8570 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
INTEL DG45FC Flying Creek Socket 775 G45 Mini-Itx
n°6959035
Posté le 16-05-2009 à 11:18:23  answer
Non pas de downclokcing et de toute façon na n'apporte rien en idle, le downclocking les cpu Intel le font automatiquement. Au mieux tu limite la conso en charge.
GPU non désactivable non plus.
Message édité par Profil supprimé le 16-05-2009 à 11:19:11
Posté le 16-05-2009 à 11:18:23  profilanswer
n°6959171
teuton
Posté le 16-05-2009 à 13:26:07  profilanswer
:( et merci pour l'info
Message édité par teuton le 16-05-2009 à 13:26:20
Vide Grenier V4 | Mon feedback
n°6959184
Posté le 16-05-2009 à 13:39:09  answer
Pour info je suis à 55-60W (de memoire) avec un E7200 (45nm), 2Go de Ram, et 3 HDD Green Power.
Je m'attendait également à mieux. Avec mon ancienne microATX à base de G33 j'avais un conso plus faible à 50W.
n°6959243
teuton
Posté le 16-05-2009 à 14:20:31  profilanswer
en idle ou en full?
n°6959252
Posté le 16-05-2009 à 14:26:12  answer
idle
n°6986561
Acrylic
Rock stable à 1,243 Ghz...
Posté le 06-06-2009 à 23:29:05  profilanswer
roscocoltran a écrit :
Bon alors j'ai testé la carte mère avec une alim normale et ça boote.
J'ai testé l'alim avec une mini-itx standard (VIA) que j'ai en réserve et ça boot aussi.
Bref les deux éléments ont l'air ok. J'ai essayé de booter la CM mini-itx avec une autre alim' semblable à la 150W et ça ne boot pas non plus, alors que cette alim' travaille avec une autre MB mini-itx en temps normal.
La seule différence c'est que l'alim 150W n'a que 20 pins au lieu de 24 sur l'alim classique. Pourtant ça ne devrait affecter que le PCI-express ? Et j'ai lu que des gens bootaient la CM avec des alims' plus faible que ça, 80W voir 60W.
Que faire ?
j'ai vu dans un magazine (hardware Mag ) que le testeur avait du faire un branchement spécial pour démarrer sur une alim 20 pins!
cette carte mère possède un connecteur ATX 24 pins, il a branché son connecteur d'alim 20 pins normalement sur la mobo et a du relier les 4 pins restant libre sur le connecteur ATX de la mobo au 4 pins du connecteur P4 du proçesseur!  branchement étrange mais la, ça a marché  [:spamatounet]
depuis la sortie de la mini itx 9300 de zotac cette carte mère intel à perdu beaucoup d'attrait apparemment...il lui manque juste un port PCI-e 16x et éventuellement le wifi pour en faire un bombe...  :o
je la possède car je l'ai achetée avant la sortie de la zotac ,elle entre dans le projet d'un car pc avec écran tactile intégré au tableau de bord et tout le toutim  [:mcrapid]
Message édité par Acrylic le 06-06-2009 à 23:42:05
n°6986670
Acrylic
Posté le 07-06-2009 à 04:34:33  profilanswer
re...
est ce que vous utilisez du contenu HD avec cette DG45FC ?
tout passe bien ?
est ce que votre chipset chauffe beaucoup ? fanless possible ?
thx
n°6986730
willou60
Posté le 07-06-2009 à 10:19:53  profilanswer
j'ai déjà testé du mkv 1080p avec cette mobal couplé à un petit E1400 et ça passe. Je ne dirais pas nickel, on sent qui est à bout de force, mais c'est plus que regardable. Par contre j'ai pas testé avec mon lecteur HD/BR dessus.
Pour les temp' j'passe mon tour, je n'y ai jamais prêté attention.
Vous avez prit quoi comme boitier vous?
Popic Vente Hardware
n°6986807
Posté le 07-06-2009 à 11:34:34  answer
Avec quel lecteur t'as testé?
n°6987533
Acrylic
Posté le 07-06-2009 à 21:43:00  profilanswer
pour le boitier! plexi ,plaques de métal et huile de coude... :o
bon si tu n'a pas prêté attention à la températures c'est que ça ne doit pas être un gros problème pour la lecture HD... [:spamatounet]
n°6987537
Posté le 07-06-2009 à 21:46:58  answer
En fait si il chauffe. Le NB dépasse les 80°C facilement.
Néanmoins faut relativiser les choses. Un chipset Geforce 9300 plante à partir de 85°C (Et ca il les atteint très facilement), l'Intel G45 ne plante pas, loins de la, donc c'est pas directement un problème.
