4362 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  20  21  22  23  24  25
[ECS K7S5A] : le topic
n°1934719
Pentier
Posté le 03-11-2002 à 23:33:23  profilanswer
zwaq a écrit a écrit :
A propos des alims, c'est clair qu'une alim de merde restera une alim de merde, quelque soit la carte.
Ensuite, les cartes mères sont plus ou moins sensibles à la qualité des alims.
Enfin, les tensions mesurées par speedfan ou MBM ne sont pas très fiables, c'est juste un ordre de grandeur, je conseille plutot de prendre un voltmètre de précision. D'ailleurs, en conservant la même alim, je suis prêt à parier que ces tensions mesurées par soft varient en fonction des cartes.
en effet... seul le voltmètre est correct...
n°1936673
zwaq
Posté le 04-11-2002 à 19:12:57  profilanswer
fred_d a écrit a écrit :
BIOS 021001 is out...
Special Note:
With LAN and without LAN are the same BIOS
Release Note:
1. Adjust timing for stability and compatibility
2. Auto detect lan function
Merci pour l'info.
Un BIOS qui réunit les versions LAN et NOLAN, c'est bien, je me demande bien pourquoi ils l'ont pas fait plus tot.
Mais c'est un gadget et c'est sans doute pas la raison de sortie de ce nouveau BIOS.
Donc j'espere surtout que ce BIOS va résoudre les pbs, pour ceux qui en ont, de compatibilité de barette mémoire.
Enfin, c'est bien de voir que SIS pense tjs à nous.
n°1938915
panzemeyer
The torture never stops
Posté le 05-11-2002 à 16:10:12  profilanswer
t1 je suis dans les 60°C avec mon XP1800+ sur K7S5A
pas normal ça :/
n°1938930
Ireldanier
Qui a dit tête de cul?
Posté le 05-11-2002 à 16:14:29  profilanswer
non pas normale (enfin ca dépend de ton ventillo évidement) avec mon xp2000+ et un zalman 5100 en mode silence, je suis à 49° et ça n'a rien avoir avec la carte mère la t°....
Message édité par Ireldanier le 05-11-2002 à 16:15:14
Si une question n'a pas de solution, c'est que la question a mal été posé.
n°1938933
panzemeyer
Posté le 05-11-2002 à 16:15:59  profilanswer
Ireldanier a écrit a écrit :
non pas normale avec mon xp2000+, je suis à 49° et ça n'a rien avoir avec la carte mère la t°....
ouais mais je commençais à me poser des questions, toujours eu des t° très élevées sur K7S5A (avec des ventilos différents).
y a quoi comme bon ventilo pas trop bruyant pour Athlon XP ?
n°1938935
panzemeyer
Posté le 05-11-2002 à 16:16:56  profilanswer
Toi tu as un zalman c'est comment niveau bruit ?
n°1938949
Ireldanier
Posté le 05-11-2002 à 16:23:17  profilanswer
Tu peux mettre un aqua 690 et mettre un ventillo S2 comme expliqué sur le site matériel.be (auteur du topic) le zalman que j'ai tourne 3500 trs et 20 DB annoncé et c'est vrai qu'il fait pas bcp de bruit.
Il y a aussi les volcano 7 ou 9 qui sont de tres bon produit réglable manuellement ou automatiquement, à toi de voir.
Pour ton installe tu le monte bien avec de la pâte thermique au moins, je me doute que oui, mais ne mets pas n'importe quoi.
Moi je suis passé de 51°en idle 61° en pleine charge avec pate thermique fournis avec mon ventillo à 49° en idle 54° en pleine charge en remplacant par de l'articsilver 3donc...
n°1939381
zwaq
Posté le 05-11-2002 à 18:44:13  profilanswer
mon XP1700+, sans o/c, est équipé d'un arctic-cooling 2500 acheté chez LDLC, à 15? maintenant. contrirement à ce qui est dit, il n'est pas vraiment silencieux mais j'obtiens 50° en idle avec ma pièce à 19°.
