4252 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  20  21  22  23  24  25
[ECS K7S5A] : le topic
n°1988608
nicolas
Posté le 23-11-2002 à 23:00:26  profilanswer
mich59 t'as koi comme probleme avec celui la ?
n°1989221
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 24-11-2002 à 11:39:33  profilanswer
bugman a écrit a écrit :
il as désactiver modem, et carte réseaux dans le bios?
il les a désactivés et ça ne marche toujours pas
Hard work may pay off later, but lazyness pays off NOW. I work hard on hardly working
n°1989397
Bugman
Posté le 24-11-2002 à 12:51:47  profilanswer
avec un autre windows, sa vas?
il a pris les dernoers pilotes?
ils sont compatibles?
n°1991081
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 24-11-2002 à 22:24:10  profilanswer
pas essayé d'autre OS
un des modems essayé était neuf -> il devrait être compatible XP !!
n°1991091
blob
In vino veritas
Posté le 24-11-2002 à 22:26:26  profilanswer
Il y a une option dans le bios pour désactiver ou activer un modem. Le mettre sur disabled. :)
tceupa a écrit a écrit :
salut,  :hello:
j'ai un pote qui a un problème avec la k7s5a: son modem interne refuse de tourner avec. Il a d'abord pensé à une incompatibilité avec XP (c'est un vieux rockwell), il a donc acheté un autre modem interne et ça fait pareil: le pc boot, mais redémarre tout seul après quelques secondes -> impossible d'utiliser le PC. En retirant la carte, tout rentre dans l'ordre. Il a viré toutes se cartes hors cg et essayé tout les PCI un à un, rien n'a changé. Son PC n'est pas overclocké (Duron 850)
Une idée ?
Message édité par blob le 24-11-2002 à 22:27:08
n°1991111
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 24-11-2002 à 22:29:15  profilanswer
merci, mais c'est déjà fait et ça n'a pas résolu le problème.
n°1991288
Mich59
Posté le 24-11-2002 à 23:19:12  profilanswer
J'ai un slick de 512mo DDR 333 SAMSUNG et avec le dernier bios CA RAME et LE PC SE MÉLANGE GRAVE, des problèmes de mémoire de toute sorte lorsque sollicité "multitâches" alors que l'avant dernier bios 1001 est franchement OK
n°1991508
grizzly
Posté le 25-11-2002 à 01:04:51  profilanswer
Posté le 25-11-2002 01:03:20
impossible de passer de mon Duron 800 à mon Xp 1700+
Mon duron 800 tourne sans pb avec ma K7s5aL mais si je mets mon Xp 1700+, plus de boot ou freeze pendant le chargement de Win XP.
j'ai essayer toutes les versions officielles du Bios issues du site ECS mais rien n'y fait, toujours pas de boot.
j'ai viré toutes mes cartes sauf vidéo, rien changé.
J'ai essayé en ne laissant qu'une seule barrete de SDram, rien changé.
ma version de révision est gravée sur la carte c'est une 3.1 avec un petit autocollant "2" a coté de la vis de fixation en bas à gauche. J'ai aussi le petit autocollant "XP" à coté de socket A.
Une idée SVP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°1991571
hpdp00
bleus, c'est fou
Posté le 25-11-2002 à 02:30:08  profilanswer
essaye un atlon qui marche?
du vide, j'en ai plein !
n°1993250
zwaq
Posté le 25-11-2002 à 18:59:26  profilanswer
Essaie de faire fonctionner ton XP en FSB100 au lien de 133
n°1994674
grizzly
Posté le 26-11-2002 à 01:44:00  profilanswer
zwaq : pas de boot du tout => pas possible de régler la frequence du FSB
hpdp00 : c'est ce qui me reste a faire avant de jouer au boomrang avec cette carte !
n°1996408
zwaq
Posté le 26-11-2002 à 19:01:47  profilanswer
Plus haut, tu dis ceci :
Donc c'est suffisant pour accéder au BIOS ;)
n°1997583
grizzly
Posté le 27-11-2002 à 01:52:39  profilanswer
tres observateur ce zwaq, effectivement avec le bios de septembre j'arrive jusqu'au démarrage de win XP, mais avec le bios de janvier réputé + stable plantage au niveau du boot.
faut il que je remette le bios de septembre et essayer de passer en FSB 100/100 ?
je vais essayer demain ...
n°2000104
zwaq
Posté le 27-11-2002 à 21:01:29  profilanswer
tiens-nous au courant ;)
n°2000897
grizzly
Posté le 28-11-2002 à 00:04:59  profilanswer
toujours pas :
ce que j'ai fait :
1/ clear cmos + boot
2/ bios du 31/10/02 + boot
3/ verif du réglage du Bios Fsb 100/100 + AGP x4 en position off
4/ changement CPU => mise en place du XP1700
5/ boot => rien du tout a part les ventilos qui tournent
6/ remise du duron 800 + boot
7/ bios de 09/2002 + boot
8/ verif réglage Bios Fsb + AGP x4 en position off
9/ remise du xp17000
10/ boot => même chose, rien a part les ventilos qui tournent, l'écran ne s'allume pas, les disques ne tournent pas ....
