4095 connectés
  Mémoire
  Probleme RAM non reconnue: CM suspectée
n°7338785
siinn
Posté le 22-02-2010 à 20:37:01  profilanswer
Voici tout d'abord ma config:
Processeur : intel 6600 dualcore
Carte graphique: 8800 GTS
Carte mère: P5N-E SLI
RAM: GSKILL DDR2 PC6400 (2 x 1Go)
Et voilà ce qui m'arrive:
Mon PC fonctionnait à merveille mais un jour il s'est mis à ne plus démarrer tranquillement pour faire de drôles de bips; je devais redémarrer plusieurs fois le bouzin pour réussir à le lancer.
Quelques jours plus tard je décidais d'ouvrir la bête pour m'assurer qu'il n'était pas trop poussiéreux et lors de ce nettoyage j'ai débranché puis rebranché mes deux barettes de RAM.
Fatal Error!
Maintenant mon PC ne voit plus que 1Go de RAM installé, pas moyen de lui faire reconnaitre mes 2x1Go! Même dans le bios je ne vois que 1Go de RAM c'est la misère ma pauvre dame.
La P5N-E SLI possède 4 slots de RAM qui vont par paire pour le dual channel: j'ai bien essayé de changer la paire de slots mais cela n'a rien changé.
Et c'est pas fini: en voulant savoir quelle barette était morte j'ai effectué plusieurs branchements de test et figurez vous que les barettes seules fonctionnent toutes les deux... ou presque!
Cela dépend en fait du slot de la CM dans lequel je les branche séparement: certains slots font biper ma carte mère m'indiquant par la même un problème mémoire.
J'ai donc testé mes barettes avec MEMTEST+3.3 et là suprise: NO SOUCY, aucun problème, keud, tout est bat mon cher Robin!
Donc je me tourne vers vous pour connaitre votre avis et savoir s'il correspond au mien: ma carte mère est morte au niveau de sa gestion de la RAM!
Comment puis-je m'assurer de cela?
Est-ce que le test de chaque barette avec MEMTEST me permet d'être certain que mes deux GSKILL de 1Go sont en bonne forme?
Merci beaucoup pour votre aide.
  Mémoire
probleme ecran noir new pcproblème ram windows seven 64bits/ 4Go reconnu sur 6 installé
Quelle RAM pour ma nouvelle config ?Probleme RAM Gskill 8500 PK
Ram 3*2go pour i7 930Nouvelle config (CM+Proc+Ram) pour un budget de 200€
proc, RAM ou carte mère ? qui est le fautif ?Portable HP8510 : problème d'alim : chargeur cramé ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme RAM non reconnue: CM suspectée
