9475 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  ..  77  78  79  80  81  82
[Topic Général] Gigabyte GA-7N.... NForce2 ultra (New bios) 29/12/04
n°3014397
jaguar06
Posté le 15-02-2004 à 20:03:07  profilanswer
chrisleurn a écrit :
Dans ton topic, y'as pas la solution, spour ça :o  :o  :o
 :kaola:
Dans mon topic ca dis que le bios et easy tune donnent des valeurs correctes, parcque moi j'arrive toujours pas à faire marcher mbm :o
 :kaola:
n°3014406
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 15-02-2004 à 20:05:49  profilanswer
 :kaola:
Pas la bonne sonde, je l'ai deja dit  :kaola:  :kaola:
n°3014457
krystof
Posté le 15-02-2004 à 20:34:40  profilanswer
vous avez quoi comme temp avec une Pro2?
moi dans le Bios j'ai 55 degré en utilisation normale (web, bureautique...) comme temp du proco sur une Pro2, avec un Barton2500 non O/C, refroidit avec un SLK900 et un 92mm quand même!
par contre j'ai mis mon FSB à 200 por être en phase avec le barton, indépendemment de ma mémoire (de la Spectek 133), ça passe haut la main et ça tourne mieux qu'en 133.
n°3014464
jaguar06
Posté le 15-02-2004 à 20:40:12  profilanswer
Température de croisiere (style quand je navigue sur le net) vers les 53°
Température max (quand je joue par exemple) 59°
Avec mon athlon 2400+
Message édité par jaguar06 le 15-02-2004 à 20:40:59
n°3014501
chrisleurn
Posté le 15-02-2004 à 20:55:08  profilanswer
Temperature en charge 2500+@2277MHz 52° BIOS(easy thune) :whistle:
n°3014809
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 15-02-2004 à 23:52:16  profilanswer
**Barton 2500+ @ 3200+ ( 2200MHZ ) 62° en Burn ( Seti ) à 1.770 volt
refroidi avec un Aqua 690 taisol modé ( surface amelioré et venitil de 80cm @ 3000RPM )
**Chipset @ 34 sans le Ventil d'origine mais avec le rad d'origine
** Tour à 30°  ventilé via alim Foltron ( ventil 12CM ) et enermax 12cm
 données Aida32
n°3014895
alanoid
Posté le 16-02-2004 à 12:36:25  profilanswer
 données Aida32
Les T donnée par le bios etc sont surestimées par les sondes des gygabites le pb a été traité dans le topic
n°3014992
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 16-02-2004 à 13:22:14  profilanswer
oui je sais =) merci kam meme
le problemme concerne toutes les sondes ou seulement celles du cpu ? de combien est la surestimation ?
n°3015617
alanoid
Posté le 16-02-2004 à 18:06:03  profilanswer
Explication page 23 18eme post
Message édité par alanoid le 16-02-2004 à 18:08:27
n°3015622
alanoid
Posté le 16-02-2004 à 18:08:03  profilanswer
alanoid a écrit :
Bon j'ai modifié le premier post et j'ai indiqué les voltage correspondants au +5% +7.5% et +10% pour le vcore
Pour les pb de Temperatures completement delirantes voisi l'explication:
"You'll notice that in the more recent BIOS revisions your CPU temperature will be HIGH. This is actually 10c ABOVE what your CPU temp actually is (as read from the CPU's internal temperature diode). Gigabyte has reported that they overcompensate for the temperature for safety reasons, so there is less of a chance of possibly burning out the CPU in an accident"
En gros c fait expres, gigabyte augmente de 10° (celsius?) les Temperatures des cartes pour prevenir tt risques  :??:
Donc pas de panique!
Voila
n°3015755
jaguar06
Posté le 16-02-2004 à 19:00:45  profilanswer
Mise à jour du nouveau bios F6, c'est bien pratique le ptit utilitaire fourni avec le CD room :love:
n°3016367
krystof
Posté le 16-02-2004 à 22:14:28  profilanswer
@BIOS c'est top niveau flash Bios depuis windows...
sinon niveau température je demandais ça car, même si je sais qu'elles sont largement surestimées, je démarre à froid avec 50 degrés au CPU, mais bon je plafonne à 56 degrés ensuite, encore heureux vu que j'ai investi avec un SLK900, un 92mm Thermaltake, 4 ventilo de tour, une alim bi-ventilo thermaltake aussi...
Reste que je suis à env 30 degrés en température ambiente (suis pas en France)
à part ça si je laisse le Bios de ma Pro2 détecter seul les DD (auto), il les met en CHS, or il y a les options CHS, LBA, LARGE et Auto.
