2420 connectés
  Mémoire
  Problème de fréquence de RAM P5WD2 et Corsair Twinx5400C4
n°5682018
tibolafaut​e
Posté le 29-07-2007 à 01:43:36  profilanswer
Bonsoir,
Je possède une carte mère Asus P5WD2 Premium avec 4 barettes Corsair Twinx 5400C4.
Normalement, je devrais donc pouvoir faire tourner la RAM à 675 mhz.
Mais quand le PC démarre il m'affiche PC2-4300.
J'ai flashé le bios, puis essayé de régler la mémoire avec deux méthodes :
1 ) La première consiste à allr dans "Advanced Chipset Settings et de désactiver la configuration  DRAM par SPD et ensuite de mettre les valeurs de ma RAM soit 4-4-4-12-2
     Mais au démarrage, j'ai toujours "PC2-4300".
2) La seconde a consisté à aller dans "JumperFree Configuration" et à sélectionner DRAM Frequency = DDR2-667Mhz dans les paramètres d'overclocking.
    Dans ce cas, j'obtiens bien "PC2-5300" au démrrage, mais le PC reboot (Win XP) ou met un message d'erreur (Vista) au démrrage de Windows. Il redémarre normalement que quand je remets en auto.
Quelqu'un qui possède une Asus peut-il m'aider ?
Merci d'avance !
  Mémoire
Problème : Ecran noir au demarrage !Problème de disque dur qui n'apparaît pas
Probleme sur un nouveau PCProbleme installation de vista sur P5B
Ventiler sa RAM a quelle tension ?Problème port USB
Probleme de fps avec une gx2 !probleme suite à alimentation grillé
Gros problèmeDemande d'avis sur marques de RAM
Plus de sujets relatifs à : Problème de fréquence de RAM P5WD2 et Corsair Twinx5400C4
