4166 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
[ECS K7S5A] : le topic
n°1652891
princo22
Posté le 25-07-2002 à 17:51:33  profilanswer
cockrobin a écrit a écrit :
 salut tous :hello:
je m'apprète à passer à la K7s5a,mais j'arrive pas à trouver une info,
est ce qu'il y a un problème d'imcompatibilité entre la VooDoo5 5500 et la K7s5a.
c ma config et strictement aucun probleme.
ni au niveau de l'agp qui gere le 3.3v ni autre chose d'ailleurs.
3DFX rullllezzzzzzzz
Love is the name, sex is the game
n°1652896
princo22
Posté le 25-07-2002 à 17:53:03  profilanswer
pentier a écrit a écrit :
www.bootdisk.com
ti pernd une disquette là-bas, ca devrait aller. Une win98 par ex. ensuite tu copies le rom et l'utilitaire sur une seconde disquette que tu utiliseras pour flasher une fois la première disqeutte chargée.
je suis en train de telecharger la d7 pour 2k mais y'a un truc qui me chifonne quand meme. comment une d7 de boot peut faire plus de 3mo....
doit y avoir un truc  :??:
EDIT: TOP POST hehehehe
Message édité par princo22 le 25-07-2002 à 17:53:41
n°1655401
regisso
Posté le 26-07-2002 à 15:22:27  profilanswer
Y'a des gens qui posent des question sur la K7S5A en dehors de ce post donc [:_________]
n°1655913
zwaq
Posté le 26-07-2002 à 18:37:21  profilanswer
c'est clair, presque tous les jours, je vois sur Hfr des topics apparaitre sur la K7S5A, en général, juste un pb à résoudre.
n°1655974
zwaq
Posté le 26-07-2002 à 18:55:51  profilanswer
n°1655996
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 26-07-2002 à 19:03:11  profilanswer
Effectivement  :)
Si les perfs sont au rendez vous (on peut l'esperer) et que les prix sont du meme ordre que chez SiS d'habitude, il va etre tres interessant.
n°1663205
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-07-2002 à 15:18:16  profilanswer
:bounce:
n°1663284
wobee
Posté le 29-07-2002 à 15:36:58  profilanswer
Ma config :
Carte mere K7s5a Lan
Processeur AMD 1800 xp +
1 disque IBM 7200 tr/mn 20Go
1 disque IBM 7200 tr/mn 80Go
Carte video Geforce 32 DDR
Carte son Soundblaster Live
Carte Reseaux 3com + Realtek
2 Barettes sdram 256
1 ventilo Silent Viking
1 ventilo reglable pour extirper l'air
Boitier alu 300W
Temperature moyenne du CPU : 55 degres
OS : Win XP Pro Fr
Bios : Celui qui date du 29/04/2002
Mon probleme : Le pc freeze sans arret. Meme sans lancer d'appli a part un ftp ma machine plante. Du coup j'ai mis un gros coup de pompe dans ma tour ca a pas arrange la couche de plexiglas et la tour en elle meme. Elle demarre quand meme mais machine plante toujours. Aidez moi silvouplait, je suis desespere.
Merci d'avance.
n°1663295
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-07-2002 à 15:41:38  profilanswer
La c'est mieux  :)
C'est le topic "officiel" de cette carte donc t'auras plus de chance d'avoir de reponses.
T'as essaye les trucs classiques pour la memoire : essayer les barettes une par une et pas les deux en meme temps et tester en 100/100 au lieu de 133/133 ?
n°1663345
wobee
Posté le 29-07-2002 à 15:55:11  profilanswer
euh non pas encore essayer
mais si je passe mon fsb eb 100/100 dans ce cas mon processeur tournera plus a 1.5 Ghz?
Ou alors je suis encore larguer moua...
n°1663378
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-07-2002 à 15:59:27  profilanswer
La K7S5A est tres capricieuse avec la RAM. Donc ca vient peut-etre de la: tes barettes de RAM passent mal.
Donc tu les testes une par une pour voir si y a pas une qui marche moins que l'autre ou que c'est pas le fait que les deux soient presentes qui fait que ca marche mal.
