3082 connectés
  MSI B550 Gaming Plus + Ryzen 5 5600 : démarrage intermittent !
n°11272152
warrior wh​ite
Posté le 13-08-2023 à 18:26:00  profilanswer
Bonjour à toute la communauté HFR,
Je me tourne vers vous car je suis désespéré et ne parvient à trouver la solution à mon problème.
Je m'explique, j'assemble actuellement une machine :
- MSI B550 Gaming Plus
- AMD Ryzen 5 5600 (sans IGP)
- MSI AMD Radeon RX 6600 Mech 2x 8Gb
- Ventirad Xigmatek Windpower Pro
- 16 Gb Kingston Fury Beast 3600 Mhz
- M2 NVME Kingston 512 Mb
- Corsair 650 watts
Branchement de l'écran en HDMI depuis la sortie RX 6600 (car sans IGP).
Tous les composants sont neufs, sortent de boîte.
L'assemblage s'est proprement déroulé, sans accroc.
Tout est bien connecté, j'ai vérifié et revérifié.
Mise à jour du BIOS effectué, de 7C56v1B (d'origine) vers 7C56v1E. Flash effectué plusieurs fois, que ce soit carte mère nue, avec CPU, RAM, dans le boîtier, à l'extérieur du boîtier...
Que ce soit dans le boîtier ou à l'extérieur du boîtier : même résultat, j'obtiens un affichage une fois sur trois en moyenne suivi du boot Windows.
Avec ou sans M2 : même résultat.
1 barrette en A2, 2 barrettes en A2/ B2 : même résultat.
Parfois à froid, il affiche et boot correctement dès la première tentative. D'autres fois, au bout de 10 tentatives et encore...
J'en suis venu à changer de couple clavier/ souris, changer le cordon secteur d'alimentation, à le brancher sur une autre prise de mon habitation pensant à une terre capricieuse. Tester avec une autre alimentation, une Corsair 750 watts.
Même résultat.
J'ai pensé également à une masse c'est pourquoi j'ai testé hors boitier...
La chose que j'ai constaté, c'est que lorsque je n'obtiens pas d'affichage, ni de boot et que je débranche la prise CPU fan et que je la rebranche juste après, généralement il démarre.
Je donc pensé à de l'accumulation d'électricité statique dans cette prise à cause du Windpower.
Ou à un souci de la carte mère à faire la négociation PWM/ DC (j'ai laissé en auto dans le bios) (le Windpower étant PWM) (PWM/ DC/ auto : même résultat).
Il faudrait que je le retire et que je fasse un test avec le ventirad stock d'origine livré avec le ryzen 5 5600.
Par contre, une fois l'affichage et le boot obtenu, il tourne parfaitement. J'ai pu installer Windows, les drivers, activer XMP, lancer 3D Mark...
Comme il s'agit d'un Ryzen 5 5600 sans IGP, y a-t-il un paramètre à activer ou à désactiver dans le bios ?
Ou un driver spécifique à installer ?
J'avoue que je ne sais plus où regarder et quoi faire.
Je vous remercie donc vivement par avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
Message édité par warrior white le 13-08-2023 à 18:42:00
n°11272191
warrior wh​ite
Posté le 13-08-2023 à 20:20:02  profilanswer
Ventirad stock : même résultat.
n°11272220
quicksilve​r01
Posté le 13-08-2023 à 21:18:45  profilanswer
Salut, tu n'a pas un autre gpu pour tester? ou mettre la 6600 sur un autre emplacement pci ?
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°11272238
warrior wh​ite
Posté le 13-08-2023 à 22:10:06  profilanswer
Alors, si j'ai fait un test avec une ancienne carte au tout début, une GTX 550 Ti.
Au commencement, comme je n'avais pas d'affichage je me suis dit qu'il y avait certainement un réglage à faire dans le bios alors j'ai installé une seconde carte en PCI_E 3 afin de démarrer dessus et de jeter un œil aux paramètres du bios pour la RX 6600 en PCI_E1. Mais j'avais des résultats similaires.
Depuis, même la RX 6600 en PCI_E3, même résultat.
