3605 connectés
  Souder embout d'un connecteur d'alimentation
n°7046667
Rony95
Posté le 23-07-2009 à 13:44:30  profilanswer
Bonjour à tous,
Suite à un choc avec mon PC Portable, j'ai l'embout du connecteur de mon portable qui s'est cassé.
Il s'agit d'un Acer Aspire 1692 WLMi.
J'ai un fer à souder 30W + fil de cuivre (1.0 mm).
Aviez-vous déjà eu ce genre de problème?
Merci d'avance pour votre aide  :hello:
Message édité par Rony95 le 23-07-2009 à 15:02:33
n°7046744
yf38
Posté le 23-07-2009 à 14:17:22  profilanswer
Pour qu'on comprenne bien, est-ce qu'il s'agit du connecteur qui est au bout du câble qui se branche sur le portable, et est-ce que le connecteur coté portable est intact ?
Si oui, il faut trouver un connecteur identique en version soudable, noter très très consciencieusement la polarité de l'alimentation, couper le câble et souder le nouveau connecteur.
Mesurer avant de rebrancher !
Une autre solution, plus simple et sure est d'acheter un nouvel adaptateur secteur universel du genre de ce qui est décrit dans cet article, quitte à réparer l'ancien tout de même mais en prenant son temps.
http://www.59hardware.net/dossier/ [...] 696/0.html
n°7046791
Rony95
Posté le 23-07-2009 à 14:44:40  profilanswer
Il s'agit en fait de l'embout du connecteur (derrière le PC Portable).
Je n'ai même plus la possibilité de brancher le cable d'alimentation sur le portable.  :(
Dois-je ressouder ce petit embout?
n°7046831
yf38
Posté le 23-07-2009 à 15:02:47  profilanswer
Je ne comprends qu'à moitié ta réponse sur "l'embout", si c'est la prise sur le portable où tu branches la fiche d'alimentation alors c'est plus délicat car il faut démonter  le boitier pour acceder à cette prise qui est certainement soudée sur la carte mère.
C'est un travail faisable par des personnes qui ont une certaine expérience de la chose, en plus il risque d'y avoir la prise à changer.
D'un autre coté, en SAV ils vont te changer la carte mère...
A toi de voir.
Message édité par yf38 le 23-07-2009 à 15:03:21
n°7046873
Rony95
Posté le 23-07-2009 à 15:29:44  profilanswer
Il s'agit d'un PC Portable qui a plus de 3 ans et n'est plus sous garantie.
Effectivement, il s'agit de la prise du portable (embout du connecteur). J'ai commencé à tout démonter pour arriver à la carte mère et ressouder ce "petit" embout.
n°7047118
epsilon040​3
Posté le 23-07-2009 à 17:47:23  profilanswer
Bonne chance car en general le bloc d alim est bien protégé dans les portables et en plus c est bien bien serré xD
n°7047286
Rony95
Posté le 23-07-2009 à 20:00:04  profilanswer
Voici le petit embout:
http://i84.servimg.com/u/f84/11/14/00/49/p23-0710.jpg
Bon, j'ai retiré tout la carcasse et je suis arrivé à ça:
http://i84.servimg.com/u/f84/11/14/00/49/p23-0711.jpg
Et en bas à gauche l'emplacement de l'embout (à côté de l'entrée RS232):
http://i84.servimg.com/u/f84/11/14/00/49/p23-0712.jpg
n°7047528
impaire
Posté le 23-07-2009 à 23:50:14  profilanswer
Ca ne se soude pas dans cet état, ça se remplace.
Un PC portable peut pomper 3 à 4 ampères, soit un courant plutôt élevé. Il vaut mieux que les soudures soient correctes et que ce connecteur soit en parfait état mécanique. Si vous cassez une piste lors de la connection/déconnexion de l'alim externe, ça va faire effet fusible/flash avec des projections. Vous risquez de détériorer la carte mère, du côté de l'emplacement de ce connecteur.
Allez chez un petit détaillant de composants électroniques, vous pourrez peut être trouver un modèle équivalent, qui rentrera très bien dans l'emplacement de votre carte mère (d'un point de vue mécanique, ce sera donc solide). Vous pourriez avoir à remplacer la prise de l'alim aussi, pour un modèle adapté.
Sur le net, vous pourriez trouver votre bonheur à l'étranger. Par exemple, chez Mouser (pour la diversité des pièces au catalogue). Si vous négociez un courrier flat rate, par avion, ça ne vous coûtera pas trop cher et vous serez tranquille.
Sur ebay(.com), j'ai déjà vu des vendeurs spécialisés dans ce genre de pièces (pour PC portable, de tel ou tel modèle). Essayez les mots clefs laptop connector power.
30W, c'est peut être un peu léger comme fer. Sur les cartes mères, j'ai déjà eu du mal à déssouder des composants. Du fait des alliages utilisés, la soudure ne fond parfois qu'à des températures élevées (et le multicouche des cartes mères ou les pièces mécaniques comme ce connecteur tendent à dissiper la chaleur du fer).
Si la soudure ne fond pas, vous pouvez en ajouter un peu (d'un alliage différent) pour essayer d'abaisser la température de fusion. J'avais fini par attaquer une carte mère avec un gros fer de 200W d'étameur.
Si vous n'avez pas l'habitude, entrainez vous d'abord sur une autre carte que celle de votre PC (un morceau d'un truc électronique quelconque ramassé aux encombrants).
Message édité par impaire le 23-07-2009 à 23:56:14
n°7047645
yf38
Posté le 24-07-2009 à 08:08:17  profilanswer
C'est vrai que la solution normale c'est de changer le connecteur, avec les difficultés de dessoudage expliquées par impaire.
