6121 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  46  47  48  49  50  51
[ECS K7S5A] : le topic
n°2501237
dolan
Made in madinina
Posté le 07-06-2003 à 08:08:15  profilanswer
un petit peu de pub pour la commande groupée d'un bios savior  :jap: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Message édité par dolan le 07-06-2003 à 08:08:38
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2501269
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 07-06-2003 à 09:12:28  profilanswer
krokor a écrit :
Tu ne gagnes que 20% environ avec 37% de fréquence supplémentaire?
C'est normal cela?
Ah oui, une question. Dans le bios (et ailleurs) je n'ai plus aucune indication sur la température du processeur, la vitesse du ventilo, les voltages de l'alimentation (enfin cela m'indique juste des valeurs fantaisistes et bloquées voire nulles).
D'où cela peut-il venir?
Normalemet la k7s5a fait ce genre de truc quand on branche un ventilo qui tourne à faible vitesse
n°2501351
zwaq
Posté le 07-06-2003 à 10:24:10  profilanswer
quand le ventilo tourne à moins de 2000tr/min, elle affiche 0tr/min mais ça n'empeche pas toutes les autres valeurs de s'afficher.
n°2501354
zwaq
Posté le 07-06-2003 à 10:25:27  profilanswer
C'est normal cela?
oui, tu as raison mais ce n'est déjà pas si mal.
pour augmenter un score de 37%, il faudrait tout augmenter simultanément de 37% (FSB, cache, mémoire...)
n°2501528
LoX
Posté le 07-06-2003 à 11:44:01  profilanswer
tu as aussi les température qui foirent, c'est ce que ça me faisait avec les énervmax
n°2501596
krokor
Posté le 07-06-2003 à 12:13:51  profilanswer
Comme j'ai un taisol 690 d'origine, je pense qu'il tourne largement à plus de 2000 tours/min. J'ai l'impression qu'un élément électronique a rendu l'âme.
n°2502106
minos2001
Posté le 07-06-2003 à 17:14:31  profilanswer
taisol c 4800 tours/min et c bruillant presque comme un aspirateur ...
n°2502610
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 07-06-2003 à 21:01:28  profilanswer
j'ai un pot eki a une k7s5a L v5.0 et quand il met installer a partir de son cd XP il bloke au moment veuiler patienter pdt ke windows matte la config la mobo est neuve il est en manke d'idee :/
le dur on la partitionne en ntfs sur sa machine
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°2502617
JerryCrazy
Le plus crazy des crazy
Posté le 07-06-2003 à 21:03:33  profilanswer
bizarre,je vois que la ram ou l'alim qui pourraient causer probleme ...
My Digital Life - Ferrovia - FerroviaClub - Jeux Linux
n°2502619
mrnegre
Posté le 07-06-2003 à 21:04:13  profilanswer
Je viens à l'instant de rater un flashage de Bios sur une ELITE K7S5A.
J'ai voulu flasher à partir du disque dur, n'ayant pas du tout confiance aux lecteurs de disquettes.
Resultat plusieurs Bips, et le lectuer de disquette qui tourne tout seul maintenant au demarrage !
N'y a t'il pas un moyen de rattraper le coup ?
Merci pour votre assistance.
n°2502621
JerryCrazy
Posté le 07-06-2003 à 21:04:57  profilanswer
:sweat: t'aurais du le faire d'un CD....  [:proy]
n°2502626
T@nker-xXx
Posté le 07-06-2003 à 21:06:46  profilanswer
la ram c une samsung 1*512 double face ?
n°2502630
T@nker-xXx
Posté le 07-06-2003 à 21:11:43  profilanswer
les tensions dalim st bonnes il va tester avecd sa sdram  :sweat:
n°2502646
minos2001
Posté le 07-06-2003 à 21:18:47  profilanswer
MrNEGRE a écrit :
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] =1&subcat=
n°2502647
F18
Posté le 07-06-2003 à 21:19:39  profilanswer
bonjour,
est-ce que les processeurs AMD a frequence 333 sont supportes par la K7AS5 ?