La seule chose que je n'ai pas faite c'est de placer le M2 en M2_2 mais je sais que ça ne changera rien car avec ou sans M2 en M2_1 même résultat, pas toujours d'affichage/ bios.
n°11272244
quicksilve​r01
Posté le 13-08-2023 à 22:21:51  profilanswer
j'ai cette carte mère mais jamais eu de soucis, je suis aussi un peu coincé la, vérification des pins sur la carte mère pour voir si il y en a pas un de plié?
n°11272247
warrior wh​ite
Posté le 13-08-2023 à 22:42:07  profilanswer
J'ai pas remarqué d'anomalies au niveau pins.
Tu étais sous quelle révision du bios à l'origine ? Avec quel couple CPU/ CG ?
n°11272248
quicksilve​r01
Posté le 13-08-2023 à 22:46:51  profilanswer
les infos sont dans mon profil en cliquand sur le pc, je ne sais plus, ça fait longtemps que j'ai cette carte mère, je l'ai passé sous le meme dernier bios il y a peut etre 2 semaines, j'avais cette carte mère avec une rx vega 64 , je suis actuellement avec une rx6950xt  avec un amd 5800x mais en relisant a chaque fois tout ce que tu a déja fait, j'ai vraiment rien qui me viens pour le moment  :(
Message édité par quicksilver01 le 13-08-2023 à 22:47:56
n°11272257
warrior wh​ite
Posté le 13-08-2023 à 23:08:02  profilanswer
Tu es sans IGP aussi donc.
Et tu n'as du faire aucun changement dans le bios au tout début avec ton Ryzen 7 5800x ?
Comme dans : settings > advanced > integrated peripherals > vga detection > auto/ ignore par exemple ?
As-tu fait la mise à jour du LED Firmware ? (il y sûrement aucun rapport avec mon souci mais je ne sais plus où chercher, quoique je trouve l'alimentation de la RAM et donc de l'aRGB un peu lente).
n°11272275
quicksilve​r01
Posté le 14-08-2023 à 00:14:23  profilanswer
Non rien eu besoin de faire , tout était bon directement. pas toucher à la maj firware led.
Comment ça l'alimentation de la ram et des leds un peu lente?
Tu à tout installé en mode uefi? partition gpt?
n°11272283
warrior wh​ite
Posté le 14-08-2023 à 02:04:01  profilanswer
Je veux dire le délais d'initialisation de la RAM et d'allumage des LEDs.
Oui tout à fait UEFI/ GPT, pas de souci au niveau de l'installation Windows.
Je me demande s'il est préférable d'utiliser M-Flash plutôt que le bios flashback. Ça fait la même chose normalement ?
n°11272292
quicksilve​r01
Posté le 14-08-2023 à 09:08:58  profilanswer
Je pense à un soucis de carte mère  la , normalement ça démarre direct sans latence, après j'ai toujours utilisé m flash.
n°11272315
zonka
x58 forever!
Posté le 14-08-2023 à 11:17:42  profilanswer
Le nombre de soucis de boot qu'on voit impliquant des RX6xxx m'incite a te faire faire la manip suivante même si ça n'est forcément ça :
Mets la CG sur le 2e port PCI-E pour voir .... Pas optimal, câblé en 4x etc, bien sûr.
n°11272373
quicksilve​r01
Posté le 14-08-2023 à 14:08:41  profilanswer
il la déja fait, j'en avais déja parlé , il a dit même résultat  :sweat:
n°11272379
zonka
x58 forever!
Posté le 14-08-2023 à 14:20:39  profilanswer
Oui bon euh hein bon hein  [:aokiji]
n°11272381
warrior wh​ite
Posté le 14-08-2023 à 14:26:53  profilanswer
Apparament, la séquence d'initialisation peut prendre 10 secondes donc ça doit être normal, je dois être à 8 secondes lorsque les LEDs RAM s'allument.
Sinon, RX 6600 en PCI_E2 : même résultat.
Je suis redescendu jusqu'au bios 7C56v15 puis remonté jusqu'au bios d'origine sortie de boîte 7C56v1B.
Jusqu'au 7C56v19 : LED CPU qui reste allumée/ pas d'affichage/ Boot.
Mais c'est pas tout le temps, parfois la LED CPU s'éteint, affiche et boot.
