3301 connectés
  Sapphire Pulse 5700 vs MSI GTX1070 ?
n°11269852
babc
Posté le 04-08-2023 à 15:25:24  profilanswer
Bonne idée ou pas de remplacer une MSI GTX1070 par la Sapphire Pulse 5700 (non XT) pour environ 70€ (après revente de la 1070) ?
C'est accompagné d'un Ryzen  3600X et de 16Go 3200 de mémoire...    :??:
Merci des conseils.
Message édité par babc le 04-08-2023 à 15:25:48
La politique c'est comme l'accordéon quand tu pousses à droite, sa souffle à gauche et quand tu pousses à gauche, sa souffle à droite, et au centre il n'y a que du vent. (Raymond Devos)
n°11269864
Gregooz
Posté le 04-08-2023 à 16:00:32  profilanswer
Le gain est pas fou (18% en 1080p et 21% en 1440p) :o
Source : TPU (le test datant de 2019, faudrait voir si avec les drivers actuels, l'écart s'est creusé ou non).
Message édité par Gregooz le 04-08-2023 à 16:01:47
n°11269878
babc
Posté le 04-08-2023 à 16:57:53  profilanswer
Ok, merci, j'avais noté un peu plus sur des test youtube mais pas très clairs...
Après calcul c'est 26 et 22% de gains... (82-->100 et 79-->100), donc un peu plus mais pas fou non plus.
Message édité par babc le 04-08-2023 à 17:00:26
n°11269884
Gregooz
Posté le 04-08-2023 à 17:14:11  profilanswer
My bad, tu as raison :jap:
J'ai fait une bête soustraction au lieu de calculer le taux d'évolution, je me fais avoir à chaque fois :o
Dans tous les cas, on reste sur le même ordre de grandeur. A toi de voir si ça vaut le coup/coût ;)
Cela dit, tu devrais pouvoir revendre ta 1070 autour des 100€ (selon état, bundle etc...) et trouver des 5700 XT autour des 150€ (idem...) en occaz.
Message édité par Gregooz le 04-08-2023 à 17:14:31
n°11269892
babc
Posté le 04-08-2023 à 17:56:54  profilanswer
Pour la 5700XT, la conso est un peu trop élevée et j'ai un mauvais souvenir du bruit généré pas le modèle que j'avais il y a quelques temps (une pulse), là c'est pour un deuxième PC avec des jeux pas trop gourmands mais qui risquent de changer sous peu (CitySkyline 2 par exemple)...
n°11269896
zonka
x58 forever!
Posté le 04-08-2023 à 18:12:47  profilanswer
Comme ça, je dirais qu'en aout 2023, la logique d'upgrade minimale serait plutôt une RX 6600 non?
https://hwbench.com/vgas/radeon-rx- [...] e-gtx-1070
n°11269903
Gregooz
Posté le 04-08-2023 à 18:33:39  profilanswer
En effet, surtout si t'es regardant sur la conso. Tu devrais trouver la 6600 et la 6600XT sous les 200€ en occaz.
En neuf, tu trouves des 6600 pour moins de 200€ avec Starfield offert s'il t'intéresse pas tu peux le revendre sur le forum à bon prix :o
https://tpucdn.com/review/powercolor-radeon-rx-6600-fighter/images/relative-performance_1920-1080.png
https://tpucdn.com/review/powercolor-radeon-rx-6600-fighter/images/power-gaming.png
Edit : le code promo est expiré mais ça te donne une idée :o
Message édité par Gregooz le 04-08-2023 à 18:39:18
n°11271103
babc
Posté le 09-08-2023 à 17:16:04  profilanswer
Du coup achat d'une RX6600 Shapphire Pulse pour moins de 200€ sur Amz... Avec Starfield Offert.
n°11271185
lottte
STFW
Posté le 09-08-2023 à 23:55:56  profilanswer
Starfield recommended specs
  • Memory: 16 GB
  • Graphics Card: NVIDIA GeForce RTX 2070
  • CPU: Intel Core i5-10600K
  • File Size: 125 GB
  • OS: up to Windows 11
Running Starfield on 4k is quite demanding, so you may prefer to run Starfield 1440p, which needs an AMD Ryzen 7 7700X CPU, an AMD Radeon RX 6800 Series GPU, and an AMD B650 Motherboard.
You can also run Starfield 1080p with an an AMD Ryzen 5 7600 CPU, an AMD Radeon RX 7600 GPU, and an AMD A620 Motherboard.
https://www.pcgamebenchmark.com/sta [...] quirements
A voir dans les faits.
Message édité par lottte le 09-08-2023 à 23:58:42
n°11271232
max022
Posté le 10-08-2023 à 08:59:37  profilanswer
Au final la 6600 vaut moins le coup que la 6700XT.
T'aura très peu de gain avec la 6600 par rapport à la 6700XT, que 8go de Vram  et tu trouve des 6700XT neuve à 340 euros :
https://www.rueducommerce.fr/p-puls [...] pMtd6-xMRg
Du coup, en revendant la 1070 ben c'est vers les 200-250 euros à vu de nez et logiquement encore moins cher si occasion.
n°11271261
surfeur069​74
Posté le 10-08-2023 à 10:14:00  profilanswer
Certes jsuis d'accord, après la consommation d'une 6700XT est bien supérieure à celle d'une 6600. Mais c'est en effet un très bon choix même si peut être ça dépasse le budget de babc ?