mais attention, cette température dépend aussi de la position de la sonde, situé sous le processeur. plus c'est près, plus c'est chaud.
n°1939417
bandito
Posté le 05-11-2002 à 18:51:36  profilanswer
Avec XP 1700 a 147 de FSB(1616)
Volcano 7
38 en Idle
44 en Full
en ce moment temp de la pièce 21
n°1939439
julius
Posté le 05-11-2002 à 18:56:26  profilanswer
petit sondage, vous étes bcp a pouvoir utiliser le fsb147?
moi le 143 marche impec mais a 147 ça plante méme avec des timings ram + gds et les périphs ide en PIO3
limité par le proco? :heink:
n°1939583
julius
Posté le 05-11-2002 à 19:34:28  profilanswer
bon on continue avec les questions sans réponse :D :
le nouvo bios est dispo ou?
quelles améliorations réelles?
et a qaund le réglage par pas de 1mhz? :D et les ratios :D
n°1939591
sojkowski
Posté le 05-11-2002 à 19:36:56  profilanswer
le peu que je pu lire et tester de cette carte et ayant fais quelques overclocking, je crois que cette carte et simplment et purement bridé...
j'ai passé la main un peu partout et le chipset , la ram ne sont pas chaud! je pense que ça serait plus un manque de voltage.
n°1939600
zwaq
Posté le 05-11-2002 à 19:43:14  profilanswer
et le support du FSB333 ? :D
n°1939604
sojkowski
Posté le 05-11-2002 à 19:44:13  profilanswer
et le patch agp 3.0
Message édité par sojkowski le 05-11-2002 à 19:44:22
n°1939628
julius
Posté le 05-11-2002 à 19:53:15  profilanswer
tiesn ba tant qu'on parle du fsb166(333 on est daccord)
les pci et agp sont a combien?(ou alors c fsb ne marche méme pas?)
n°1940396
ckqrisse
Mère Denis !!
Posté le 06-11-2002 à 00:33:49  profilanswer
pr les temp
je suis a 37° avec une temp de piece a 27°
j'ai juste une slk800 avec un s2 @7v
le panard, le silence et uen temp basse :)
La vie est une Maladie mortelle Sexuellement Transmissible
n°1940917
julius
Posté le 06-11-2002 à 11:07:28  profilanswer
Google, Voilà, Yahoo, www.ecs.com.tw, 36.15 J'me sort les doigts du cul...
Pour ce qui est des améliorations, suffit de lire...
pas mal :lol:  :lol: (méme si tu te fous de moi :D )
non je demande ça car le nouvo bios est pas sur ocworkbench donc je vois pas trop ou il pourrait étre(surtout pas chez ecs vu qu'il n'est pas officiel,cheepobios non :heink: )
n°1940943
panzemeyer
Posté le 06-11-2002 à 11:15:24  profilanswer
ckqrisse a écrit a écrit :
pr les temp
Bah j'ai bien un S2 sous la main (80mm) mais quand je l'avais mis sur un T-Bird (toujours sur K7S5A), c'était même pas la peine la temp° montait en flèche :/ Sur le coup je me suis dis que ça devait venir de l'adapteur en plastique 60>80, mais bon j'ai pas approfondi la question je l'ai remplacé par un Alpha Pal 6035. Les temp sont restées élevées (mais pas autant qu'avec le S2). En passant sous Athlon XP je pensais que ça changerait, en fait pas du tout. :/
C'est quoi au juste la "slk800" ?
n°1940965
panzemeyer
Posté le 06-11-2002 à 11:21:56  profilanswer
Oki merci pour les infos  :jap: Je m'intéresse au hard juste quand j'ai un prob technique, c'est pour ça que je suis pas trop au courant ;)
Oui bien sûr j'ai mis de la pâte, mais j'avoue que je m'étais rabattu sur un produit pas cher, le prix de l'Artic Silver m'avait paru bcp trop élevé en comparaison. M'enfin, même si j'en mettais, je gagnerais 2°C en idle alors qu'en ce moment même je suis à 59°C (surf only). :/ En full charge bizarrement ça ne monte pas tant que (je dois arriver dans les 65°C).
