4342 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  20  21  22  23  24  25
[ECS K7S5A] : le topic
n°1954932
Nicodonald
Posté le 11-11-2002 à 15:09:31  profilanswer
zwaq a écrit a écrit :
avec de la DDR ou de la SDR ?
1 ou 2 barettes ?
2 barretes de sdr ça le fait plus quand je démarre écran étein et que je l'alume ensuite mais au bout d'unn certain temps les bords de l'écran se mettent a onduler fortement.
n°1955423
zwaq
Posté le 11-11-2002 à 18:23:55  profilanswer
essais avec une seule barette de SDR. il parait que 2 barettes de mémoire font chuter une des tensions, mais je sais plus laquelle.
pour les bords de l'écran, ce n'est pas les enceintes qui créent ce pb ? ou bien une trop grosse différence de contraste blanc/noir ?
n°1955463
Nicodonald
Posté le 11-11-2002 à 18:42:29  profilanswer
Ya pas d'enceintes a côté et si j'éteint et je rallume l'écran c'est bon mais ça le refait au bout de 5 min et plus particulièrement quand le pross est en burn
n°1955526
zwaq
Posté le 11-11-2002 à 19:01:13  profilanswer
t'es bien sur que ce pb provient de la K7S5A ?
je pencherais plutot pour un pb de carte video ou de moniteur.
n°1956044
ckqrisse
Mère Denis !!
Posté le 11-11-2002 à 21:35:42  profilanswer
Apom a écrit a écrit :
T'es sûr que tu confonds pas le CPU et le disque dur ? 40° en charge c'est une température plus normale que 30°... Et un disque dur à 40° j'ai jamais vu (bon j'ai pas de SCSI, mais quand même) :heink:
Enfin je ne mets pas ta parole en doute hein, c'est juste que je suis vraiment étonné et que je pense à une erreur :)
nan, a 40° c bien le disuqe dur et encore g un ventillo devant car sinon il monte a 60° facile..
si je retire le ventillo du dur, je vois la temp monter en fleche
La vie est une Maladie mortelle Sexuellement Transmissible
n°1956445
berthleken​o
Posté le 12-11-2002 à 00:25:09  profilanswer
J'ai une k7s5aL avec un duron 1Ghz, une ati radeon 7500 et 256 DDR. Le réseau intégré refuse de fonctionner et ce quelque soit la version du bios utilisé (le message, cable réseau débranché s'affiche sans arrêt). Le premier mois cela fonctionnait sans problème et je suis incapable de déterminer ce qui a changé.
J'ai essayer de windows 98 à XP, de changer de cable réseau, de hub mais rien à faire, l'ordinateur semble se déconnecter et se reconnecter sans arrêt. J'aurais aprécié une aide avant la dernière solution pour moi : supprimer cette carte. D'autres ordi fonctionnent sans problèmes sur ce réseau avec serveur dhcp.
Merci de sauver cette carte...
n°1957077
Apom
Posté le 12-11-2002 à 13:36:06  profilanswer
L'option LAN n'a pas été désactivée dans le BIOS ?
Message édité par Apom le 12-11-2002 à 13:58:48
n°1957144
Apom
Posté le 12-11-2002 à 14:00:01  profilanswer
La GeForce 2 GTS est encore en 2x ? Arf je savais pas :o
En tout cas bien vu Slyde ;)
n°1957309
Nicodonald
Posté le 12-11-2002 à 15:01:53  profilanswer
Slyde a écrit a écrit :
Dans le bios :
AG4x control : disable
Merci j'essayerai ça ce week end :)
n°1957391
berthleken​o
Posté le 12-11-2002 à 15:37:52  profilanswer
Non, l'option LAN est activée de plus j'ai utilisé le prog de ecs (elite) pour reconfig l'adresse MAC au cas où, mais rien de changé.
Juste une constatation : en connection directe avec le serveur par un cable croisé (sans passer par le hub accton)cela semble fonctionner (au moins pendant 10 minutes...). Etant donné que le hub fonctionne nickel avec les autres ordi faut-il en deduire incompatibilité avec la k7 ? Ou cöincidence...
n°1957447
amdmanu
I'm still alive
Posté le 12-11-2002 à 16:06:45  profilanswer
SOS ... je pense pas que ce soit liè à la K7S5A ... mais bon :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ubcat=#bas
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°1957695
julius
Posté le 12-11-2002 à 17:39:18  profilanswer
slt
tjs pas dinfo sur un cheepobios basé sur le dernier officiel?
euh ptite question, jai un pote qui a un pb avec son pc(pour pas changer), des pb registres windows au démarrage,enfin bon windows qui plante et ce méme aprés format, donc se peut il que ce soit lié a la mobo?(k7s5a bien sur, v3.x)?
