP pas de carte video.
Au fait pour mon souci de carte soundstorm (deja merci a alfox1 pour c'etre fait ch*** hier soir) vais test de passer sous XP (a mon grand dessepoir aaaaaarg) et retest de tous les drivers ke je pourais trouver.
@ pluch
n°3592356
zetoune
Posté le 28-10-2004 à 13:55:00  profilanswer
Ben j'avais cru lire plus haut qu'une 300 W suffisait.
C'est une bonne alimentation quand même .
Je dois y aller avec quoi ,une 400 ?
n°3592427
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-10-2004 à 14:17:25  profilanswer
ca depend, marque ou pas?
n°3592580
zetoune
Posté le 28-10-2004 à 14:53:35  profilanswer
Ben oui de marque. c'est Enermax 300 W !
n°3592587
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-10-2004 à 14:55:09  profilanswer
oui ca devrait suffire!
n°3592592
zetoune
Posté le 28-10-2004 à 14:56:21  profilanswer
Alors la carte est daubée ?
Je comprends pas pourquoi ça boote sans problème sans CD et dès qu'un CD est dedans. Ça merdouille !
n°3592670
zetoune
Posté le 28-10-2004 à 15:13:23  profilanswer
Et aussi, si je boote sur la disquette "sans support CD", ca fonctionne, si je boote avec. Il plante et reboot.
Même chose avec une clé USB
n°3593137
zetoune
Posté le 28-10-2004 à 18:06:56  profilanswer
Alors ? Carte ou Alim ?
n°3593190
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-10-2004 à 18:25:28  profilanswer
Lecteur CD :D
n°3593258
toine78
Posté le 28-10-2004 à 18:45:49  profilanswer
Comme tout le monde j'ai des problemes avec les sondes de temperatures mais je me demandais si les sondes de tensions etaient fiables?
n°3593264
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-10-2004 à 18:47:52  profilanswer
toine78 a écrit :
Pas de problemes chez moi, quel probleme as tu avec les sondes?
Il parait qu'elle sont etalonné 10 a 15° au dessus des temps reeles mais pourquoi mon pc reebot t-il tout seul arrivé a 59-60°?
Donc en fait on sait pas trop :/
TNT2 & nforce2Réglage bios sur A7N8X deluxe
Bios en Français?bios sur assus...
comment flasher un bios de cdarte mère sous XP ???Flash bios: Carte graphique
Asus P4C800 Deluxe (Bios 1010 officiel)Qualité de la sortie vidéo sur un shuttle (chipset nforce2) ???
PB Dual DDR sur nForce2flashage bios cm : soltek Sl_75DRV (via kt133a) Q8.1 a Q11
Plus de sujets relatifs à : [Topic Général] Gigabyte GA-7N.... NForce2 ultra (New bios) 29/12/04