Je vais commencer par un essai avec le S2, je suis sceptique mais je perds rien à essayer (même si les bidouilles techniques ça m'amuse pas plus que ça :o). [:spamafote]
n°1942463
zwaq
Posté le 06-11-2002 à 18:39:36  profilanswer
pr les temp
tu es bien sur de ta temp ? car elle me parait vraiment basse. tu as 10° d'élévation entre la pièce et le CPU, c'est ce que j'ai entre la pièce et le boitier.
n°1942465
ckqrisse
Mère Denis !!
Posté le 06-11-2002 à 18:40:38  profilanswer
le slk800 est un rad cuivre vendu snas ventillo ki coute tres cher
perso g perdu un bon 10° en passant d'un tbird 1.4ghz a mon xp1600+
ce matin g reussi a passé la barre des 30° avec 28° de temp cpu (piece a 21)
n°1942469
zwaq
Posté le 06-11-2002 à 18:41:09  profilanswer
si, justement, un nouveau bios officiel est apparu sur le site de ECS qui réunit les versions LAN et NOLAN.
n°1942505
zwaq
Posté le 06-11-2002 à 18:52:39  profilanswer
Excuses-moi de mettre ta parole en doute mais tu es vraiment sur de ne pas confondre ta température CPU avec celle du boitier ?
Car vraiment, j'ai jamais vu un CPU descendre si bas.
Voici un commentaire que je viens de lire sur matériel. net :
Avec un Athlon XP 1600+, un ventilateur 8x8cm NoiseblockerS2 (assez peu bruyant), une plaque de cuivre en sandwich, un variateur Zalman et une couche d'Artic Silver III, la température du CPU atteint entre 52ºC et 63ºC (ventilateur au maximum/au minimum) à plein régime et entre 38º et 47ºC en activité moyenne (environ 30% d'occupation processeur), tout ça dans un calme appréciable.
On pourrait s'attendre à mieux, vu le prix et le poids de l'engin, mais c'est déjà pas si mal.
Comme tu peux le constater, ces températures ne sont pas du tout en rapport avec les tiennes.
n°1942575
Apom
Posté le 06-11-2002 à 19:24:00  profilanswer
Euh... C'est vrai que moins de 30° c'est plutôt une température de watercooling, pas vraiment de ventilo (même SLK)...
n°1943287
ckqrisse
Mère Denis !!
Posté le 06-11-2002 à 23:05:27  profilanswer
bah g reussi, mais je recise que c un idle total, aucune appli ne tournai et xp etai chager depuis un bon quart d'heure
sinon des que je veux ouvrir une appli, je remonte a 31/32°
n°1943299
ckqrisse
Mère Denis !!
Posté le 06-11-2002 à 23:08:14  profilanswer
la par exemple, mon cpu est a 34, alors que je surfe et dl.
le boitier est a 24 et ma peice est a 21.6 (thermometre exterieur)
mon s2 est @ 7v
n°1943334
zwaq
Posté le 06-11-2002 à 23:16:42  profilanswer
mon s2 est @ 7v
ton boitier est fermé ?
n°1943397
mimile2000
Posté le 06-11-2002 à 23:40:49  profilanswer
Slt g 1 pb pour flasher le BIOS. En fait j'arrive pas à savoir la version du BIOS que j'ai : je ne trouve pas dans le regedit le fichier SystemBiosDate censé être à HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System.
En fait , je sais pas si c'est ca ms quand g lancé le prog de flashage il m'a fait "error2 : file does not exist" donc j'en ai déduit que le nom du BIOS que je veux flasher était faux. Un ptit coup de main pliiiiiiiiz !!!!!!!!!! :cry:  :cry:
n°1943436
zwaq
Posté le 06-11-2002 à 23:59:18  profilanswer
si tu veux flasher avec le dernier bios, tu dois taper aminf333 021001.rom en prenant soin d'avoir les 2 fichiers présents sur la disquette de boot.
n°1944391
Apom
Posté le 07-11-2002 à 13:45:42  profilanswer
Oui, 24 pour le boîtier c'est fort possible (j'ai de 20 à 30 selon teméprature extérieure), mais moins de 30° pour le proc avec un ventirad, à 7V en plus (même pas 20 CFM !), ça me paraît vraiment bizarre... C'est sûr que 1600+ c'est un des plus doux, mais quand même !
n°1945567
ckqrisse
Mère Denis !!
