5375 connectés
  [FREEZE sous Jeux 3D] Aidez-moi svp je ne sais plus quoi faire...!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2519453
jergoku
Ouais, c'est pas faux !
Posté le 14-06-2003 à 12:40:22  profilanswer
Je viens d'installer une carte-mère ABIT NF7-S Ver. 2.0 accompagné d'un Processeur AMD Athlon XP 2600+ et de 512Mo de DDR PC 3200 de Samsung. Bref mon problème vient que lorsque je lance des jeux en 3D comme unreal 2 ça freeze...
D'ou pensez-vous que vienne ce problème?
Merci bcp je désespère...
J'ai aussi testé avec Quake 3 avec tous les bots en skirmish et en 1024*768 tous les details a fond ( 90 de framerate ) et d'un coup bam freeze...
Y'a un truc que je capte pas je viens de changer mon pc de pièce et maintenant il plante moins vite... ( pièce bcp moins chaude et prise de courant reliés a la terre... )
Ps : Ma carte vidéo est une Leadteck Geforce 2 pro 32Mo
Message édité par jergoku le 17-06-2003 à 14:32:59
n°2519466
aeternus22
Posté le 14-06-2003 à 12:45:07  profilanswer
verifie tes drivers pour la cg
ta ram c de la marque ?
1 2600+ associe a une gf 2 pro c 1 peu dommage.... :D
n°2519470
jergoku
Posté le 14-06-2003 à 12:50:01  profilanswer
La ram c'est de la samsung. Pour les drivers je suis en train de downloader les plus recents.
n°2519490
aeternus22
Posté le 14-06-2003 à 13:01:40  profilanswer
la ram ok amoin kel soit defectueuse mais bon... :??:
toa ta d freze moa g ke d reboot :cry:  je vai bientot niker ma 7vaxp  :D  elle me fait chier
ta verifie la temp du processeur ?
n°2519493
jergoku
Posté le 14-06-2003 à 13:02:51  profilanswer
Oui maximum 58°, ça peut aller pour un 2600+?
n°2519500
dolan
Made in madinina
Posté le 14-06-2003 à 13:06:26  profilanswer
tu as installé les drivers de la carte mère  [:spamafote]
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2519504
toto_67
Posté le 14-06-2003 à 13:08:25  profilanswer
hs à 90° (core) c'est marqué dessus.. donc 75° limite
tu n'a montés le v9 avec la sonde ???
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
n°2519515
jergoku
Posté le 14-06-2003 à 13:11:47  profilanswer
oui installés mais là je vais mettre les nouveaux pour voir :)
n°2519516
jergoku
Posté le 14-06-2003 à 13:12:11  profilanswer
tu veux dire koi pour le V9 je comprends pas.
n°2519530
toto_67
Posté le 14-06-2003 à 13:21:23  profilanswer
le v9 est fourni avec une sonde à mettre sous le proc... si c'est mal monté c'est la cata... le plus simple c'est de la virée... tu as mis le pate fourni ? trop ? la base en cuivre elle était propre ?
sur le mien j'ai poli la base en cuivre j'ai viré le ventilo pour mettre un enermax avec un ducting mod (ce dernier ne sert pas à grand chose)
mes temp ambiante 30° sys 33°C cpu 41°C avec seti...
1700+ (0.13) @ 12x167 = 2004mhz  le boitier est bien ventilé (3 ventilo de 80)
n°2519598
jergoku
Posté le 14-06-2003 à 13:47:43  profilanswer
Je sais pas c pas moi qui est monté le ventilo c'est le mec du magasin... mais je pense pas qu'il l'est monté.
n°2519618
jergoku
Posté le 14-06-2003 à 14:05:13  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :cry:
n°2519723
jergoku
Posté le 14-06-2003 à 14:47:33  profilanswer
:cry:  :cry:  :cry:  :cry:
n°2519904
jergoku
Posté le 14-06-2003 à 15:57:35  profilanswer
:cry:  :cry:  :cry:  :bounce:  :bounce:
n°2520135
jergoku
Posté le 14-06-2003 à 17:38:02  profilanswer
n°2520157
_Niala_
Whou pinaize !
Posté le 14-06-2003 à 17:44:21  profilanswer
[:_niala_]  UP !
Quake III Musika - Un coup de blues ?
n°2520171
jergoku
Posté le 14-06-2003 à 17:51:48  profilanswer
Merci !
n°2520199
Twister
Posté le 14-06-2003 à 18:03:55  profilanswer
allez il faut laider!!!!
MOn point de vue: probleme physique sur la carte graphique (genre soudure seche)
n°2520206
jergoku
Posté le 14-06-2003 à 18:06:26  profilanswer
Merci twister :)
n°2520224
Chips
Posté le 14-06-2003 à 18:16:00  profilanswer
Pb d'alim ?
n°2520282
jergoku
Posté le 14-06-2003 à 18:44:24  profilanswer
Chips a écrit :
Pb d'alim ?
Peux-etre bien car en plus quand je lance le logiciel de test fourni avec la carte mere (Winbond hardware doctor) il me dit qu'il y a un problème avec le Vio ou un truc dans le genre...
n°2520321
jergoku
Posté le 14-06-2003 à 19:07:15  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:
n°2520332
scori
Posté le 14-06-2003 à 19:13:25  profilanswer
Vérifie la cg sur une autre machine si tu peux, sa ressemble à un pb de ram sur cg.
SCORI
n°2520593
jergoku
Posté le 14-06-2003 à 21:22:59  profilanswer
J'ai changé mon alimentation et plus de problème de graphique !