Je les remets manuellement en LBA mais quelqu'un sait quel est le mode le plus rapide s'il existe une différence ?
n°3016558
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 16-02-2004 à 23:17:51  profilanswer
che pas mais ca depend du dur
n°3016783
krystof
Posté le 17-02-2004 à 01:12:42  profilanswer
ah bah c'est sur
n°3016822
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 17-02-2004 à 03:27:34  profilanswer
tu peut diminuer un peu la capacite, en fonction du mode d'acces que tu mets ( chs, lba ...) Et si tu le changes alors ke il ya des donnés dessus,  tu risk de ne pas pouvoir les lire, et le disk, de ne pas bien marcher. Donc va sur le site de ton fabricant de disk et met ce k'ils discent  ( maxtor: LBA , ibm-hitachi : LBA aussi j crois )
Message édité par RaStiScaR le 17-02-2004 à 03:28:49
n°3016824
jaguar06
Posté le 17-02-2004 à 03:32:07  profilanswer
Patch ELIXIR DIMM Module BOOT NG in DIMM 3
Patch windows 98 boot fail when legacy USB mouse Enable
fix system resource conflict in device management
fix AC97 CODEC error detect
Ya moyen que ce bios me fasse marcher mes barretes Elixir en dual ?
J'ai juste la flemme de tester :D
Message édité par jaguar06 le 17-02-2004 à 03:32:32
n°3017107
calimero45​6
Posté le 17-02-2004 à 11:39:12  profilanswer
salut,
g un petit soucit avec la carte son de ma 7nnxp. sa gresille, c'est merdique. en plus ce qui est louche c'est que quand je reinstal Dx9 ba sa remarche  :??:  :??: , pendant 2 jours puis sa gressille :fou: .
un petit coup de main ne serai pas de refut
merci @ pluch
n°3017199
chrisleurn
Posté le 17-02-2004 à 12:36:47  profilanswer
calimero456 a écrit :
salut,
merci @ pluch
Pas de soucis chez moi, mais boin j'utilise les drivers du CD qui ont presque 1 an [:joce]
n°3017306
calimero45​6
Posté le 17-02-2004 à 13:29:08  profilanswer
merci de ta reponse, g test plusieur drivers sa me fait la même chose a chaque fois
n°3017415
tristanf
RIP Rostro
Posté le 17-02-2004 à 14:21:44  profilanswer
ATTENTION !
Je viens d'aller sur le site de gb pour récupérer bios et drivers et je viens de m'apercevoir qu'il y a ue Rev. 2.0 de la Pro 2 qui vient d'arriver et elle n'utilise pas les mêmes bios, alors faites attention
http://global.giga-byte.com/Mother [...] 202.0).htm
Fumer tue. Ouais. Vivre aussi
n°3017671
Graouf
Posté le 17-02-2004 à 16:33:37  profilanswer
calimero456
Si tu trouve la réponse à ce problème de son je suis preneur car le son est en dessous de tout et vraiment moins bon celui de mon ancienne et préhistorique Sound Blaster Live! :(
n°3017674
hide
Posté le 17-02-2004 à 16:35:08  profilanswer
tristanf a écrit :
ATTENTION !
c'est marrant y'a pas mal de mobos chez eux qui sont sorties en rev2 y'a peu [:croquignol]
n°3017868
alanoid
Posté le 17-02-2004 à 18:09:05  profilanswer
1er post edité
Merci trisfanf  :jap:
n°3017949
Remora
Euhhhh, on tente ?????
Posté le 17-02-2004 à 18:36:57  profilanswer
[:blueflag]
n°3017997
tristanf
RIP Rostro
Posté le 17-02-2004 à 18:56:03  profilanswer
de rien ;)
n°3018007
Graouf
Posté le 17-02-2004 à 18:59:40  profilanswer
Bon, j'ai mis à jour mes drivers audio avec le dernier pilote audio disponible sur le site de gigabyte à
http://global.giga-yte.com/Motherb [...] -7NNXP.htm
Pour l'instant c'est pas mal, c'est pas une super qualité mais je n'ai plus les grésillements d'enfer...
n°3018786
freezzz
Gardons le Net Libre
Posté le 17-02-2004 à 22:41:36  profilanswer
b'soir à tous
je viens d'acheter une ga-7n400 pro2
et athlon xp 2600+
et bien sur ca marche pas, je suis en 1.1ghz sous windows
j'ai essayer de config dans le bios mais rien capter à la manip à faire!!!!
qui pourait avec des mots simple me dire comment configurer mon bios ?
j'ai vu des fsb des agp des freqence, c'est trop pour moi :(
les cavaliers de la carte mere son par defaut
merci a vous
Message édité par freezzz le 17-02-2004 à 22:44:02
n°3018825
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 17-02-2004 à 22:55:19  profilanswer
freezzz a écrit :
b'soir à tous
et athlon xp 2600+
merci a vous
 :pfff:  lis ta notice c tres util kand on debute  [:aras qui rit]
n°3018988
alanoid
Posté le 17-02-2004 à 23:57:35  profilanswer
C vrai que la notice explique la manip mais pour un novice c pas evident!
