6022 connectés
  Erreur 54 debug led crosshair vii
n°10687889
dokkobis
Posté le 18-01-2020 à 13:43:18  profilanswer
Bonjour,  :)
Je viens vers vous pour avoir une confirmation.
J'ai une carte mère Asus ROG Crosshair vii x470, reçu d'occasion, le vendeur m'a certifié qu'elle fonctionnait et avait à priori mis le bios à jour pour les séries 3000.
Je la reçois, je l'essai avec des DDR4 qui fonctionnent parfaitement (testées sur une autre config), j'installe le processeur (2600x neuf), et rien à l'écran. Le debug led m'indique 54.
J'ai depuis renvoyé le processeur, pris un autre (2700x) plus des barrettes neuve Corsair vengeance en 3200 compatible avec la carte et le processeur. Toujours la même erreur, et l'écran noir.
Je signale au passage que la carte démarre et reste allumée.
J'ai essayé clear cmos, de déplacer le cavalier, de changer les barrettes de place, rien y fait...
Le bios de la carte serait il HS ?
Merci pour vos retours et bonne journée.  :)
n°10687901
lolo-1234
Posté le 18-01-2020 à 14:11:51  profilanswer
Erreur d'initialisation de la mémoire non spécifiée
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] UM_WEB.pdf
peut etre la ram pas a sa place regarde dans la notice au dessus
https://www.asus.com/Motherboards/R [...] sk_Manual/
Message édité par lolo-1234 le 18-01-2020 à 14:21:12
n°10687924
dokkobis
Posté le 18-01-2020 à 15:03:08  profilanswer
J'ai testé rien y fait, peu importe l'emplacement.
n°10687938
lolo-1234
Posté le 18-01-2020 à 16:01:34  profilanswer
avec une seul barrette sur tout les emplacement ?
tu as bien branché tout les connecteurs d alim en plus du 24 pins ?
 eatx 12V 1 et 2, 8 et 4 pins
Message édité par lolo-1234 le 18-01-2020 à 16:11:42
n°10687963
dokkobis
Posté le 18-01-2020 à 17:01:58  profilanswer
Oui oui, :) je ne suis pas à ma première config, j'ai monté celle de mon fils en même temps et aucun souci.
Après avoir retourné le problème, le défaut ne pourrait il pas venir des logements de DDR ?
n°10687982
lolo-1234
Posté le 18-01-2020 à 17:19:27  profilanswer
dsl mais c est des erreur banal que beaucoup font !  :)
tu peut peut être la faire tester chez un assembleur yen as des plutôt sympas et arrangeant
ou encore prendre le risque d acheter un a10-9700 d occasion ou autre qui tourne en natif sur cette carte  https://fr.aliexpress.com/item/3298 [...] 6b2eEhQKMK
au mieux la mise a jour du bios est pas faite ou pas assez récente et au pire elle est hs ! ( sa m entonnerais c est dus bon matos assez robuste )
ou renvoyer tout au vendeur et te faire rembourser
Message édité par lolo-1234 le 18-01-2020 à 17:39:43
asrock 970 extreme 4 erreur 36Bios MSI mal configuré par erreur
Erreur dxgkml.sys[Erreur Fatale] Panne de SSD
Z390 Designare message d’erreurMessage erreur carte graphique
Erreur Mémoire Carte GraphiqueDiskpart - Erreur clean disque 0
Erreur 711 suite coupure de courant
Plus de sujets relatifs à : Erreur 54 debug led crosshair vii
