4228 connectés
  Connecteur alimentation carte mère
n°7044249
anna78
Posté le 21-07-2009 à 20:00:51  profilanswer
Re bonjour,
J'ai sur ma carte mère asus P5Q 2 connecteurs d'alimentation :
1 de 20+4 broches (j'ai branché les deux côte à côte) : eatxpwr
1 de 8 broches : eatx12v
C'est ce dernier qui me pose problème :
D'origine, sur la carte, 4 des 8 broches du connecteur eatx12v ont un cache.
Mon alimentation possède 2 prises de 4 broches chacune (identiques : 2 fils noirs et 2 fils jaunes chacune).
Sachant que mon processeur est un Core 2 Duo e8400, faut il que je mette côte à côte les deux prises identiques de 4 broches (et du coup enlever le cache sur la carte mère) ?
Ou bien faut-il laisser le cache et utiliser juste une prise de 4 broches ?
Ca c'est de la question ! :)
Merci !
n°7044251
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 21-07-2009 à 20:04:22  profilanswer
une 4 broches suffira normalement pour ton proco donc pas besoin d'enlever lecache.
n°7044970
anna78
Posté le 22-07-2009 à 12:31:47  profilanswer
Merci pour l'information
Carte graphique pour 1980x1080 ?Radeon X1900 - Problème à chaque reboot (code 10).
[Conseils] Achat Carte graphique sortie HDMICarte mere compatible Phenom II X2 ?
conseils carte mèreQuelle carte graphique pour écran SAMSUNG T260HD 26''
Quelle carte pour vidéo Full HD sous Windows et Linux ?Changement de configuration en fonction de ma carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Connecteur alimentation carte mère