11/ ca me prend la tête et je pense de + en + que ce n'est pas la k7s5a mais ce CPU qui chie
et vous ?
n°2001119
Wizzard
Posté le 28-11-2002 à 05:08:57  profilanswer
Allô j'ai un problèmes avec une carte ECS K7S5A....Quand je suis soit dans un jeux ou sous windows XP ben mon ordi plante et reboot tout seule dans ce moment je perds toute la configurations du bios et dans le windows il ne garde pas l'heure. J'ai beau configuré le bios, ben après une couple de jours c'est à recommencé.... Quelqu'un à une idée de ce que ça pourais être et que dois-je faire pour réglé le problème
merci pour vos réponsses
n°2001274
fredfred6
Posté le 28-11-2002 à 09:46:09  profilanswer
kikou les gens !
un pote a acheté hier une K7S5A-L, avec une barrette de SDRAM et un Duron 900
il branche tout, enfiche bien la CG, et ..........
rien :(
les ventilos tournent, le DD est alimenté, mais pas de signal vidéo, pas de bip, RIEN !!
Je suis passé hier et j'ai :
Clear CMOS
changé de proco     marche sur ma MSI
changé de CG        marche sur ma MSI
changé de RAM       marche sur ma MSI
changé d'alim       marche sur ma MSI
bref, en gros j'ai désossé mon PC pour essayer le sien
une idée pour l'aider ?
n°2001314
pifpouf
Posté le 28-11-2002 à 10:05:37  profilanswer
Le slot AGP est plus profond qu'il n'y parait.
Regarde bien si la CG est bien à fond dans le slot.
[:pifpouf] S'il n'y a pas de solution... c'est qu'il n'y a pas de problème! :D
n°2001349
fredfred6
Posté le 28-11-2002 à 10:22:52  profilanswer
oui, pas de pb avec ça, j'ai eu une Elite, je me suis assez fait baiser avec cette histoire.....
mici de ton aide en tous cas !
n°2002983
Bugman
Posté le 28-11-2002 à 19:02:52  profilanswer
grizzly, tu as quoi comme alim et comme tensions?
et ton ami fredfred6?
n°2003020
zwaq
Posté le 28-11-2002 à 19:13:20  profilanswer
toujours pas :
et vous ?
oui, c'est possible que ton XP ait un pb s'il ne fonctionne même pas en FSB100.
vérifie aussi que ta tension Vcore est bonne.
Pour info, SANDRA2003 me mesure 1.73V avec K7S5A+XP1700
n°2004252
hpdp00
bleus, c'est fou
Posté le 29-11-2002 à 04:04:17  profilanswer
et vous ?
 :sol:
n°2004254
hpdp00
bleus, c'est fou
Posté le 29-11-2002 à 04:05:15  profilanswer
fredfred6 a écrit a écrit :
kikou les gens !
retire le cavalier du reset pour le mettre en position normale de fonctionnement
n°2004406
fredfred6
Posté le 29-11-2002 à 09:34:34  profilanswer
 :non: ça n'a rien fait non plus
il est retourné au mag hier, échange standard , et tout roule !
Merci AXXS !
n°2004433
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 29-11-2002 à 09:53:20  profilanswer
des k7s5a, il y en a tellement de vendu qu'il est normal que certaines déconnent :jap:
Pas de panique, pas de coup de gueule contre d'hypothétiques cartes merdiques : cette carte est une aubaine, l'affaire du siècle, la seule qui à permis à bon nombre d'entre-nous de passer de la génération sdram à la génération DDR !
Respect :jap:
n°2004994
Pentier
Posté le 29-11-2002 à 13:28:14  profilanswer
je me suis fait tatouer k7s5a forever sur la fesse gauche  :love:
n°2006128
sorcier15h​59
mais t'est bo toi !
