3164 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  51  52  53  ..  77  78  79  80  81  82
[Topic Général] Gigabyte GA-7N.... NForce2 ultra (New bios) 29/12/04
n°3447341
zenway
Posté le 27-08-2004 à 11:05:48  profilanswer
RaStiScaR a écrit :
bisard moi jai deja inverse les fils de courant sur les USB sur d'autre CM et ca a pas abime ni le perif en question ni le port ...
Moi je l'ai fait et ça a amené au rouge une Clé USB, on pouvait pu la prendre avec les goigts [:_kazuo_]
n°3448827
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 27-08-2004 à 20:54:40  profilanswer
moi c'etait just une souris
rooooo malheureux faut pas faires des pexperiences avec du matos cher
n°3448829
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 27-08-2004 à 20:55:01  profilanswer
n°3449119
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-08-2004 à 23:11:07  profilanswer
Branchage d'un joy saitek sur l'usb d'une mobo pour pII et ben ca ma cramer les deux ports USB de la mobo, resultat mobo HS puisquee le PS2 de la souris etait HS aussi, donc forcement un pc sans souris...
PS: la souris sur le deuxieme USb en a pris un coup dans les dents puisque depuis elle s'eteind puis  se rallume puis se reteint! :/
n°3455757
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 30-08-2004 à 18:41:09  profilanswer
LOL
achete une carte PCI USB ca vaut pas cher
n°3456495
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-08-2004 à 23:14:24  profilanswer
Trop tard et puis a l'epoque je m'en foutais de cette carte mere mais maintenant je m'en mort les doigts
n°3457954
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 31-08-2004 à 15:36:02  profilanswer
moi je jette jamais rien
au contraire je recupere du matos a la dechet :D
n°3457965
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-08-2004 à 15:38:54  profilanswer
moi aussi a une epoque ;)
Mais maintenant on trouve plus rien :(
Je ne sais pas ou allé ou trouver du vieux matos que les personnes jettent :/
n°3458117
abakuk
Posté le 31-08-2004 à 16:31:08  profilanswer
Il paraît que des fois on en trouve sur les trottoirs. [:blacksunsoft] Malheureusement ça ne m'est jamais arrivé. :sweat:
Islamophobie | Rapport Obin | Test de pureté
n°3458196
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-08-2004 à 16:59:40  profilanswer
Moi non plus, et puis j'habite pas en ville.
n°3461044
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 01-09-2004 à 16:53:04  profilanswer
jai trouve un 286 impecable ds mon inmeuble y'avait un papier dessus "a donner"
sinon le mieux que j'ai trouve ds la pubelle c des lecteur CD
un PC avec un K6-2 300mhz et une barrete de ram de 128 MO en SDR
yavait aussi une carte mere asus avec A7N8X, je crois celle avec le nforce 2 quoi ... mais j lai laisse au fond de la baine car la flemme de aller dedans et pis elle devait surement etre KO
Message édité par RaStiScaR le 01-09-2004 à 16:54:05
n°3468486
carolivier
Posté le 04-09-2004 à 02:12:23  profilanswer
Allez, on va relancer les problèmes hein... :D
Quand je boot, mes disques se lancent pas, alors, je refais un essai et là ça marche, mais tous mes param. bios sont "par défaut".
Et ça me le fait quasi à chaque fois... Une idée ?
C'est pas bien grave en soit, mais c'est lourd de tout rerégler à chaque boot...
Vous me direz, "laisse le allumé ton PC", oui mais bon... :??:
n°3468506
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-09-2004 à 02:38:13  profilanswer
Ca doit venir de l'alim qui ne fournie pas assé de jus au boot...
n°3469093
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 04-09-2004 à 12:28:46  profilanswer
je dirais plus tot ca batterie qui est morte .....
n°3469219
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-09-2004 à 13:02:18  profilanswer
Ha ouais la pile du BIOS aussi, mais le coup des HDD qui ne dmarrent pas me fait serieusement penser a l'alim qui est en train de faiblir
n°3471852
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 05-09-2004 à 14:52:29  profilanswer
sinon je pense avoir du nouvo !!!!
Au nivo des temperatures  c'etait le bordel avec MBM5 et pis les tempes etaient un peu n'importe quoi ... de plus cette carte aurait 6 sondes dapres MBM5 ???????????