n°1957739
julius
Posté le 12-11-2002 à 17:52:32  profilanswer
Moi je procède comme ça :
- Ram ne faisant pas d'erreur + alim neuve faisant au moins 150W sur le 5v+3.3v combined
- Flashage du 021001
- Desactivation de l'AGP4x avec les ATi et GeForce 4 MX
- Install windob + pilotes
- Test avec CC+Business Winstone
Si ca fini pas une serie -> "Piooooooooooouuuuuuuuuuuuuuu *BoMMM*". Une carte, une :D
En fsb 133, je faisais souvent "Piuuu BoMM" :/
Maintenant K7VTA3 rev 3.1 en KT333 rulez.
ouaip bah de tte façon je vais aller faire un tour chez lui un de ces 4(c killer666zz ici)et on va faire du memtest, du flash a gogo, et du bench :D
comprend pas moi jai aucun pb avec la mienne t mon tbird 1G@1,43
dailleurs jarrive po a passer au bus 147,c quand méme malheureux pour un systéme stable a 143!! :cry:
n°1957753
julius
Posté le 12-11-2002 à 17:56:46  profilanswer
pour la stabilité, RIEN (et je pèse mes mots) ne vaut une bonne scéance de Winstone. Bon il est chiant à se procurer par contre.
ça tu métonnes!!
euh jai un êu matter tes configs, je vien de voir que tavais un ptit cleri1,1A@1,466(je reçois mon 1,2A prochainement :love: )sur une p3b-F avec un aua690, euh le ventirad y prend des emplacements mem ou pas? :??:
n°1957771
julius
Posté le 12-11-2002 à 18:02:03  profilanswer
merde, jai 3 barettes de sd sur ma be6-2 :cry: (en plus c le ventirad box intel, encore plus gros paraitil!)
n°1957937
zwaq
Posté le 12-11-2002 à 19:06:37  profilanswer
ma GF4MX fonctionne très bien en 4x :D
n°1957941
zwaq
Posté le 12-11-2002 à 19:09:21  profilanswer
essaie avec le dernier bios de novembre, qui doit automatiquement détecter la présence du LAN, puisqu'il n'y a qu'une seule version.
n°1959981
Nicodonald
Posté le 13-11-2002 à 15:43:09  profilanswer
La GeForce 2 GTS est une carte à la norme AGP 2.0
Je soupçonne le paramètre "AGP4x control" du bios de permettre le choix entre AGP 1.0 (disabled) et AGP 2.0 (enabled).
En 1.0, la tension est de 3.3v, et de 1.5v en 2.0
A priori c'est ca qui à l'air de coincer vu qu'avec des Radeon VE et autres cartes AGP4x (GeForce 4 MX) qui posent parfois des problèmes de refus de boot à 133 MHz de FSB + clignotement des IDE, ca règle le bug.
L'écran ondule toujours sur les cotés avec cette option désactivée avec la kyro II :(
n°1967313
Nicodonald
Posté le 16-11-2002 à 11:56:08  profilanswer
:bounce:
n°1969372
tobbyno
Posté le 17-11-2002 à 00:28:56  profilanswer
voila hier g mis le dernier bios compatible avec l'oc tout marche bien avec mon t bird 900 dan sle bios j'avais plein de fsb le pied koi
aujourd'hui je monte un 2000+ et bizarre il est bloquer a un fsb de 100 et  et plus d'autre fsb de dispo pff
que se passe t'il merci
n°1970988
Apom
Posté le 17-11-2002 à 17:55:17  profilanswer
Essaye de flasher une nouvelle fois ?
n°1972588
megastef
noob
Posté le 18-11-2002 à 11:35:40  profilanswer
Salut, j'ai pas lu les 240 pages (!!!). J'ai la version Lan, et je veux remplacer mon duron 950 par un xp entre 1800 et 2100. Y'a t'il des modifs au niveau du bios, par exemple ? ou autres subtilités (j'ai 512 mo de SDram pc133)
n°1972750
tobbyno
Posté le 18-11-2002 à 12:28:01  profilanswer
bon bne vous avez lu mon pb
g reflasher avec le meme bios beta (le dernier) et aussi avec le dernier officiel et nada sa change rien pfff que faire merci :heink:  :cry:
n°1974142
zwaq
Posté le 18-11-2002 à 19:24:32  profilanswer
Dans le BIOS, tu as juste à passer le FSB de 100 à 133.
Aussi, il faut t'assurer que ton BIOS est suffisemment récent pour reconnaitre les derniers modeles de XP. Pour le savoir, regarde le date de ton BIOS et va voir sur le site d'ECS quel CPU max il reconnait.
