2612 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[FREEZE sous Jeux 3D] Aidez-moi svp je ne sais plus quoi faire...!
n°2522331
jergoku
Ouais, c'est pas faux !
Posté le 15-06-2003 à 17:51:26  profilanswer
immortal a écrit :
fait gaffe au drv son j'ai vu un jeux mafia qui plantait au nivo video freeze et le son continuait apres prise de tete sur un r8500 avec catalyst etc c'etait le drv nforce pour le son qui plantait en faite et pas la video.
essaye de baisser la qualité du son dans le jeu
moi avec ma conf a7n8x deluxe et ti4200 sous unreal2 j'ai pas eut de pb mais bon j'ai mis les 2.41 qui ensuite on ete retirer et remplacer par les 2.42 puis ils sont revenu 2.13 donc ????
en tout cas bonne chance c'est le genre de pb quil est parfois difficile determiner car les causes sont multiples
-memoire
-cg
-alim
pour moi c'est soit du a la cg soit a la memoire le son c'est moins sur deja mais ça peut arriver
Merci je vais essayer pour le son :) c vrai que c chiant ... j'arrive pas a en determiner la source  :cry:
n°2522413
jergoku
Posté le 15-06-2003 à 18:24:58  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:
n°2522426
King_babar
freestyle player
Posté le 15-06-2003 à 18:30:34  profilanswer
[:djsix]
n°2522505
jergoku
Posté le 15-06-2003 à 19:08:23  profilanswer
n°2522518
_Niala_
Whou pinaize !
Posté le 15-06-2003 à 19:12:32  profilanswer
UP  :hello:
n°2522525
jergoku
Posté le 15-06-2003 à 19:16:32  profilanswer
merchi aussi  :hello:
n°2522795
jergoku
Posté le 15-06-2003 à 21:01:48  profilanswer
:cry:  :cry:  :cry:
n°2522918
jergoku
Posté le 15-06-2003 à 21:47:49  profilanswer
n°2523308
jergoku
Posté le 15-06-2003 à 23:41:58  profilanswer
:bounce:  :bounce:
n°2523506
jergoku
Posté le 16-06-2003 à 01:10:18  profilanswer
n°2523515
dj_blero
have a nice day!!
Posté le 16-06-2003 à 01:21:22  profilanswer
up!!
n°2523539
jergoku
Posté le 16-06-2003 à 02:07:48  profilanswer
:sleep:  :sleep:  :sleep:  :cry:  :cry:
n°2526465
jergoku
Posté le 17-06-2003 à 02:42:08  profilanswer
n°2526476
jergoku
Posté le 17-06-2003 à 03:12:22  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :cry:  :cry:
n°2527261
jergoku
Posté le 17-06-2003 à 13:24:20  profilanswer
n°2527558
jergoku
Posté le 17-06-2003 à 14:14:29  profilanswer
n°2527640
jergoku
Posté le 17-06-2003 à 14:33:08  profilanswer
n°2527661
bjone
Insert booze to continue
Posté le 17-06-2003 à 14:38:54  profilanswer
j'ai vaguement parcouru le topic...
donc vu que tu as testé la ram avec memtest, la ram est potentiellement exclue..
donc teste le cpu avec Prime 95.
si ça passe c'est centré sur la carte vidéo.
donc soit la Geforce est trop poussièreuse, soit l'AGP est instable (désactiver le FastWrite le SBA dans le bios et/ou les onglets des détonators), soit que la CG a un problème (vérif des condensateurs par exemple).
n°2527756
jergoku
Posté le 17-06-2003 à 15:01:33  profilanswer
oki merci je vais voir pour le processeur !