Faudra quand même une ventilation boitier pour générer un léger flux d'air au niveau du NB et SB.
Message édité par Profil supprimé le 07-06-2009 à 21:47:55
n°6987632
willou60
Posté le 07-06-2009 à 22:58:15  profilanswer
sous vista: media portal, et mpc-hc
sous se7en (actuellement): mpc-hc
j'aurai un peu de temps à m'y consacrer cette semaine, je vais configurer le media-center pour lire les mkv, installer mon lecteur BR et relever les temp.
pour ma part je me suis fais un boitier en inox, pas vraiment satisfait de mon boulot, l'est pas très jojo :D
n°6988991
Acrylic
Posté le 09-06-2009 à 00:10:48  profilanswer
willou60 @ trés dur a travailler l'inox..... :sweat:
soa @ 80°C ça commence à être intéressant pour un watercooling tous ça ;)
pour la ventilation , oui je pense que c'est un minimum en effet..d'où peut être les 80°C relevés!?
 j'ai une GTX280 qui montait à 73°C en idle dans un boitier porte ouverte et qui monte toujours en idle à 50°C dans le boitier porte fermée avec une bonne ventilation  (ventilos sous volté et inaudible)
Message édité par Acrylic le 09-06-2009 à 00:12:19
n°6994821
Acrylic
Posté le 13-06-2009 à 05:22:59  profilanswer
up
Mes vANTes HFR
n°7007662
El-Gato
jambe
Posté le 22-06-2009 à 23:45:38  profilanswer
Je projete de me prendre cette petite mobale pour un serveur compact et polyvalent.
J'aurais voulu savoir si le bios était suffisement avancé pour pouvoir toucher aux tensions. Je me verrais bien sous volter mon futur proco.
Je risque de prendre un E5200 ou un Celeron E3200 s'ils sortent à temps, et vu le potentiel d'o/c de ces procs deja super économe, je me verrais bien leur baisser un bon coup leur vcore :)
n°7007667
Posté le 22-06-2009 à 23:51:25  answer
Non aucun sous-voltage possible dans le bios.
De toute façon avec l'EIST le sous voltage n'a plus beaucoup d'effet bénéfique. Autant bloquer le cpu à un coef le plus bas, il consommera peu, si tu ne veut pas du EIST qui speed le cpu en charge.
n°7007672
El-Gato
jambe
Posté le 22-06-2009 à 23:57:22  profilanswer
Mais oui jsuis bête, je sais ca en plus :o
Pour la temp du NB à environ 80°C, c'est en lecture HD seulement ? Tu as quoi comme boitier toi ?
Aucun problème avec le RAID ? J'ai dans l'idée de faire un RAID 0+1 avec des ptits 2.5".
n°7007684
Posté le 23-06-2009 à 00:13:35  answer
Ah non c'est en idle :D
J'ai Windows Home Server dessus, jamais testé de HD dessus vu que c'est pas son but.
Pour le Raid oui ca fonctionne (dans mon cas Raid 1), néanmoins les Intel c'est pas ce qu'il y a de plus stable. J'ai déjà eu 1 vérification du volume, alors qu'il n'y avait pas de problème de matos ou autre.
Le boitier? A l'heur actuelle un ATX :D.
Message édité par Profil supprimé le 23-06-2009 à 00:13:44
n°7007689
El-Gato
jambe
Posté le 23-06-2009 à 00:21:50  profilanswer
Vivement un boitier digne de la mobale :lol:
J'ai un RAID0 actuellement sur ICH10, c'est bien perf ma fois, même si effectivement ya des vérifs parfois. J'ai posé la question du RAID 0+1 sur ICH10 dans le topic du RAID, mais je crois que c'est déserté :o
Bon 80°C quand même c'est un peu tendu. En plus j'imagine qu'il n'est pas à l'étroit dans le boitier ? :/
Mon serveur aura peut-être la fonction de lire des films, donc ca pourrait bien chauffer.
J'envisage un Silverstone SG05.
n°7007701
Posté le 23-06-2009 à 00:48:28  answer
Mais la température n'est pas trop un problème pour les chipset Intel en générale.
La mobo n'a jamais planté. Par contre ma carte-mère Geforce 9300 si dès qu'elle dépasse les 85°C.
Pour le boitier, bof j'avais fait un mod boitier. Mai j'y ait installé mon HTPC à la place. Du coup j'ai placé le serveur dans un ATX, de toute facon le PC est dans le grenier dans un coin à peine visible.
Message édité par Profil supprimé le 23-06-2009 à 00:49:41
n°7008879
El-Gato
jambe
Posté le 23-06-2009 à 22:53:08  profilanswer
Okay bon ca devra le faire alors.