Si le reste est vraiment intact, et si tu peux repositionner le fameux embout dans sa position d'origine, et qu'il reste bien en place (sauf de s'enfoncer), alors tu pourrais tenter la "réparation".
- Mettre un peu de cyanolite sur la partie cylindrique de plus grand diamètre et repositionner rapidement l'embout, laisser secher.
- Souder l'embout sur sa pastille de la carte mère, en ajoutant un petit bout de fil de cuivre si nécessaire. Pour cette soudure ton fer de 30W devrait suffire, contrairement aux autres qui sont dans le plan de masse.
- Consolider le tout avec une colle epoxy genre Araldite et bien laisser secher.
Il ne faut pas que l'Araldite coule du coté de l'embout, donc incliner la carte pendant le séchage.
n°7047757
Billybul
Posté le 24-07-2009 à 10:33:07  profilanswer
J'ai deja eu le meme probleme sur le portable de ma soeur un compaq, j'ai remplacer le connecteur d'origine par un connecteur standar mais il faut modifier la coque car le nouveau connecteur es rond et vissable sur la partie de la coque, après juste 3 fil pour soudé sur la carte mere rien de trop compliqué.
Et pour dessoudé l'etain il y a des tresse à dessoudé.
Si vous voulez d'autre conseil je suis dispo.
n°7047858
Rony95
Posté le 24-07-2009 à 11:36:10  profilanswer
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Avant de les voir, j'ai essayé hier soir de ressouder le petit embout du connecteur avec succès car depuis ce matin j'ai réussi à allumer mon PC et à recharger mon portable.  :)
Seul problème, après avoir tout remonté, le bloc ventilateur ne tourne plus. Pourtant il est bien connecté à la CM.
Je me suis retrouvé avec une température du CPU à 80°C au but de 4min  :ouch:
n°7047875
Billybul
Posté le 24-07-2009 à 11:47:55  profilanswer
Y a peut etre quelque chose qui bloc verifie le montage
n°7047880
Rony95
Posté le 24-07-2009 à 11:51:26  profilanswer
Je vais le re-démonter complètement et je vous montrerai les photos...
n°7047917
Rony95
Posté le 24-07-2009 à 12:25:31  profilanswer
Il se pourrai qu'il y ai eu un souci au niveau de la CM? J'espère que non... :(
n°7047932
Billybul
Posté le 24-07-2009 à 12:37:25  profilanswer
Je ne pense pas si ca marchais avant, soit connectique ou quelque chose qui bloque ou un mauvais montage.
n°7049885
Rony95
Posté le 26-07-2009 à 09:17:14  profilanswer
Je ne comprends vraiment pas pourquoi...
Bref, voici quelques photos du démontage + ventilo:
http://i84.servimg.com/u/f84/11/14/00/49/dsc01010.jpg
http://i84.servimg.com/u/f84/11/14/00/49/dsc01011.jpg
http://i84.servimg.com/u/f84/11/14/00/49/dsc01012.jpg
http://i84.servimg.com/u/f84/11/14/00/49/dsc01013.jpg
http://i84.servimg.com/u/f84/11/14/00/49/dsc01014.jpg
Message édité par Rony95 le 26-07-2009 à 09:18:08
n°7050125
yf38
Posté le 26-07-2009 à 13:55:06  profilanswer
Un peu trop floue la première photo, dommage c'est peut-être là que çà se passe.
Vérifie avec une loupe l'état de la surface de la carte mère et des composants soudés dessus en particulier aux alentours du connecteur réparé.
Sinon il y a le connecteur du ventilo à regarder de près, brancher dans le bon sens, etc... et les deux (trois ?) fils qui entrent dans la partie centrale du ventilo où ils sont soudés.
Message édité par yf38 le 26-07-2009 à 13:57:18
n°7050256
Billybul
Posté le 26-07-2009 à 17:05:59  profilanswer
Verifie les soudures de ton connecteur car sur la 2eme photo on dirait des paté ca peut venir de là aussi !!!
n°7050424
yf38
Posté le 26-07-2009 à 19:34:15  profilanswer
Et profites en pour aspirer ou souffler la pousière du radiateur, çà aidera pour la suite.
n°7051161
impaire
Posté le 27-07-2009 à 13:11:57  profilanswer
La poussière - s'il s'est formé une boulette - dans le ventilateur pourrait le bloquer. Il faut vérifier s'il tourne librement - soufflez dessus plutôt que de le faire tourner avec vos gros doigts, susceptibles de l'abimer.
Comme écrit plus haut, profitez en pour nettoyer tout ce qui sert à la ventilation (au coton tige et à la brosse à dents). Si nécessaire, on peut employer du produit vaisselle et de l'eau, même pour une carte mère (A CONDITION, bien évidemment, de tout rincer et de tout faire parfaitement sécher à l'air libre avant le remontage).
Vous pouvez reconnecter toutes les pièces lorsque le portable est démonté puis l'alimenter. Cela vous permettra de vérifier que tout fonctionne bien. Attention aux courts-circuits et veillez à bien monter le ventilateur et le dissipateur du proc pendant cet essai.
Si le ventilateur ne tournait pas, vous aviez probablement mal inséré son connecteur sur la CM.
Message édité par impaire le 27-07-2009 à 13:12:50
Alimentation sans bruit[résolu] à propos du ventilo d'une alimentation
Tester une alimentation ?Connecteur alimentation carte mère
Alimentation carte PCI E?[RESOLU] Carte graphique (GTX 260+) qui se met en protection ?
choix d'une alimentationAlimentation qui "pete" alors que l'ordi est éteint
quelle alimentation pour ma config?
Plus de sujets relatifs à : Souder embout d'un connecteur d'alimentation