C koi le SBA? Merci bcp de m'aider :)
n°2528083
jergoku
Posté le 17-06-2003 à 17:11:38  profilanswer
lu euh comment on se sert de prime95?
n°2528094
bjone
Posté le 17-06-2003 à 17:15:05  profilanswer
dans Prime 95, tu fais "Torture Test" et tu attends 1h en surveillant la température CPU.
le SBA c'est une option de l'AGP qui permet d'augmenter le redendement, mais ça peux des fois poser problème....
n°2528114
jergoku
Posté le 17-06-2003 à 17:20:40  profilanswer
et ça se trouve ou dans le bios?
tout a l'heure j'ai fait 1/4 d'heure de Quake 3 Arena sans freeze...
n°2528186
jergoku
Posté le 17-06-2003 à 17:48:23  profilanswer
Slyde a écrit :
Tu montes pas assez de noname :D
J'ai du voir 20 barrettes nickelles 20h sous memtest et complètement instable en pratique depuis le temps.
Puis à priori sa GeForce 2 marchait bien avant...
Oui elle marchait bien avant :) ...
Mais moi c'est pas de la noname c'est de la samsung :)
n°2528192
jergoku
Posté le 17-06-2003 à 17:49:23  profilanswer
Et puis lui au moins il essaye de m'aider :p
n°2528197
jergoku
Posté le 17-06-2003 à 17:50:02  profilanswer
Slyde a écrit :
Rectification : c'est du chip samsung de grade B ou moins sur du PCB noname...
 :lol: j'en etais sur :p
n°2528204
jergoku
Posté le 17-06-2003 à 17:51:46  profilanswer
Ce qui est bizarre c'est que j'arrive a faire 1/4 d'heure de quake3 sans freeze en High quality...
n°2528226
jergoku
Posté le 17-06-2003 à 18:01:24  profilanswer
Slyde a écrit :
Tu comptes aller essayer une autre ram quand ?
Edit : dis, tu estimes que je me suis pas assez fait chier pour t'aider ?!
Mais je déconne ! :sarcastic:  :hello:  :jap:  :jap:
Une autre ram je peux pas j'en ai pas de rechange et si ça se trouve ça plantera pas quand j'installerais la nouvelle ram vu que c'est aléatoire....
Mais tu penses que changer leur place peut changer quelque chose?
n°2528246
bjone
Posté le 17-06-2003 à 18:08:49  profilanswer
c'est clair quake 3 c'est pas le bon soft pour tester la stabilité....
quand j'o/c q3 tenais des heures mais que je faisais sur x-isle ou 3dsmeurk, ça plantait dans les 5 mins....
Message édité par bjone le 17-06-2003 à 18:10:56
n°2528261
jergoku
Posté le 17-06-2003 à 18:16:12  profilanswer
Non mes deux barettes sont respectivement sur les port 2 et 3...
Message édité par jergoku le 17-06-2003 à 18:17:11
n°2528285
jergoku
Posté le 17-06-2003 à 18:25:18  profilanswer
Slyde a écrit :
T'as eu un manuel avec ta NF7 des fois ?
oui , et c'est écrit : Lorque vous installez deux modules SDRAM DDR PC3200, nous vous suggérons d'installer les deux modules dans les emplacements DIMM3 et DIMM2.
n°2528296
jergoku
Posté le 17-06-2003 à 18:31:13  profilanswer
Nous suggérons d?installer les modules de DDR SDRAM du DIMM3 vers le DIMM1.
Le DIMM1 est le plus proche du processeur, puis DIMM 2 et DIMM3 dans l'ordre :)
n°2528308
jergoku
Posté le 17-06-2003 à 18:35:05  profilanswer
Slyde a écrit :
en sens inverse d'une A7N8X, faut pas chercher à comprendre [:mlc2]
Bon essaie avec une seule sur le slot le plus proche du CPU.
oki je vais essayer ;)
n°2528544
jergoku
Posté le 17-06-2003 à 20:26:22  profilanswer
Dès demain je m'en occupe :)
n°2529189
jergoku
Posté le 18-06-2003 à 00:36:04  profilanswer
Apres 1heure de Counterstrike aucuns freeze... Vous pensez pas que ça vient des jeux?
