8558 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Page Suivante
INTEL DG45FC Flying Creek Socket 775 G45 Mini-Itx
n°7197456
nico1375
Posté le 07-11-2009 à 19:41:13  profilanswer
selon vous elle est toujours d'actualité cette mobo? parce qu'elle est sortie depuis un moment déjà...
les produits intel sont bien suivis en termes de drivers et de bios?
parce qu'avec un celeron E3300 apparemment les perfs sont plus qu'honorables, surtout pour 40€... :)
Message édité par nico1375 le 07-11-2009 à 19:48:55
Vos transactions avec moi se sont bien passées? Faites le savoir ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8651_1.htm
n°7201485
zenair
Posté le 11-11-2009 à 09:32:00  profilanswer
Bon, je confirme que le Zalman CNPS7000C-Cu n'est pas compatible avec la mobo à cause d'une puce placée à l'arrière de la mobo et qui gène l'installation du backplate du ventirad.
J'suis un peu dègue sur ce coup là car j'ai du mettre le rad Intel en attendant de trouver autre chose et je vais devoir redémonter ensuite :(
n°7201503
Posté le 11-11-2009 à 09:53:04  answer
Tu peux pas fixer le rad sans backplate?
J'ai eu le problème problème avec un Thermalright AXP140, j'ai tout simplement pas utiliser le backplate et mis des rondelle en plastique pour compenser la hauteur perdu.
n°7202447
zenair
Posté le 11-11-2009 à 18:54:23  profilanswer
ouais mais j'ai pas envie de bricoler ;)
n°7205100
zenair
Posté le 13-11-2009 à 19:39:31  profilanswer
Et le Termalright AXP-140, il passe sur cette mobo ?
n°7205103
Posté le 13-11-2009 à 19:40:41  answer
T'as pas vu mon poste juste au-dessus? :heink:
n°7205108
zenair
Posté le 13-11-2009 à 19:42:41  profilanswer
Comment as-tu fait alors ?
n°7205112
zenair
Posté le 13-11-2009 à 19:44:36  profilanswer
Ouais, je sais plus lire moi :)
Quelles rondelles tu as ulitisé ?
ps : le backplate bloque à cause de la puce à l'arrière de la mobo ?
Message édité par zenair le 13-11-2009 à 19:45:18
n°7205165
Posté le 13-11-2009 à 20:05:49  answer
Ouais c'est les puces derrières qui gène.
Ben des rondelles en plastique acheter dans un magasin de bricolage, rayon visseries, après faut en mettre suffisamment sinon les vis du rad ne serrent pas assez.
Message édité par Profil supprimé le 13-11-2009 à 20:06:08
n°7205913
zenair
Posté le 14-11-2009 à 13:16:44  profilanswer
Mais si y'a un backplate, c'est que ça sert à quelque chose ? La pression exercée par les vis sur le backplate permet, je pense, de ne pas déformer la carte mère ?
n°7205971
Posté le 14-11-2009 à 14:23:14  answer
Oui c'est ca.
Néanmoins il y a des rad plus lourd qui n'ont pas de backplate et ca fonctionne.
Par exemple le gros Gemin II que j'avais sur cette mobo n'en avait pas, ca déformait un peu la carte, suffit de ne pas trop serrer. Dès qu'on remarque qu'il n'y a plus de jeu et que le rad ne bouge plus (resepectivement ne bouge horizontalement à cause de la pate thermique) pas besoin de serrer plus.
Message édité par Profil supprimé le 14-11-2009 à 14:23:59
n°7206007
zenair
Posté le 14-11-2009 à 14:43:46  profilanswer
Ouais, à voir donc.
Z'ont pas eu la bonne idée chez Intel avec cette puce à l'arrière de la mobo :(
n°7222601
zenair
Posté le 26-11-2009 à 13:55:32  profilanswer
Par contre, quand je vois le backplate de l'AXP-140, ça devrait passer au niveau de la puce ?
http://www.xbitlabs.com/images/coolers/thermalright-axp-140/15_axp140_bp_small.jpg
Il est pas aussi gros que celui du Zalmann :
http://www.zalman.co.kr/images/productinfo/7000C-Cu_02.jpg
Soa, ça bloquait à quel endroit pour toi ?
n°7222624
Posté le 26-11-2009 à 14:13:31  answer
Non le backplate ne passe pas... faut le dire combien de fois?