Posté le 07-11-2002 à 19:08:31  profilanswer
bah la ce soir, avec des appli ki tourne (contrairement a la fois où g fait 28°). fait un plus cho aussi ds la piece (enfin il me semble)
http://www.ifrance.com/ckqrisse/images/temp.gif
Message édité par ckqrisse le 07-11-2002 à 19:10:48
n°1945580
ckqrisse
Mère Denis !!
Posté le 07-11-2002 à 19:14:00  profilanswer
http://www.ifrance.com/ckqrisse/images/temp31.gif
alors?  je precise que rien n'ai truqué
Message édité par ckqrisse le 07-11-2002 à 19:53:57
n°1945719
ckqrisse
Mère Denis !!
Posté le 07-11-2002 à 20:09:43  profilanswer
je precise, mon cpu c le sensor 2, le sensor 3 c mon disque dur maxtor
n°1945777
ckqrisse
Mère Denis !!
Posté le 07-11-2002 à 20:33:46  profilanswer
http://www.ifrance.com/ckqrisse/images/temp30.gif
n°1947870
Apom
Posté le 08-11-2002 à 17:36:34  profilanswer
T'es sûr que tu confonds pas le CPU et le disque dur ? 40° en charge c'est une température plus normale que 30°... Et un disque dur à 40° j'ai jamais vu (bon j'ai pas de SCSI, mais quand même) :heink:
Enfin je ne mets pas ta parole en doute hein, c'est juste que je suis vraiment étonné et que je pense à une erreur :)
n°1951897
julius
Posté le 10-11-2002 à 10:53:41  profilanswer
Special Note:
Release Note:
Pas encore sorti en cheepobios?
n°1953436
Nicodonald
Posté le 10-11-2002 à 21:55:09  profilanswer
Le pc de mon frère a une k7s5a et il a acheté une gf2 gts elle voulait pas booter impossible du coup je lui ait mis une kyro II (on fait comme on peut) et ça marche 1 fois sur 3 obligé d'enlever la carte plusieurs fois  :fou: quelqu'un aurait une solution ?
n°1953526
zwaq
Posté le 10-11-2002 à 22:39:47  profilanswer
quand ça boote pas, tu as un curseur blanc clignotant sur fond noir, en haut, à gauche...ou bien des bips ?
n°1953567
Nicodonald
Posté le 10-11-2002 à 22:56:45  profilanswer
J'ai rien et l'écran s'allume et s'éteint et les diodes du clavier clignotent :pt1cable:
n°1953637
zwaq
Posté le 10-11-2002 à 23:39:08  profilanswer
avec de la DDR ou de la SDR ?
1 ou 2 barettes ?
n°1954932
Nicodonald
Posté le 11-11-2002 à 15:09:31  profilanswer
1 ou 2 barettes ?
2 barretes de sdr ça le fait plus quand je démarre écran étein et que je l'alume ensuite mais au bout d'unn certain temps les bords de l'écran se mettent a onduler fortement.
ABIT KT7A ou ECS K7S5A pour Athlon XP 1800+ ?ECS K7s5a avec lan probleme demarrage sous win 2k
Prob démarrage avec ECS K7S5Aest ce que la Elite ECS K7S5A fonctionne avec un athlon XP 1900 ?
Logo BIOS sur ECS K7S5A[ECS K7S5A] IDE
Problème compatibilité ECS K7S5A et GeForce 4 t1 4200 ??[ECS K7S5A] : le topic [news 21/06 : drivers AGP 1.10 + drivers sons]
Drivers son ECS K7S5AECS K7S5A : comment on affecte les IRQ ?
Plus de sujets relatifs à : [ECS K7S5A] : le topic
