8273 connectés
  Erreur Mémoire Carte Graphique
n°10671343
nitrocalim​ero
Posté le 16-12-2019 à 11:51:14  profilanswer
Bonjour a tous,
Dernièrement j'ai eu de gros lags dans certains jeux et j'ai fait une série de test :
Mémoire RAM pas de souci, processeur pas de problème non plus, test GPU pas de souci et la je lance un test OCCT mémoire GPU, environ 6400 erreurs toutes les 15 sec.
J'ai une 980Ti de chez Gigabyte stock.
D’où cela peu il venir et faut t'il que je me prépare a changer de carte ?
Bonne journée
n°10671387
hieta
Posté le 16-12-2019 à 13:21:01  profilanswer
Bonjour, il y a de fortes chances que ce soit la ram de la carte qui lâche ou un problème de soudure, oui il va falloir prévoir de la remplacer.
Tu peux essayer de baisser la fréquence de la ram voir si sa diminue le problème, au pire le passage au "four", sans garantie que sa fonctionne.
n°10671418
kabyll
Posté le 16-12-2019 à 14:09:37  profilanswer
salut,
config complète stp, notamment la ref exacte de l'alimentation, au cas où
Ensuite, s'assurer qu'il n'y a pas d'oc (je veux bien te croire, mais au cas où tu utilises afterburner, xtreme/aorus engine ou autre programme)
Il serait bon de confirmer avec un autre test (même si là comme ca j'ai pas d'idée)
enfin, chez Gigabyte, pas mal de cartes bénéficient d'une garantie de 4 ans. La 980 Ti était tjs en vente en 2015, donc avant de la passer au four, mieux vaut vérifier
Message édité par kabyll le 16-12-2019 à 14:11:35
n°10671741
nitrocalim​ero
Posté le 16-12-2019 à 21:36:38  profilanswer
Re bonjour,
Pour ma config :
Processeur : Intel Skylake Core i5-6600K (ventirad Noctua)
Ram : G.Skill Ripjaws 2x8go DDR4 2400Mhz
Carte mère : MSI Z170-A PRO
Carte graphique : GIGABYTE 980Ti G1
SSD : Samsung 840 250Go
HDD : 2 x Western digital 2To en mode raid
Boitier : Corsair Obsidian Series 750D
Voila pour ma config.
n°10671756
kabyll
Posté le 16-12-2019 à 22:15:58  profilanswer
n°10671761
nitrocalim​ero
Posté le 16-12-2019 à 22:25:14  profilanswer
Re,
Désolé, voilà pour l'alim : LEPA B750 modulaire bronzé.
Bonne soirée
n°10671777
kabyll
Posté le 16-12-2019 à 22:49:03  profilanswer
Une LEPA, tiens donc
Elle fait une coupable toute désignée, de part la réputation acquise par la marque.
Apres, toutes ne sont pas de mauvais blocs, mais qd on lit LEPA, ca fait tjs un petit frisson dans le dos.
De ce que je vois elle a quand mm un certain âge (sortie en 2011, je sais pas quand tu l'as achetée), donc elle est peut-etre en fin de vie simplement.
Avant d'envisager le remplacement de la 980Ti, ce serait bon de tester
- une autre alim dans ta tour
- ou ta 980Ti dans une autre machine
Message édité par kabyll le 16-12-2019 à 22:57:04
n°10671783
nitrocalim​ero
Posté le 16-12-2019 à 23:23:42  profilanswer
Alim acheté le 16 mai 2016
Et c'est une 700 maxbron
n°10672826
nitrocalim​ero
Posté le 18-12-2019 à 23:53:32  profilanswer
Carte graphique testée avec une au autre alim (corsair lm1000) et toujours pareil. :(
n°10672832
kabyll
Posté le 19-12-2019 à 00:20:46  profilanswer
re,
bizarre, que je cherche B750 je trouve un seul modele sorti en 2011 et plus produit,
c'est que je n'ai pas trouvé le bon modèle,
si tu as testé avec une autre alim, dans ce cas on peut supposer que c'est bien la cg foire. Désolé de t'avoir fait perdre du temps pour rien.
Tu peux tjs essayer de baisser la frequence de la mémoire comme proposé par hieta,
En dehors de ça, je vois pas trop. Le four en dernier recours :(
Message édité par kabyll le 19-12-2019 à 00:22:29
n°10672844
kalix7
Posté le 19-12-2019 à 01:51:07  profilanswer
Lepa est une filiale d'Enermax marque très reconnue dans le domaine des alimentation fut un temps, plus trop aujourd'hui.. mais quoi qu'il en soit Lepa est une marque qui propose des produits avec un très bon rapport qualité prix et crois moi j'ai eu du Seasonic GOLD et j'ai été emmerdé avec plusieurs alims..