n°2502655
JerryCrazy
Posté le 07-06-2003 à 21:25:18  profilanswer
F18 a écrit :
bonjour,
non et c'est K7S5A  ;)
n°2503564
jonathan
Posté le 08-06-2003 à 12:48:54  profilanswer
je suis depuis hier l'heureux possesseur d'une k7s5a pro :D
mais malheureusement, je rencontre pas mal de problêmes :(
Bon, voilà, je m'explique:
j'ai comme matériel:
-athlon xp 2200+
-256 ram ddr apacer
-dd maxtor diamondmax plus 45 20 gb
-dd westerndigital 273ba 27 gb
-sb live 5.1
-hollywood+
-miro pc tv
-pionneer dvd106s
-graveur philips dvdrw208
-ventilateur taisol  cgk742095
Voilà donc le problême:
j'ai beucoup de problêmes de détection de mon matériel, parfois certains lecteurs ne sont pas détectés (bien souvent ceux qui sont sur le connecteur ide2.  Parfois le pc plante à la détection de la ram...  parfois j'utilise le pc sans aucun problême, j'ai testé un peu en jouant à quake3 pendant un 1/4h aucun plantage...
c qui est un peu bizzare aussi, c'est que j'ai utilisé le pc et installé windows sans aucun problême (il faut dire que quand j'avais installé windows je n'avais que la cg, les dd et les dvdroms de branchés...)c'est par la suite que les problêmes ont commencé...
quelqu'un connait-il la solution au problême ou a tout simplement des idées sur ce que je pourrais essayer?
merci :)
Ps. le ventilateur est-il suffisant?
n°2503583
LoX
Posté le 08-06-2003 à 12:58:46  profilanswer
apparemment ton taisol est le cgk 680, je n'ais pas trouvé jusqu'à quel proc il est certifié, de plus il ne possède pas de base en cuivre et est tres vieux. A mon avis tu devrais le virer
tu as essayer de passer ta ram à 100Mhz pour voir ?
ton alim c'est quoi ?
pour ta ram testes la avec memtest
au vu de ta config une 400W de marque est nécessaire
Message édité par LoX le 08-06-2003 à 13:44:47
Feedbacks
n°2503601
jonathan
Posté le 08-06-2003 à 13:09:31  profilanswer
ok lox
j'ai fait également des recherches sur le ventilateur, c'est vrai qu'il est assez vieux, j'ai un volcano 9 sous la main, je vais essayer avec celui là.
Pour la ram, j'ai aussi essayé de la mettre à 100 mhz çà change rien.
l'alim, c'est celle d'origine d'un boitier aopen 350w
en fait je pense pas trop que le prob vienne de l'alim, j'utilisais déjà celle là avec le même matériel hormis la cm et le cpu, mais bon en dernier recours, j'essayerai avec une autre
n°2503736
jonathan
Posté le 08-06-2003 à 13:50:50  profilanswer
apparemment le problême vient soit de la sblive, soit de la hollywood + soit de la pctv, je les ai retirée toutes les 3 et mes problêmes ont disparu :) me reste apparmment plus qu'à trouver laquelle pose problême...
je vais encore faire quelques tests pour être sûr
merci pour ton aide :jap:
n°2503765
mrnegre
Posté le 08-06-2003 à 14:01:14  profilanswer
Merci de ton aide c'est bon j'ai résolu le problème, j'ai eu chaud :sweat:
n°2503786
mrnegre
Posté le 08-06-2003 à 14:08:04  profilanswer
Si votre PC est équipé d'un BIOS AMI ( Ce qui est le cas de ma K7S5A)
Formatez sur une autre machine une disquette complètement, et non rapidement (pas de quick format).
 Récupérez le fichier de Bios que vous voulez flasher sur Internet.
 Copiez le fichier rom sur la disquette en le renommant AMIBOOT.ROM (en majuscules).