Bon j'ai DL le dernier EasyTune4 ( ils on fait des modifs )
et j'ai enfin des temps qui me paraisent correctes
Avec 28° dehors jai:
37 pour le Chipset
59 pour le proc  en idle et en charge 64° par la a 1,65Volt normallement ( mais ca met 1,77 ~1,8 sous easytune)@2500mhz
Avant a cette freq et avec ce voltage j'avais du 78 et ca grimpait a 85° ......
n°3472987
tom80
Posté le 05-09-2004 à 21:23:34  profilanswer
interressant, je vais tester tien. merci pour l'info ;)
n°3474315
JeanT
Posté le 06-09-2004 à 14:20:15  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila, tout comme vous j'ai fait l'aquisition d'une carte GA-7N400 Pro2, et j'en ai profitté pour changer CPU et Mémoire Ram. A l'ouverture de Windows, j'ai le message suivant:
"L'instruction à "0x 77f 73825" emploi l'adresse mémoire "0x0000000". La mémoire ne peut pas être "Written". Pensez vous que la barette mémoire (une 512 DDR 400) soit en cause, ou est ce une question de réglage.
Merci d'avance pour vos réponses. Que je sache avant de perdre la garantie d'un mois accompagnant mon matériel pour l'échange.
Jean
n°3474480
bracame
Posté le 06-09-2004 à 15:08:08  profilanswer
faudrait voir quel bios avec quels cpu/ram et a quelle fréquence. (ya eu un bios pour corriger des problemes a certains fsb)
 et faire un memtest
n°3474536
JeanT
Posté le 06-09-2004 à 15:25:53  profilanswer
Ma config:
Bios F9 CPU AMD 3000+ 333Mhz, j'ai mis 166 pour le fsb après avoir eu des problèmes avec le 200. Le reste est en auto. Mais le problème dur depuis le début. fsb 166 ou 200.
Jean
n°3474630
bracame
Posté le 06-09-2004 à 15:48:41  profilanswer
essaye aussi memtest sinon je vois pas trop
n°3474970
JeanT
Posté le 06-09-2004 à 17:55:47  profilanswer
Merci bracame,
Je suis pour le moment sous linux. Je permute dans la soirée et je vois cela.
Jean
n°3475238
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 06-09-2004 à 19:14:38  profilanswer
reinstall windaube ...
ou la ram qui merde
MAJ ton Bios
RTFM  tu dois connaitre cella la comment tout les linuxiens  :D
n°3475657
JeanT
Posté le 06-09-2004 à 21:42:51  profilanswer
Pas de chance, je débute sous linux et suis un peu perdu. Maintenant s'il suffit de réinstaller windaube, cela peu toujours ce faire, d'autant qu'avec mon ancienne config j'avais eu le même problème et que cela avait disparu par la suite.
Jean
n°3476181
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 07-09-2004 à 01:01:50  profilanswer
RTFM si je me trompe pas :
Read The Fucking Manual :lol:
je suis psa linuxien, enfin j'ai just mon serveur sous linux mais mes PC sont sous windaube mais avec mozilla quand meme
n°3476361
JeanT
Posté le 07-09-2004 à 08:33:44  profilanswer
Bien sur le CD d'install de la SuSe, j'ai trouvé une option pour tester la mémoire, je l'ai donc mis en route et si je ni ai rien compris à toutes ces interruption qui défilaient, toutes étaient "BAD" quand même. Je n'ai pas été jusqu'au bout, mais après 45 lignes indiquées ainsi, je me suis rendu à l'évidence il y a un problème. Mais lequel ?
Jean
n°3478228
medok
Posté le 07-09-2004 à 21:32:51  profilanswer
Hello !!!
J'ai 2 petites questions, j'ai une 7n400 pro2 mais comment fait on pour avoir si c'est une rev 1 ou 2 ?
J'ai egalement la temperature de mon CPU qui est assez elevé je trouve, 56 C°pour le CPU et 43 C° pour l'interieur
J'ai pourtant un bon ventirad : thermalright sk7
http://www.thermalright.com/a_page [...] ct_sk7.htm
et un ventilo noiseblock S4 a fond (sa fait du bruit :-/)monté sur un XP 2400+ et le vcore est de 1.670 (c'est bon non ?)
J'avais mis le bios a jour car avant il y avait des probleme de reconnaissance de temperature j'ai actuellement le bios F5
Vous pensez que c'est mon proc qui chauffe bcp ou que c'est un probleme de sonde ou bien le vcore qui est trop elevé ?