n°2530220
jergoku
Posté le 18-06-2003 à 14:27:50  profilanswer
:bounce:
n°2546311
daisuke id​o
Posté le 24-06-2003 à 16:44:19  profilanswer
Comme personne à posé la question, je me lache :
Ton système était vierge avant de recevoir la NF7 (genre y'avait pas du VIA sur ton DD avant)  [:olivierdes]
Désolé si je froisse quelqu'un.  :jap:
n°2546334
jergoku
Posté le 24-06-2003 à 16:48:25  profilanswer
non non j'ai bien tout formaté nickel ! et je crois avoir trouvé la solution a mon probleme... en baissant l'agp aperture size a 32mo plus de problemes...  :??:
n°2562108
tiquo
Posté le 30-06-2003 à 18:09:24  profilanswer
Salut.
moi j'ai le meme problème, quand je surf ou quand je me ballade dans l'explorer, tout va bien, mais dès que je lance une application qui necessite d'utiliser la RAM, paf!!!!!!! Le son ( quand j'écoute de la musique) fait une boucle, et plus rien ne bouge.....
Quand je reboot, ca me le refait même si je ne fait rien au bout d'un quart d'heure.
Je pense que c'est dut a ma ram, mais j'en suis pas sûr.
Qu'en pensez vous?
n°2562760
jergoku
Posté le 30-06-2003 à 22:27:01  profilanswer
tiquo a écrit :
Salut.
Qu'en pensez vous?
Personne ne peut rien te dire avec certitude a propos de la ram.. as-tu fais un memtest?
n°2563852
chevket
Posté le 01-07-2003 à 12:33:17  profilanswer
salut,
moi j'ai des freezes dans certaines conditions.
depuis qu'il fait chaud en fait.
j'ai une geforce 4 ti 4200 64Mo de chez leadtek avec le superbe gros radiateur qui conserve bien la chaleur  :(
j'avais une asus a7n8x deluxe qui a mourru y a 2 mois, jusque la j'avais jamais eu de probleme, je l'ai acheté en hiver, jusqu'a debut mai en fait.
pendant 1 mois je suis resté avec tout mon matos installé sur une vieille carte mere.
dépité d'attendre aussi longtemps, j'ai racheté une abit nf7-s.
je remet tout dessus, je lance un petit 3dmarks 2001 et paf, freeze, l'ecran s'eteint, bien entendu sur dragothic 2eme scene, tout le reste passe nickel.
a gta 3 vice city, ça plante au bout d'un certain temps.
ça plantait, il faisait chaud.
j'ai retesté hier, il fait plus froid, le test dragothic passe sans probleme.
mon pc est tres bien aere, je depasse pas les 30° en temperature boitier.
j'ai aussi essayé un truc qui marche, les leadtek sont overclockés par rapport aux specs officielles, j'ai baissé la freq memoire de 513 a 500Mhz, et la dragothic passe mieux, mais faut pas trop insister, ça passe une fois a froid, si on insiste sur les tests ça plante.
je pense que je vais peut etre virer le radiateur de la leadtek...
n°2568598
jergoku
Posté le 02-07-2003 à 19:49:04  profilanswer
chevket a écrit :
salut,
Mon problème est résolu ! Cela venait de la carte graphique ! Je tiens a remercier tout ceux qui ont tentés de m'aider !!
 :hello:  :jap:  :jap:
 Page :   1  2
Page Suivante
bonjour a tous ! probleme de non détection de cd pour plusieurs jeuxfreeze bizarre
Le mieux,WD RAPTOR en disque systeme ou stockage applis,jeux??plantage jeux 3D sur A7N8X GforceTI4200
Jeux de courses auto/moto :lLa verité sur les performances des cartes:ou se trouve le port jeux
Probleme FPS+SON aidez-moi ...HELP BSOD jeux 3D pb de RAM??
Aidez moi a trancher svp !probleme de resoultion d ecran dans les jeux
Plus de sujets relatifs à : [FREEZE sous Jeux 3D] Aidez-moi svp je ne sais plus quoi faire...!