 Eteignez le PC sur lequel le flashage s'est mal passé, insérez la disquette et allumez le PC. Laissez la disquette se charger jusqu'à ce que vous entendiez plusieurs bips (moins de 5 minutes d'attente normalement).
 Eteignez alors le PC et rallumez-le. Votre système devrait redémarrer.
 Si cela ne fonctionne pas du premier coup, réessayez avec d'autres fichiers .ROM ou .BIN.
Ceci est copier/coller de la procédure de récupération Bootblock trouvée sur le site materiel.be
Des fois que ça pourrai servir, en tout cas je l'ai testé : c'est d'une facilité et efficacité déconcertante.
Message édité par mrnegre le 08-06-2003 à 14:09:17
n°2503792
LoX
Posté le 08-06-2003 à 14:10:16  profilanswer
c'est vrai que j'avais pas pensé au conflit q'irq, ça risque d'être chaud à résoudre
Feedbacks
n°2504105
chronix
Posté le 08-06-2003 à 16:07:18  profilanswer
voila slt tlm ,
j'emprofite de ce topic pour postez ma question, la voila :
Je compte m'acheter 512 mo ddr 2700 , est ce que ce sera compatible avec la K7S5AL , je sais qu'elle peut supporter de la 2100 mais si je met le FSB a 133 dans le bios , normalement ça marchera ?? non ?? :??:
PS: je choisie de la 2700 pour des questions de cout, car la 2100 est un peu plus chère .
En ce moment je tourne avec un FSB de 100 avec un xp 1800+, car mon alim est purri (noname) et mes 2*128 sdr aussi  :cry:
n°2504109
sixpack
Posté le 08-06-2003 à 16:10:40  profilanswer
Chronix a écrit :
voila slt tlm ,
Oui sa marche.
C'est comme la SD-RAM 133 marche aussi en 100.
C le principe que tu peux tjs faire tourner un matos moins vite que pour lakel il a ete fait sa marche tjs (ou presque)
n°2504368
JerryCrazy
Posté le 08-06-2003 à 18:08:30  profilanswer
je confirme,j'ai une 2700 depuis 8 mois [:boidleau]
n°2504421
chronix
Posté le 08-06-2003 à 18:30:48  profilanswer
euh avec une 2700 on peut un peu + oc non ?
De la générique que je compte acheter cause financière   :sarcastic:
de toute façon si ça marche pas , retour au magasin  :o
n°2504425
zcrusher
It's time to unleash the Fury
Posté le 08-06-2003 à 18:32:33  profilanswer
Salut ..
J'ai un petit probleme avec cette Carte. j'ai beau
lire les differents topic et je n'ai pas trouvé de
reponse .
Le Probleme :
Je ne peu pas avoir un FSB de 133/133 avec une
SUMA ATI radeo 9500 Pro.
La carte K7S5A ne boot pas. Marche trés bien si je la remplace avec une Geforce IIMX, mais pas avec l'ATI..  :fou:
Voilou ..
Si vous avez une solution.
Note CPU 1800+, RAM PC133
BOOT avec la ram à 100/100 avec ati 9500 pro (pas en 133/133)
BOOT avec la ram à 133/133 avec Geforce IIMX
A+
ZECRUSHER
Message édité par zcrusher le 08-06-2003 à 18:36:10
n°2504447
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 08-06-2003 à 18:41:30  profilanswer
ZCRUSHER a écrit :
Salut ..
J'ai un petit probleme avec cette Carte. j'ai beau lire les differents topic et je n'ai pas trouvé de reponse .
Le Probleme :
Je ne peu pas avoir un FSB de 133/133 avec une SUMA ATI radeo 9500 Pro. La carte K7S5A ne boot pas. Marche trés bien si je la remplace avec une Geforce IIMX, mais pas avec l'ATI..  :fou:
Voilou ..