Message édité par medok le 07-09-2004 à 21:33:44
côt côt"ALBEL ROUGE"côt côt
n°3478719
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 08-09-2004 à 01:21:47  profilanswer
Le votage est bon.
Les sondes doivent etre foireuses, tant que sa plante pas c'est bon ;)
n°3478729
medok
Posté le 08-09-2004 à 01:40:59  profilanswer
tu penses donc que ca viens des sondes, je vais essayer de mettre le bios a jour pour voir si ca arrange les choses, et je vais baisser un peut le ventilo parceque ma tete va exploser
thx :)
Message édité par medok le 08-09-2004 à 01:42:23
n°3479529
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 08-09-2004 à 13:49:46  profilanswer
funymaster a écrit :
Bonjour, elle est garantie combien de temps la GA 7N 400 Pro ? Merci :hello:
1 ans pourquoi?
n°3479728
toine78
Posté le 08-09-2004 à 15:02:02  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter cette carte(ga-7n400pro rev2)et j'ai une petite question:
-peut-on controler les ventilateurs branchés sur les prises CPU fan,Sys Fan et Pwr Fan via Speedfan par exemple car je n'ai pas reussi jusqu'a présent?
Pour info j'ai 1 Thermaltake Volcano Silent Boost K7 et 2 Noiseblocker S4 en ventil de boitier.Speedfan les reconnais bien mais quand je baisse les pourcentages de ventil,ça ne marche pas.
ps:désolé si la question à déja été posée mais j'ai fait des recherches sans résultats.
n°3479730
JeanT
Posté le 08-09-2004 à 15:02:56  profilanswer
Il y a une chose que je n'ai pas très bien compris. Que dois-je prendre sur le CDRom et mettre sur disquette afin de pouvoir faire reconnaitre mes disques durs montés sur les connecteurs RAID. Lors de l'install de windows?
Jean
n°3481737
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-09-2004 à 11:41:17  profilanswer
T'as fait quoi? C'est ptet recupérable?
n°3481763
copsc
Posté le 09-09-2004 à 11:50:37  profilanswer
TOINE 78
Non tu peux pas
n°3481767
toine78
Posté le 09-09-2004 à 11:53:04  profilanswer
Merci copsc pour ta réponse.
Je suis dégouté :sweat:
n°3481771
copsc
Posté le 09-09-2004 à 11:53:52  profilanswer
MEDOK
les temperaures donnée par la carte mére s'ont utopique + 8° à 10°.
AIDA 32 tu vas sur carte mére est c'est ecrit V2
Bios f5 ?
on en est as ff  tu utilise bien ce petit programme pour flasher? gigabite@bios writer for....
Message édité par copsc le 09-09-2004 à 12:11:52
n°3481820
copsc
Posté le 09-09-2004 à 12:08:55  profilanswer
TOINE 78
Rheobus
Message édité par copsc le 09-09-2004 à 12:09:18
n°3482595
medok
Posté le 09-09-2004 à 16:56:08  profilanswer
copsc a écrit :
MEDOK
Bios f5 ?
Merci pour tes reponses ;)
J'ai dl AIDA32 et apparamment je dois avoir une rev1 car j'ai pas de v2 apres le nom de la cm.
Pour flasher le bios avant je passais par le bios, j'avais pas de souci donc j'avais pas mis a jour depuis le F5.
Mais hier j'ai utilisé @bios qui m'a seulement mis la version F9 :heink:
Ca n'a rien changé pur ce qui est de la temperature mais mon vcore est passé de 1.67 a 1.620
n°3482704
copsc
Posté le 09-09-2004 à 17:42:34  profilanswer
MEDOK
http://global.giga-byte.com/Mother [...] 20Pro2.htm
F6  = Rev V1
Tu as le dual bios donc pas bessoin de passer par dos(disquette)
TNT2 & nforce2Réglage bios sur A7N8X deluxe
Bios en Français?bios sur assus...
comment flasher un bios de cdarte mère sous XP ???Flash bios: Carte graphique
Asus P4C800 Deluxe (Bios 1010 officiel)Qualité de la sortie vidéo sur un shuttle (chipset nforce2) ???
PB Dual DDR sur nForce2flashage bios cm : soltek Sl_75DRV (via kt133a) Q8.1 a Q11
Plus de sujets relatifs à : [Topic Général] Gigabyte GA-7N.... NForce2 ultra (New bios) 29/12/04
