3804 connectés
  [GA-G41M-ES2H] - Problème à chaque démarrage
n°7338815
akiramatat​a2
Posté le 22-02-2010 à 20:47:55  profilanswer
Bonjour tout le monde,
voici mon problème :
A chaque démarrage du pc, un menu "Boot Menu" s'affiche me demandant "Select a boot first device" et donc de choisir sur quoi booter.
Le liste se compose de : floopy, LS120, + hard disk, cd rom, etc....
Je choisis de booter sur hard disk, je dois sélectionner le disque sur lequel démarrer. Puis windows se lance.
Le souci est que ça commence à sérieusement me gonfler ce choix au démarrage.
J'ai tout essayé : débrancher un de mes dd, modifier leur emplacement sur les ports sata, fais un clear cmos, modifier mes séquences de boot dans le bios, laisser brancher que le disque système, reformater, essayer avec 2 OS différents et toujours pareil !
Ca ne serait pas gênant si c'était mon pc de bureau mais c'est pour mon htpc et c'est chiant de devoir choisir systématiquement sur quel disque booter.
Ma config :
Gigabyte GA-G41M-ES2H
Core 2 duo eE660
2 x 1 go Corsair pc 6400
Disque Systeme sata 500 go avec partition 40 go pour l'OS
Disque 1 to sata pour les données
Windows 7 home premium
J'ai vérifier les partitions : la partition système est bien indiquée avec "Démarrer".
Je suis perdu et énervé, merci de votre aide ! ^^
n°7338836
akiramatat​a2
Posté le 22-02-2010 à 20:47:23  profilanswer
J'ai tout essayé : débrancher un de mes dd, modifier leur emplacement sur les ports sata, fais un clear cmos, modifier mes séquences de boot dans le bios, laisser brancher que le disque système, reformater, débrancher le lecteur dvd, essayer avec 2 OS différents et toujours pareil !
Ma config :
Core 2 duo eE660
n°7338837
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 22-02-2010 à 20:53:41  profilanswer
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par DraCuLaX
  • [GA-G41M-ES2H] - Problème à chaque démarrage
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Probleme RAM non reconnue: CM suspectéeprobleme ecran noir new pc
problème ram windows seven 64bits/ 4Go reconnu sur 6 installéVibration au demarrage du PC
Probleme RAM Gskill 8500 PKk7s5a bios et demarrage
Portable HP8510 : problème d'alim : chargeur cramé ?Problème de mise en veille suite à un changement de carte graphique
Probleme de compatibilité memoire et carte mere ?CM asus Ami bios demarrage lent error
Plus de sujets relatifs à : [GA-G41M-ES2H] - Problème à chaque démarrage