Enfin, il semble que 512Mo de SDRAM associé à un XP posent qq pb de stabilités sur certaines cartes mères, mais heureusement, toutes ne sont pas touchées.
n°1974556
zwaq
Posté le 18-11-2002 à 21:02:09  profilanswer
un nouveau bios daté du 4/11/2002 est sorti ;)
n°1976297
julius
Posté le 19-11-2002 à 12:53:54  profilanswer
bios cheepo? :??:
n°1976341
pifpouf
Posté le 19-11-2002 à 13:11:28  profilanswer
Le 4/11 c'est en fait la sortie du bios ECS 021029.
Y'a déjà un CheepoBios (chb1029) basé dessus...
http://www.ocworkbench.com/bios/ecs/k7s5a/chb1029.zip
http://www.ocworkbench.com/bios/ecs/k7s5a/chb1029f.zip
Message édité par pifpouf le 19-11-2002 à 13:38:09
[:pifpouf] S'il n'y a pas de solution... c'est qu'il n'y a pas de problème! :D
n°1976939
julius
Posté le 19-11-2002 à 16:54:49  profilanswer
ah bah merci, je lavais pas trouvé sur le forum ocworkbench
n°1976974
Nicodonald
Posté le 19-11-2002 à 17:06:51  profilanswer
Le pc de mon frère a une k7s5a et il a acheté une gf2 gts elle voulait pas booter impossible du coup je lui ait mis une kyro II (on fait comme on peut) et ça marche 1 fois sur 3 obligé d'enlever la carte plusieurs fois  et aussi l'écran se met a onduler sur les cotés après 10 minutes d'utilisation :fou: quelqu'un aurait une solution ?
n°1976984
sojkowski
Posté le 19-11-2002 à 17:12:03  profilanswer
essayes l'agp 2X ça tire moin de jus.. a mon avis ils n'ont pas respecter les normes de voltage de l'agp... c'est souvent la source du probleme...
n°1977318
zwaq
Posté le 19-11-2002 à 19:14:57  profilanswer
tu peux redonner la config exacte ?
n°1979083
Nicodonald
Posté le 20-11-2002 à 12:48:48  profilanswer
déja fait
sinon config :
k7s5a (et oui :D )
duron 900
160Mo de sdram
dd 10Go ibm
écran 15"
n°1981008
Bugman
Posté le 20-11-2002 à 21:50:37  profilanswer
c'est quoi les tensions?
n°1982101
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 21-11-2002 à 12:17:15  profilanswer
salut,  :hello:
j'ai un pote qui a un problème avec la k7s5a: son modem interne refuse de tourner avec. Il a d'abord pensé à une incompatibilité avec XP (c'est un vieux rockwell), il a donc acheté un autre modem interne et ça fait pareil: le pc boot, mais redémarre tout seul après quelques secondes -> impossible d'utiliser le PC. En retirant la carte, tout rentre dans l'ordre. Il a viré toutes se cartes hors cg et essayé tout les PCI un à un, rien n'a changé. Son PC n'est pas overclocké (Duron 850)
Une idée ?
Hard work may pay off later, but lazyness pays off NOW. I work hard on hardly working
n°1983068
zwaq
Posté le 21-11-2002 à 18:40:46  profilanswer
c'est quoi son modem ?
n°1983096
Bugman
Posté le 21-11-2002 à 18:53:25  profilanswer
il as désactiver modem, et carte réseaux dans le bios?
n°1983105
bbloup
Posté le 21-11-2002 à 18:57:10  profilanswer
vient donc chez nous, y'a une surprise :o
M@teriel.be
n°1984576
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 22-11-2002 à 12:05:54  profilanswer
il n'a pas de modem ni de réseau intégré. Je vais quand même lui demander.
n°1988578
Mich59
Posté le 23-11-2002 à 22:35:41  profilanswer
Inek a écrit a écrit :
Ya du nouveau dans les bios overclocking pour cette carte mere ?
Je suis bloqué entre 147-150-166 pour le FSB, pas de fréquences intermédiaires dans un nouveau bios ?
ouais ya du nvo, le dernier bios est une merde totale (1029) !
n°1988608
nicolas
Posté le 23-11-2002 à 23:00:26  profilanswer
mich59 t'as koi comme probleme avec celui la ?
ABIT KT7A ou ECS K7S5A pour Athlon XP 1800+ ?ECS K7s5a avec lan probleme demarrage sous win 2k
Prob démarrage avec ECS K7S5Aest ce que la Elite ECS K7S5A fonctionne avec un athlon XP 1900 ?
Logo BIOS sur ECS K7S5A[ECS K7S5A] IDE
Problème compatibilité ECS K7S5A et GeForce 4 t1 4200 ??[ECS K7S5A] : le topic [news 21/06 : drivers AGP 1.10 + drivers sons]
Drivers son ECS K7S5AECS K7S5A : comment on affecte les IRQ ?
Plus de sujets relatifs à : [ECS K7S5A] : le topic
