5808 connectés
  Mémoire
  Probleme RAM Gskill 8500 PK
n°7338152
ghostrider​1278
Posté le 22-02-2010 à 15:39:36  profilanswer
Je viens de changer mes barrettes mémoire pour des gskill 8500 2x2Go PK
ma config : Cm : P5QL-PRO
Process : Q6600 non O/C
Alim : Corsair VX 550W
GPU : sapphire 4870 stock
mon problème est le suivant :
dans le CPU-Z la DRAM des mémoire est a 400MHz alors qu'elle devrait être a 1066MHz
les timing sont(en auto) :
                                    JEDEC #1        JEDEC #2        EPP #1
     Frequency                  266MHz        400MHz          533MHz
CAS# Latency                    4.0              5.0              5.0
RAS# to CAS#                   4                 5                 5
RAS# Precharge                  4                 5                 5
tRAS                                10               15                 15
tRC                                  16               24                 48
Command Rate                                                          2T
Voltage                           1.8V            1.8V               2.1V
Max Bandwith PC2-6400(400MHz) (bizarre car c'est de la 8500 CL5)  :??:
Si je fais un memtest il ne trouve aucune erreurs dans cette configuration mais si je les forces en 1066MHz le memtest trouve un grand nombre d'erreurs et le système est instable (logique^^)
Pourriez vous m'aidé à régler le BIOS
merci   :)
Message édité par ghostrider1278 le 22-02-2010 à 17:52:06
n°7338302
ghostrider​1278
Posté le 22-02-2010 à 17:05:34  profilanswer
personne ne peut m'aider ?
n°7339237
paddy67
Guinness Man
Posté le 23-02-2010 à 09:22:57  profilanswer
Même problème avec les mêmes barrettes et une P5Q-E, ne fonctionne en PC8500 qu'avec 1 seul module (voir site asus pour compatibilité)
n°7339274
dechifre
persona non grata
Posté le 23-02-2010 à 10:06:11  profilanswer
C'est souvent que la 1066MHz est reconnue nativement à 800MHz.
Essayez d'augmenter la tension à 2 ou 2,1V (max) si vous ne l'avez pas fait. Les miennes sont à 1068MHz à 1,8V, mais sur ma précédente Gigabyte, l'overclock sautait souvent et il fallait 2,1V absolument.
Si ça ne marche pas, vous pouvez aussi tenter de mettre à jour le bios pour un plus récent, ou changer légèrement la fréquence du processeur, pour voir si la carte-mère supporte mieux.
Il y a autant de chance que le problème incombe à la carte-mère qu'aux mémoires elles-mêmes.
n°7340031
ghostrider​1278
Posté le 23-02-2010 à 19:21:48  profilanswer
alors j'ai essayer de mettre le voltage a 2.1V comme il est écrit sur la boite mais rien n'y fait elles ne veulent pas passer 800MHz
Ce midi j'ai fait un overclick de mon processeur 2.4 -> 3GHz et tous ce passe bien après 1h30 de OCCT et aucuns freeze depuis ce midi.
donc je suis dans une impasse :(
n°7451177
bretzellik​id
Posté le 25-05-2010 à 13:28:21  profilanswer
ghostrider1278 a écrit :
RAS# to CAS#                   4                 5                 5
tRAS                                10               15                 15
tRC                                  16               24                 48
Command Rate                                                          2T
merci   :)
je possede une gygabite ga-ma 790x-ud3p avec un phenom iix4 965 be,
j'ai egalement les memes barettes ram et j'ai comme toi le soucis de la 8500 (1066mhz) reconnu en 6400 ( 800mhz )...
si je met l'epp en auto et le voltage epp en auto, c'est reconnu en 8500 mais ça plante ecran bleu ou redemarrage intempestif sous vista.
si je met les parametrages en manuel, c'est reconnu en 8500, ça plante pas sous vista MAIS ça plante avec gel d'ecran et redemarrage des que je met un jeu ( crysis ou autre)
n°7496100
poulewrf
Posté le 13-07-2010 à 18:08:02  profilanswer
J ai le eme souci sur une Asus m3a32
Et un phenon 965
Et j ai aussi un autre souci quand je passe les tiing en manuel  soit 5-5-5-15 ben mem test me trouve les timing 7-8-7-15 donc c pas ceux entre dans le bios
Mon bios et a jour
topic vente              feedback
n°7501722
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 20-07-2010 à 10:38:46  profilanswer
hello a toi!
jai exactement le meme probleme que toi. jai une p5q pro avec bios a jour et 2*2GO pc8500 g skill. jai deja des plantage occt et linx chaque fois que le mets les barretes en dual channel sur les ports jaunes mais aucne erreur en single sur un port jaune et un port noir...
autre chose memtest fait reboot le pc chaque fois que jai 2 barettes qqe soit leur position mais aucune erreur quand elle sont testees une par une....
je vais tester avec un autre kit mais ca reste de g skill...