J'ai obtenu les meilleurs résultats avec le 7C56v16.
Les seuls bios que j'ai pas testé sont les bêta version 7C56v1C1 et 7C56v1E1.
n°11272734
warrior wh​ite
Posté le 15-08-2023 à 22:38:48  profilanswer
Apparemment, le responsable serait le protocole d'amorçage AGESA.
n°11272737
quicksilve​r01
Posté le 15-08-2023 à 23:13:11  profilanswer
Avec tout les bios que tu à testé ça me parait bizzare, après faudrait testé un autre cpu, si c'est pareil vaut mieux renvoyer la mobale
n°11272741
warrior wh​ite
Posté le 15-08-2023 à 23:22:45  profilanswer
Une CM qui déraille j'aurais d'autres soucis non ?
n°11272748
quicksilve​r01
Posté le 16-08-2023 à 00:16:53  profilanswer
Possible oui, c'est pour ça , faudrait tester avec un autre cpu pour savoir un peu mieux
n°11274445
warrior wh​ite
Posté le 22-08-2023 à 01:44:11  profilanswer
Pas d'autre proco sous le coude. :(
Je continue à chercher des pistes.
Par contre, j'ai remarqué une chose c'est que j'ai beaucoup de mal à ccmos avec jumper et que même si je retire la pile, j'ai toujours la date et l'heure qui restent enregistrées. J'attends peut être pas assez longtemps.
n°11274451
zonka
x58 forever!
Posté le 22-08-2023 à 02:33:11  profilanswer
CCMOS c'est PC coupé du secteur on est d'accord ?
n°11274472
Benoit6363
Posté le 22-08-2023 à 08:40:57  profilanswer
n°11274531
warrior wh​ite
Posté le 22-08-2023 à 12:00:06  profilanswer
Oui, PSU sur Off et débranchée du secteur.
Merci les gars.
Je suis sur le lien, c'est quoi SAM et PBO ?
n°11274801
Benoit6363
Posté le 23-08-2023 à 09:01:42  profilanswer
https://www.amd.com/fr/technologies/smart-access-memory
https://www.amd.com/fr/support/kb/faq/cpu-pb2
Ce ne sont pas des fonctions qui concernent ton problème.
  • Mets la carte mère hors tension
  • Mets une seule barrette de RAM dans le slot A1
  • Fais un pont entre les 2 pins du JBAT1 pendant 5s à 10s (cela va faire un reset BIOS)
  • Redémarre l'ordinateur en laissant pour l'instant une seule barrette de RAM.
Message édité par Benoit6363 le 23-08-2023 à 09:09:40
n°11275475
warrior wh​ite
Posté le 25-08-2023 à 15:56:38  profilanswer
Après le Ccmos, je redémarre en laissant la RAM en A1 ?
Ou je la remets en A2 ?
Car ça m'étonnerait qu'en A1 ça boot, le manuel le stipule.
D'ailleurs pourquoi faire un Ccmos en A1 ?
n°11275598
andre5521
Posté le 25-08-2023 à 18:52:58  profilanswer
j'avais une msi b450 et une rx6600 j'ai bien galéré pour installer la carte l'année dernière.
Windows bootait en boucle.
Cela provenait de la séquence de démarrage de windows défini dans le bios, uefi, legacy...
dans l'ordre j'avais fait :
clear cmos
réglage de la séquence de boot sur auto de mémoire (lors du choix uefi...)
puis j'ai du réinitialiser w10
Le problème avait été corrigé.
Bon courage, cette carte est un peu capricieuse à l'installation, je rejoins zonka j'ai lu pas mal de cas similaires.
Message édité par andre5521 le 25-08-2023 à 18:53:23
Feedback :  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11275653
warrior wh​ite
Posté le 25-08-2023 à 20:41:35  profilanswer
C'est une vraie galère, parfois il post dès le 1er démarrage, nickel et d'autres fois il faut vraiment s'armer de patience.
J'ai tenté eRP off, power protection off, GDM off, Power Down off... Pas d'amélioration véritable.
C'est tellement aléatoire.
Là, je suis revenu en v1E. J'aurai du rester en v16 car 1ère tentative fail car cpu non reconnu et puis dès la seconde tentative, post à chaque fois.