Posté le 29-11-2002 à 19:04:50  profilanswer
je voudrait posser une kestion est ce que tout le monde et heureux d'avoir une carte mere ecs
moi j'en ai une et j'en suis tres decu
j'ai une ecs p6vap-a+ pour un pIII 866@975
je peu pas aller au de 150 de fsb j'ai pas de fsb superieur a 150mhz
DESOLE POUR LES FAUTES D'ORTHOGRAPHE
n°2006195
schumacher
Posté le 29-11-2002 à 19:24:24  profilanswer
un ptit bonjour à toutes les personnes qui fréquentent ce forum
perso j'ai une K7S5A et après avoir changé ma sdram pr de la ddr, mon système est super stable et marche d'enfer  :sol:
L'impôt appauvrit l'ignorant et enrichit le connaisseur.
n°2006252
Kenshin
Posté le 29-11-2002 à 19:42:37  profilanswer
as tu constaté une nette (je dis bien nette) différence de perfs ?
car je me tate, mais je veux pas investir pour rien...
On est mal payés mais qu'est ce qu'on se marre !!
n°2006309
zwaq
Posté le 29-11-2002 à 20:03:13  profilanswer
moi franchement, je n'ai constaté aucune amélioration notable entre la SDR et la DDR, enfin p-e 5% mais pas plus.
au prix actuel de la DDR, je ne te conseille pas de changer ta RAM.
n°2006330
Bugman
Posté le 29-11-2002 à 20:11:48  profilanswer
oui j'en suis heureux :love:  :love:  :love:
n°2007674
schumacher
Posté le 30-11-2002 à 09:59:54  profilanswer
franchement j'ai rien senti ... je suis sous xp
la seule chose que j'ai remarqué c + 250 points sous 3dmark ... :ange:  :o
tu dois gagner 3/4 % c tout ...
n°2007720
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 30-11-2002 à 10:33:55  profilanswer
Bon, j'ai une p'tite question ...
J'vous préviens, j'ai pas lu tout le topic, y'en a un peu trop :)
Je peux espérer quoi comme overclocking max avec un Duron 1300 et 2 barettes de 128M SDRAM PC133, sans modif de voltage, et sans mettre le PC ds le frigo  :) ???
Si j'achète cette carte, je vais pas commencer à souder des trucs dessus et faire sauter la garantie ...
FeedBack HFR
n°2008672
hpdp00
bleus, c'est fou
Posté le 30-11-2002 à 16:39:42  profilanswer
mon duron 1200 ne lance même pas le bios si j'essaye 110/147 (avec le bios oc)...
n°2008716
WhyMe
Posté le 30-11-2002 à 16:48:42  profilanswer
En passant le cpu de 100 à 110, çà démarre pas !?!
Bah çà fait peur ...
J'ai dis une connerie ...
C'est p'téte la RAM qui à mal à 147 !
C'est quoi comme barettes ?
Message édité par WhyMe le 30-11-2002 à 16:49:55
FeedBack HFR
n°2009945
hpdp00
bleus, c'est fou
Posté le 30-11-2002 à 23:26:23  profilanswer
2x 256M pc133 différentes, genre low cost
je pense aussi que c'est la ram, mais j'ai pas envie de la remplacer par de la ddr vu la différence de prix :heink: et de perfs :cry:
m'en tape de pas tourner à 1300
n°2015746
petefoul
Posté le 02-12-2002 à 22:30:45  profilanswer
  Je suis tombé sur la derniere version 29/10/02 du bios de la K7S5A chez tous TOUSLESDRIVERS.COM  http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=2620
  Est-ce que quelqu'un a cette version d'installé sur sa bécane et si oui est-ce que c'est vraiment un plus.
n°2015845
mimile2000
Posté le 02-12-2002 à 22:56:13  profilanswer
Salut à ts !! :bounce:
Un petit conseil en passant, pour tous ceux dont les PC freezent avec un fsb 133/133 : assurez vous bien d'avoir mis AGP*4 en disabled (mwa ca marche nickel depuis - forcement avec une TNT2 64mo
A+
n°2016322
muzah
Posté le 03-12-2002 à 10:26:59  profilanswer
242 pages pour ce topic :pt1cable:
n°2018039
zwaq
Posté le 03-12-2002 à 19:42:01  profilanswer
ce qui représente 9680 posts (encore un petit effort et on arrivera à 10000 !) :pt1cable:
n°2018500
muzah
Posté le 03-12-2002 à 21:44:45  profilanswer
9681.
ABIT KT7A ou ECS K7S5A pour Athlon XP 1800+ ?ECS K7s5a avec lan probleme demarrage sous win 2k
Prob démarrage avec ECS K7S5Aest ce que la Elite ECS K7S5A fonctionne avec un athlon XP 1900 ?
Logo BIOS sur ECS K7S5A[ECS K7S5A] IDE
Problème compatibilité ECS K7S5A et GeForce 4 t1 4200 ??[ECS K7S5A] : le topic [news 21/06 : drivers AGP 1.10 + drivers sons]
Drivers son ECS K7S5AECS K7S5A : comment on affecte les IRQ ?
Plus de sujets relatifs à : [ECS K7S5A] : le topic