Vite les sous :o
n°7040119
Acrylic
Posté le 18-07-2009 à 07:17:53  profilanswer
Vite les sous :o
je pense qu'en changeant la pâte thermique, voir en changeant le rad si tu t'y connais un peu en bidouille et enfin en ayant une bonne ventilation sous volté et bien placée....
ça devrai le faire et faire descendre la temp en dessous de ces 80°C  [:spamatounet]
Mes vANTes HFR
n°7040289
El-Gato
jambe
Posté le 18-07-2009 à 12:20:37  profilanswer
C'est juste. Mais ca dépend aussi du ventirad qu'il y a sur le proc.
Bref, j'ai hâte d'avoir la possibilité d'aquérir tout ca :o
n°7044981
Posté le 22-07-2009 à 12:39:39  answer
Ah oui en fait, avec la version retail/box de la mobo ont a droit à un Acronis True mage Home gratos.
Mais c'est où qu'on le télécharge? J'ai pas reçu de numéro de série ou d'activation avec la mobo.
n°7044982
Posté le 22-07-2009 à 12:41:04  answer
EDIT:
http://www.intel.com/cd/products/s [...] 393213.htm
Mais le code d'activation pour le logiciel???
Message édité par Profil supprimé le 22-07-2009 à 12:48:28
n°7045057
yf38
Posté le 22-07-2009 à 13:49:44  profilanswer
J'ai une DG45ID ( la version MATX de la votre) et Acronis True Image version 11 est sur le CD bundle, il n'y a rien à télécharger, pas de licence à avoir ni numéro de quoi que ce soit ni activation, cherchez un peu sur le CD. Il n'est pas en téléchargement chez Intel, tout de même...
Et il tourne même avec une autre carte mère, je n'ai trouvé aucune indication de limitation dans le temps ou autre.
Message édité par yf38 le 22-07-2009 à 13:51:28
n°7045066
Posté le 22-07-2009 à 13:52:51  answer
Ah ok merci.
Je vais vérifier ca :jap:
n°7054695
Acrylic
Posté le 29-07-2009 à 22:18:59  profilanswer
alors qu'est ce qu'il en est ?  :hello:
Mes vANTes HFR
n°7054727
El-Gato
jambe
Posté le 29-07-2009 à 22:33:40  profilanswer
Oula va falloir attendre :lol:
(déménagements, dépenses imprévues, arnaques etc :o)
Ptetre vers Noel si tout va bien. J'espère, à la limite, discrètement qu'ils sortiront du Mini-ITX pour Clarkdale mais bon, oubien ce sera peu économe en énergie, oubien ce sera hors de prix.
Bref j'attends, j'attends :(
n°7057005
zenair
Posté le 31-07-2009 à 20:10:14  profilanswer
Le chipset graphique permet un bel affichage sur du 1680x1050 ?
C'est comparable à quelle CG en fait ? Une 8500 ?
n°7057230
El-Gato
jambe
Posté le 01-08-2009 à 00:47:09  profilanswer
Bonne question il parait que c'est pas comparable par raport au GMA X3000 mais j'ai finalement jamais trouvé de bench. Si ca se trouve c'est décent pour quelque jeux.
n°7057357
zenair
Posté le 01-08-2009 à 10:07:47  profilanswer
Et le X3000, il peut-être comparé à quelle carte graphique ?
n°7057950
Acrylic
Posté le 01-08-2009 à 20:59:47  profilanswer
il y à des news au sujet d'un  TRUC BIDULE MACHIN CHOUETTE A POIL DE MOUMOUTE qui améliore grandement la lecture des Blu-ray  :o
voici le lien de l'article sur le site legitreviews.com
Blu-Ray Performance - Intel X4500HD Versus Radeon 4830
http://www.legitreviews.com/images/reviews/812/intel_dg45id.jpg
http://www.legitreviews.com/images/reviews/827/bios_flash.jpg
http://www.legitreviews.com/images/reviews/812/hardware_accerleration.jpg
http://www.legitreviews.com/images/reviews/827/h264.jpg
http://www.legitreviews.com/images/reviews/827/vc1.jpg
un petit résumer traduit en FR
 Réflexions finales et conclusions:
 Il semble que Intel a raison et que mes premiers résultats ne sont pas une réflexion sur les capacités réelles des produits. Avec la version 0085 du BIOS installé sur la carte mère Intel DG45ID la lecture Blu-Ray a été trouvé à la performance exceptionnelle et la bégaye que nous avons vu dans le titre H.264 Iron Man ne sont plus présents.Le graphique intégrée Intel X4500HD semble être en mesure de faire la lecture Blu-Ray aujourd'hui, ce qui est beau à voir.