Donc regarde le modele de ton proc si c un fsb 133 ou 166
A mon avis c un un fsb 166
Mets le fsb a 166 dans le bios
N'oublie pas de presser Ctlr+1 a l'arrivée dans le bios comme ca tu auras acces a ces reglages
normalement le pc va reconnaitre ton proc en 2600+
Message édité par alanoid le 17-02-2004 à 23:58:54
n°3019131
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 18-02-2004 à 01:25:05  profilanswer
j'ai confondu avec une gars sur un autre topic  avec une carte mere Epox  ...........
sorry
n°3019189
jaguar06
Posté le 18-02-2004 à 05:55:50  profilanswer
Je viens de tester, et la réponse est oui :D
Les barretes Elixir peuvent maintenant marcher en dual (bios F6 pour la Pro2)
n°3019229
calimero45​6
Posté le 18-02-2004 à 08:22:41  profilanswer
pour la carte son je verai sa se soir. faudrai voir si les gresillements ne reviennent pas dans 2 jours. Comme quand on reinstal Dx9
n°3019389
zerbad
Posté le 18-02-2004 à 10:38:28  profilanswer
salut ben moi v acheter cette carte malgret les petits souci de temperature proc mais je viens de voir chez gigabyte une version rev 2.0 ya rien sur leur cite et rien sur le net encore g donc poster ;) un mail pour en savoir plus en esperant une reponse po trop comerciale ;))) pi v lire ce topic c surement plein d'info interessantes ;)a+
n°3020627
freezzz
Posté le 18-02-2004 à 19:20:56  profilanswer
b'soir  :hello:
merci alanoid pour l'info c'est bien fsb 166.
je suis bien passer en 2600+ mais est ce normal que là vitesse réel du cpu dans dxdiag soit à 1.9ghz ?
et puis la notice est en english, moi pas tout comprendre :ange:
re merci
n°3021084
alanoid
Posté le 18-02-2004 à 22:57:28  profilanswer
freezzz a écrit :
b'soir  :hello:
re merci
Oui car le nom 2600+ est une designation commerciale et, est je crois basé sur une comparaison du genre "aussi puissant qu'un p4 2.6ghz" mais je n'en suis pas sur  :??:
n°3021845
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 19-02-2004 à 12:08:33  profilanswer
oui ca veut dire ca le 2600+  AMD appell ca le P-RAting
c'etait vrai avant la sortie des P4 hyper bidule et FSB800 car ca les a pas mal bossté
n°3022303
abakuk
Posté le 19-02-2004 à 15:21:54  profilanswer
freezzz a écrit :
b'soir  :hello:
2600+ Barton <--> 1917 Mhz
Source : www.materiel.net :ange:
n°3022733
alanoid
Posté le 19-02-2004 à 18:15:28  profilanswer
Bientot un bios f13 modded pour 400pro :bounce:
Si ca branche qq'un: http://www.nforcershq.com/forum/vi [...] 01e9de73ac
n°3022744
dmey
Posté le 19-02-2004 à 18:18:51  profilanswer
ça me branche, j'utilise que les bios modded  :jap:
n°3022828
alanoid
Posté le 19-02-2004 à 18:41:22  profilanswer
Fonce alors mais faut bien connaitre la becane!
Clique sur le lien pour en savoir plus
PS moi aussi j'utilise que ça  :D
n°3023799
krystof
Posté le 20-02-2004 à 03:21:24  profilanswer
et jusqu'à présent ça vous apporte quoi les modded ?
de toute façon on n'en a pas pour les Pro2 :(
TNT2 & nforce2Réglage bios sur A7N8X deluxe
Bios en Français?bios sur assus...
comment flasher un bios de cdarte mère sous XP ???Flash bios: Carte graphique
Asus P4C800 Deluxe (Bios 1010 officiel)Qualité de la sortie vidéo sur un shuttle (chipset nforce2) ???
PB Dual DDR sur nForce2flashage bios cm : soltek Sl_75DRV (via kt133a) Q8.1 a Q11
Plus de sujets relatifs à : [Topic Général] Gigabyte GA-7N.... NForce2 ultra (New bios) 29/12/04