Tu passes la RAM a 100 (et le FSB forcement en meme temps a 100) pour voire si elle tient pas mieux a 100 Mhz qu'a 133 Mhz.
C'est juste pour tester  ;)
Parfois, le fait d'oc un peu le CPU, a 138 Mhz par exemple fait que la RAM est plus stable a cette frequence la qu'a la frequence de 133. A tester eventuellement aussi.
n°1663401
wobee
Posté le 29-07-2002 à 16:04:44  profilanswer
En fait, ce qui me fait douter c que ces barrettes et toutes les cartes d'ailleurs fonctionnaient tres bien avec mon k7 600 sur une K7m. Bon bien sur j'avais quelques petits plantages mais rien de bien mechant compare a ce que j'ai en ce moment. Mais bon je vais tester ce que tu me dis. Mais sil il s'avere que tout fonctionne enn 100/100 qu'est ce que je devrais faire? Changer a nouveau de barettes?
PS : Et le bios je n'y touche pas pour le moment?
n°1663416
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-07-2002 à 16:07:49  profilanswer
C'est bien de la PC133 que t'as ?
Question con je sais mais apres au moins on est tranquille  :D
Pour le BIOS, au niveau des timings RAM, tu peux passer du Normal a Safe et mettre les reglages de CAS/RAS (y en a trois) a la valeur la plus haute.
Tu peux essayer ca en 133/133.
n°1663442
wobee
Posté le 29-07-2002 à 16:14:19  profilanswer
Justement, j'etais en train de demander a un collegue comment je pourrais le savoir. En fait, je ne peux pas te repondre pour le moment. J'espere que c ecrit dessus sinon je vais essayer de retrouver la facture. Je ne sais meme plus quand je l'ai achete. Mais bon je vais faire tes test car la je suis vraiment trop degoute. Pour en revenir a ma derneire question au niveau du bios de tout a l'heure je demandais en fait si je dois mettre le bios a jour avec la nouvelle version? Je me suis mal exprime desole  :D
n°1663461
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-07-2002 à 16:18:48  profilanswer
Pour le flashage du BIOS, c'est pas a faire tout de suite je pense.  Mais ce que j'ai dit ca reste valable pour le reglage des timings memoire.
Bon, si c'est de la PC100, normal qu'a 133 elle soit pas contente  :D
T'as pas quelque chose d'ecrit sur la RAM, une etiquette, c'est quoi les chips memoire, y a quoi d'ecrit dessus ?
n°1663475
wobee
Posté le 29-07-2002 à 16:22:24  profilanswer
Pour le moment, je ne peux pas te dire. Je suis au taff et ma machine est a la maison. Je posterai des news des demain. Comme quoi ta question n'etait pas si con que ca. Car si ca se trouve le probleme vient de la. D'ailleur je vais verifier si la K7M pouvait gerer de la pc133. En tout cas merci a toi je vais tout mettre en oeuvre ce soir. Bonne fin de journee. :bounce:
n°1663476
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 29-07-2002 à 16:23:02  profilanswer
je vais mettre mon post de problème disque ici, il sera mieux traité.
avec un seagate ST420320A, j'obtiens les perfomances suivante avec HDTach :
 http://membres.lycos.fr/cybear/Forum/graph-01.gif
cela me semble un peu court, existe-t'il un truc a faire avec WindowsXP pour améliorer ça ?
les temps d'accès annoncés sont au alentours de 9ms.
normalement c'est du ATA4 et le débit moyen est à 25Mo/s ...