Dans son cas je pense que c'est bien la carte graphique qui a un soucis et ça été une bonne idée que de lancer un OCCT mémoire GPU qui a décelé environ 6400 erreurs toutes les 15 sec. Je pense que l'auteur a répondu à sa propre question.  :jap:
n°10672929
zonka
x58 forever!
Posté le 19-12-2019 à 10:55:49  profilanswer
Le test croisé alim / gpu reste de mise à mon sens.
Ca donne quoi en baissant la fréquence de la VRAM?
LEPA = à éviter vu les nombreux retour forum. J'en ai conseillé au départ, vu le côté filiale de Enermax justement et maintenant je considère que c'est vraiment à fuir. Comme les Cooler Master, pourtant OK antérieurement
Message édité par zonka le 19-12-2019 à 10:58:15
n°10672993
kabyll
Posté le 19-12-2019 à 13:05:40  profilanswer
Quelle que soit l'alim, c'est toujours bon de ne pas se hâter sur le diagnostic, donc de tester une autre alim.
Pour ce qui est de LEPA, je suis pas autant convaincu que toi.
C'est sûr que de l'eau a coulé sous les ponts depuis l'épisode CanardPC.
Mais si tu lis des tests plus récents (notamment de la série Bxxx sortie en 2011 et que je pensais être celle de notre ami), les tests ont beau dire qu'elle délivrait ce qui était prévu, elle a qd mm cramé lors d'un test de surchage au lieu de se mettre en sécurité.
Et puis même juste les commentaires sur les sites de ventes pour des modèles plus récents:
"super alim, j'en ai eu une, elle était bien, malgré qu'elle m'ait lâché au bout de 3 ans" (j'invente rien, je l'ai lu qd je faisais des recherches)
= non, c'est pas super une alim quand ca claque au bout de 3 ans :D
Bref, je m'excusais d'avoir fait espérer à notre ami que sa cg pourrait ne pas être la fautive et d'avoir retardé le diagnostic qui au final était le bon. Mais pas sur le principe d'avoir fait un test croisé.
Message édité par kabyll le 19-12-2019 à 13:06:47
n°10673475
hieta
Posté le 20-12-2019 à 10:22:05  profilanswer
Le test mémoire gpu d'OCCT fait travailler quelques CU et surtout le contrôleur mémoire du gpu et la vram (un peu comme un mineur de cryptomonnaie), même si OCCT indique le gpu a "100%", la carte graphique consomme presque rien, par exemple ma rx480 ne dépasse pas 60w pendant le test. Les chances que le problème puisse venir d'un autre composant sont infimes.
Message édité par hieta le 20-12-2019 à 10:30:10
n°10673524
nitrocalim​ero
Posté le 20-12-2019 à 13:26:00  profilanswer
Merci pour vos messages.
J'ai prêter ma carte un a ami pour qu'il la teste sur ça config et il n'a trouvé de problème en jeu, OCCT trouve bien des erreur mais sans impact sur la jouabilité.(test en haute résolution sur écran 21/9 donc toute la mémoire utilisé)
Par ailleurs il a tester sa 1080Ti avec OCCT et il trouve des erreur aussi pourtant il a aucun souci avec.
n°10673532
kabyll
Posté le 20-12-2019 à 13:48:44  profilanswer
ok, chelou
du coup pour tes soucis, t'as regardé l'occupation de ton cpu et sa temperature, au cas où t'aurais du throttle qui entrainerait des lags?
t'as des soucis sur tous les jeux, ou seulement certains?
n°10673533
zonka
x58 forever!
Posté le 20-12-2019 à 13:49:22  profilanswer
Le test occt VRAM est un peu 'jeune' ceci dit... J'essaierai ce soir chez moi.
n°10673544
kabyll
Posté le 20-12-2019 à 14:18:23  profilanswer
je viens de tester sur ma 2eme machine,
GTX 1080, 11 min d'occt mem gpu, 34 itérations, aucune erreur
par contre ca remplit pas toute ma vram, +- 6-7Go sur 8
Probleme carte graphique/biosCarte son pour du gaming ?
Quel carte mère prendre?Carte son intégrée absente
Enorme Mémoire Cacheecran pas de signal sauf si carte graphique débranchee
Help ! Connectique antenne carte Wifi M2 vs miniPCIeBranchement alimentation processeur carte mère
Plus de sujets relatifs à : Erreur Mémoire Carte Graphique