Par contre sous unreal 2, ça freeze toujours  :heink:
n°2520611
King_babar
freestyle player
Posté le 14-06-2003 à 21:34:44  profilanswer
:bounce:
n°2520848
King_babar
freestyle player
Posté le 15-06-2003 à 00:00:09  profilanswer
:bounce:  :bounce:
n°2520888
jergoku
Posté le 15-06-2003 à 00:40:26  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:  :hello:
n°2520931
jergoku
Posté le 15-06-2003 à 01:21:53  profilanswer
Slyde a écrit :
J'étais sûr que t'allais avoir des merdes [:ddr555]
- Installer les derniers drivers Nvidia WHQL pour ta GeForce 2 et pour le chipset. FAIT
- Verifier le contact rad / proco FAIT
- Tester ta ram avec memtest FAIT, controler les timings, les laisser en standard (2.5-3-3), légèrement survolter SAIS PAS FAIRE
- verifier que les tensions restent autour de 5% du nominal en charge avec burnK7 / toast / etc... EUH, tu peux allumer ton ICQ?  :D
- Faire des winstone à la chaine si t'en a un
Je vais le downloader
- Tester 3Dmark2001SE en boucle voir si ça lock Je vais le downloader
- Bourriner sur la ventilation de ton Volcano 9 pour voir la difference, laisser le boitier ouvert. 42° en IDLE le cpu, ça peut aller? et le volcano est pas a fond ( heureusement  :D )
- Mettre la ram à 166 et regarder la difference. Pour rappel, certaines merdes de noname Samsung PC3200 sont certifiées cas 3 seulement :/
 :sarcastic:  :D  :lol:  :jap:  :hello:
Message édité par jergoku le 15-06-2003 à 01:25:28
n°2520949
jergoku
Posté le 15-06-2003 à 01:31:06  profilanswer
Slyde a écrit :
le plus simple pour commencer c'est de foutre le V9 à fond (je t'avais prévenu [:ddr555]), de mettre la ram en synchrone et de regler en 2.5-3-3 (ces params doivent apparaitre en clair dans le bios, surtout sur une Abit).
Oki mais allume Icq j'ai un truc a te demander :)
n°2521762
jergoku
Posté le 15-06-2003 à 14:33:29  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:  :cry:
n°2521777
_deskira_
Posté le 15-06-2003 à 14:38:56  profilanswer
symptome d une alim pa assez puissante ca ...
n°2521787
jergoku
Posté le 15-06-2003 à 14:43:06  profilanswer
et moi ?  :cry:  :whistle:  :hello:
n°2521793
_deskira_
Posté le 15-06-2003 à 14:48:05  profilanswer
la video freeze mais pa le son ?
(style si tu mets winamp derriere il continue a tourner...)
n°2521800
jergoku
Posté le 15-06-2003 à 14:51:26  profilanswer
non pas le son que l'image  :jap:
n°2521906
_deskira_
Posté le 15-06-2003 à 15:36:05  profilanswer
boucle infinie alors  :jap:
je pensais que ca avait disparu ces pb la ...
drivers nforce a reinstaller (verifie qu il te met pa tes disks en scsi), drivers de la carte graphique
tensions ?
n°2521982
jergoku
Posté le 15-06-2003 à 16:06:04  profilanswer
tensions ?
Drivers deja reinstallés plusieurs fois mais subsiste le meme problème... Lors de la vidéo de départ de unreal 2 entre Dalton et l'autre qd il se parlent bah boum : FREEEZZE...
Pour les disques je vais verifier :)
Pour les tensions aussi je vais voir :)
Message édité par jergoku le 15-06-2003 à 16:06:26
n°2522170
jergoku
Posté le 15-06-2003 à 17:08:22  profilanswer
Slyde a écrit :
T'a commencé par faire ce que je t'ai dit ?
euh... je savais pas trop comment faire ...
n°2522222
jergoku
Posté le 15-06-2003 à 17:15:00  profilanswer
n°2522304
immortal
blizzard beast
Posté le 15-06-2003 à 17:44:43  profilanswer
fait gaffe au drv son j'ai vu un jeux mafia qui plantait au nivo video freeze et le son continuait apres prise de tete sur un r8500 avec catalyst etc c'etait le drv nforce pour le son qui plantait en faite et pas la video.
essaye de baisser la qualité du son dans le jeu
moi avec ma conf a7n8x deluxe et ti4200 sous unreal2 j'ai pas eut de pb mais bon j'ai mis les 2.41 qui ensuite on ete retirer et remplacer par les 2.42 puis ils sont revenu 2.13 donc ????
en tout cas bonne chance c'est le genre de pb quil est parfois difficile determiner car les causes sont multiples
-memoire
-cg
-alim
pour moi c'est soit du a la cg soit a la memoire le son c'est moins sur deja mais ça peut arriver
n°2522331
jergoku
Posté le 15-06-2003 à 17:51:26  profilanswer
-memoire
-cg
-alim
Merci je vais essayer pour le son :) c vrai que c chiant ... j'arrive pas a en determiner la source  :cry:
 Page :   1  2
Page Précédente
bonjour a tous ! probleme de non détection de cd pour plusieurs jeuxfreeze bizarre
Le mieux,WD RAPTOR en disque systeme ou stockage applis,jeux??plantage jeux 3D sur A7N8X GforceTI4200
Jeux de courses auto/moto :lLa verité sur les performances des cartes:ou se trouve le port jeux
Probleme FPS+SON aidez-moi ...HELP BSOD jeux 3D pb de RAM??
Aidez moi a trancher svp !probleme de resoultion d ecran dans les jeux
Plus de sujets relatifs à : [FREEZE sous Jeux 3D] Aidez-moi svp je ne sais plus quoi faire...!