A+
ZECRUSHER
Question : as-tu breanché la prise électrique directement sur l'alimentation du PC ou pas (prise sur la Radeon) ?
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°2504529
zcrusher
Posté le 08-06-2003 à 19:16:53  profilanswer
Oui ? :??:
n°2504546
mac fly
Posté le 08-06-2003 à 19:21:48  profilanswer
Chronix a écrit :
voila slt tlm ,
pc2700 signifie certifiée pour tourner à 166mhz la k7s5a n'en a rien a faire du reste (ps ma NF7-S rev 2.0 se tappe des délires à 200 de fsb donc momentanément j'utilise ma k7s5a et j'ai bien une barette pc3200 ;) )
-> pour Info j'ai mi mon Barton 2500+ dessus (il est underclocké puisque j'utilise le fsb max qui marche sur cette carte soit 150mhz -> cpu qui tourne à 1650mhz au lieu de 1833 mhz.Vu que c'est provisoire je n'ai aucun interet à relier les ponts pour changer de coeff.)
n°2504626
zcrusher
Posté le 08-06-2003 à 19:53:03  profilanswer
:bounce:
n°2505188
krokor
Posté le 09-06-2003 à 00:11:34  profilanswer
J'ai une 9500pro et pas de problème de boot (par contre problème avec l'agp4x).
Ton alim est-elle suffisante?
n°2505356
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 09-06-2003 à 02:15:56  profilanswer
J'ai mit un Aqua 690 modé avec un 8cm sur mon Tbird, avant j'avais un rad de volcano 6 avec un 8cm posé a la barbare :lol: . J'ai aussi mit de l'artic Céramique, résultats:
- avant 61/62°C
- now 49/50°C :D
environ 10° de gagné [:tsouille]
:) ca rien a voir avec la mobo, mais bon :whistle:
Mais ouais
n°2506045
JerryCrazy
Posté le 09-06-2003 à 14:47:53  profilanswer
j'en ai marre de mon Aqua 690,trop bruillant,j'hesite entre le modé et acheter un autre  :sweat:
parce que la,franchement,jdevien suicidaire,jpeu pu dormir [:ddr555]
n°2506053
sixpack
Posté le 09-06-2003 à 14:50:49  profilanswer
modde le sa coute pas cher et sa va super bien.
Message édité par sixpack le 09-06-2003 à 15:01:53
n°2506070
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 09-06-2003 à 14:59:53  profilanswer
vi, mode le ;)
Mais ouais
n°2506118
JerryCrazy
Posté le 09-06-2003 à 15:21:48  profilanswer
tfacon,j'ai 5 ou 6 ventilo 80*80 a acheter,ca n'en fera qu'un de plus [:boidleau]
n°2506124
T@nker-xXx
Posté le 09-06-2003 à 15:24:14  profilanswer
met un tornado 85cfm tu seras trankill mdr
n°2506127
sixpack
Posté le 09-06-2003 à 15:25:09  profilanswer
Ou bien le truc que mon frere a sur son volcano 7+ a 7000 tour minute c fun aussi :D
n°2506130
JerryCrazy
Posté le 09-06-2003 à 15:25:55  profilanswer
mon but,c'est quand meme d'avoir beaucoup moin de bruit hein [:joce]
ECS K7S5A : mémoire DDR-333, Pentier demandé ...est ce que la ddr 2700 passe sur une ECS K7S5A ?
Est-ce que la K7S5A (ECS, modèle de référence) supporte le XP2000+?Gros problème sur ECS K7S5A avec Dudu 1.3 et Sdram!!!!
Existe t'il un BIOS non off pour ECS k7s5a pour modif le coeff ?pas de démarrage ECS K7S5A
= Procédure de changement d'une pile de bios? (ECS K7S5A) =ECS K7S5A Aidé MOi !!!!
= L'ARME FATALE SUR L'ECS K7S5A C'EST LE RESET CMOS =ECS K7S5A
Plus de sujets relatifs à : [ECS K7S5A] : le topic