Il y a une puce Winbond SuperIO qui est juste placé au niveau d'un bras de ce backplate, pareil pour une autre puce (générateur de fréquence) à l'autre bout.
EDIT:
http://i12.photobucket.com/albums/a220/quekky/DG45FC/DSCN1662.jpg
Message édité par Profil supprimé le 26-11-2009 à 14:16:31
n°7222655
zenair
Posté le 26-11-2009 à 14:38:04  profilanswer
'Tain, j'm'en rappelais plus de la disposition de la puce winbond :(
Galère, j'vais être obligé d'attendre la disponibilité de la rev3 de la Zotac pour pas avoir à bricoler et mettre enfin un rad convenable.
n°7240726
zenair
Posté le 10-12-2009 à 09:01:21  profilanswer
Bon, sa remplaçante est arrivée et avec elle, mon Zalman CNPS7000C-Cu passe sans aucun soucis.
L'Intel est à vendre du coup (ici)
Message édité par zenair le 10-12-2009 à 09:01:53
n°7555186
rezza
Posté le 31-08-2010 à 07:13:26  profilanswer
meme si je l ai déjà eu, j en recherche une !! :D
Mes ventes et achats : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &trash_pos Mon feed back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5379_1.htm
n°7878649
Acrylic
Rock stable à 1,243 Ghz...
Posté le 26-04-2011 à 11:37:46  profilanswer
Je vends cette carte servie 3 jours sur un mod que je jamais fini d monté
C'est dans ma signature que ça se passe
Mes vANTes HFR
n°7903376
Acrylic
Posté le 16-05-2011 à 17:21:10  profilanswer
up  [:mcrapid]
Mes vANTes HFR
n°7921208
Posté le 30-05-2011 à 11:30:38  answer
Bonjour tout le monde :o
Dite pour ceux ayant aussi cette mobo, est-ce qu'il y en a qui ont des problème de grésillement/sifflement ou de bruit parasite ressemblant comme 2 goutte d'eau à un HDD qui gratte?
Je demande car la mienne fait ce genre de bruit et d'après certain recherche c'est assez fréquent sur cette mobo.
Quelqu'un d'entre vous aurait essayé de rajouter de la colle aux bobines pour réduire le bruit?
n°7978546
Acrylic
Posté le 18-07-2011 à 21:36:44  profilanswer
[:_________]
Mes vANTes HFR
n°8425553
macbeth
personne n est parfait
Posté le 23-08-2012 à 18:15:19  profilanswer
Au cas ou : si quelqu'un en vend une :hello:
-Groland, je mourirai pour toi.
n°8721720
Posté le 16-05-2013 à 11:00:27  answer
Salut
Bon je up ce vieux topic parce que j'ai une question concernant les ports USB de la DG45FC.
Est-ce qu'il n'y a pas d'option pour que les ports USB soit alimentés alors que le PC est éteint???
Normalement ca s'active via un wake on keyboard ou un truc du genre, mais je ne trouve pas de telle option dans le bios.
Je trouve ca très étonnant. J'ai pas bien cherché???
 Page :   1  2  3  4  5
Page Suivante
mini pc HDChoix de CG : Upgrader ma config en shader 3.0
Config pour mini-PCproc quel socket ?
Saccades dans les jeux ATI HD3850 Intel E6600 2Go DDR2 sous Vista SP1Recherche mini PC fanless
Hésite entre le mini p 180, lancool K7 et autresConfig Shuttle - AMD ou Intel ?
carte mere socket 775 pour extreme overcloking?
Plus de sujets relatifs à : INTEL DG45FC Flying Creek Socket 775 G45 Mini-Itx