Waterbox
n°7501916
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 20-07-2010 à 14:04:59  profilanswer
Oui, enfin, non, 1066Mhz c'est la fréquence marketing, la fréquence réelle c'est 533Mhz pour de la 8500 ;)
n°7502724
ulaw
Barrez-vous, cons de mimes !
Posté le 21-07-2010 à 08:45:52  profilanswer
Pour qu'elle tienne les 1066 en 5 5 5 15, il faut lui coller 2,1V mini, et souvent 2,2V.
J'ai la même (en vente avec une CM d'ailleurs) et sans 2,1V ça passe pas :)
Message édité par ulaw le 21-07-2010 à 08:46:32
n°7502869
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 21-07-2010 à 11:02:23  profilanswer
jy ai  pense aussi.... mais jai peur de la crame... ca se voit un survoltage au sav?
Waterbox
n°7502870
ulaw
Posté le 21-07-2010 à 11:03:34  profilanswer
2.1V c'est la tension nominale de cette RAM pour du 1066 avec 5 5 5 15
Pas de soucis :jap:
Si tu as un doute vérifie les specs avec cpu Z
n°7503031
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 21-07-2010 à 12:58:08  profilanswer
oui mais jai deja essaye en 2.1v.. ce soir jessai a 2.2v.. souhaitez moi bonne chance.
Waterbox
n°7515495
Feudart
Posté le 31-07-2010 à 13:04:57  profilanswer
J'aimerais avoir des nouvelles de tes tests, calagan
Je suis également possesseur de 2x2go 8500PK de G.Skill et je fais le même constat que le tiens.
J'ai également des problème lors de l'allumage de mon PC quand je passe la fréquence en 1066, il s'allume, au bout de 2 sec s'éteint, et se rallume normalement. /crazy
Va savoir ce qui cloche, en tout cas tiens nous au courant de l'avancement de tes recherches :)!
n°7519068
Vaulti
Démocratie participative?
Posté le 03-08-2010 à 19:45:30  profilanswer
J'ai le même problème que vous et j'ai du modifier quelques réglages mémoires dans le bios pour que ca passe. Tu dois avoir une option pour diminuer les interférences au niveau de la mémoire (Mem OC Charger, il faut l'activer) et AI Clock Twister sur Stronger, ca devrait passer.
Ensuite, un coup de Memtest pour voir si c'est stable et la ca va.
Note: Je suis à 1.9V en voltage Ram, trop augmenter le voltage provoque des erreurs chez moi.
Le contrôleur mémoire des P45 est vraiment très capricieux.
Tu l'as voulu, tu l'as eu...
n°7519453
Guyom41
Posté le 03-08-2010 à 23:21:17  profilanswer
Actuellement j'ai 4 Go de RAM installée sur mon PC et je souhaiterais savoir si le fait de passer à 8 Go serait bénéfique ou inutile.
J'utilise mon PC principalement pour les jeux, j'ai une HD raddeon 5870, Windows 7 64 Bits et un i7 860.
Merci.
n°7519494
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 03-08-2010 à 23:57:13  profilanswer
Inutile ;)
n°7519605
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 04-08-2010 à 07:43:41  profilanswer
J'ai un kit de 2x2Go de Gkill PC8500 et un de 1x2Go de Kingmax Pc8500 installés sur mon Asus Formula Rampage et aucun souci, voir screen ci-joint :
http://img34.imageshack.us/img34/4426/gkill.jpg
A plus!
  Mémoire
Ram 3*2go pour i7 930Nouvelle config (CM+Proc+Ram) pour un budget de 200€
proc, RAM ou carte mère ? qui est le fautif ?Portable HP8510 : problème d'alim : chargeur cramé ?
Problème de mise en veille suite à un changement de carte graphiqueProbleme de compatibilité memoire et carte mere ?
probleme de son suite à une connexion TV hdmia l'aide: probleme memoire optiplex 755
[Résolu]Problème PC Très bruyantProblème de réseau avec mes 2 cartes intégrées
Plus de sujets relatifs à : Probleme RAM Gskill 8500 PK