Message édité par muzah le 29-07-2002 à 16:24:40
n°1663989
pifpouf
Posté le 29-07-2002 à 18:27:42  profilanswer
Pour detecter les specs de la SDRAM (PC100 ou 133, cas 2 ou cas 3 etc.) tu peux utiliser l'utilitaire ctspeed:
http://www.biosmods.com/download/ctspd092.zip
(c'est QUE pour la SDR, pas pour la DDR)
[:pifpouf] S'il n'y a pas de solution... c'est qu'il n'y a pas de problème! :D
n°1663992
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-07-2002 à 18:28:50  profilanswer
Exact, excellent utilitaire  [:skyx%40v]
Mais j'oublie toujours son nom :/
n°1664049
pifpouf
Posté le 29-07-2002 à 18:44:26  profilanswer
Driver RealTek 3.23 dispo, pour ceux qui aiment les news ou qui ont des pb de son non résolus:
http://www.realtek.com.tw/htm/down [...] 1=computer
Message édité par pifpouf le 29-07-2002 à 21:45:58
n°1664756
zwaq
Posté le 29-07-2002 à 22:08:00  profilanswer
merci pour l'info :jap:
n°1664760
zwaq
Posté le 29-07-2002 à 22:08:41  profilanswer
c'est quoi la référence commerciale de ton HD ?
n°1665601
muzah
Posté le 30-07-2002 à 08:13:46  profilanswer
Barracuda ATA II
n°1667444
ckqrisse
Mère Denis !!
Posté le 30-07-2002 à 17:47:17  profilanswer
où trouver HD TACH 2.61??
La vie est une Maladie mortelle Sexuellement Transmissible
n°1667454
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 30-07-2002 à 17:49:29  profilanswer
n°1667461
thaodalf
Posté le 30-07-2002 à 17:52:00  profilanswer
vous avez des problemes pour mettre Xp avec cette carte ?
car chez moi c'est impossible !
j'ai changer ma k7t pro2-a qui a cramer par celle-ci mais a chaque fois je peut pas finir l'installe de XP !
il installe les fichiers apres il reboot et quand normalement l'instalation doit continuer pour regler l'heure et le truc comme ca la ca marche plus. le pc tourne mais ne reviens jamais dans l'installation puis apres il fait une erreur comme koi pour preserver les disk et le systeme il s'est arreter tous seul !
il me parle d'erreur ACPI, donc dans le bios j'ai desactiver l'acpi mais j'ais tjrs l'erreur !
n°1667931
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 30-07-2002 à 20:34:34  profilanswer
au fait j'arrive pas trouver dans le topic si les ventilrad comme le Silent Viking, Thermaltake peuvent tenir sur la K7s5a ?
Garage GT5
n°1668242
muzah
Posté le 30-07-2002 à 22:01:41  profilanswer
Je sais pourquoi mon disque est LENT ! ! !
Je viens d'apercevoir au boot le truc suivant :
LBA mode - OFF
32 bits access - OFF
Block MODE - OFF
je vais voir ça ...
n°1668276
muzah
Posté le 30-07-2002 à 22:12:38  profilanswer
Raaaaaaaah ! c ce que je pensais : je met les bon parametre dans le bios mais ils ne sont pas pris en compte ! Il marque tjrs les meme truc au boot ... grrr ça sent le flashage sur une carte toute neuve ...
n°1668368
muzah
Posté le 30-07-2002 à 22:36:09  profilanswer
je viens de flasher ma certe avec le dernier bios disponible sur le site et le problem est toujours la ...
 :cry:
n°1668378
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 30-07-2002 à 22:37:48  profilanswer
n°1668409
muzah
Posté le 30-07-2002 à 22:42:54  profilanswer
              :cry:
n°1668432
muzah
Posté le 30-07-2002 à 22:49:25  profilanswer
je suis - un peu - désespéré :cry:
n°1670033
regisso
Posté le 31-07-2002 à 11:54:00  profilanswer
J'ai déjà eu le même souci. Y'a 2 solutions possibles :
1- tu veux retirer définitivement l'acpi : reboote avec le cd de XP et appuie sur F7 au début (quand il demande si on veut rajouter des drivers avec F6)
2- tu veux conserver l'acpi : mise à jour du bios puis tu actives l'acpi dans le bios.
Pour moi la solution 2 a marché avec le bios O/C d'avril et c bon aussi avec le dernier O/C de juillet. Par contre ça marchait pas avec les bios officiels :pt1cable:
Bonne manip :hello:
Message édité par regisso le 31-07-2002 à 11:55:38
n°1670066
wobee
Posté le 31-07-2002 à 12:01:08  profilanswer
me voici a nouveau avec de good news.