En plus de ça : perte de perfs sous v1E par rapport à v16 à settings identiques.
n°11299595
tan-nimac
Posté le 21-11-2023 à 19:37:19  profilanswer
Bonjour, vue la thématique assez proche, je me permets de venir enrichir ce post avec ma propre problématique.
J'ai mis à jour mon pc avec un Ryzen 5 5600x et un b550 gaming plus de chezd MSI.
Lorsque le processeur est inséré le courant le passe qu'avec le levier de verrouillage relevé. De plus le led de débug CPU s'allume (parfois, à la place c'est celle de la ram qui s'allume).
J'ai tenté avec un autre processeur sans succès, en débranchant tout (cg, HDD, SSD), idem.
J'ai tenté un flash du bios (normalement inutile car la cm est ryzen 5 ready)...
La cm, l'alime, la ram, la cg et le processeur sont neuf (la cg et la ram fonctionnait avant le changement de cm et de processeur) et je n'ai plus d'idée.
Je pense laisser tomber et l'envoyer en réparation dans une boutique spécialisée mais si vos avez une solution ou au moins des pistes que je n'ai pas exploré, je suis preneur....
n°11299603
quicksilve​r01
Posté le 21-11-2023 à 19:56:17  profilanswer
:hello: , premier truc en vue après avoir lu ça : le courant ne passe qu'avec le levier de verrouillage relevé, fuite de courant, pas d'entretoise donc problème de jus, faut tester hors du boitier de base pour voir si c'est ça ou pas, ensuite aussi si il y a pas un ou des pins pliés.
n°11299608
tan-nimac
Posté le 21-11-2023 à 20:11:38  profilanswer
Pour les pins plié/!tordu, j'ai tenté avec deux processeur neuf, ça m'étonnerait donc.
Par contre l'idée de tester hors boîtier en intéressantes.
Je n'avais pas assez de vis pour fixer la cm au boîtier donc certaines ne sont pas fixer. Ça pourrait expliquer quelque chose ?
n°11299614
quicksilve​r01
Posté le 21-11-2023 à 20:25:51  profilanswer
ben euh, oui , une carte mère ça se fixe bien pour qu'il n'y ai pas de courant de fuite , donc probable que ça fonctionne bien hors boitier
n°11299626
tan-nimac
Posté le 21-11-2023 à 20:44:17  profilanswer
Testé avec la CM hors du boîtier mais sans effet...
n°11299631
quicksilve​r01
Posté le 21-11-2023 à 20:47:19  profilanswer
Dans ce cas je pense que c'est la carte mère qui a un soucis.
edit : donc retour sav ce sera le + simple.
Message édité par quicksilver01 le 21-11-2023 à 20:50:07
n°11299642
tan-nimac
Posté le 21-11-2023 à 21:10:07  profilanswer
Merci de ton retour.
Je vais voir ça et reviendrai pour vous dire comment ça c'est fini.
n°11299648
quicksilve​r01
Posté le 21-11-2023 à 21:31:56  profilanswer
ce serait cool, merci à toi :)
n°11300150
tan-nimac
Posté le 23-11-2023 à 13:00:25  profilanswer
Bon, je confirme que le problème viens bien de la carte mère (composant testé un par un).
Nouvelle carte commandée !
Je repasserai lorsque tout sera finalisé mais je suis plutôt confiant
n°11300809
orion
Posté le 25-11-2023 à 01:25:10  profilanswer
problème vraiment a la con.. tiens nous au courant
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Monter bureau gaming DIYUpgrade Z640 pour gaming léger
Bureau gamingConseil Ecran Polyvalent (Montage Vidéo / Gaming)
Choix RAM pour MSI MPG B650 Edge WiFiAvis pour refroidissement Ryzen 7 5800x3D
Choix carte mère pour Ryzen 5 5600X ou INTEL i5 12400FNouvelle config pas cher : 1080 + ryzen 3600 ? Des avis ?
Nouvelle config pour du gamingSapphire Pulse 5700 vs MSI GTX1070 ?
Plus de sujets relatifs à : MSI B550 Gaming Plus + Ryzen 5 5600 : démarrage intermittent !
