6202 connectés
  probleme de resoultion d ecran dans les jeux
n°2510168
kaistoon
Posté le 10-06-2003 à 20:00:34  profilanswer
Slt a tous je possede un ecran 19 pouces iiyama ls902 ut je tourne sur une resolution de 1280*768 sur windows ecran bien regler mais bon voila qds je lance un jeu dans une resoultion inferieur mon ecran es completement deregler bande noir etc pour resoudre se probleme il faudrai que je joue a la meme resolution que celle de windows mais ma carte graphique ne me le permet pas pour ne pas avoir se probleme jai penser que sa pouvais venir de windows car j avais un autre ecran et sa faisait exactement la meme chose.Donc si quelqun a la solution pour resoudre se probleme.merci d avance.
n°2510182
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 10-06-2003 à 20:04:47  profilanswer
Normalement les écrans mémorisent les réglages pour chaque couple résolution/fréquence.
Donc une fois que tu as "réglé" ton écran pour un mode non encore utilisé il devrait garder par la suite ce réglage si tu réutilises cette résolution (à la même fréquence).
A condition d'avoir un système de réglage éléctronique et non par l'intermédiaire de plusieurs potars.
n°2510200
kaistoon
Posté le 10-06-2003 à 20:10:36  profilanswer
Donc normalement si je touche a mes reglage dans les jeu et apres je retourne sur windows mon ecran windows devrais etre bien calibrer.
n°2510216
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 10-06-2003 à 20:16:08  profilanswer
Oui
n°2510231
kaistoon
Posté le 10-06-2003 à 20:22:12  profilanswer
ok merci sa fonctionne bien.
probleme pour reussir une gravure de dvdpouvez vous me dire pourquoi mon écran est en deux teinte???
Problème de gravure avec Nero et un graveur philipsasus p4pe et problème de détection des disques serial ata ( je galère
problème a7n8x deluxe de gf4mxécran qui roxxe ou pas
Recherche logiciel pour cloner écran avec deux carte vidéo différentesProbleme Gigabyte 8knxp et p4 2.8C. Help
probleme de voltageProblème insoluble de boot de bios sur une P4PE SRL
Plus de sujets relatifs à : probleme de resoultion d ecran dans les jeux