Donc j'ai fais comme vous m'avez dis. Mis mon fsb en 100 et ma ram en 100 (c de la sdram 2*256Mo). J'ai disabled l'agp a 4X. J'ai change quelques parametres dans le bios concernant le time sdram etc... Jusque la, plus de probleme. Ma machine tourne nickel. Mais bon j'ai quand meme voulu savoir quelle etait ma ram (pc100 ou pc133) avec le soft ctspeed. Je le telecharge, je l'installe et je reboote. OK je le lance et la un superbe freeze. Ca revele bien que ca ma rame qui foutait la grouille jusqu'ici. Donc comme j'ai un xp 1800 + qui doit tourner a 1.5Ghz je n'ai plus qu'a achete une barette de de 512 Mo de DDR. Merci pour votre aide. :sol:
n°1670348
Stirda
Posté le 31-07-2002 à 13:08:23  profilanswer
Je ne sais pas à quoi correspondent les pins 5,6,7 et 8 du FPI Connector (là où l'on branche les leds et interrupteurs du boitier) de la K7S5A. J'ai pour l'instant branché le speaker, le HDD Led et le Power LED (merci Pentier ;) ). Par contre, je ne sais pas comment raccorder le Power Switch et le Reset Switch. Le manuel de la carte mère est vraiment obscur : "RST_SW_N : pins 5,8; RST_SW_P : pins 6,7. Qu'est-ce que c'est que ce charabia ? Il pourrait pas détailler un tout petit peu, non ? Quand même ! :fou: Je me doute que RST=RESET, que SW=SWITCH et N,P=NEGATIVE,POSITIVE (et encore ... je suis pas sur). Mais alors : 4 pins pour le Reset Switch ? Ca n'a aucun sens !
Au secours !!! Est-ce quelqu'un peut me donner la liste des pins du FPI Connector de la K7S5A (ça confirmera également le branchement des trois autres). Franchement, avec la BH6, c'est beaucoup plus clair ! :cry: Merci ! :bounce:
n°1670861
wobee
Posté le 31-07-2002 à 15:05:57  profilanswer
et moi j'ai de l'usb, du firewire, de l'audio en face avant de ma tour. Je peux bracnher tout ca sur ma carte?
n°1670878
ZeroCoolZ
NXtreme
Posté le 31-07-2002 à 15:08:53  profilanswer
usb ouais
audio en face i panel je crois que oui
firewire je crois quie non
n°1671080
thaodalf
Posté le 31-07-2002 à 15:46:48  profilanswer
sur mon ancienne carte mere j'avais des port USB en+ qui etaient brancher sur ma CM directement, j'ai donc un cable avec d'un coter 2 port usb et de l'autre un gros connecteur.
d'apres zerocollz on peut en mettre mais je le branche ou sur ma CM ?
n°1671100
ZeroCoolZ
NXtreme
Posté le 31-07-2002 à 15:52:03  profilanswer
http://www.technologiz.com/usb.jpg
n°1671681
regisso
Posté le 31-07-2002 à 18:37:02  profilanswer
Stirda a écrit a écrit :
Si on reprend le connecteur FP1 :
1|2
3|4
5|6
7|8
9|
HDD led : pins 1 et 3
Power led : 2 et 4
Reset : 5 et 7
Power button : 6 et 8
Rien sur 9.
Voilou
ABIT KT7A ou ECS K7S5A pour Athlon XP 1800+ ?ECS K7s5a avec lan probleme demarrage sous win 2k
Prob démarrage avec ECS K7S5Aest ce que la Elite ECS K7S5A fonctionne avec un athlon XP 1900 ?
Logo BIOS sur ECS K7S5A[ECS K7S5A] IDE
Problème compatibilité ECS K7S5A et GeForce 4 t1 4200 ??[ECS K7S5A] : le topic [news 21/06 : drivers AGP 1.10 + drivers sons]
Drivers son ECS K7S5AECS K7S5A : comment on affecte les IRQ ?
Plus de sujets relatifs à : [ECS K7S5A] : le topic
