5483 connectés
  Problème Fréquence Ram
n°6174448
Sp'aille
You know what ? I'm happy.
Posté le 23-01-2008 à 16:50:49  profilanswer
Bonjour, après avoir lu pas mal de sujet a se propos et n'ayant pas trouvé de solution à mon problème j'aurais besoin d'aide. J'ai une carte mère MSI K8N SLI-FI nForce4 avec de la DDR PC3200 (4x512Mo).
J'ai installé 1Go de Ram récemment et depuis la fréquence de ma Ram est affichée a 167Mhz au démarrage et pourtant paramétrée en auto 200Mhz dans mon Bios. J'ai donc éssayé de mettre a jour mon bios en le flashant mais rien n'y fait. La seule chose divergeante est que mes 2Go de Ram ont un timing légèrement différent 2.5-3-3-8 (2 barrettes)et 3-3-3-8(2 barrettes) mais cela m'étonnerait que le problème vienne de la. Merci d'avance.
n°6174552
jmvau54
Ca marche, alors touche pas
Posté le 23-01-2008 à 17:18:44  profilanswer
C'est parce que le processeur qui gère la ram ne peut pas gerer 4 barettes à 200 mais est limité à 167
Feed back
n°6177059
Sp'aille
Posté le 24-01-2008 à 18:46:32  profilanswer
Bien je te remercie, et j'imagine que 167Mhz au lieu de 200 engendre une baisse de perfs, est-ce que je devrais enlever une barrette pour retourner a 200Mhz ou 4 Barrettes à 167Mhz sont quand même mieux ? Merci.
n°6177268
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 24-01-2008 à 19:57:48  profilanswer
Non c'est tout a fait normal, tu tourne sur un processeur amd avec de la ddr1, donc la ram ne sera jamais a 200 mhz par defaut ...
Tu peu cependant y remedier en entrant dans le bios et en mettant la frequence desire en manuel ( c est a dire 200 mhz ... )
@jmvau54 : alors , y roxx mon e6550 :jap:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6177345
Sp'aille
Posté le 24-01-2008 à 20:16:13  profilanswer
C'est ce que j'ai voulu faire mais la valeur de ma ram dans le bios est à 200Mhz ! Je suis donc coincé :/ et j'ai essayé de up mon bios etc mais ca change rien je pense être condamné Snif. Merci.
n°6178419
jmvau54
Posté le 25-01-2008 à 11:38:14  profilanswer
T'as pas le choix, c'est soit 4 barrettes à 167, soit 2 à 200
@rxtech : impect le e6550
Feed back
n°6178611
Sp'aille
Posté le 25-01-2008 à 13:22:47  profilanswer
Okay et à ton avis je devrais garder mes 2Go @ 167Mhz ou retourner vers 1Go @ 200 Mhz ? (Ce qui me gênerait vu que je viens d'acheter ces barrettes ^^). Merci.
n°6185458
jmvau54
Posté le 28-01-2008 à 12:38:06  profilanswer
ca dépend ce que tu fait avec.
Regarde quelle quantité de mémoire tu utilises lors que tu joues ou fais je sais quoiavec ton PC avec le gestionnaire des taches.
Tu prendras ta décision en fonction de ca
Feed back
Probleme avec hd 3870Probleme mémoire
probleme d'installation de la peekbox 100Probleme nouveau disque dur
Probleme de frequence RAMProblème de fréquence de RAM P5WD2 et Corsair Twinx5400C4
problème de fréquence de RAMprobleme de frequence de ma ram
Problème de Ram (DDR/SD) et de fréquence d'horloge.
Plus de sujets relatifs à : Problème Fréquence Ram