Après avec un léger undervolt (voltage passé de 1200mv à 1100-1130mv), la RX 6700 XT est capable de consommer 170 watts soit la même consommation que la RX 5700 pour plus de perf (environ 30-35%).
n°11271277
max022
Posté le 10-08-2023 à 10:54:54  profilanswer
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] 1070.c2840
Ben quand on voit les perf de la 5700 ou de la 6600 par rapport à la 1070, c'est très bof.
Perso, je change pas pour si peu.
Par contre c'est clair que je change pour la différence vs la 6700XT. (81% de perf en plus)
Et pour couronner le tout, il y a 12 go de vram.
Message édité par max022 le 10-08-2023 à 10:57:40
n°11271286
surfeur069​74
Posté le 10-08-2023 à 11:25:49  profilanswer
Ahah c'est clair c'est pas moi qui va te dire le contraire qu'il faut un vrai gap de performances pour changer de carte graphique.
Et encore plus pour la 6700XT, j'ai la 6750xt et si je l'ai prise à l'époque c'est pour son rapport prix perf, sa vram et que je savais qu'on peut optimiser la consommation en dessous des 200 watts :D
n°11271314
babc
Posté le 10-08-2023 à 13:35:18  profilanswer
En la 6700XT est bien plus perf, mais pas au même prix.
La 6600 c'est 197€ avec starfield et revente de la 1070 (environ 100€)...
Et puis la conso il y a quand pas mal de différence, 200W pour la 6700XT à stock, 132W pour la 660 à stock (et puis avec une alim de 450W je fais gaffe...)
Pour les perfs cela sera suffisant vu l'utilisation du PC.
n°11271478
max022
Posté le 10-08-2023 à 21:33:36  profilanswer
Ah oui c'est sure, 450w c'est plus une alim bureautique qu'autre chose.
n°11271493
lottte
STFW
Posté le 10-08-2023 à 22:14:58  profilanswer
Rassures-toi, tu vas pouvoir jouer qd même à des jeux vidéos, avec une 6600 3600x et 16go. c'est juste que starfield, faudra des concessions.  :)
J'ai gardé une 1070, que j'ai UV/Optimisé comme il faut. Elle bench comme une 1080 et en silence :love: . Un peu d'oprimisation sur la 6600 et t'inquiète, y'a plein de titres qui passent dessus. C'est pas les jeux qui manquent si t'as besoin de décompresser.
n°11271536
max022
Posté le 11-08-2023 à 08:03:29  profilanswer
Ben c'est un peu cela le problème.
Pourquoi changer pour la 6600 si la 1070 va bien ?
Moi, en lisant tous les messages et vu qu'il ne souhaite pas des performances de ouf ben j'en conclus qu'il jette son argent
par les fenêtres en achetant la 6600.
n°11271538
babc
Posté le 11-08-2023 à 08:33:45  profilanswer
Parce que 15-20% de mieux c'est pas si mal (la 1070 ne monte pas très haut), et 40-50W de moins de conso c'est bien aussi (même si c'est seulement au max) et cela ne me reviendra (si vente de la 1070 correcte) à moins de 100€ (Et sans compter Starfield).
Message édité par babc le 11-08-2023 à 08:34:21
n°11271539
surfeur069​74
Posté le 11-08-2023 à 08:59:47  profilanswer
Jsuis un peu de l'avis de max022. 15-20% c'est pas foufou, les 40-50 watts de conso en moins, en prenant un tarif EDF à 0.22 cts le kw/h et en considérant que tu joues dessus 3h/jour à fond, ça fait 7-8€ d'économies par an soit pas grand chose.
n°11271548
max022
Posté le 11-08-2023 à 09:40:34  profilanswer
Oui au final autant attendre une baisse de la 7600 (ou 4060 mais elle est un poil plus cher) si c'est pour les 450w.
Au jour d'aujourd'hui elle est à 287 euros et elle vaut plus le coup que la 6600.
61% de perf en plus au lieu des 28% de la 6600.
On double les perf en plus pour 87 euros de plus.
Message édité par max022 le 11-08-2023 à 09:46:10
n°11271577
babc
Posté le 11-08-2023 à 10:48:12  profilanswer
Ben oui, je ne dis pas le contraire, mais 87€ c'est 44% de plus pour la 7600, et cela correspond environ au gain de perfs. Donc la 660 reste placée au même niveau de rapport prix/perfs.
n°11271618
max022
Posté le 11-08-2023 à 12:15:17  profilanswer
Le prix/perf est toujours selon quelque chose sinon il n'y a pas de prix/perf.
Et la tu as 100% de perf en plus en prenant la 7600 au lieu de la 6600.
Au final, c'est ça qui est important puisque c'est la différence de perf que tu aura vs le prix que tu mets.
Après je pense que les 7600 vont baisser puisque c'est le début de gamme et il y a toujours eut beaucoup
de concurrence sur ce secteur, c'est le gros des ventes.
Message édité par max022 le 11-08-2023 à 12:15:56
Ajout SSD M.2 supplémentaire à MSI Modern 15 A10M-636FRRAM pour MSI Modern 15 A10M-636FR
[Résolu] MSI 4080 Suprim X et plusProblème qui me rend fou avec CG MSI RX 6650XT sur CM ASUS Tuf gaming
MSI Z690-AMSI B550 Gaming plus - Led CPU ezdebug
MSI B660 PRO démarre, pas d'affichageProbléme etrange MSI H370M
MSI Nvidia Geforce 670GTX - des problèmes ?Xeon Sapphire Rapids
Plus de sujets relatifs à : Sapphire Pulse 5700 vs MSI GTX1070 ?