 Confiant que j'ai la bonne exécution des numéros maintenant la différence entre la carte mère Intel DG45ID avec X4500HD graphique intégré et de l'AMD Radeon HD 4830 étaient trop proche pour appeler un gagnant.AMD Radeon HD4830 est évidemment plus faible utilisation du CPU, mais il a aussi de plus en plus l'interface utilisateur graphique qui vous permet d'obtenir rapidement votre HDTV place à la bonne résolution.À 1920x1080les deux configurations sont simples à utiliser, mais en utilisant une ancienne 720p suivre, nous avons constaté qu'il est impossible d'obtenir l'image aligné correctement sur la TV avec le processeur Intel utilitaire de configuration.Si vous utilisez un téléviseur 1080p cependant, ce ne sera pas un problème cependant.
 La carte mère Intel DG45ID vend pour $ 109.99, et maintenant que le BIOS les noeuds ont été élaborées, elle apparaît comme une solide plate-forme à utiliser pour un HTPC.Si vous achetez l'un de ces conseils juste être sûr d'avoir le bon BIOS installé et vous serez bon à faire.AMD Radeon HD 4830 coûte $ 119.99, ce qui est évidemment une quantité plus que la carte mère Intel DG45ID.L'avantage de la carte graphique est le fait que vous pouvez également jouer à des jeux modernes à ce sujet.
 The Intel X4500HD bord graphiques sur la carte mère offre DG45ID bon lalecture Blu-Ray, mais graphique est toujours le meilleur chemin à parcourir en termes de performances et de facilité d'installation pour ceux qui veulent dépenser l'argent supplémentaire.
Message édité par Acrylic le 06-08-2009 à 17:38:48
Mes vANTes HFR
n°7057957
Posté le 01-08-2009 à 21:04:22  answer
Acrylic a écrit :
il y à du nouveaux au sujet des firmwares qui améliore grandement la lecture des Blu-ray
Pilote tu veux dire? :D
n°7057962
Acrylic
Posté le 01-08-2009 à 21:07:57  profilanswer
loupé  :o
Mes vANTes HFR
n°7057967
Posté le 01-08-2009 à 21:11:14  answer
Ben un chipset ca n'a pas de firmware, enfin si le bios à la limite, mais c'est pas ca qui va amélioré la lecteur HD.  [:spamafote]
Message édité par Profil supprimé le 01-08-2009 à 21:11:42
n°7058114
Acrylic
Posté le 01-08-2009 à 23:53:40  profilanswer
quand je dis améliorer ,je parle d'une baisse de l'utilisation CPU lors de la lecture HD, pas d'améliorer graphiquement l'image...
il faut lire l'article qui en parle le mieux, je ne fais que reporter cette information que je n'ai pu vérifié!
la DG45FC possède aussi un processeur graphique Intel X4500HD et cette carte étant trés proche de l'Intel DG45ID de l'article , je me demandais s'il y avait un nouveau bios aussi pour la DG45FC
est ce qu'une personne sur ce topic arrive à lire des Blu-ray avec cette mobo (DG45FC)  ?  :jap:
Mes vANTes HFR
n°7058119
Posté le 01-08-2009 à 23:56:27  answer
Ben oui, ca concerne les pilote du chipset et pas le bios (firmware).  ;)
Sinon pour le HD d'après les test le chip se débrouille très bien. Perso j'ai pas tester car je ne m'en sert que comme server.
Message édité par Profil supprimé le 01-08-2009 à 23:57:40
n°7059256
zenair
Posté le 03-08-2009 à 10:03:53  profilanswer
zenair a écrit :
Et sinon, un élément de réponse, svp ?  :hello:
n°7061675
zenair
Posté le 05-08-2009 à 11:03:47  profilanswer
Personne n'a de réponse ?
n°7063559
Acrylic
Posté le 06-08-2009 à 17:35:03  profilanswer
X4500 ?
http://www.homemedia.fr/tests
Mes vANTes HFR
 Page :   1  2  3  4  5
mini pc HDChoix de CG : Upgrader ma config en shader 3.0
Config pour mini-PCproc quel socket ?
Saccades dans les jeux ATI HD3850 Intel E6600 2Go DDR2 sous Vista SP1Recherche mini PC fanless
Hésite entre le mini p 180, lancool K7 et autresConfig Shuttle - AMD ou Intel ?
carte mere socket 775 pour extreme overcloking?
Plus de sujets relatifs à : INTEL DG45FC Flying Creek Socket 775 G45 Mini-Itx
